WARN Premium Hubs - для тех кто не видел!
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Ответ: WARN Premium Hubs - для тех кто не видел!
Ну главное выяснили, что 12 и 13 на картинке нарисованы в неправильной последовательности..
алилуййа.:thumbsup:
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
алилуййа.:thumbsup:
Для той серии все правильно Показываю
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
spider, не совсем понял заявление..
Поясни, и мативируй..
Виктор дал картинку из Сузуковского каталога зап. частей. В нем есть все Марки сузуки + все модификации. Конкретно модификации по Джимке:
SN413V твоя картинка
SN413V-2
SN413V-3
SN413V-4
SN413V-5 Витина картинка
SN413V-6
Это не считая SANTANA (Испанский Джимник)
См внизу картинок серию. Часто зап. части от разных серий не совместимы. ;)
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Да я не о том..
Ты пишеш
"правильно" про мое утверждение, или что всеже на моей картинке 12 и 13 детальки нарисованы в ПРАВИЛЬНОЙ последовательности?!!??!
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Для серии SN413V правильная картинка на Деталях.ру
Для серии SN413V-5 правильная картинка Виктора
У них разная конструкция.
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Здается мне ты ступицу не разбирал, все что дальше хаба?!
Если разбирал, то у тебя плоская шайба типо круглой формы но сточенная с 2-х боков СТОИТ ДО СТУПИЧНОЙ ГАЙКИ ИЛИ ПОСЛЕ? (если считать снаружи во внутрь)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
У тебя машина какого года выпуска?
У меня как у Виктора см его пост и картинку.
nac
Green, подсажи пожалуйста, какие хабы ты посоветуеш для Хабаровска. Где их проще купить.
nac
Шпильки брал от Тойотовских ступиц на разборке. 150р за 12-ть шпилек с гайками и конусными шайбами. :thumbsup:
P.S.У знакомого есть новые AISIN'овские хабы. Купил дочке на Джим, а она решила машину менять, поэтому сейчас лежат без дела. Готов расстаться за 6т.р. + пересылка за ваш счет. Хабы черного цвета (по каталогу AISIN FHS-005), я езжу на тех же. :thumbsup: Кому интересно, пишите мне в личку.
Хабы ASIN встают на Джимни без проблем? Больше ничего не надо переделывать/докупать?
g r e e n
655
Где купить в Ха не знаю, у меня скоро будет две пары. Если что обращайся :)
ЗЫ. Если использовать родную ступичную гайку, то придется городить проставку 6 мм между хабом и ступицей.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Созрел на ручные хабы!
Чьи лучше взять Варн или Айсин? Может есть у кого лишние занедорого?
Или притащу сам с ебея, например...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Погоди чутка...;) Может и я за компанию присоединюсь.. Залоч их пока вручную, а трубки заглуши, будешь Ниву из себя изображать...:) Полный привод при этом можешь включать/выключать как обычно.
У Варна лучше защита против воды и он полностью металлический, а в AVM вроде есть пластиковые детали. Но Варн дальше торчит из колеса и дороже.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ну я вот как раз щаз штудирую зарубежный интернет на предмет где подешевле, как определюсь, так свистну, сразу пару и закажем!
g r e e n
655
У Варна лучше защита против воды и он полностью металлический, а в Айсине вроде есть пластиковые детали. Но Варн дальше торчит из колеса и дороже.
Ты айсин вообще в руках держал? Можешь пальцем показать где там пластиковые детали?
Ну и про водопропускаемость тож интересно послушать...
ilya@джимник
497
Енот
В айсине страшно сказать, БУМАЖНАЯ деталь даже имеется!!!
ЗЫ Воду кмк никакие ручные хабы не держат при определенных условиях. У них нет никаких для этого приспособлений.
g r e e n
655
ты не прав, в айсине, в крышке, есть резиновое уплотнение. конечно со временем оно "устает", но! моим хабам хрен его знает сколько лет, снимались с джимника 91го или 90го года. так вот, вода в ступицу через хаб не поступает. последний раз, последний раз когда менял ступичные спереди, в правый попала вода через... правильно трубочку вакуума в цапфе :) поменял цапфы на безтрубочные.
ilya@джимник
497
Енот
Андрей, прямо саму крышку (где крутилка), каюсь, не разбирал, хотя может быть и есть смысл поменять резиночку, раз она там есть (была). У меня по опыту юзания сложилось ощущение, что просто металлическая крутилка работает по смазанному металлу. Вода просачивается, правда не много.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
прокладки и резинки присутствуют. плюс смазка и всё ок. никакой воды в хабах.
Точно, спутал. ОЙ Блиииин
Это про AVM пишут что они воду пропускают и переключалка в них пластиковая.
Так что про Айсины ничего не скажу ).
А про Варны скажу, Варны до последней детальки разбирал - там у крутящейся переключалки 3 резиновых колечка уплотнения и никакого пластика - только металл и резинки ))). Если перед установкой перебрать и нормально смазать - никакой воды нет и не будет ).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну вот и моя очередь дошла отметиться в данной теме...:)
Получив хабы и покрутив их в руках, я понял, что использование проставок просто загубит отличное уплотнение ступицы резинкой. Резать родные гайки не хотелось, а искать витаровские было лень. Поэтому я пошел другим путем...:) Померил все внимательно штангелем и отдал токарям сами хабы:
Всего то и нужно было чуток их царапнуть по конусу...:)
Гайки родные не стал резать, поставил гидравлические 8*30 с усилием 12.5.
Шайбы и гроверы из комплекта тоже ставить не стал. Родные стояли без них и эти должны. Вместо этого я сажаю не только хабы на герметик, но и болты мажу на 1/3 фиксатором резьбы с начала и на 1/3 герметиком возле головки. Единственное неудобство - головки данных болтов под шестигранник на 6. Но отказавшись от пневмы можно хорошенько набить ступицу смазкой и вода не страшна...:)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Педантичный вы мужчина, Виктор. 8)))))
В воскресение тоже раскидал ступицу - показалось, что шуршит. Только показалось. На патруле подтягивать их надо - вот был небольшой люфт, исправил переборкой.
Но это всё фигня.
У меня стоят AVM, которые считаются говном, пропускающим воду.
Вот они уже 15000 км у меня живут. И нормально себе живут - всё, что можно было посадить на герметик, я посадил.
Сейчас разобрал - зелёные сопли Castrol LMX, которыми я тогда смазал - всё ещё зелёные даже.
Ни капли воды. Хотя уже сколько раз нырял...
Так что, видимо, всё решает внимание к мелочам. Для себя всё ж делаем.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спасибо, Женя, есть такое дело...:) А что ж так официально? Вроде как почти выпивали вместе, ну во всяком случае присутствовали при том как выпивали наши супруги...:)))
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да эт я так шучу, Вить. 8)
Не обращай внимания.
Слово "педантичный" какое-то такое формальное-формальное - вот и выделываюсь. 8)))
Но оно чётко отражает суть.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если проставку ставить на ступицу на герметик, и хаб на проставку на герметик, то откуда вода пройдет? Только из под крутилки же?
У меня Айсин. Сделал как написал. Я не прав?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, только из-под крутилки.
Но у меня не идёт - хотя и крутилка из хлипенькой пластмасски.
Впрочем, туда можно и смазки напихать.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Просто у Варна на выступе который в ступицу заходит стоит резиновое колечко. При этом хаб заходит в ступицу довольно плотно, в принципе даже герметик не нужен. Вот это то уплотнение и не хотелось терять используя проставки. Либо нужно было точить хитрые проставки с таким же выступом и колечком. Только зачем огород городить...:)
Опять же данный выступ центрирует хаб и не нужны никакие конусные шайбы.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У айсина то же самое. Центрирующий выступ и резиновое колечко. Проставку сделал то же с выступом, только без резинки.
