- 26 Август 2008
- 8,877
- 5,203
- 113
- 51
- Езжу на ...
На этих фотках мкпп явно не от Лианы. У Лианы мкпп является целым узлом с раздаткой, и отдельно раздатку для мкпп вы вряд ли где-то купите. Вот на акпп 4wd раздатка является отдельным узлом, и в этом случае ее действительно можно купить и поменять отдельно от коробки. На ваших фотках мкпп выполнена какраз в таком формате, с раздаткой в виде отдельного узла по типу как на акпп у Лианы. Я разбирал одну Лиану с акпп переднеприводной от сх4, и скажу вам, что просто так ее не поставить. Помудрить владельцу пришлось и с ее креплением, и даже с креплением двигателя к задней подушке, и привода от сх4 пришлось поставить, и то все на сварке, нк соплях стояло. Я бы не стал такое мудрить. Правый привод явно вам придется менять! И не факт, что он без переделки подойдет от того же сх4.
Вашу коробку ремонтировать бесполезно, коль корпус разорвало, только полная замена. Если корпус разнесло, то значит давно уже без мксла ездила коробка и все внутри уже с перекосом и перегрузкой давно работало, потому и гудело. Разрыв корпуса -это последняя стадия смерти коробки. Такое я видал лишь однажды: корпус коробки раскололся, раздатку оторвало, а многие запчасти внутри были аж синими и абсолютно сухими - явная долгая работа без масла и сильный перегрев. Там нечего уже восстанавливать.
Причиной у вас могло быть и не отсутствие масла, коль что-то у вкс все же вытекло. Видимо заклинило вискомуфту, от этого были большие перегрузки на раздатку и задний редуктор. Помимо замены мкпп ( у меня сейчас есть такая, кстати - см. на сайте), надо проверять вискомуфту, задний редуктор, карданы, ну и шрусы на передних приводах.
Словом, вложений явно будет не мало, но пытаться сэкономить на покупке коробки от сх4 я не советую, реальных случаев такой замены, кроме выше описанного мной случая с акпп, я не слышал. Ну, хотите быть первым и готовы рискнуть - искренне желаю удачи, многие будут вам очень признательны за такой опыт. Дай Бог, чтоб получилось и обошлось малой кровью.
Если мастер уверен, то подпишите с ним договор, что в случае, если коробку он поставить не сможет, то он выкупит ее у вас, а за работу с вас ничего не возьмет, тогда можно и рискнуть
