Ремень ГРМ
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: ГРМ
Ещё "девушка" часто фигурирует. Для правдоподобности, обёртки от конфет в пепельнице приспосабливают...
Есть у меня "дэушка" знакомая. Отжигает по городу - только в путь. За год у нее пробег около 80ткм. Года за три отжимает машину полностью, а потом на балку - машина вся намытая, фантики, следы от маникюра на ручке двери (на что многие ведутся.)
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
Ответ: ГРМ
менял грм на 91000 ,брал машину было 86000 нереальный пробег ,
ремень был подуставший кода меняли проверели покрулили ручками ,поршень клапон невстричает ,два ролика и два сальника .
а вобще заглени да посмотри ,иолько чтоб плосмасовую защиту снатя, надо генератор и гур ткручивать да и еще много всяой куни. У нас своими руками ушло 4 часа:thumbsup:
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: ГРМ
... надо генератор и гур ткручивать да и еще много всяой...
генератор откручивать не надо - эт точно.
шкив помпы, насос ГУРа, компрессор кондея вместе с их кронштейнами - это действительно надо.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: ГРМ
Если опыт уже имеется........то да,быстро.Но в первый раз,с перекурами...вряд ли:D
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Suzuki Baleno 1.6. 99г.в.,
Ответ: Замена ремня ГРМ на Suzuki Baleno
А что такое "мушка" и нафига ее спилиать при замене ГРМ на BALENO
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
На баленке пока не менял ГРМ, а в джипе менял.
под "мушкой" скорей всего подразумевается метка (в виде стрелки V ) по которой выставляется колен-вал и угл опережения зажигания, она обычно находится на кожухе который закрывает грм-ремень или около того.
Эта метка обычно выпирает, ну может мешается она для упрощенной процедуры. Если тебе на неё глубоко побоку, то можешь и подрезать ее.
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Вчера разобрал все. Осталось крышку ГРМ снять, все ремни в масле по ходу сальник КВ накрылся, кто небудь менял ?
За "мушку" спасибо.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Все ремни в масле могут быть как следствие набивки новой смазки в старый подшипник, так что сальник КВ может быть не причём. Просто новую смазку могло разбрызгать по ремням и кожуху. Или подшипник всё таки новый был?
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Нет подшипники были новые. Это сальник КВ я его уже достал и почему то его износило шкивом ремня ГРМ, и кожух от масла извело немного, придется и на кожур разориться.
Еще, кто нибудь знает как проверить масло в МКПП ?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Не чего там спиливать не надо,уверяю вас парни.Снимать ,да,придется много всего,но пилить не придется. :D .....мушка...блин..
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Подтверждаю. Не понимаю людей курочащих машинкуРыдаю!
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Ответ: Re: Замена ремня ГРМ на Suzuki Baleno
Ну я работаю обычно на эстакаде, наверное выйгрыш будет, завтра попробую.То что натягивать геной я понял, это как в девятке.Просто мне показалось что шкив гены имеет большой бортик, на него сложнгее затащить ремень,а шкив помпы почти не имеет бортика.. вот интересно. если открою колесную арку, получу ли я доступ до шкива помпы? если да, то смогу затащить туда ремень.
Ps Утренний свист ремня достал уже наверное соседей =)
Ребята все элементарно, нужно просто открутить шкив помпы и вместе с ним одеть ремешок
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
При обрыве ремня ГРМ клапаны встречают цилиндры? Или обрыв грозит только заменой?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Вроде писали, что при обрыве на G16B клапана и поршни не встречаются.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Люди подскажите пожалуйста: заказал ремень грм и ролик, вот тока после оплаты обратил внимание на номер ремня: 11407-71с00! Вроде для култуса бьется номер 12761-71с00. Номер кузова gc21s-140400, двигло g15a, год 97. Еще не поздно отменить заказ.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Токо странно что цена разная... Аналоги на эти ремни одни и теже
lovkii
11 Апрель 2010
тюмень
Suzuki Cultus Crescent 1.5 акпп 1997г.
Ответ: замена ремня ГРМ(отчет)
опиши пожалуйста как валы по меткам правильно выставить!
tkdi
16 Ноябрь 2008
22
Омск
Suzuki Cultus Crescent, 1996, G16A, АКПП, 4WD
Автор: umt [Озерск] (---.ozersk.ru)
Дата: 30-05-05 00:47
Поставили:
1. ремень ГРМ - Gates 5318 XS
2. ремень ГУР - Gates 48365 4PK1000
3. ремень генератор\помпа - BOSCH 1987947894
4. ролик натяжитель - FEBI 06880
5. сальник - AJUSA 1501060
Не понятно на счет сальника. Экзист ничего внятного не заходит по коду "1501060".
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Давай Вин я тебе скажу номер твоего сальника!
tkdi
16 Ноябрь 2008
22
Омск
Авто у меня в подписи (Suzuki Cultus Crescent, 1996, GD31W, G16A, АКПП, 4WD). Ну если уточнить, то кузов GD31W100581.
Я вообще-то себе заказал 2 сальника. Жду. (Corteco 19012500).
Если не угадал с кодом - не жалко, т.к. всего 2$ за штуку.
Вот было на ветке "Некоторые расходники на Baleno":
Suzuki 09283-32042 Сальник распредвала 6,66
Suzuki 09283-32042 Сальник передний коленвала 6,66
Из этого я сделал вывод, что сальники распредвала и коленвала одинаковые, поэтому посмотрел аналога и заказал 2 одинаковые.
На экзисте то же: на схеме выбираю сальник распредвала, перехожу к просмотру цен, а там сальник коленвала.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Проверил по программе, совершенно верно твои сальники 09283-32042 :thumbsup:
kamik
13 Июнь 2008
Одесса
Поменял вчера ремень грм, еле его натянул на шестерню, и выходит что ролик даже натягивать не нужно, так и должно быть?
Ремень ставил Dayco 103SP254H.
Двиг заметно громче стал работать.
Еще была оно проблема - старый ремень был сдвинут на один зуб, попробовал поставить ровно по меткам - троило, вернул все обратно.
