Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,129
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Спасибо, проверим!
Я с Ромой договорился, подъеду к нему на днях демпфер руля ставить и перетряхнем переднюю подвеску...
Найдем причину - отпишусь.
Ну чего, как дела, нашли причину?
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Еще не ездил.
По результатам отпишусь!
P.S.
Ездил на выходные на Оку (100 км туда, 100 обратно) и заметил, что при включении полного привода вибрации практически пропадают. Остаются незначительные, быстро стихающие. Только после прохода дорожных неровностей на скоростях около 70 км/ч. Но, стоит только вырубить передний мост и начинается полный пи...
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Это шимми. Надо смотреть подвеску. Скорее всего раскрутилась регулируемая панара. Возьми за панару, подергай. Если есть люфт, надо затянуть гайки. В рычагах новые сайлентблоки с твоих рычагов, аморты новые. Шимми - это резонансные колебания. Самая распространенная причина - панара. Если не получится, можешь в любой день приехать ко мне на устранение шимми. 90%, что раскрутилась панара. Ведь этого не было раньше, сразу после лифтовки?
Мой опыт борьбы с биением руля подтверждает, что плохое состояние передней тяги панара (ослабла, открутилась или сайлентблоки убитые) приводит к зверским резонансным явлениям, особенно на хорошем покрытии чуть под уклон при торможении в определенном диапазоне скоростей. Ощущение, что мост отваливается. Очень страшно.
Кстати, а в регулируемых передних тягах панара GIZ какие сайлентблоки стоят? У меня один чуть подтреснул, хочу поменять. От чего подходит?
Можешь поставить рулефой демпфер Pro-Comp. У меня он есть.
Интересно, а на праворуль этот комплект встает или колхозить свое надо что-то?
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
У меня скачки моста пролечились заменой передних тормозных дисков. Стояли апио, рифлёные, видимо подогретые.
Chit-a
179
Киев
Это называется "Шимми". Ни от чего не подходят. Ни в коем случае не бери полиуретан ру - выброшенные деньги-могу с ними подарить всю панару.
Бери только оригинал - около 100 дол - целиком. И ты сразу избавишься от этого ужаса:D
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,129
Да, походу так и оказалось - одна контровая гайка была раскручена. Затянул на сервисе и как-то стало веселее ездить.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
поймал шимми, после переборки переднего моста!
объехал пару сервисов-говорили машина в норме!
но руль колбасило, ставишь колеса побольше-вроде все проходило!
Пообщался по тлф с граммотными товарищами-нашел незатянутую гайку передней панары(крепления к раме)-затянул и все , все в норме!
Хочу сказать огромное спасибо Роме Спринтеру за консультации, терпение и очень ценные и грамотные подсказки и советы!Спасибо!:thumbsup:
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
На прошлой неделе ездил к Мише Sapfir`у, воткнули блокировку в передний мост.
При этом скидывали рулевые тяги.
Так вот, самое интересное!
Выезжаю я от Мишиного гаража на Волоколамку, привод задний, набираю 60, 70, 80, 90...
Хоть бы что! На 70-ти легкое-легкое пошатывание руля появилось, но сразу прошло!
Вот теперь я вообще ХЗ! Подвеску не трогали. Тяги рулевые как были прикручены, так и прикрутили...
А шимми ушел!..
А еще, в ходе работ обратили внимание на ряд НО:
новые передние рычаги правят кастор со значительным избытком, мост слишком вывернут,
не удлинили пневмомагистраль в месте ее перехода от кузова на мост, при хоте отбоя шланги натягиваются как струна,
и самое неприятное, так же не удлинили заднюю тормозную магистраль в районе ее перехода от моста к раме. Натягивается очень неприятно!
Но это так, для общей информации.
Хотя, перекрученный кастор, вероятно, тоже может быть причиной шимми...
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
На экзисте появились сайлентблоки на панару отдельно, номер SZ0603R. Никто не брал?
Для праворуких смысла нет - сайленты по 500 р., а вся панара - 1200.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Это где по 1200, раскрой секрет?
Прошлым летом рассыпались сайлентблоки на панаре, заменил на Полиуритан-овые... Панара в сборе тогда ни разу не 1200 стоила, значительно дороже.:(
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Посмотрел- 3700 для правого руля в экзисте
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Вот и я дожил до шимми)
Решил пользуясь случаем поменять всю резину в подвеске. Все сайленты в панарах и клюшках. Надеюсь поможет) По результатам отпишусь.
По странному стечению обстоятельств шимми появился после замены передних аммортов на новые) Надеюсь это просто совпадение...
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
такая же ситуация- новые диски, отбалансированные колёса, на 60-80 бъёт руль-поменял подшипники поворотного кулака(с левой стороны, потёк сальник)-биение на 90% исчезло, думаю может с другой стороны ту же манипуляцию сделать если биение усилится.
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
Ещё к вопросу о шимми и как с ним бороться.
Словил несколько раз эту радость при возвращении из Псковской.
Задумался. Потом вспомнил, что в деревне подкачивал колёса.
Не знаю уж, какой из манометров врёт, но обнаружил, что мелкая ручная приспособа для проверки давления в шинах показывает на 0.2..0.3 атм. больше, чем на том же колесе -- манометр компрессора, на который я, естественно, ориентировался при подкачке.
В результате стравил передние колёса до почти штатных 1.5 атм. по ручному манометру -- больше шимми не возникал.
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
А если бьет не на всякой дороге, а только на некоторых( и как раз в этом диапазоне - 60...80км/ч) - то это о чем может говорить?
3,101
Тут главное чтобы не было мелкой тряски (вибрации) на руле, на скорости близкой к 73 км/ч, а бъёт/не бъёт на разных дорогах это у Джимника в порядке вещей.
Надо бы название темы переделать из "бъёт" в "вибрацию". А бъёт (которое имеется тут ввиду) это когда уже вибрация ацкая.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это говорит о том что скоро будет бить всегда.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Вчера пришлось быстренько решить эту проблему с вибрацией и последующим биением руля (зимой некогда было). Дело оказалось было в наконечнике рулевой тяги, которая соединяет обе ступицы. Разболтался он и появился люфт, который провоцировал вибрацию. Поменял и всё пучком. Специально ездил на самых "вибрационных" скоростях (у меня на 31" колёсиках вибрации на 60-65 по спидометру обычно).
Р
Рашпиль
В прошлом году поставил новое литье и летнюю резину появилось сильное биение руля на 76-80 км/ч. Ездил к официалам, сказали, что все дело в правильной балансировке. Отбалансировали передние колеса. Проехался - вроде прошло биение. Правда со временем заметил, что на некоторых дорогах с несвежим покрытием биение все же появляется. Заехал на прошлой неделе к знакомому на сервис. Посмотрели - подвеска без замечаний, единственно, это подтянули рулевой редуктор. Ездил на выходных Зеленоград-Воскресенск туда-обратно, биения не заметил.
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
А ставил кто-нибудь аналоги для 46213-76J00? Магазин выдает какие-то VTR по 300-500 р. А то по 1300 за оригинал уж слишком дорого для резинок.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а зачем Вам менять с/блоки ? порвались ? на машине 7-го года ?
я не думаю.......
а бъёт руль не из-за сайлентблоков .... съэкономте деньги
Бьет не из за резинок, но замена помогает. Правда мне помогло примерно на 15 тыс. км. Если правильно помню.
Так что и правда- пока не порвуться смысла менять скорее всего нет.
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
я не думаю.......
Вин код подходит в список, что в бюллетене из шапки темы. Разве это уже не причина менять сайлентблоки на модернезированные?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Тут как бы это ключевая фраза. Бить, на мой взгляд, начинает из-за дисбаланса колёс. А дальше разные штуки способствуют либо угасанию колебаний, либо их усилению.
Из за дисбаланса двух, связанных мостом колес в противофазе.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да. Я чо заметил. Иной раз едешь по прямой - все ок. Чуть дорога повернула - на тебе.
3,101
но вообще как раз наоборот бывает :)
это когда биения из-за износа шкворневых.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
менять шило на мыло ?
