Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
3,100
На викомах не знобит руль? Ну йока это хорошо если штатный размер, но викомы чтобы не трусили, просто странно очень
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Где-то читал что натяжение регулируют то ли шайбами разной толщины, то ли количеством подложенных шайб. Экзист, согласно номеру шайбы в вышеприведенной инструкции, выдает:
Suzuki ... 09181-15158 ... Шайба сателлитов дифференциала. (уп. 10 шт.) 8 дн. 196 ₽
Суть понятна, забавляет само предложение, регулировать нерегулируемый узел ))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да Викомы,но Викомы как раз таки нужно очень тщательно проверять на любые биения - я свои проверял и пришлось немного прокатывать! Как сказал мастер который делал - они сделаны из мягкого сплава поэтому подвержены деформациям. Даже отверстия для болтов плющаться от сильной затяжки,а особенно от гайковертов,которыми любят забивать крепеж на многих шиномонтажках
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Я фанат штатной штамповки. Крепкие, прямые, хрен согнёшь.
Правда, зимний комплект жестоко зацвёл, надо будет разбортировать и отдать в порошковую покраску с дробеструйкой. Правда, я думаю об этом третий год... :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Трехлучевка яповская тоже крепкая в этом плане,но и те и другие цветут от реагентов
я на эту тему не парюсь - малярка под боком)
водомер
17 Февраль 2011
Чебоксары
Сузуки Джимни 2001гв
Однажды почувствовал биение руля при 60 км/ч. Максимальная амплитуда при 70км/ч, при 90км/ч почти нет. Повторно отбалансировал передние колеса, биение уменьшилось но не на много. Замена всех 4 рулевых наконечников решила проблему.
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Напиши номера этих наконечников по каталогу, стоимость наконечников и ремонта.
Почему решил менять наконечники, что перед этим ещё пробовал менять?
Думаю что источник-генератор биения так и не найден и не устранен.
Более "жесткая" связь между колесами длинной рулевой тягой
приводит к тому что вибрация в проблемном колесе
лучше демпфируется другим нормальным колесом.
При этом весь момент силы (вибронагрузки) опять приходится на рулевые наконечники.
Честь им и хвала, но изнашиваться опять будут.
Подробно об этом писал здесь https://suzuki-club.ru/threads/24278/page-64#post-1306813
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
...напишу сюда, чтоб тем не плодить...
Пару слов о штатной штамповке.
Я ХРЕНЕЮ - ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
С недавно купленным Джимником в наследство досталась слегка ржавая штамповка, но внешне колёса были в порядке...100 и.км. ездила девочка, по городу с хорошим асфальтом, на зиму каждый год резину перебрасывая...
Я не постеснялся, в первый же день купил легкосплавные "реплика" -на лето...
Штампы зачистил, покрасил-оставил дожидаться зимы, под зимнюю резину...
Купил резину (Нокиан НордМан7) - поехал на штампы ставить к проверенному спецу...
Внешне штампы в полном порядке, но стоит их (даже без резины) поставить на аппарат-начинается жёсткое биение, аж трындец!
Итогом, одев резину (по несколько раз перестанавливали) результаты -на разные колёса в граммах:
-310/270/160/150
...было установлено, баланс вывели на каждом в "0"...
Такого я не видел ни разу в жизни, чтоб колёсо потребовало столько (310 гр.)
Мастер второй раз в жизни крепил 100 гр. грузы вообще!
...а я, будучи любителем штамповки, хотел на второй (летний комплект) б/у штамповку брать!!! ,ДА НИ В ЖИЗНЬ! Г-но штатные диски, если так удалось их ушатать, тем более 1 т. машиной на 15R дисках
3,100
Это не диски, это резина + хреновая балансировка. Хорошей балансировки для Джимника не существует в России. Редкие случайные исключения только подтверждают утверждение. Сверх точно отбалансировать колесо под Джимника могут единицы в стране.
А те, у кого руль не шелохнётся при любой балансировке, просто везунчики которым шпильки на заводе воткнули сверх удачно. Я лично таких знаю, у них даже колёса на дисках с ЦО 110 без центровочного кольца не бьют ваще!
P.S. ну если диски кривые, они, конечно, также могут гадить в руль. Но, для исключения этого, надо просто диск пустой крутануть на станке и убедиться в его состоянии.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
8 шт штатной заводской штамповки, на летней и зимней резине. Все прямые, ничего не бъёт. За 5 лет пробег уже за 120 тыс км. И, да, кривые диски выявляются нормальными шиномонтажниками (их у нас есть, вперемешку с бракоделами-халявщиками) и не рекомендуются к бортировке.[DOUBLEPOST=1541241077,1541240973][/DOUBLEPOST]
Я так и сделал. Никаких проблем. Вообще.
Если не повезло с предыдущей хозяйкой, которая их где-то помяла, то это не значит, что штатная штамповка - плохая. Не плохая, вполне нормальная.[DOUBLEPOST=1541241143][/DOUBLEPOST]
Самый лучший способ убить и резину, и диски.[DOUBLEPOST=1541241289][/DOUBLEPOST]
Причина, да, так и не выявлена (конструктивный просчёт... где-то). Но лечение давно объявили сами сузуковцы. Да, те самые пресловутые шайбы под шкворни. У меня после этого биение исчезло НАВСЕГДА. А проехал с тех пор много, на разной резине. Но резина штатного или околоштатного (195/80-15) размера.
3,100
Ставил, не помогает. Может помочь только если лишка шайб напихать и просто сильно затянуть этот узел. Вибрация уйдёт от тугости, и скорее всего на какое-то время.
Я думаю, что основная причина кривожопость японцев при установке шпилек. Я уже про них не раз писал.
Лично я применял все возможные способы устранения этого мерзкого явления.
Ни одно из средств не помогает кардинально. Было несколько раз, при случайно сделанной удачно балансировке это пару или тройку раз, и при комплекте - старое штатное литьё трёхлучевое с резиной Йокогамма АТ 215/70. И ВСЁ! Все остальные варианты хоть и не сильно, но биение дают.
Так что все виды лечение это чистая лотерея, у кого как шпильки впрессовали япончеги, тому так и помогает, в смысле по разному помогает.
Рекомендую перебирать все способы, от самого дешёвого и вверх по списку с ценами.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Поначалу было туговато, потом "обмялось" и нормально. И крутятся хорошо, и биения нет. А было какое-то катастрофическое. Но это всё было вместе с переборкой кулаков, люфты уже были значительные.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Там надо подбирать. Если перебор - становится очень тугим. А так - мощности гидроусилителя достаточно для начала, а потом "приминается". Мне пришлось подкрутить регулировочный болт в редукторе, потому что с тугим (относительно) рулём появились как бы "закусывания" и приходилось постоянно подруливать. Люфт убрал (не до конца, до конца нельзя), стало лучше, а потом и вообще приработалось и стало нормально.
Шайбы ставятся под шкворня, уплотняя подшипники. Обычно хватает по одной на сторону (мне хватило), но бывает, приходится и по две ставить, и под нижний, и под верхний шкворень. После установки шайбы и затягивания крышки шкворня нужно плкрутить от руки поворотный кулак. Если легко или относительно легко, то норм, если туго - перебор.
Всё это прочитать можно вот здесь: https://suzuki-club.ru/threads/24278/page-67#post-1325310 я связываться с сайлентами не стал (и правильно сделал, хватило шайб).
водомер
17 Февраль 2011
Чебоксары
После балансировки передних колес вибрация значительно уменьшилась. Обнаружил убитые наконечники и заменил. Вибрация прекратилась. Возможно, по мере износа наконечников вибрация появится.
Yamato I18009YMT
Наконечник рулевой тяги
2 шт. х 872 ₽
Yamato I28003YMT
Наконечник рулевой тяги, левый
2 шт. х 804 ₽
polkovnikvdv
6 Январь 2013
Suzuki Jimny Джим, 09 г. 1.3 DONS, из Германии. - маленький ВОИН!
Такая же история. Балансировал 2 раза, Развал-схождение делал.... Грешу по-прежнему на колёса, на летнем комплекте не было....
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Можно долго балансировать и ничего не добиться если диски кривые . В прошлом году тоже мучался , пока не проверил их. Из 4 2 были кривые ( штатная штамповка)
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Штатная штамповка- ужасть!!! Не знаю как с новья, мне уже 10-ти летняя досталась, но с маленьким пробегом и знаю что эксплуатировалась бережно и по хорошему асфальту (в МСК на 90%).
Внешне состояние идеальное, ни одного мятого бортика, но балансировка показала что 2 диска из 4-ех оч. сильно гнуты...чтоб отбалансировать на новую зимнюю резину под 300 гр. !!! на колеса вешать пришлось... Я ни разу такого не припомню за последние 20 лет ни на одной из своих машин!!?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Если гнуты диски , смысл в балансировке резины? Надо прокатывать штамповку , благо это возможно
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Диски можно погнуть раз-другой бортанувшись в бордюрный камень на скорости. Неопытные водите(льницы) нередко этим балуются не со зла. Повторюсь, мне повезло, все 8 штатных штамповок прямые и радуют. А сам я уже опытный и не гну их.
серега413
2 Февраль 2014
69
Саратов
сузуки самурай sj 413, джимник.
Я, может, чего не понимаю, но как балансировка помогает поправить ГНУТЫЕ, т.е. деформированные диски?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Никак не помогает. Диски надо или выправлять (прокатывать), или менять на прямые.
А вот если дисбаланс есть на прямых дисках, то это можно компенсировать грузами... если их не больше 40 г на сторону (при штатной резине).
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Править то не помогает, это точно...я несколько раз искал где "катают" штамповки, ни разу поиски в радиусе 30 км. не обвенчались успехом...
Просто вывожу баланс в "0"(пофиг сколько груза), знаю что диски г-но, и езжу не парясь- в руль не бьёт...но заменить по случаю "галочку" себе поставил...
серега413
2 Февраль 2014
69
Саратов
Гнутый, кривой диск не бьёт в руль - как ???
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Хорошо отбалансированы, в "0" ,с чего бы ему бить?!
На седанчике иногда 150 км проезжаю по региональной Р8 когдатобыладороге, диски (штамповка R15) давно не в лучшем состоянии, что видно не вооруженным глазом...и аппарат балансировочный не надо...Каждый раз перед выездом на М11 заезжаю в шиномантажку и меняю грузики-биение если чувствовал-пропадает сразу...на седане у меня руль с электроуселителем (без гидро)- очень чувствительный, в отличии от Джима, просто каждый камушек чувствую.
3,100
Странно, вроде всегда электро рули отличались вообще никакой чувствительностью к дороге. Говорю из личного опыта. Ездил на Шкоде с гидро рулём, пересел на такую же Шкоду, но с электрорулём, так этот электро бесил страшно своей нечувствительностью к поверхности дороги.
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Так вроде да, у меня ix35 c електро - вообще никаких реакций на дорогу...
