У всех печально машина заводится в морозы?
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?
Да-а-а!!! Достали Вы меня молодой человек! Не было у меня таких студентов!!!
Хорошо, это не только для вас ликбез, но может быть и остальным будет полезно.
Всё сразу писать не буду, по частям, чтобы поразмыслили и поняли.
И так, аккумуляторная батарея служит для питания электрооборудования на малой частоте вращения коленвала или при неработающем двигателе, а также для запуска двигателя. На больших оборотах двигателя электропитание осуществляется от генератора и от него же, при необходимости, заряжается АКБ (АКкумуляторная Батарея). Напряжение, которое выдаёт генератор, ограничено регулятором примерно около 14 Вольт. У меня, конкретно, 14.2 Вольта.
АКБ состоит из 6 банок по 2.1 Вольта (Я имею ввиду заряженный Аккумулятор), т.е. общее напряжение полностью заряженной АКБ составляет 12.6 Вольта. В самой банке находятся положительные и отрицательные свинцовые пластины, изолированные друг от друга пористыми пластмассовыми сепараторами. Пластины отливают в виде решёток, в которые впрессовывают активную массу. В положительные пластины впрессовывают активную массу, приготовленную на водном растворе серной кислоты (H2 SO4) из окислов свинца (Pb3 O4 и PbO). А в отрицательные пластины просто свинцовый порошок. В АКБ заливают электролит, состоящий из химически чистой серной кислоты и дистиллированной воды, плотностью в среднем 1.27. Кстати, сочетание серной кислоты и свинца не случайно, просто свинец нормально чувствует себя в этой среде.
При заряде АКБ происходит процесс преобразования электрической энергии в химическую, что выражается в изменении состава запрессованной активной массы. На положительных пластинах образуется перекись свинца (Pb O2). а на отрицательных - губчатый свинец Pb и увеличивается плотность электролита. При разряде происходит обратный химический процесс - плотность электролита снижается, а активная масса на положительных и отрицательных пластинах превращается в сернокислый свинец Pb SO4. Или как его называют иначе - СУЛЬФАТ свинца. Заметьте - на обеих пластинах! И с каждым циклом заряда-разряда на пластинах образуется всё больше и больше СУЛЬФАТА свинца, который затем превращается в крупнокристаллический сульфат свинца и забивает поры активной массы и препятствует проникновению электролита и формированию активной массы при заряде.
А Вы говорите откуда сульфатация? По определению! Химия, она во все времена была химией. И в наши и в ваши! На сегодня пока всё. О дальнейшем поговорим потом.
Тулома
27 Май 2008
294
С Новым годом Вас!
Сегодня поговорим о ёмкости АКБ. Поскольку при заряде-разряде АКБ изменяется плотность электролита, то по этому параметру можно судить о степени её заряженности. Плотность зависит от температуры электролита, уменьшаясь примерно на 0,1 г/см.куб. при повышении температуры на каждые 15 градусов. При расчётах плотность обычно приводят к температуре +15 градусов. Чтобы электролит в АКБ не замерз при низких температурах, его плотность регламентируется в зависимости от климата. Чтобы не забивать лишний раз голову, скажу, что все сезонный электролит до температуры -30 градусов должен иметь плотность после зарядки 1.27 г/см.куб., а при температуре до -40 градусов, 1.29 г/см.куб. Это не значит, что при температуре - 40 градусов Вы должны измерять и корректировать такую плотность. Это плотность электролита, приведённая к +15 градусам, путём расчётов (т.е. путём интерполяции - слово это должно быть Вам всем знакомо из школьной программы). Ну, а кто просто ездит на своей машине, тот не "париться" - он покупает необслуживаемую АКБ или просто чаще её меняет.
Номинальной ёмкостью АКБ называется количество электричества, которое может отдать полностью заряженная АКБ (до 12.6 V) при разряде током 1/20 от её емкости до напряжения 10.2 V. Ёмкость измеряется в ампер-часах (А*ч) и зависит от размеров пластин (а значит от размеров и веса АКБ), силы разрядного тока, а также от температуры электролита. Чем больше размер пластин в АКБ, меньше сила разрядного тока и выше температура электролита, тем большую ёмкость может отдать АКБ при разряде. При понижении температуры электролита ёмкость уменьшается примерно на 1% на каждый градус. Т.е., если ёмкость Вашей АКБ равна 45 А*ч (при температуре +30 градусов), то при температуре -30 градусов она потеряет 60% ёмкости, что составит 18 А*ч. Вот попробуй и заведись при такой температуре. Надо греть!!! Но с умом!
О неисправностях АКБ в следующий раз.
Добавлено через 4 минуты
Теперь разговор будет о неисправностях АКБ. В один раз не уложусь, поэтому напишу в нескольких частях.
Срок службы АКБ при правильной их эксплуатации и уходе за ними составляет 4 года или 75 - 100 тыс. км. пробега. Эти сроки могут быть значительно сокращены при нарушении правил эксплуатации и хранении АКБ. Факторы, влияющие на техническое состояние АКБ: загрязнение электролита, работа и хранение при повышенной температуре электролита и низком его уровне в АКБ, нарушение режимов заряда, заливка электролита повышенной плотности (есле нет утечки электролита из АКБ, то добавляйте только дистиллированную воду для восстановления уровня электролита!). Всё перечисленное вызывает такие неисправности, как: коррозия решеток положительных пластин, повышенный саморазряд, короткое замыкание между пластинами, сульфатация пластин. Кроме этого окисляются полюсные наконечники АКБ, появляются трещины в корпусе АКБ (в случае плохого закрепления АКБ в автомобиле).
Коррозия пластин может привести к высыпанию активной массы из своих гнёзд и привести к короткому замыканию. Короткое замыкание может произойти и при разрушении сепараторов, отделяющих разноимённые пластины. Признаки короткого замыкания: "кипение" электролита и резкое падение напряжения. В этом случае АКБ заменяют.
Саморазряд АКБ. Возникает вследствие образования в активной массе местных токов, возникающих между окислами активной массы и решеткой пластин, о причинах писать не буду, их несколько. Нормальный саморазряд АКБ 1...2% в сутки. При повышенном саморазряде АКБ причины могут быть следующие: загрязнённая поверхность самой АКБ, использование не дистиллированной воды при корректировки уровня электролита, попадание внутрь АКБ инородных частиц.
Для устранения следует протереть чистой шерстяной ветошью поверхность АКБ, заменить электролит с промывкой внутренностей АКБ дистиллированной водой до 3 раз.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
С Новым годом Вас!
.... Ну, а кто просто ездит на своей машине, тот не "париться" - он покупает необслуживаемую АКБ или просто чаще её меняет.
Очень верный вывод! И теория хоть и старая но от неё как и от химии никуда не деться- до сих пор работает. Так что кто хочет сэкономить на аккумуляторах- подогревайте электролит малыми токами. Ну а кому как и мне лень это делать и хочется садится в уже тёплую машину и запускается с лентяйки: прийдётся по окончании гарантии покупать новый аккумулятор.;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну современная химия посложнее - сурмянистые соединения, контролируемый размер кристаллов активной массы, серебряные соли... Увеличивается безопасный ток разряда-заряда, уменьшается необратимая сульфатация и разрушение активной массы...
Добавлено через 48 секунд
Но общая картина остаётся: про элементарную заботу И об акумуляторе не стоит забывать. Иначе тогда "кому лень", то можно и А80 залить? И Мз? Хотя каждый сам выбирает - это точно.:thumbsup:
Тулома
27 Май 2008
294
Привет всем!
Теория - она всегда теория, ничего нового нет, есть новые технологии. Про добавление сурьмы я не писал, чтобы меньше путаницы в головах было, не так уж это надо знать. Да, сурьму добавляют 7 - 8% для механической прочности свинцовых решеток. Разговор идет об обслуживаемых АКБ, самых распространённых и дешевых. Задача состоит в том, чтобы правильно эксплуатировать АКБ, а не делать обзор какие есть ещё АКБ. И так.
Сульфатация пластин АКБ.
Sulfur - сера. Соли серной кислоты называются сульфатами. В нашем случае это соль сернокислого свинца или иначе сульфата свинца - тонкая плёнка которого не даёт раствориться свинцу в растворе серной кислоты. Но как любая соль со временем кристаллизуется и крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Из-за этого уменьшается эффективная площадь активной поверхности пластин , повышается внутреннее сопротивление АКБ и снижается её ёмкость.
Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде АКБ быстро повышаются напряжение и температура электролита. Электролит закипает, пузырьки газа, отрываясь от поверхности пластин, разрушают их (так называемый кавитационный эффект), активная масса осыпается, что приводит к внутреннему короткому замыканию. Поскольку газ - это ничто иное как смесь Водорода с Кислородом (Гремучий газ), АКБ может взорваться. Плотность же электролита повышается незначительно. При последующем разряде и особенно при включении стартера АКБ быстро разряжается из-за малой ёмкости.
Основные причины, вызывающие сульфатацию: 1. Разряд АКБ ниже 10.2 V; 2.Оголение пластин из-за понижения уровня электролита; 3.Длительное хранение АКБ без подзарядки; 4.Большая плотность электролита; 5. Продолжительное пользование стартером при пуске.
Небольшая сульфатация пластин может быть устранена проведением одного или нескольких циклов "заряд-разряд". Многие зарядные устройства имеют эту функцию. Наиболее эффективен заряд АКБ ассиметричным током. После заряда АКБ необходимо замерить плотность электролита, есле она отличается от 1,285 г/см куб., то довести плотность электролита до этого значения, доливая электролит плотностью 1,4 г/см.куб . при низкой плотности или доливая дистиллированную воду, при высокой плотности электролита.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Сравнил!!!:hilarious: Акум и движок!!!:hilarious: 2т.руб. и 20 т.руб.:hilarious:
ДА! Правильные советы :thumbsup: Не кому не помешают, а пользоваться ими или нет ТЕБЕ решать, их не навязывают!!! А СОВЕТУЮТ!!!;)
Тулома
27 Май 2008
294
Спасибо за поддержку!
Вы всё правильно сказали, пользоваться или нет!
Сегодня закончим. И так:
Техническое обслуживание АКБ.
Срок службы и исправность АКБ во многом зависит от своевременного и правильного ухода за ней. АКБ должна содержаться в чистоте, т.к. загрязнение её поверхности приводит к повышенному саморазряду. При техническом обслуживании АКБ необходимо протирать её поверхность 10% раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего вытереть чистой сухой ветошью. Кстати, щелочной раствор всегда должен быть в наличии, чтобы при необходимости нейтрализовать серную кислоту, которая случайно может попасть куда угодно.
Во время заряда из электролита выделяются газы, повышающие давление внутри АКБ. Поэтому надо периодически прочищать вентиляционные отверстия в пробках тонкой проволокой. Следить за состоянием штырей и клемм проводов и при необходимости зачищать их. Через 2 - 2,5 тыс.км. пробега, а в жаркое время раз в неделю проверять уровень электролита в АКБ. При снижении необходимо доливать дистиллированную воду, а не электролит, т.к. испаряется вода, а кислота остаётся. Периодически проверяют плотность электролита для определения степени заряженности АКБ. При полностью заряженной АКБ плотность составляет 1.29, при плотности 1.25 - батарея разряжена на 25%, при плотности 1.21 - батарея разряжена на 50%, при плотности 1.17 - батарея разряжена на 75%. Эти плотности даны для температуры зимой до -40 градусов. Есле у Вас зимняя температура до -30 градусов, то все указанные плотности снизьте на 0,02. Т.е. полностью заряженная батарея должна иметь плотность 1,27, при плотности 1.23 - разряжена на 25% и т.д.
При длительном хранении АКБ зимой, её необходимо полностью зарядить и хранить в сухом месте не выше 0 градусов и не ниже -30. Через каждые 3 месяца АКБ необходимо подзаряжать для компенсации саморазряда. Помните, что электролит плотностью 1,22 замерзает при температуре -37 градусов, а плотностью 1,31 при температуре -66 градусов.
После всего изложенного у Вас не должно возникать вопросов, а есле возникнут - спрашивайте.
Это я рассказал Вам про обслуживаемые АКБ. С необслуживаемыми забот меньше, но они есть. Берегите, ухаживайте за любой АКБ и она прослужит Вам дольше.
Привет всем!
Тулома
27 Май 2008
294
Здравствуйте!
Зашел на ветку "Сфифтунов", прочитал, как у одного компьютер сбросил все установки.
Когда снимаете АКБ на более чем 5..10 минут, особенно в холодную погоду, то для сохранения установок подключайте на время 12 Вольт источник питания (батарейка, АКБ), соблюдая полярность. Включать что-либо нельзя, пока не поставите на место АКБ. Тогда все настройки у Вас будут сохранены в памяти. Вообще-то странно, что память в компах у них не "энергонезависимая", а ещё Японцы...
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Здравствуйте!
У меня с наступление холодной погоды, приборка чудит, то не работают приборы только подсветка и повороты с дальним на ней горят, то все приборы зависнут в одном положении и хоть че делай они весят как висели, пока приборку не снял и штекер высунул и всунул не чего не менялось неделю.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Зашел на ветку "Сфифтунов", прочитал, как у одного компьютер сбросил все установки.
Когда снимаете АКБ на более чем 5..10 минут, особенно в холодную погоду, то для сохранения установок подключайте на время 12 Вольт ... Вообще-то странно, что память в компах у них не "энергонезависимая", а ещё Японцы...
А что за "память" имеется ввиду? Вроде нет никакой памяти совсем у меня кроме как в магнитоле...
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Память имеется в виду постоянная - энергонезависимая. Такие случаи бывают редко - причина - неисправность центрального блока.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не понятно: память чего и на что? Вроде у вагончика нет никаких индивидуальных настроек, которые надо запоминать и которые могут сброситься. Или я чего-то не знаю?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Каждая современная машина имеет как минимум 1 контроллер управления
(как правило двигателем), с автоматической коробкой 2 контроллера.
Любой контроллер работает по "вшитой" в него программе - это и есть
"энергонезависимая" память. Есть "энергозависимая" память - оптимизация
стандартной программы центрального блока к конкретному стилю вождения.
Центральный блок анализирует поведение автомобиля в разных режимах и
записывает корректирующие настройки во временную память, которая стирается
после отключения аккумулятора, но страшного в этом ничего нет.
Страшнее когда покупается машина с дохлым центральным блоком (точнее с системой
хранения постоянной прошивки, ну как BIOS в материнской плате ПК), хозяин
через какое-то время отсоединяет клемму аккумулятора... и все, без мозгов, как
говорила лиса в сказке, жить очень трудно )
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Каждая современная машина имеет как минимум 1 контроллер управления (как правило двигателем), с автоматической коробкой 2 контроллера.
"энергонезависимая" память. ... хозяин через какое-то время отсоединяет клемму аккумулятора... и все, без мозгов...
Энергонезависимая на то и "независимая", что сохраняется без "энергии" - в пзу. Может стираться "энергозависимая" память - всякие индивидуальные параметры-настройки. Для Вагончика мне такие не известны, по крайней мере для моего...
Тулома
27 Май 2008
294
Привет всем!
Пугачев все верно сказал, мне добавить нечего. Тут чисто электроника. Есть память, которая прошивается на вечные времена (ПЗУ), а есть память, информацию в которой можно изменить (РПЗУ, ППЗУ), а как долго будет храниться информация в этой памяти, зависит от типа памяти. Старые типы памяти хранят свою информацию, пока подано на них питание. При снятии напряжения информация постепенно удаляется - эта память на так называемых "полупроводниковых конденсаторах", которые постепенно разряжаются и теряют свой заряд, особенно при низких температурах. А современная память на полевых структурах, гетероструктурах заряд не теряет в течении сотни лет, потому она и называется "энергонезависимой", т.е. при снятии напряжения информация сохраняется много, много лет - машина быстрее сгниёт! Изготовитель записывает режимы работы в такую память, а водитель может изменить их под себя (тот кто знает).
Пугачев правильно говорит про комп. Когда Вы меняете батарейку на "материнке" очень медленно - сегодня сняли, через несколько часов или дней поставили, то Ваши настройки BIOS сотрутся и остануться только постоянно зашитые. Чтобы вернуть как было надо опять все установить по новой.
Так и в машине. Стоит такой же комп, только менее мощный. Сняли АКБ и пошла "ракета в небо". Успели поставит АКБ во время - хорошо! Нет - делайте установки по новой, если знаете как. То же самое Вы делаете со своим "сотиком" после замены АКБ. Что-то остается, а что-то вводите вновь.
"Что-ж ты лиса, летать не умеешь, а выпендриваешься, даже парашют не надела - сказала ворона и полетела дальше".
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Привет всем!
Э-э-э... про полевые транзисторы и гетероструктуры лучше не надо, как-никак мой профиль... Давайте, если можно, конкретнее: установка какого именно параметра находится у Вагончика в энергозависимой, т.е. "сбрасываемой" при снятии клеммы, памяти?
А то уж слишком общё получается и люди напугаются на пустом месте...
Вот у меня память радиостанций в магнитоле - эта сбрасывается;) А про остальное, более нужное - ни разу не испытывал на своём Вагончике. Может теперь удастся узнать мне?
Suzuki Wagon R
19 Ноябрь 2008
Suzuki Wagon R Solio 1.3 MA34S
Тулома, вы написали много текста, но забыли, про что собственно спор был - это разница в разогреве АКБ большим током и маленьким. (стартером или лампами)
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Народ, кто-нибудь может помочь советом: сегодня при -29 градусов не завелась машина, стартер бодро крутил, но вспышек почти не было (5-6 раз всего). Самое смешное, что при -26 заводится легко, а как чуть холоднее так ни в какую.
Может какой-нибудь из датчиков мозга парит? Или еще что? Помогите советом.
Была возможность воспользоваться феном, когда было -32 С, минут пять обдувал датчик температуры возле термостата и о чудо, машина завелась с первой же попытки.
Так что, дело все-таки в датчике температуры? И если я поменяю его, даст ли это результат? Есть у кого какие-либо соображения на этот счет?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У японцев на -27 настроено предотвращение зимнего пуска. На некоторых моделях с МКПП на -33 настроена система самоликвидации. Так что аккуратнее с экспериментами при пониженых температурах. Поэтому наиболее надёжный вариант не замена датчика, а прогревание феном. Т.е. теоретически может и датчик, но скорее всего кроме датчика от фена ещё что-то полезное прогрелось: впускной коллектор, воздух, другие датчики... Но кроме личного эксперимента в Вашем конкретном случае ни какие советы не помогут.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Согласен с уважаемым EdWaR-ом: практически все японские машины конструктивно рассчитаны на эксплуатацию до -25. Видимо, добавлено еше 10% запаса, и у большинства машин (оригинальных, из Японии) при температуре ниже -27...-28 либо бензонасос не включается, либо форсунки отключаются. Есть машины, которые и при более низких заводятся, но это обычно либо уже наши умельцы покопались, либо дефект датчика, либо ошибки измерения.
То есть просто замена датчика ничего не даст: он как раз правильные показания в мозги дает. Надо либо надо локально греть датчик (или весь движок), либо дорабатывать схему.
А проще всего: замерить сопротивление датчика при температуре порядка -20, когда машина нормально заводится. Потом найти резистор такого же номинала, и если температура ниже -25, снять фишку с датчика и воткнуть в нее резистор. То есть обмануть "мозги". Машинка должна нормально завестись. Потом, когда немного погреется, вернуть фишку назад. Можно не полениться и подключить этот резистор постоянно через тумблер, и включать только перед запуском. Главное - не забыть потом отключить, а то так и будет богатить смесь.
В Сибири, когда впрысковые японки только появились, так многие делали; даже какие-то кооперативы были, которые такие приспособы ладили. Сейчас, правдо, редко встречается: если живешь в холодном климате - гораздо лучше во всех отношениях поставить автопрогрев. Но если мороз в ваших широтах два раза в пять лет - можно и резистором обойтись.
Это как? Неужто взрывается? :D
У нас тут после НГ несколько дней было под -40 - что-то никто не самоликвидировался... во всяком случае, на дороге свободнее не стало...
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Может по старинке, но с использованием новых технологий- Пол литровый газовый балончик от портативной газовой печки с насадкой-горелкой иметь{мало ли для чего ещё пригодится} и в очень сильный мороз под поддон картера при закрытом капоте использовать всё и прогреется. В молодости только паяльными лампами и спасались. Главное чтобы масло нигде не подтекало.
Кирилл Che
26 Февраль 2007
в первую волну морозов не завелась. Стал скакать вокруг, снимать заряжать аккумулятор, свечи прокаливать, чистить, потом поменял на новые - ноль эмоций, стояла мертво никак не схватывалась. Потом потеплело градусов до - 15, машина неделю простояла, не трогал, иногда заходил по разу пробовал завести. Ну и вот, -15 вставляю ключ - схватывается с полоборота, сзади паровоз, бензина видимо за долгие попытки завода налилось в двигло...прогорело через 5 минут норм, было -30, -35 - заводится с 1-го раза. По видимому дело все таки было в свечах, старые не могли зажечь смесь и видок у них был никакой конечно, пробитые, электроды разной длины.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Я как-то таким образом попробовал - так и не смог подлезть, чтобы ничего огнем не задеть. Это ЗИЛы так хорошо греть - там места до фига, а под Вагончиком... Чуть в сторону - или чехол ШРУСа, или провод какой, или ремни... Рискованно, в общем. Разве что из канавы...
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Да приспособиться можно: например с подветренной стороны напрравить огонь на лопату или тупо в землю под движком а тепло оно всё равно в верх пойдёт. Главное- насколько велика потребность? До ремня помпа-генератор далеко. ГРМ-цепное, провода вроде бы все сверху.
dEPeCHe
14 Январь 2010
Минск
Wagon R+ 1.3 GL 2000г.в. (G13BB 76 л.с.) Silver 2WD RB413, МКПП
Привет всем! ;)
вот и я с 14 го января владелец вагончка:)
при покупке была температура около -17, заводился на холодную с оборота 2-3го
Сегодня правда -6 - покрутил насосом 2 раза - завелась с пол тыка
:( - когда покупал замок с моей стороны был замерзший - открывать приходилось только со стороны пассажира, так же со второго раза не всегда все двери открывает/закрывает - думаю нужно разобрать разработать механнику, контакты почистить. Сегодня забрызгал замки антизамерзайкой - и о чудо замок мой заработал, правда со второго поворота все равно не хочет открывать все двери
думаю на проблему с запуском в первую очередь влияет качество топлива - у нас 95ый бенз поганый, заводится зимой отвратительно, перешел на 92 - проблемы со стартом пропали вообще. Проверено еще и на двух предыдущих машинах.
ЗЫ. боялся больших проблем с зимним пуском... а зря :thumbsup:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Это как? Неужто взрывается?
Только если с МКПП и правым рулём. Если с АКПП, то при -43.
Тулома
27 Май 2008
294
Так ответ в написанном был! Разогревать АКБ надо током примерно 1/10 от ёмкости, т.е. примерно 5 А, а это как раз и есть дальний или ближний свет. 15 сек. хватит, чтобы поднять температуру электролита, а если недостаточно, то через 15 сек еще включите на 15 сек. Я же написал, что при повышении температуры повышается емкость АКБ примерно 1% на 1 градус. А от стартера с холодным электролитом- это всё равно, что КЗ. А какой источник тока любит КЗ? АКБ быстро "сядет", ну... ежеле Вам денег не жалко...
А написал много, я понимаю что много, но короче не получилось, чтобы понятно было когда Вы что-то делаете с АКБ. Ведь когда со смыслом - это же хорошо,а?
Тулома
27 Май 2008
294
Я сейчас не готов ответить. Мануала толкового на наш Вагончик нет, но в каком-то читал, что АКБ снимать можно на 5...10 минут или взамен подключать другую АКБ. Может найду, тогда скажу что-нибудь по этому поводу.
Тулома
27 Май 2008
294
А может всё-таки положить на датчик горячую водяную грелку?
Тут ещё и "комп" может быть холодным, может его тоже надо подогреть?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да в мануалах совсем ничего про это... В простейших системах, которая и на Вагончике стоит, нет, насколько мне известно, "индивидуальных" параметров (ну или они полностью энергонезависимы) за исключением кодов ошибок. Параметры работы берутся из прошитых в пзу и корректируются показаниями датчиков под текущее состояние. Пару раз я на несколько дней снимал аккумулятор и ничего кроме настроек магнитолы потом не беспокоило.
