Не заводиться......
Joshya
22 Октябрь 2008
Ответ: Liana не заводится, лампа "o/d off" мигает и не гаснет.
А как его случайно нажать ногой? Он где находится? На рычаге переключения передач маленькая кнопка? Если да, то я ее нажимал много раз-никакого эффекта.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
может овер случайно ногой нажал? у меня так было не раз.
При нажатом овере - прекрасно заводится. И мигать он не должен.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
эт понятно. непонятно почему он горит - мигает. может акпп?
Joshya
машина завелась?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Да. Ошибка Акпп. Странно, что при этом не заводится.
В любом случае - диагностика.
Joshya
22 Октябрь 2008
Сейчас пойду попробую завести запасным ключом, также попробую скинуть клеммы с аккумулятора и понажимаю еще кнопку овердрайва.
добавлено
Седня попробовал завестись запасным ключом-не помогло.
Также скидывал клеммы с аккумулятора-тоже никакого эффекта.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Мигающий "o/d off" кажется означает ошибку АКПП, поэтому и не заводится. Машина заводится только на "P" или "N", а Ваша АКПП "думает", что стоит на "D". Сами врядли разберетесь. Поищите в инете спецов по АКПП , которые могут выехать на место и продиагностировать АКПП- будет дешевле, чем эвакуатор.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Может быть, сгодится информация. Там вроде как нужно проводом соединить контакты, нажать палку одометра и прочитать коды ошибок на дисплее одометра
5,206
В Москве есть куча спецов по Лианам! Тот же наш одноклубник SID.
Могу предложить своего товарища спеца по Движкам, наверняка сможет что-то подсказать. При необходимости его тел. кину в личку.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Когда выясните в чем причина- отпишитесь пожалуйста. Удачи !
Joshya
22 Октябрь 2008
Да я конечно отпишусь, всем большое спасибо за советы. На пятницу заказал эвакуатор и записался в сервис.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Вообще любопытная информация! На работе попытались перевести японо-английскую мысль на русский:
• Когда переключатель зажигания включен (в положении «Вкл.») и O/D off переключатель выключен (в положении «Выкл.» и никакой неисправной работы в A/T контрольной системе не обнаруживается лампа «O/D off» (1) светится около 2 секунд после того, как переключатель зажигания включен для контроля лампы и затем выключается.
• Если же O/D off переключатель включен в это время лампа «O/D off» остается включенной, чтобы водитель знал, что кнопка O/D включена.
• Когда TCM обнаруживает неисправную работу в A/T контрольной системе, то начинает моргать лампа «O/D off» и сохраняет неисправность DTC в своей памяти.
• Возможно общаться с TCM через устройство передачи данных (DLC) (2) путем использования сканирующих инструментов SUZUKI (3). Диагностическая информация может быть проверена и стерта путем использования сканирующих инструментов.
• Также возможно проверять DTC, хранимый в памяти TSM, путем показа DTC на цифровом дисплее одометра (5). DTC показывается на одометре путем соединения на диагностическом разъеме 6 (голубого цвета) клеммы 7 с земляной клеммой 8 пока кнопка “Reset” (4) нажата. Если нет неисправностей в памяти TCM, DTC показывается код № 12. Если есть неисправность (одна или более) в памяти, они показываются по 3 сек. каждый последовательно. После того, как все DTC показаны, они показываются повторно аналогично тому, как показывались ранее.
5,206
А никто не пробовал протестировать так свою АКПП? Жаль, чичас нет машины в разборке с АКПП, а то на своей эксперименты ставить как-то не хоца? А с др стороны... может рискнуть? Интересно ведь...
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Володя - самое интересное, что коды должны идти из памяти компьютера! А не означает ли это, что можно просканировать и другие коды, например датчиков...
5,206
Сомневаюсь. Судя по описанию эту функцию поддерживает контроллер АКПП - это отдельный контроллер, хоть и работает в содружестве с контроллером двигателя. К тому же мой компутер Мультитроникс проверяет двигатель, но АКПП и АБС не могёт. Честно говоря, очень удивлен, что именно АКПП через приборку тестится.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
фело
Ваш пост удален. Учите правописание.
Х
ХулиGAN
я уже пробовал :), разъём находится справа от бардачка на нем три провода, (можно бардачек не отстегивать и с низу подлезть) нам нужен PPL/YEL(фиолетовый с желтой полосой, включаем зажигание и коротим перемычкой на массу(рядом в разъёме есть черный) этот провод, потом из положения общего пробега просто нажимаем кнопку сброса дневного ( кратковременно примерно 1-2 сек появляется надпись code 12) я так думаю если будут ошибки будет показывать дольше.
Реакции: 5 человек
Х
ХулиGAN
просто висит, сантиметров на 15 из жгута
Kuziapro
10 Декабрь 2010
Саратов
Сузуки Лиана, 2007 г.в
Плохо заводиться после простоя.
Машина лиана 2007г(декабрь). Ситуация такая с утра и когда двигатель прогрет-заводиться отлично. Когда поездеешь и машина постоит минут 30-50 заводиться плохо, тоесть крутит стартер очень долго, секунд 5-8. В чем может быть причина ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Плохо заводиться после простоя.
Kuziapro,
Я удалил ваш пост.
Если вам не отвечают - значит не знают причину. Тут не академики, которые знают всё и вся.
Дайте возможность людям что-то не знать...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Змей Потапыч, +1
заводится и слава Богу! говорят - не мешай технике работать! а так, если копать, можно начать со свечек и
дооо...
з.ы. так, кстати, у меня тож секс не сполтыка заводится, но я не паникую, патамучта работает всё ровно (ттт)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: После зимней стоянки не заводится Liana. Что делать?
Всех приветствую! Зимой машиной пользовался редко - где-то 3-4 короткие поездки за зиму! Зато посещал металлического друга, достаточно регулярно, где-то через неделю, две - счищал снег, убирал снег перед бампером, ну и конечно заводил двигатель.... За 4 года эксплуатации, ни разу АКБ не заряжал! Я человек опытный, знаю, что АКБ рано или поздно разрядится и он это сделал за одну неделю весной без морозов, т.е. был жив, а через неделю уже с кнопки ключа двери не открывались, т.е практически в ноль! Проверил все нагрузки - вроде отключены... Единственное объяснение - повышенная влажность, которая убила последние остатки энергии. АКБ зарядил - живой!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
UVT, насчет влажности вы немного не правы....
Зимой, когда вы заводили машину, естественно заводка сажала батарею. А вот заряжаться она на морозе не заряжалась... Ну не берет холодный аккумулятор заряд. И он в конце концов сказал вам - "не хочу, устал..."
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
аккумулятор 100% - для включения приборной панели зарядки хватает, для прокрутки стартера нет
Ага:thumbsup:
Зимой, когда вы заводили машину, естественно заводка сажала батарею. А вот заряжаться она на морозе не заряжалась... Ну не берет холодный аккумулятор заряд. и он в конце концов сказал вам - "не хочу, устал..."
Не поспоришь:thumbsup:
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
ну и в чем дело было? У меня уже неделю машина стоит ((((((
проблема та же моргает овер драйв и машина не заводится.
Joshya
22 Октябрь 2008
Извиняюсь, что не ответил сразу же. В общем в сервисе все сделали, проблема была в окислении проводов в каком-то распределительном блоке. То есть на месте отремонтировать было нереально, машину в сервис отправлял на эвакуаторе.
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Рыдаю!
Добавлено через 3 минуты
У меня машина стоит в сервисе с аналогичной проблемой!!!к сожалению в нашем городе нет специализированного сервисного центра и поэтому все неполадки приходится искать методом научного тыка )))если не трудно подскажи где находится этот блок, а то наши рукодельники ничего не могут сделать!!! заранее спс!!
Joshya
22 Октябрь 2008
Да я бы подсказал, если бы знал. Но это видимо какой-то узел, где вся проводка сходится, мастера должны знать.
Х
ХулиGAN
Думаю это номер 9 (Suzuki 37720-55G10 Датчик режимов КПП)без него не заведешь и не поедешь, плюс ко всему он имеет регулировку относительно штока переключения.
Сделайте диагностику АКПП как я описал в пост№20
