Тюнинг печки.
Ответ: Тюнинг печки.
Клапан нужен обязательно! Выхлопные газы скапливаются в зоне разряжения за машиной, если приоткрыть окно с закрытой печкой, воздух может пойти в обратном направлении!
3,101
Сто %!
Помню в каблуке ижевском едешь и только окно приоткрыл, выхлоп сразу попёр в салон, хоть он и отделён, вроде бы, от кузовка. Соответственно это происходило при неплотно закрытых задних дверях.
Алексей, ты не замечал запаха выхлопа ни разу?
BACS
23 Июль 2011
90
ваз21214
Я за три месяца пока не почуствовал.Но из-за этого и сделал такую конструкцию.Если появится запах можно поставить клапан,кусок тонкого силикона припас.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
'Как показала практика, клапан не нужен. Все прекрасно работает и без него. При езде по трассе даже без вентилятора печки никакого подсоса выхлопных газов не происходит. А в салоне тепло и сухо. А в городе с включенным вентилятором и тем более.
Удачи!
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
А я снял запаску и кронштейн вааще... Как быть? Может есть мысли у кого...
Удачи!
Если практика вдруг покажет обратное, написать на форуме будет уже некому...
BACS
23 Июль 2011
90
ваз21214
Когда все собрал,поэкспериментировал с клапаном-клапан здорово придерживает поток воздуха.Поэтому решил пока без него.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ну ну, не гони! И тебе долгих лет жизни и не болеть!
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Ездил с мятой после удара задней дверью, воняло в салоне страшно. Шутки шутить с самопальной дыркой в задней двери - опасно для жизни.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Я тоже очень себя люблю. Но никаких вредных для меня последствий за год не случилось. Так что все нормально. И не надо мне рассказывать теорию. Я тщательно подумал, прежде чем сделать эту доработку и не ошибся. Ну, всего хорошего!
Это не гарантирует, что все так "тщательно" и будет, окошечко чуть опустится, печечка на рециркуляцию встанет... Кроме того, угарный газ не имеет цвета и запаха.
Собственно, каждый сам решает как быть, я просто советую.
Советую исходя из своего опыта, один мой знакомый погиб от выхлопных газов...
История немного другая, но его тоже предупреждали и не один раз, но хватило только одного раза, не удачного.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Так я не Вам рассказываю, а другим читателям. Вам-то уже поздно.
А если по Вашему совету человек погибнет, Вам приятно будет?
3,101
Tимоша и BACS, понимаете в чём фишка, надо окно приоткрыть, вот тогда и начинается тяга выхлопа с салон. Ну это я по каблуку сужу.
Паш, не имеет значения что СО без запаха, оно потянется с прочим гамном из выхлопа, так что запах будет :)))
Но вообще я, как чел один раз чудом спасшийся от смерти в каблуке, как раз из-за этих газов, чёта теперь стремаюсь вытяжку делать :)))
BACS
23 Июль 2011
90
ваз21214
Как Вы думаете у вас штатный клапан очень герметичный.Попробуйте залезть туда рукой.А то что без клапана опасно,это понятно.Для этого и сделал конструкцию,как писал.Пробовал и с рециркуляцией не ощущалось,но открыть окно не догадался.Клапан не долго поставить.
3,101
Вот окно откройте и пожалуйста опишите эффект. Ну не на пять секунд, а по возможности подольше. Хотя понимаю, не май месяц :))))
Добавлено через 48 секунд
Дааа! Он там намертво грязью замурован! :)))
BACS
23 Июль 2011
90
ваз21214
То что намертво это врядли,а вот что привалочная плоскость не ровная а покрыта закаменевшей грязью это точно.А с окном попробую,спасибо за идею.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Дней 10 назад снял квадратные заглушки в районе багажника, эффект имеется существенный. Стекла отпотевают НАМНОГО БЫСТРЕЕ, чем ранее. Ради интереса провел "эксперимент", включил вентилятор полностью, сел на заднее сиденье и поднес тоненькую полоску папиросной бумаги к отверстию. Сразу заметил, как бумага всасывается в отверстие, хотя и не так сильно, как я думал.
Через неделю врезал ВАЗовские вставки в потолок над углами заднего стекла (по "классической" схеме, фотки не даю).
Очень доволен решением.
Спасибо коллективному разуму форума!
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
15 страниц осилил прочитать, собственно тоже затягивает стекла, обдув очень слабый на стекла, его практически нет! новый Джим пробег 900 км.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Может конечно не совсем в ту темку пишу , если что поправьте. Но задался таким вопросом - а ни кто не пробовал снимать крыльчатку вискомувты на зиму?
Этот карлсон дубасит в любую погоду, но зачем ему это делать в мороз?!?! Из за него и двигатель нагревается долго и тепло совсем не то которого хотелось бы.Слышал что на других марках применяют этот вариант.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Вполне возможно что такой вариант для сугубо городского пользования имеет право на жизнь, но на практике бывало что при длительном движении по снегу или в горах в затяжной перевал протяженностью в несколько километров стрелка указателя температуры стремиться к красной зоне даже с молотящим "Карлсоном".
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
ParakaVN, И даже с включенной печкой такое было, когда пробивали полуметровый снег)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Снять крыльчатку - это вариант для дизеля. Для бензинки придуманы специальные зимние картонки на радиатор. 8)
Это ветка про "Волги"?
Или про японский автомобиль?
:hilarious:
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Лучше этого не делать, работа вискомуфты зависит от температуры, если мотор холодный она крутится вхолостую и воздух практически не гонит, особенно на ходу когда есть сопротивление встречного потока. А вот картоночка очень выручает, даже при условии что мотор все равно полностью открыт со всех сторон, на ходу при морозе радиатор все таки лучше прогревается, кто ездит по городу не актуально на Джиме, а вот кто по КАДу или загород, тот понимает.
Не знаю ни одного дизелиста кто бы снимал муфту. Это себя не оправдает, мы и на грузовиках морду картонками закрываем, а не муфты снимаем.
Если почитаете любой автофорум, там везде есть темы про картонки, и делится все это примерно пополам, кто то высмеивает одноклубников, типа у нас европейское авто, и думает как все таки поставить отопитель или нагреватели, и вторая часть, которая ставит картонки или покупает через инет родные намордники для зимы, они есть и на мерсы и на весь фольксваген групп, и даже на наши МАНы, стоимость картонки на МАН например 8000руб. На Шкоду 2500. Остальные не интересовали.
Есть вставки в патрубки сосвечами нагрева от дизелей, типа проточный водогрей, ставят и на дизеля и на бензинки. Но жрут аккумулятор они нещадно.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Картонки-это всё понятно ставлю между радиаторами(приходиться следить за температурой,) - это не помогает улучшить процесс нагревания двигателя и соответственно салона на стоянке.Тут же картонку надо впихнуть перед карлсоном(вместо снятия крыльчатки), а щели там ни какой нет(но как сделать придумал), понял уже что это будет лучше чем снимать крыльчатку. И кстати мой карлсон одинаково дубасит не зависимо от температуры, совать туда пальцы даже и не пробую))))).
malgins
4 Июнь 2010
Волгоград
Jimny 2009 AT, серебристый, CI-BI MJ 3031M-Turbo (от Кабана) + LEMM 2001 TURBO, башка SUPRA, Cordiant Off-Road 205\70\15, полный комплект защиты от Sprintera, на подходе шноркель и лебеда, к августу с
