Не заводиться......
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
моя машинка так и трепит мне нервы по утрам... хочет заводится, хочет нет... теперь еще и газовать сама по себе стала, ездить не возможно... аккумулятор зарядили, все долили, сказали с ним все ок. к авто электрику загнала все проверили ничего не нашли, сказали может быть ремень грм заменить нужно... а у меня уже злости не хватает, у нас еще больше -5 мороза не было...боюсь что дальше будет. если она сейчас не хочет заводиться (
Помогите! :0238: кто сталкивался уже с этими проблемами
Вам посоветовали провести чистку Дроссельной заслонки(ДЗ), к этому, я бы добавил чистку Клапана холостого хода (КХХ), они вместе чистятся и как советовали ранее, клапан EGR
Из того, что машина заводится способом с выжатой педалью лучше, следует, что у вас заливает свечи. В этом могут быть виноваты данные детали, а могут быть и другие...
Опишите подробнее, что в вашем понимании - " Начала сама газовать " -
Когда э это происходит, как себя ведет машина, как себя ведут приборы.
Чуть больше конкретики.
5,206
Мне кажется, что у аа проблема с катушкаии зажигания или высоковольтными проводами. Провода заменили, вроде как лучше стало, так что скорее всего в этом проблема и есть. Еще могут такие глюки давать датчики положения коленвала или распредвала.[DOUBLEPOST=1446996390,1446996220][/DOUBLEPOST]По колодкам: дайте вин машины, тогда можно будет что-то предложить.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
а что такое клапан EGR ? чтоб я могла сама объяснить, своими словами ) так я не запомню.
сама газовать -я имела ввиду, что сама набирает до 2тыс оборотов, пока машина стоит на месте. при движении тоже дергается, едит в натяжку,до 40 тяжело разгоняется...
К сказанному KASiK'ом я бы добавил, проверку "трассы воздушной системы", на предмет подсоса воздуха после фильтра.
PS Но если проблема с "самогазованием" уйдет, значит дело не в этом.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Клапан рециркуляции отработанных газов.
Легче, я думаю не стало.
Тут либо учить матчасть, либо человечка знакомого с устройством авто привлекать.;)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
при движении тоже дергается, едит в натяжку,до 40 тяжело разгоняется... педаль газа можно хоть в пол, ей без разницы, она не разгоняется, чуть газ приотпустишь и она сама набирает скорость...
Походу,проблемы с катом (ИМХО).А вообще,нужен VIN-код (как сказал КasiK выше),и от него дальше "танцевать" :) i.jpg
5,206
вин код зачем???
написать его?
ну, вы колодки просите подобрать номера, а как это сделать, не зная данных авто? Вы поймите, вы пришли на форум на ветку тех, кто владеет Лианой, а у вас другая машина. По Лиане мы вам с закрытыми глазами все подскажем, а про вашу машину нет. Вот и просим данные. По ВИН-коду можно в каталоге найти коды запчастей и тогда и аналоги можно искать.
5,206
Вот тут вы можете посмотреть каталог запчастей для вашей машины: http://suzuki-lab.ru/search/?vin=MA3FFB21S00289290
Оригиналььный номер задних колодок: 53200M76G31
Неоргиналы:
RoadHouse (Испания) 414300 - 750 руб.
Remsa (Испания) 4143.00 - 800 руб.
Kashiyama (Япония) K9959 - 950 руб.
LYNX (Япония) BS5101 - 1150 руб.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Извиняюсь за ранее, вопрос наверное не по теме. У меня нет проблем с запуском двигателя, есть вопрос. Должен ли загораться чек при включении зажигания? Я в "глаза" его не видел. И вообще какие индикаторы должны загораться перед запуском?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Год авто какой?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Рестайл. На панели стрелки.
При включении зажигания загораются:
Красные
1. Давление масла
2. Зарядка АКБ
3. Стояночный тормоз (опрашивается и гаснет), если поднят ручник, то горит.
4. Подушка безопасности (моргает 5 раз и гаснет)
5. Открытая дверь (если открыта)
Желтые
1. АБС (опрашивается и гаснет)
2. Чек
3. Иммобилайзер
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Вроде все это загорается кроме чека. Как поверить не перегорела ли там лампа, может что то отсоединить?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Подключи сканер ELM327 и посмотри, если он напишет, что сигнализатор ошибок OFF, а при считывании будут ошибки, значит или вынули лампу или перегорела, но случаев перегорания я не припомню. Или если не лень - сними приборку, визуально глянь.
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
ну, наверное починили тебе авто?
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Всем привет! Начну с того что лампочку так и не смотрел. На днях кое что делал с машиной и заодно заряжал аккумулятор сняв его. На следующий день поставил его обратно и при езде заметил более ровную работу двигателя особенно при трогании, нет рывков. Через пару дней случайно встретился с товарищем и у него оказался с собой obd2. Подключили и нашли ошибку 0400 егр. И пишет что проехал я с ней 130 км, т.е. после установки аккумулятора она появилась. Так вот , это совпадение или появление ошибки спровоцировало снятие ак-ра? Просто интересно.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Клеммы на аккуме в каком состоянии ?[DOUBLEPOST=1450609898,1450609535][/DOUBLEPOST]...да и аккум *утеплить* необходимо
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Если есть зарядное устройство (ИМХО необходимо иметь),снять аккум и поставить дома на зарядку до утра, предварительно выкрутив пробки,а после зарядки замерить плотность,если нет, то утром от кого-нибудь "прикуриться* (нужны "вожжи"-провода).Утепляют аккум посредством укутывания в плотный материал типа дарнита или подобного,сверху оставить шель для "дыхания".[DOUBLEPOST=1450611504,1450611360][/DOUBLEPOST]...да и движок неплохо "попонкой" прикрыть.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
клемы в норме вроди. так фары, магнитола, печка, панель...все работает, загорается....Ключ проворачиваю и ни звука. как-будто все намертво примерзло ))) посоветуйте как можно решить проблему. на завтра температуру -9 обещают....[DOUBLEPOST=1450610114][/DOUBLEPOST]
а как его утеплить????
Когда вы пытаетесь крутить стартером в мороз, приборная панель тухнет ?
Если на приборной панели гаснут лампочки - это может означать либо посаженный аккумулятор, либо плохой контакт с аккумулятором. Проверить это очень просто....
Но лучше найдите человека который бы смог это сделать со знанием дела.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
К тому же в такой мороз стартеру может не хватать пускового тока аккума, если сам аккум с небольшим пусковым током. Пусковой ток лучше не менее 500 А
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
с Вашей проблемой,походу,нужно разбираться на месте,а не дистанционно.ИМХО:нужен человек мужского пола,разбирающийся в авто.P.S.попробуйте запустить авто без воздушного(моторного)фильтра.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
замените свечи ,и больше не трогайте педаль газа при холодном запуске.Вообще свечи перед зимним сезоном желательно всегда менять.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,521
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Я думаю не в фильтрах ли дело? в топливном например?
Забитый топливный фильтр дает о себе знать в первую очередь в жару и не при пуске, а уже в пробке, когда всё ракалилось.
Машина завелась и тут же заглохла... После все попытки завестись были не удачными.
Залила свечи.
выжимаю до упора педаль газа, кручу стартером несколько секунд, ну может сек 5-6,
А это она так вентилирует залитые цилиндры. Видимо старый "Жигулист" подсказал.
замените свечи
Не, не свечи, она ж завелась холодная, но сразу залила.
