Катушки. Высоковольтные провода. (троит, трясётся, дёргается)
Boatman
11 Март 2008
Я благодарю откликнувшихся на пост и прошу прощения за запоздалый ответ - проблема решена, но надо отписаться, хотя бы из вежливости...
Неустойчивость работы на холостых была вызвана заклинившим клапаном ЕГР. Там шток механической части был ржавый - похоже туда попала вода, когда машина год назад была притоплена.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
Ответ: Джимник трясется
свечи и дроссельная заслонка засралась - 40 минут на чистку + баллончик очистителя:D
сам делал ? какие грабли есть?, или нюансы?
самому предстоит, но пока не лез ;)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни подскажите пожалуйста!
на днях мыли движку на мойке, потом сняли крышку с движки где катушки и свечи..всё продули, вытерли, завели, и я увидел как пробивает одна из катушек на крышку клапанов,
причем шьет не сама крышка, а металическая пластина у катушки..
да после прогрева все восстановилось и двигатель дальше работал без перебоев...
что делать покупать новые катушки?? или так должно быть при влажности??
да в свечных колодцах при этом было сухо абсолютно только была немного влажная крышка клапанов ну и сам двигатель...
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
При влажности так быть не должно, ведь вторая катушка у тебя не шьёт.
что делать, покупать новые катушки??
Если в момент шитья двигатель дергался, то надо подумать о новой катушке. Особенно при дальних поездках. Сейчас осень, дожди, влажность высокая.
Если двигатель не дергался, то радость от покупки новой катушки для любимой машины можно немного отложить. Сними катушку, просуши её хорошо, осмотри внимательно. Возможно увидишь место откуда прошивает. И даже если не видно, за изолируй то место, где прошивало, когда катушка стояла на двигателе.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да в момент шитья движку сильно дергалась были провалы..
он перестал дергаться когда прогрелся и просушился..но я так же думаю такого не должно быть..да да шило катушку в месте ее крепления..там есть металическая многослойная пластина у катушки так вот она и пробивала на корпус двигателя..
вобщем вывод нужно покупать новые катушки и такого не должно быть[DOUBLEPOST=1410822974,1410561745][/DOUBLEPOST]ну что кто нибудь еще ответит мне на 100% катушки менять или как??
а то они стоят дорогооо)))
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Через ~5000 комплект от Tesla наполовину сдох. По ходу, это такая же субстанция, как и Bremi.
Смысл, конечно, определенный был - из двух полудохлых комплектов можно набрать один нормальный и еще какое-то время ездить. Но это все вопрос выигрыша времени перед покупкой катушки от Denso.
gogi-62
20 Октябрь 2007
israel
Встречал такое пару раз и без мойки двигателя: один раз на моём джимни и у друга на балено. Катушка идёт вместе со свечным наконечником, соединяются через резинку.Так вот: пробивает восновном между резинкой и катушкой (слабое место). Открути и вытащи катушку, оттопырь резинку (или сними, я снимал) и при хорошем освещениии! внимательно осмотри по кругу, уверен увидишь следы от искры. Катушку однозначно под замену. Кстати на начальном этапе болезни по поведению двигателя этого можно и не почувствовать.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
спасибо))) уже все решилось..куплены катушки и провода всё новое СузукиНо)))
мне тут так же сказали что нужно менять катушки..
да только провода в оригинале а название на проводах Сумитомо кажется..
это как понимать?? и это нормально??
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
на долго помогает ??? а то производителей - море ...
Намазал....пробоев не замечено.На новой машине также какой то смазкой провода и наконечники намазаны.
Производителей немного,хотел отечественную взять,не попалась.
aleksklate
16 Октябрь 2014
Suzuki jimny 2008г. AT ДВС K6A V-0,6 пруль!!!
День добрый jimny 0.6 turbo правый руль, 30 000 пробега 2008 год. сегодня ехал и вдруг загорается чек, авто не едет и на холостых сильно троит, думал дело в турбине все в порядке, грешу на свечи или катушки, обороты подымает скорость набирает но медленно не едет, открыл капот движок трясет как паралитика, думаю что не работает цилинд аот и нет тяги????? кто сталкивался??
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Тоже дёрглся на светофорах. Прочитал тему. В темноте по искрам определил катушку. Поменял на новую Denso - дёргаться перестал. Заводиться стал лучше. Всем:)
aleksklate
16 Октябрь 2014
Снятие ошибки даже покажет какой конкретно цилиндр не работает :)
как определить какой цилиндр не работает, сделал самодиагностику показал ошибку 27 не где не нашел расшифровки.
aleksklate
16 Октябрь 2014
Диагностика показала пропуск зажигания, катушки исправны, но на одну не идет сигнал с блока упраления, электрик сказал менять блок управления двс. как проверить что дело в не в нем.??
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Ну вот там по ссылке есть рекомендации туманные, говорящие что дело скорее всего не в мозгах, а в механике VVT
Possible Solutions
This DTC code is a result of a mechanical fault of the VCT unit or related components, so there is no need for electrical diagnosis. Refer to vehicle specific repair manual to perform component tests for the VCT unit. Notes: Dealer techs have advanced tools and the ability to follow detailed troubleshooting steps, including the ability to test components using a scan tool.
ary
10 Май 2009
422
99
одолжить у кого-нибудь блок, чай не такая уж редкость
aleksklate
16 Октябрь 2014
Possible Solutions
ну на сколько перевел гугл. дело в механическом повреждениии компа, я не нашел что значит блок VCT?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Поймать сигнал на выходе из компа, распиновка в мануале есть. Потом снять комп и отнести электронщикам, сигналом обычно всякие полупроводники управляют, может быть достаточно будет перепаять чего. В Хабаровске могу дать контакт, как раз на этом специализируются.
aleksklate
16 Октябрь 2014
одна проблема нет мануала, можете скинуть схему? и буду признателен если дадите контакт человека кто поможет.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
aleksklate
16 Октябрь 2014
Я не помню где брал, можно либо тут на форуме наверняка в поиске, либо у горячих эстонцев http://www.4x4suzuki.ee/kert/MANUAALID/Jimny Service Manuaal/Data/
Человек сейчас в отпуске :( если через неделю будет актуально, напомните, пожалуйста.
Я думаю будет актуально дайте контакт, электрика.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тоже дергаться начал! И чем дальше,тем больше - покурил тему,наверное не стоит судьбу испытывать - брать Денсо и ставить!
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Прошу прокомментировать.....снимал разъёмы с катушек по очереди,работал двиг на дух цилиндрах.Что удивило, "чек" не горел,при снятом разъёме.Так и должно быть?
Может он загорается при замыкании,дак вроде на другой машине при снятом разъёме горел и показывал обрыв.
taltek
1.3 мкп 2006 г пруль
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Люди подскажите! проверил свои катушки в темном гараже пробивают обе, кто-то писал что ставили катушки BREMI, я на экзисте заказал такие, поставил, двигатель троит тресется, обратно старые ставлю работает нормально(как и было раньше),что делать то? оригинал брать что ли? дороговато!
