Ремень ГРМ
Swonk
14 Май 2008
Дмитров
Полетел ремень ГРМ...
У меня Suzuki Baleno, 98 лошадок, 16V, 98 г.в.
Купили меньше года назад, естественно сразу после покупки прикупили все ремни для замены и масло. Масло муж поменял, а ремешок ГРМ - нет. В итоге на днях ремень оборвало... Скажите пожалуйста, обязательно ли, что в данном случае клапана полетят? Или можно все-таки отделаться "малой кровью"? :(
Balenovod_GL
Ответ: Полетел ремень ГРМ...
Одного мнения в этом вопросе нет ! Большинство склоняется к тому что гнет клапана!! Нужно пройтись поиском
это здесь уже обсуждалось ! И хорошо бы написать что за авто у вас двигатеь коробка тип кузова !
Имхо если точно ремень поравло, то пациент скорее мертв чем жив !!
Swonk
14 Май 2008
Дмитров
Я, если честно плохо разбираюсь во всех этих нюансах по поводу движка и кузова... У мужа вечером узнаю.
Знаю только что движок 1600 - бензин, 98 лошадок, кажется 16-ти клапанный (но не уверена), передний привод, коробка - механика, пятиступка (автомат я как-то не люблю), седан (EG).
Веталь
31 Июль 2007
81
Suzuki Baleno Wagon 1,6 avtomat 2001
Машина уже в сервисе? Сочувствую, искренне. Ждём от Вас подробного отчёта о ремонте аппарата. Имхо: наверно, всё же с клапанами будут проблемы, хотя есть маленькая надежда и на более положитльный итог.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Ремень порвался сразу или были какие-то намекающие звуки, шумы, скрежеты? Любопытно есть ли "раннее оповещение" о грядущей проблеме.
xPomax
30 Апрель 2008
МСК
BALENO 2WD 99г МКПП
а когда вообще положено его менять по правилам?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Менять ремень ГРМ на 100 ткм пробега, если стоит оригинальный ремень. Ну и потом с той же периодичностью (через 100 тысяч).
Дубликаты ходят меньше - от 50 до 70ткм.
Вместе с ремнем я бы рекомендовал сменить сальники коленвала (передний) и распредвала, натяжной ролик.
Посмотреть состояние помпы (наличие люфта), если пробег за 150 тысяч - поменять с ремнем ГРМ одновременно и помпу.
После покупки не новой машины с неизвестной историей (т.е. НЕ с японского аукциона) я бы поменял все жидкости и ремень ГРМ вне зависимости от того, что красуется на спидометре.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
При обрыве ремня ГРМ клапана не страдают. Ремень положено менять каждые 90 тыс., но практика показывает, что он выдерживает и больший пробег. Полностью статью смотри здесь http://autopilot.kommersant.ru/issues/Auto/2000/03/78.html
:thumbsup:
Swonk
14 Май 2008
Дмитров
УРА!!! :D
Завтра забираем свою ласточку из сервиса!!! Клапана в порядке, заменили только ремень!
Всем спасибо за поддержку и помощь!!! Воздушный
xPomax
30 Апрель 2008
МСК
BALENO 2WD 99г МКПП
решил поменять ремень, и увидел что бывают на 103 и 97 зубьев.... какой брать?
Веталь
31 Июль 2007
81
А двигатель, то какой?
Веталь
31 Июль 2007
81
1999 г двигатель 1,6
Вот на наши движки:
Ремень ГРМ
12761-71С00 Suzuki
J1128003 NIPPARTS 19
5318 XS Gates 32
CT 757 (103) ContiTech 21
Ролик-натяж. ГРМ
12810-71С02 Suzuki 36
J1148001 NIPPARTS 41
531 0169 20 LUK 42
ADK87603 Blue Print 20
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Товарищи! Подскажите кто на Cultusах менял ремень. Он там такой же как на Baleno аналогичного двигателя или нет?
У меня Cultus 2001 года по паспорту 115 лошадок а у аналога балены с таким двигателем 98 л.с. на ремень ГРМ это влияет?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
В каталоге Сузуки для 1.5 и 1.6 мотора стоит один код для ремня ГРМ - 12761-71С00.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: Замена ремня ГРМ на Suzuki Baleno
Вчера менял сальники распредвала и коленвала, запарился и на автомате собрал все обратно- поставил ГРМ, кожух, гур.. когда все собрал, вспомнил что у ремня ГРМ есть направление, которое надо соблюсти. Возникло сразу 2 вопроса:
1)На самом ли деле есть это направление, или я это сам придумал?
2)Если оно есть, что будет при не правильной установке?
Devostator
Ответ: Замена ремня ГРМ на Suzuki Baleno
Самому с машинкой конечно возица это прекрасно! Но не советую производить работу по замене ремня ГРМ самостоятельно!!! Скупой платит дважды!!!!! А по мелочи копайтесь на здоровье!:thumbsup:
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Не вижу ничего сложного в замене ремня ГРМ. Старый ремень хозяин менял в сервисе, в результате потеряли у шпильки посередине шайбочку, и поставили кожух. Кожух стал тереться об ремень, что грозило порче ремня.+сальник коленвала был поставлен только на половину, и из него струилось масло, заливая ремни. Лучше я уж такие вещи сам поставлю, и буду уверен что там все тип-топ.
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
Suzuki Baleno, 1.6, 99 г.в., седан, 2wd
в выходные решил поменять ремень и ролик, скачал инструкцию предложенную здесь, а можно обойтись без спиливания гайки и мушки??? жалко Чешу репу.
есть ли какие еще тонкости в этом, сам никогда не менял ремни, это первый раз.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Я не спиливал мушку. Делал более долгим способом:
Снял колесо, снял пластмассовую защиту что бы обеспечить доступ к коленвалу.
Снял опору двигателя у кожуха. Проще сначала открутить 2 болта и 1 гайку крепления опоры к мотору(их видно сверху, понадобится головка)- в этом случае мотор немного опустится вниз и шпильку самой опоры будет вытаскивать намного проще. Затем все шланги отводим в сторону, что бы не мешали( я их верёвочкой привязывал к краю). Гур так же подвешивал на веревку, что бы при снятии крепежной пластины он не упал вниз и не висел на шлангах. Для снятия шкива коленвала нужна головка на 8, с удлинителем(длинным ключем) т.к иначе не открутить гайки.
Одевать ремень ГРМ проще так: сначала накидываешь на распред вал, потом на коленвал и только затем одеваешь на натяжной ролик. Ремень ГУР проще одевать, когда его оденешь на натяжной ролик и ГУР, а на шкив коленвала только накинешь с боку. Когда накинул, поворачиваешь колесо на 5й скорости- и ремень налезает сам без трудов и хлопот.
А, чуть не забыл- ремень генератора отсоединяй в последнюю очередь. Пока он стоит, можно спокойно одному открутить шкив помпы(?) из 5ти болтов. В противном случае шкив будет крутиться и придется звать напарника, что бы:1 снизу ложил отвёртку между болтом, стопоря шкив. 2й откручивал сверху болты. При установке обратно, меняетесь местами- сверху блокирует, снизу закручивает.
По собственному опыту: лучше закупить заранее передние сальники распредвала и коленвала, иначе, если они текут, а гараж не твой- придется все собирать, покупать и разбирать обратно:(
На всю разборку уходит около часа. На крышке ГРМ очень не удобный болт есть, находится на уровне щупа- его вроде бы проще откручивать из ямы, но точно не помню. Самое главное в крышке- не забудь поставить на шпильку натяжного ролика шайбу, с внутренний стороны, что бы не продавить крышку по середине
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Если честно не вижу доступным делать какой-то другой способ ( от мельника ) , как все поменять не снимая подушку двигла и ГУРа.
Респект что кто-то нормальное объяснение написал.:thumbsup:
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
Знает кто параметры натяжителя ремна ГУР (подшипника), есть ему какая-либо замена?
небольшой люфт это страшно?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Вещь ответственная, ставится на долго, стоит не дорого - ставить надо оригинал. Люфт чреват.
Если для себя - ставь новый оригинал.
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
никак не могу отвернуть шкив помпы, что делать???
