Не заводиться......
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Плохо заводится.
Хотел сейчас завести,завелась -заглохла и стартер не схватывает,думал АКБ села,рядом Волга стояла дал прикурить,все лампочки горят но стартер не крутит,ключ на старт а там только щелкает.Сейчас выйду посмотрю предохранители.На что ещё обратить внимание?Коробка автомат с толкача уже не заведешь.
Попробовал ещё раз завести,стартер прокрутил чуток и встал.АКБ занес и поставил на батарею.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
У вас глубоко разряжена АКБ. И при прикуривании она все забирает на себя.
Выход: Присоединить провода прикуривания и подождать минут 15. Или - снять батарею и нормально ее зарядить. Неплохо бы и свечи просушить.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Купил АКБ новый "Mutli" сейчас стартер крутит но движок чуток схватывает но завестись не может.Наверное свечи залило,может и свечи поменяю.
Завелась!Ура!!!Но сильно свистят ремни,раньше такого не было.Но свечи все равно менять надо,как купил так и езжу и проехал с этими свечами 35000 км.Даже не знаю где они стоят.
Donscoy
18 Март 2010
Liana HB 1.6 АКПП, 4WD, 2003 г.в., серебро
Беда с запуском двигателя
Всем доброго времени суток!
Искренне надеюсь что кто-нибудь поможет разобраться с проблемой до визита в сервис.
Потапыч, не серчай за дубляж, т.к. прочитал все что выдал поиск и ненашел ничего похожего.
Начну сначала!
машинка полный привод, автомат, 2003 год. пробег уже почти 100 т.р. хотел в ближайшее время менять масло и свечи... но не успел...
на прошлой неделе, когда тукнул морозец ночью -25 на утро не завел машину... поворачиваю ключ, только щелкают релюшки и через 3 секунды жизнь в лианке заканчивается... совсем... выключаю, снова поворачиваю... ситуация аналогичная... тут я понял, что АКБ приказала долго жить... т.к. ей по возрасту стокаже как и машинке.... ну думаю попробую зарядить...
на выходных зарядил АКБ, но после установки на машину ситуация повторилась... дошел до магазина и купил новый.... поставил новый... и тут я начал было вдаваться в панику... т.к. ситуация не поменялась... но от отчаяния я продолжал пробовать завести лианочку и о чудо раза с 5 она завелась с полоборота, хотя до этого ни бе ни ме...
но счастье мое продолжалось не долго... а ровно понедельник и вторник...
сегодня утром после очередного морозца в -20 ситуация повторилась как со старой АКБ, но с отличиями.... при повороте ключа щелкают релюшки моргает все табло... но ни стартер ни движек не крутят... число подходов было порядка 10... и с 11 она через ень колоду завелась... я счастливый поехал на работу... а вот с работы я поехал расстроенный в конец и без своей ласточки... так как она отказалась со мной ехать... проявляя свою холодность ко мне все темиже простыми щелчками релюшек и миганием лампочек... вот от сюда вопрос... что могло с ней приключиться?
Для инвормации, в прошлую зиму которая была посуровее нынешней заводилась как часики в любой мороз... и да... пока пытался завести ее после работки посмотрел уровень масла в двигателе... но шуп можно сказать сухой, но под машиной лужи нет... лампочка не горела что масла нет... (хотя каюсь что последний раз смотрел масло в начале зимы)...
Помогите, дорогие лиановоды...!!! Спасибо заранее!:(:( Рыдаю!
Х
ХулиGAN
Ответ: Беда с запуском двигателя
я б вытащил и снова вставил все реле под капотом для начала(возможно поменял местами)
зарядил акум поменял свечи долил масла (не MAX а до середины уровня)
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
У меня было что- то похожее только летом, после ливня , но после зарядки аккумулятора машина завелась , я не предал большого значения , может дела в релюшках.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я все таки не полностью описал свои проблемы при заводке,может кому поможет в дальнейшем.Когда я поменял АКБ и стартер начал бодренько крутить но не заводилась,посмотрел на масло,там было на конце щупа ниже отметки min (это понятно потому что на трассе я давал движку просраться на более высоких оборотах,тут масло уходит на ура) долил поллитра масло и она завелась как миленькая.Я ещё подумал типа как умно придумано что если масло не хватает то не заводится,если б ещё без тормозухи не трогалась то вообще классно было б.А я на свечи грешить начал,но все равно как появятся денежка то куплю на запас свечи,сейчас все деньги(заначка для авто) ушла на колеса.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
У нас не датчика уровня масла, а есть датчик аварийного давления но когда лампочка загориться--поздно будет!!! С маслом лучше не шутить!! По поводу запуска---Проверить массовые повода на кузов , двигатель!!! если они в порядке, тогда скорее всего стартер!!! Одна из его щеток --износилась или заклинила, Чтоб это проверить стукните его чем нибуть , одновременно поворачивая ключ в положение стартер, (делать вдвоем) Удачи ;)
Donscoy
18 Март 2010
Спасибо всем кто откликнулся, но все оказалось очень просто...
В магазине мне впарили новый но разряженный аккумулятор...
Сегодня удачно прикурил от донора, покатался чуть чуть позаряжался и теперь заводится... теперь до дома и там на зарядку до полной...
А продавцами магазина хочется что-нибудь сделать... т.к. я уточнял... заряжена АКБ или нет... меня заверили что на все 100%...
Вот отсуда вывод... доверяй но проверяй...
Всем спасибо!:D
Иван72
12 Февраль 2012
Московская область
Suzuki liana
Уважаемые Лиановоды, помогите кто может, пытался завести машину сегодня в мороз, срабатывает вентилятор печки и радиатора, а двигатель не заводится, реле я поменял. Что можно сделать?:(
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вентилятор кондея, или основной, свечи в каком состоянии , ? Стартер нормально крутит ?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Иван72
12 Февраль 2012
Московская область
Suzuki liana
Извините не указал важную инфу, в момент поворота ключа зажигания, ни один прибор не горит, кроме датчика масла и подушек безопасности.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вообще в магазине (нормальном) обязаны проверять напряжение на аккуме и сразу вписывают его в гарантийный талон - потом Вы расписываетесь в нем (меня заставили это сделать в магазине).
По поводу масла - обязательно проверять иногда уровень. Если на щупе его нет - это пипец как плохо - не повезло машине с ее владельцем (как можно так запускать).
Заметил что в сильный мороз машина хорошо заводится на хорошем 95. И плохо (хуже) на паленом 95.
Заправляюсь на фирменной заправке ТНК - в мороз с пол оборота и не воняет особо бензином.
Залился на ТНК (как оказалось не оригинальной, хотя все вывески весели) - но карту Carbon не приняли и чек левый дали - ИТОГ: Утром заводилась машина хуже и воняло из глушителя керосином с какой-то химией.
Не заливайте паленый бензин и все будет в порядке с заводкой и с катализаторами.
Сегодня -25 утром было. Я вчера менял масло (5W30) и залил полный бак ТНК (не паленого) - с пол тычка завелась.
griff3105
7 Апрель 2012
Сузуки Лиана 2007г.передний привод
не заводится
Всем добрый день.сегодня перед работой,утром было сильное обледенение,когда вставил ключ,машина не завилась,приборная панель не горит ,вообще нет никаких признаков,закрыл машину и уехал на автобусе,что может быть?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ответ: не заводится
Вариантов не много : 1-- Вы , перед работой, сели не в свою машину !!! 2 --- Вы , перед работой ,сели в свою машину, но у нее ночью помер или пропал АКБ 3-- Вы ,перед работой, сели в свою машину, и ночью АКБ у нее не пропадал, тогда стоит копнуть поиском по форуму, чтоб найти ответ на свой вопрос, десятки раз обсуждалось !!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: не заводится
+1
Либо сильно посажен АКБ (ну либо обрыв проводки, предиков), ещё как вариант сигналка сглючила не снялась с охраны и защитный контур не разблокировал "питание". Бери вольтметр и в бой.
Как вариант может помочь снятие обеих клем где нить на полчаса, а лучше побольше ( на ночь) с замыканием клем друг на друга. Но это только если АКБ живой и напряжение не менее 11 вольт.
laska
13 Март 2013
Suzuki Liana, 2004, 1,6, 4*4
выше был вопрос у одного из авторов: включаем зажигание, приборка не горит, стартер крутит, часы и мафон включаются, центральный замок отрабатывает, аварийка в порядке, поворотники, стеклоподъёмники не работают, - машина не заводится.
такая же фигня у меня сейчас сейчас, где искать? замок зажигания? сигналка? как проверить?
сброс клеммы у меня не срабатывает, заводится только после какого-то (каждый раз разного) времени
отключение сигнализации ключом на блоке также не помогает(((
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Очень предпологаю что проблема с контактной группой замка зажигания, у замка 4 положения:
LOCK - все напряжение выключено и и руль заблокирован
ACC (по другому ещё называют RADIO) - В этом положении могут работать вспомогательные устройства (например, радио), но не двигатель. (с)Мануал. Обычно в этом положении начинаю работать Радио, часы и прикуриватель и усе.
ON - основное рабочее полоежение, когда включается все электроприборы.
STARТ - запуск двигателя стартером.
Если отмести сигналку, что она не блокирует часть электрики, то скорей всего либо контактная группа замка зажигания, либо проводка/контакты от замка зажигания.
Скачай мануал и сделай проверку - прозвони замок и проводку от него. Если нет возможности то скажи, я тогда повыдергиваю оттуда странички.
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
друзья, нужен совет.
вчера поехал в магазин за продуктами, туда завелась нормально, а вот обратно заводиться отказалась. стартер не крутит, раздаются щелчки, бензонасос вклюсается. думал сел аккум, благо дом относительно не далеко, отнес его заряжаться. после подзарядки ситуация не изменилась. при повороте ключа горят значки аккума, чек, уровень масла (проверил - в норме) и замочек (иногда моргает). кучу раз сбрасывал клеммы, сннимал ставил на сигналку - ничего не помогает. посоветуйте плиз, что делать или контакты нормального сервиса в мск (в 500 метрах от машины СИМ, думал к ним, а у них диагност в отпуске :( ).
спасибо.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Проверьте массу на корпус и на двигатель. Похоже на то. Открутить и зачистить. Ну и на целостность проводки и изоляции посмотрите.
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
если можно, напишите пожалуйста, какие провода смотреть или просьба кинуть ссылку.
спасибо.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
По-памяти не вспомню. Поверьте, открыв капот и начиная от аккумулятора поймете по проводам. Как нить Ареадны они приведут Вас к массе на двигатель и на кузов. Кстати, и клеммы аккумулятора нождачкой тераните.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Случайно не коробка-автомат?Если да то он заводится только на паркинге.Несколько раз сам попадал но быстро доходило,помогал советом девушкам у которых новые машины не заводились.
Yujeen
14 Июнь 2011
22
Liana 4x4 at
автомат. ну я еще в здравом уме :) на всякий случай и рычаг подергал - никак.
чтоб эту японскую инженерную мысль, плоскогубцами никак не подлезть, буду искать ключ
