Хто отжог?!!!
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ответ: Хто отжог?!!!
...на Ладожском мосту произошла авария. Автомобиль вылетел за ограждение и провалился под лед...
Нифига себе.... Там высота-то нехилая, суда легко проходят без разводки!
...ограждения были засыпаны плотным слоем снега, который фактически послужил для машины трамплином...
Это какая-же скорость должна была быть....
Чешу репу.
Чешу репу.
У УАЗика то? Чтобы переехать по снегу ограждение много не надо, километров от 30, чтобы потерять управление на шве, тоже много не надо, там главное руль и тормоза, а не скорость, если их "применить", можно и на маленькой улететь, а дальше надёжа только на резину.
Вот кстати вспомнил- виадук через Охту на набережной. Милейшее место, компенсационные швы и небольшой изгиб дороги. Казалось бы чего такого, прицелился и лети себе по намеченной траектории, приземлился и рули себе дальше, а как часто там чинят отбойник???
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...виадук через Охту на набережной. Милейшее место, компенсационные швы и небольшой изгиб дороги. Казалось бы чего такого, прицелился и лети себе по намеченной траектории, приземлился и рули себе дальше, а как часто там чинят отбойник???
Кхе... Эту шутку мы тоже проходили... И репитировали...;)
...Проблема в том, что большинство машин имеют усилители руля а многие водители (при нормальном движении естественно) рулят расслабленно и на руле лежит одна рука, причем часто не на верикальной оси, а на спице руля. В чем проблема? А вот в чем.
Что происходит в ситуации преодоления горбика?
Для наглядности замедлим процесс.
Итак:
...Машина идет на подъем. Чтобы сохранить скорость в потоке - водитель автоматически (бессознательно) чуть добавляет оборотов. В верхней части подъема угол уклона дороги (соответственно и сопротивление движению) уменьшается, но обороты-то еще растут, посему скорость естественно возрастает тоже (это по ощущениям может быть малозаметно);
...Далее все зависит зависит от протяженности перелома профиля дороги или наличия на вершине перелома неровностей. Проблема в том, что при росте скорости на проходе вершины (равно как и при проходе например температурного шва) происходит кратковременная разгрузка передней оси (т.е. управляющих колес), естественно усилие на руле в какой-то момент уменьшается. Именно в это момент (он тоже ощутим достаточно слабо) рука, лежащая на спице руля, непроизвольно, под своим весом, чуть отклоняет ослабший руль от прямолинейного положения (соответственно поворачиваются и колеса)...
Результат:
...При загрузке передней оси вновь (машина преодолела вершину перелома профиля), колеса уже отклонены от прямолинейного положения, колеса хотят ехать чуть в сторону, что вызывает толчок машины в сторону отклонения колес (величина силы толчка естественно зависит от угла отклонения колес). Как правило, на гражданских авто он (толчок) незначителен, однако этого зачастую достаточно, чтобы потерять контроль над машиной, особенно на скользкой (мокрой, посыпанной песком) дороге...
А я думал они в полёте руль поворачивают специально, не понимая к чему это приведёт.
У меня там хохма была по неопытности. Ехал я на БМВ большой первый раз, а у неё система стабилизации есть, то ли БМВисты не знали ещё, что такое дороги в России, толи что, но эта очень умная система, когда задние колёса отрываются от земли, "думает", что они, эти самые колёса- буксуют! И душит двигатель!!! Да так ретиво, что при приземлении получаем не хилый толчёк, последствия от него врядли будут серьёзными, но перепугаться можно конкретно.
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... на БМВ большой ...система стабилизации есть... эта очень умная система, когда задние колёса отрываются от земли, "думает", что они, эти самые колёса- буксуют! И душит двигатель!!!...
Да, но только если в момент отрыва нажата педаль газа. Естественно, в момент пропадания нагрузки - сразу следует раскрутка двигателя (а естественно и ведущих колес) ну и далее как ты сказал.
...Да так ретиво, что при приземлении получаем не хилый толчёк,
А вот насчет последствий я не соглашусь - они могут быть более чем серьезные, причем не только для трансмиссии, но и для всей машины.
Ты прикинь: машина на скорости свыше 80 км/ч (на меньшей оторвать колеса вряд ли удастся) падает на дорогу с ... заторможенными ведущими колесами!!!
(двигателю, чтобы после сброса набрать обороты нужно время, пусть немного, но нужно, а пока обороты малы - получается натуральное торможение двигателем, причем как будто сразу включена 2 а то и 1 передача!).
И куда её понесет?
Даже на сухом асфальте не каждый сможет её стабилизировать после такого, а уж на мокром или скользком - вообще вероятность "улета" с дороги более чем реальна.
Это, если и дальше не соображать, что делаешь. Тьху, тьху, тьху конечно. А газом то я пользовался как обычно, на "нормальной" машине. Сейчас вроде этот косяк подправили, а может просто к нему попривыкли.
Askos
Джипер-домосед
12 Июнь 2008
891
535
Шкода Карок 2020
Продолжим традицию выкладывания записей видеорегистраторов...
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=eZzssCtI9ck&feature=player_embedded"]За рулем безумный
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Бешеная Нексия и справа внезапно ускорившаяся на реактивной тяге хонда? )
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Дурасек, тормоза так и не отпустил. И маленького шанса себе не дал. Береги нас бог от таких попутчиков.
Главно дело, а зачем он тормозил то? Впереди пусто! Тьху, тьху, тьху.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Разогнал ведро во всю дурь, на кашу наехал, повело, испужался.
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
ИМХО, больше похоже на монтаж.
CRV уж слишком бодро рванула с места, а Nexia как-то совсем по-игрушечному кружилась… И почему в видео время ускорено? Чтобы меньше файл весил?
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
А кому надо с таким монтажом заморачиваться? )
Видео идёт быстрее, вот и кажется, что у хонды реактивный двигатель.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Компания «PECO-Гарантия» гордится своей страховой выплатой пострадавшему от падения сосульки ребенку ....
Компания «PECO-Гарантия» распространила официальное сообщение о страховой выплате ребенку, пострадавшему от падения сосульки. В нем представители крупной страховой компании подробно рассказывают о случае, происшедшем 10 января на Кронштадской улице: 11-летний Павел шел с мамой в магазин в тот момент, когда на него рухнула ледяная глыба.
Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в городскую клиническую больницу №13 имени Филатова. В течение суток он находился в реанимации, а потом его экстренно прооперировали. Три недели продолжалось лечение в отделении нейрохирургии, и по сей день прогнозы медиков неутешительны — последствия тяжелой травмы головы непредсказуемы.
Обращает внимание компенсация, которую выплатили близким серьезно пострадавшего ребенка. Как оказалось, мальчик был включен в коллективное страхование школьников от несчастных случаев. Страховая сумма составляла 20 тысяч рублей, выплата составила — 19%, говорится в пресс-релизе. Нетрудно подсчитать, что родители ребенка с тяжелейшим диагнозом получили 3800 рублей.
Ссылка на пресс-релиз в pdf
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Новинка Гойковского автомобильного завода на яндекс-картах http://maps.yandex.ru/-/C6a45bd
Это нам всем напоминание, что после 23 февраля следует не только 8 марта, но и 1 апреля! Ибо ваистену глаголил классик: "не шути с женщинами - эти шутки глупы и неприличны"... Segway по-русски!:hilarious: Роисся вперде!
Добавлено через 9 минут
...водитель автоматически (бессознательно)
Я вот всё думаю - а это обязательно так сложно ездить? Или "я просто мою волосы и еду...":hilarious::hilarious::hilarious:
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
....Я вот всё думаю - а это обязательно так сложно ездить? Или "я просто мою волосы и еду...
Саш, лучше не думай, от этого только проблемы!:hilarious:
Я просто попытался поделиться знаниями и объяснить физику явления, может кому-то это и пригодилось бы, но если тут теперь вопрос только в том, чтобы "просто мыть волосы и ехать", то прости за моральную травму - больше умничать не буду.
Раз не надо - значит не надо.
Молчу.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Вот с*ки! Ночью у меня пытались номер скрутить.Злость!
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Чуть сам не отжог!
После помойки машины педаль газа застряла в коврике... Сцепление вырубил мгновенно, ручку в нейтраль тоже переставил. В остальном тупил - рулил по инерции (скорость не успела набраться) в безопасном направлении, оставив левую ногу на сцеплении, а правой выковыривал педаль газа. Застряла она капитально - с отсечками по оборотам! Частота процесса - примерно 2 раза в секунду. От жуткого рева все вокруг конкретно разбегались, и пешие и конныя...
В результате педаль выковырял, остановился где был, включил аварийку, отдышался, поправил коврик и попилил себе дальше.
Кирия
29 Август 2008
873
628
Suzuki Jimny, 2008 г.в., АКПП
Это что!
А у меня на обгоне фуры тяга газа отлетела от карбюратора жигулей, вот это прикол так прикол!
