Ремень ГРМ
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Ремень ГРМ
Поддон двигателя снимал? Датчик положения коленвала трогал?
Вообще, проверь все разъёмы, может, что-то забыл подсоединить...
Barguz
17 Апрель 2011
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD
Ответ: Ремень ГРМ
Suzuki Baleno 1999 г., дв. 1.6 G16B, 83300 км. Поменял ГРМ. Состояние тарого ремня отличное, так что 100 тыс. проходит легко. Состояние ролика тоже отличное, но на всякий случай тоже заменил. Поставил всё оригинал, заказывал на "эксисте". Попутно поменял ремни ГУРа и генератора. Для тех кто хочет менять самостоятельно, повозиться придётся. У меня замена ГРМ заняла целый день (менял первый раз).
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Ремень ГРМ
Коллеги, начинаю готовиться к очередной замене ГРМ. Подскажите что еще заменить помимо Ремней (ГРМ и приводных, ролика для ГРМ и приводного ролика). Может быть помпу или что то подобное, делать будут сервис мены, сам не смогу.
Ответ: Ремень ГРМ
Если пробег более 200ткм, то да, желательно заменить помпу поскольку туда же надо лезть.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: Ремень ГРМ
пробег 160, про помпу думал, спасибо.
если сообщения идут подряд — вообще убирайте цитаты, потому что и так понятно, кому вы отвечали. ХулиGAN
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Ремень ГРМ
Подскажите пожалуста номерок сальника коленвала время менять грм всё закупил а вот сальники не найду авто сузуки култус вагон 1.5 g21w 99г
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Ремень ГРМ
выбираешь машинку, соответственно по году выпуска и типу двигателя, и в выскочившей справа картинке ищешь нужную тебе приблуду, разглядываешь ее со всех сторон, любуешься....:)
потом нужный номерок копируешь или записываешь, это уж на любителя и в поиск по инет магазинам...
что сложного-то?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: Ремень ГРМ
Выставлять ремень надо по второй метке, над ней там ещё будет буковка Е.
soulmatic
11 Июль 2011
Красноярск
suzuki cultus wagon, GC21W G15A с МКПП 1999г.р.
Ответ: Ремень ГРМ
КТО ЗНАЕТ, МОЗГ УЖЕ СЛОМАЛ... ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ...
появился шум как будто ремень грм об что то трется, сегодня снял кожух, действительно, ремень терся об кожух, такое осчусчение, что ремень какбы бегает в строны по натяжному ролику и верхнему зубчатому шкиву, ремень в отличном состоянии, хотя незнаю скока пробежал, показалось, что вроде натяжной люфтит, заменил, собрал, ремень снова стал шеркать по кожуху... Подскажите, при разборке обратил внимание, что ремень не чем не ограничен, как бы нет направляющей, в которой должен ходить ремень, есть ли вообще какая либо направляющая, чтоб ремень шел строго по центру шкивов?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Ответ: Ремень ГРМ
Нарпавляющая должна быть на нижней шестерне, которая должна пркручиваться к шкиву, четырьмя или пятью болтиками. возможно это не было сделано и шестерёнка гуляет.
soulmatic
11 Июль 2011
Красноярск
Ответ: Ремень ГРМ
шкив крепится на 5ть болтов непосредственно к шестерне, я так понимаю шкив и есть направляющая для ГРМа? в чертежах чет вроде шкив прямо на шестерню крепится. При разборке по крайней мере шкив напрямую был прикручен к шестерне.
ГРМ шоркает не постоянно, но периодически.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Ответ: Ремень ГРМ
А шпонка не разбитая? Шкив сидит плотно? А может где то на кожухе болтик не докрутили? Есть там пара мест противных, и сам кожух гуляет? (хотя это очень сомнительно)
Calibre
17 Август 2011
Suzuki Baleno 1997г.в. левый руль МКПП 1.3GL 16кл передний привод
Здравствуйте форумчане! Прошу помочь, т.к. проблема очень действует на нервы!:(
При холодном двигателе, да при прогретом в принципе тоже( чуть тише), слышен звук(похож на, когда колесо на велике крутанешь и пластмасску к спицам приставишь ) в районе кожуха ремня ГРМ, причем слышен только на 1000-2000 гоборотов, дальше сливается общим шумом. На оборотах менее 1000 ничего не шумит. Что это может быть!? Может кто сталкивался.
Ремень менялся вместе с роликом 7000 км назад
Машина: Палено 1.3; 16кл; 1997г; механика
soulmatic
11 Июль 2011
Красноярск
Ответ: Ремень ГРМ
я менял натяжной по правилам, с полным снятием кожуха и полным откручиванием всего, что полагается... вобщем проблема пока что осталась когда руки дойдут еще раз снять все и заменить ГРМ, отпишусь о результатах
Борис Козырев
30 Август 2011
Baleno 2000 г. двигатель 1.6
Ответ: Ремень ГРМ
Подскажите чайнику! Купил Suzuki Baleno 1.6 2000 г.в. Предыдущий хозяин ремень ГРМ не менял никогда, утверждает, что там не ремень, а цепь ГРМ, и менять ее не надо, вроде бы ему так в сервисе сказали. А я, к сожалению, с машинами только как пользователь общаюсь. Помогите разобраться, пожалуйста!
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Ответ: Ремень ГРМ
На Baleno вроде двигатель G16B у вас. Посмотрите в свидетельстве.
Если так то там ремень.
На моем Cultus что есть японский прообраз вашего авто стоит G16A. На нем ременной привод.
На моей SGV 2001 г.в. 2,5л вот тут цепь.
Борис Козырев
30 Август 2011
Ответ: Ремень ГРМ
G16B, все верно. Полный привод. А если все же цепь, то ее действительно менять не надо?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Ответ: Ремень ГРМ
И у меня 4WD. Ремень у вас там. Выглядит так:
Кстати про цепь что ее не надо менять - это заблуждение. Ушатать ее тоже можно и ремонт тогда выльется в весьма приличную сумму. На порядок дороже замены ремня.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: Ремень ГРМ
Борис Козырев, VIN напишите, и все сразу станет ясно
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: Ремень ГРМ
У вас Ремень ГРМ
а вот данные о вашей машине.
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 4 E02,19,22
vin JSAEGD31W00182209
color Z5K
engine_no G16B-329681
model_spec WGN66FZ22
subcolor D12
transmission_no
Modifcode WGN66FZ22
W Wagon type 5DR
G Model series
N 5 seater, 5 door,N/sun roof
66 4 cycle,4 cylinder,SOHC,1600cc engine and floor shift type 5-speed 4WD transmission SY416
F GLX grade W/AIR BAG,W/ABS
F GS grade W/AIR BAG,W/ABS
F GTX grade W/AIR BAG,W/ABS
Z Type 4 model
22 E22 Germany
советую зарегистирваться на http://www.japancats.ru регистрация бесплатна и там уже знать номера деталек к вашей машинке.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Ответ: Ремень ГРМ
Борис Козырев,
Цепь только на модели с двигателем 1,8. Полный привод есть только на 1,6 для Бален ( у культус на 1,5).
У вас ремень, как написали ниже поглядите, есть ли с торца двига (со стороны правого крыла) черный платиковый кожух - за ним ремень.
Обязательно поменяйте ремень с натяжным роликом, и желательно поменять водянуюю помпу в довесок что б туда больше не лазить.
Борис Козырев
30 Август 2011
Ответ: Ремень ГРМ
Понял, спасибо. Значит надо искать сервис и менять поскорее. Машина, получается, уже почти 190000 км пробегала без замены!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Ремень ГРМ
Кстати, когда будешь менять ремень, заодно замени и ролик.
Из не оригиналов ремней, разумнее ставить Gates 5318 XS, Contitech CT757. Не хочу сказать, что остальные хуже/лучше, просто по ним статистики и отзывов не много меньше.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: Ремень ГРМ
Предыдущему хозяину может она уже досталась с поменяным ремнем, а так 190 т.км. уже пора и помпу заодно заменить как сказал amigos.
FlyDragon, что то вы на вводите в заблуждение с култусом 1.6
