Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
купи и опробуй;)Китайцы хороши до тех пор, пока ждут от тебя денег, после того как деньги переданы, ты остаешься один на один со своими проблемами:D
Опыт - дело наживное (с).
Это точно!!!!!!!!
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
300 баксов в Шеньчжене она стоит.
голословное утверждение
Prohozhiy, возможно еще один соклубник бизнесс мутит, а может и действительно тот майфон именно фантом, спешал фо раша с такими же ценами.
за 300 баксов - это наверно если брать прям там, а так очень похожий мне сразу за 360 предложили, можно было и поторговаться, в нем кстати точно всё русское меню
вот такая
Никакого "бизнеса", просто тоже хочу такую, а там от 10 штук и нельзя купить у производителя, т.к. в России есть официальный дилер (это строго). Чтобы снять все вопросы о том что это и чье это - читаем ТУТ .
На твоем фото продукт Hualingan Electronic Co. ,LTD , стоит 340+115 USD:
"About Model HL-8164GB,
1. CAN BUS+air conditioner greement means steering wheel control function. this model don't have CAN-BUS, just have steering wheel controls. you can
contol the volume on the steering wheel.
2, Yes, it have analog TV, the digital TV is optional . the DVB-T just support Mpeg2
3, The "TPMS" function is not available now. we just make a advertisement on the site.
The Chip of GPS is NWD, the memory size is128MB.
The version of Wince is 5.0 or 6.0 , you can choose it by youself."
Про русский не ответили. Может и есть, по крайней мере для форд-фокусов они сделали.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
доплати 100 и возьми вещь или бери там где кто хоть на английском умеет грамотно говорить:thumbsup:
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
да мне Хулиган не нужен, хотя может это и не плохой бюджетный вариант
а "твоя" sv-как ее там у меня есть и эта "вещь" ничем не лучше (и лишней сотни, кстати, не стоит)
я пощупал лично большинство из упомянутых в этой теме голов и пришел к выводу, что хочу фантом :) такое вот мое ИМХО (никому не навязываю)
Кирюшка
21 Сентябрь 2010
Нахабино
VW и КИА
Фантом нравится в работе, а внешне не понравился... как-то старо и убого выглядит, или я что-то не то видела....
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Есть идея замутить видеорегистратор. Как думаете, возможно реализовать его под WinCE6? Если Подключить HDD и камеру, конешна. Суть в том, чтобы накопать софтину под эту ось. А альтменю позволит зупускать прогу. Кто что скажет?
ну что есть продвижения в этом вопросе?
я так понимаю, что через AUX получается подружить некоторые регистраторы и майфон, у таких регистраторов пишут об этом в описании. но насколько я понял, это нужно только для просмотра содержимого, ну или того что снимается
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Тут такое дело... Подумал я, подумал... Регистратор должен быть надежным и по этой причине жесткий диск не подходит. Да и прогресс не стоит на месте - 21-й век на дворе! Уже изобрели SD-карты. :D
Подходящий для WinCE софт я не нашел. :(
Вынашиваю идею приобретения нормального регистратора с разрешением 1280*800. Модель присмотрел.
  • 43.5 KB Просмотры: 926
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Можно вопрос - зачем Вам видеорегистраторы?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ясно, я правда имел в виду чуть другое, писать на жесткий диск майфона видео с регистратора тоже считаю, что не нужно, а вот состыковать для просмотра через АУКС содержимого как раз можно, тогда нет нужды покупать регистратор с отдельным монитором для просмотра содержимого, судя по описанию как у вот этого например
кстати у него есть еще прикольная фишка
CV-DS100 оснащен встроенным блоком GPS. Парралельно с записью видео запоминается информация о местоположении автомобиля, направлении его движения и его скорости. В последующем эта информация отображается на карте Google (в ПО регистратора) в реальном времени
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Да, согласен. Если у регистратора есть выход, то состыковать его проблем не будет. Наша "голова" должна полностью отрабатывать свои бабки! :D
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
Тут кто то писал что сбрасывал настройки обсуждаемых голов, так меня интересует как происходила насторйка кнопок на руле только очень подробно. Есть меню на фото видно но как запрограмировать клавиши руля неизвестно. Еще интересует каким цветом провода на ваших головах которые подключаются к штатному разьему а именно к 19 и 20 контакту-управление на руле
  • 161.2 KB Просмотры: 770
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Я сбрасывал и потом настраивал :D.
Настраивается просто. Точно уже не вспомню как, в выходные проверю. Кажется, сначала надо выбрать то что настраиваем, потом ASSIGN и жмем кнопку на руле. Там вариантов не много. Разобраться можно.
С моей магнитолы идет переходник на штатный разъем. И эти два проводка 19 и 20 вынесены в отдельный разъем управления. Их цвет не имеет значения. Кажется бело-черный и черный. Повторяю, это в отдельный разъем управления, смотрим мои фото.
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
У меня с головы выходит отдельным разъемом 4 провода 1-GND(черный),2-ой AD1(белый),3-й AD2(бело/черный) и 4-й-+5.5v. Подключал так: AD1и AD2 соеденил вместе и подкл. на 19(сиреневый) штатного разъема, а черный GND на 20(розовый) и на корпус.
Процедура программирования кнопок: нажать в экранном меню выбранную кнопку (например, SRC), нажать START затем
нажать и удерживать 3 секунды аналогичную кнопку на руле. Нажать в меню STORE . Аналогично настроить все остальные кнопки.
У тебя кнопки START и STORE называются иначе,но прицип тотже. У меня все пашет на УРА!
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Ну как зачем... Чтобы было! :D
Вы не знаете для чего они нужны, поэтому интересуетесь?
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Я конечно видел ролики, где пацаны доеб..докапываются до дпсников...
Неужели для этого?)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Неужели для этого?)
а если случится наоборот, дпс-ники начнут доеб..докапытваться к пацапнам, особенно при поездке другом регионе, чем на тот, что обозначен на твоих номерах )))
а еще иногда случается, что шахид-такси из левого ряда, невзирая ни на что, решает через пять полос перестроиться вправо через четыре ряда и подобрать только вытянувшего руку голосующего. а через 5 минут приезжает пол-аула земляков и они все свидетели, были рядом и видели, что ты на самом деле его срубил.
примеров еще много, только зачем...
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Неужели для этого?)
Мы не пацаны уже (по возрасту в смысле), да и такими вещами не страдали никогда.
Товарищ БОП верно все сказал.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
БОП, спасибо за жизненные примеры. Ничего такого не случалось. Видимо, не там езжу
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
давайте заведем отдельный топик про регистраторы...сам все ищу хороший...;)
Есть такая тема в "общих разделах"
Общие разделы форума > Дополнительное оборудование > Видео в машине, видеорегистратор для авто ;)
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
А какие проблемы? Я давно с ebay покупаю. Все нормально приходит. Правда, телефон один почта россии потеряла - но в итоге разобралась и через 3 месяца я получил посылку)
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Главное EMS выбирать в качестве доставки - остальные достаточно медленные.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Оказывается что моя магнитола имеет возможность менять цвет подсветки!!! :wideyed:
Таким образом, подсветка может быть:
- красной;
- синей;
- фиолетовой;
- никакой (т.е. не подсвечивается).
Вот такое открытие я сделал, да. :D
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
EMS тоже может везти очень долго.Есть опыт.Поверь! Да ещё может и потерять.А разыскивают отправление , только по заявлению отправителя (значит китайцев). Один "плюс" - самая дешевая. Но я говорю про доставку в Москву.
Elena743
27 Ноябрь 2010
Grand Vitara 2008 ,2l черный
Всем привет !
Добавлено через 49 секунд
Всем привет !
Наконец добралась до форума и хочу похвастаться своей магнитолой. Изначально хотела поставить Фантом но когда приехала в установочный центр мне показали вариант DayStar
я даже не стала раздумывать и купила его так как фантом мне не очень понравился. В DayStar боле лучше качество изображения DVD. Есть ещё очень интересная и полезная функция как вывод второй картинки в любом режиме особенно удобно при включении DVD можно вывести картинку навигации что для меня это очень важно. Звук при прослушивания видео клипов и концертных записей гораздо насыщенней . Ещё поставили TV антенну наклейка на лобовом стекле но правда предупредили сразу что от TV не ждать хорошего приёма и это правда работает не очень. Предложили поставить антенну на крышу в замен моей для более лучшего приёма TV и Радио в одной антенне но не стала так как дороговато.Думаю чуть позже поставлю уж очень хочется иногда в пробке телек посмотреть нормально. Навигация просто супер называется ПРОГОРОД до этого был навигатор просто нет никаких сравнений в мусор его.. Камеру пока не ставила но это не за горами уж очень удобная вещь. Попробую выложить Фото тем более мне их сразу же сделали в установочном центре и скинули на флешку. Да и моя красавица на сайте Торгующей организации выложена. В общем я магнитолой довольна :thumbsup:
За всё с установкой отдала 31000 руб да Антенну TV в подарок
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Лена во время движения по незнакомому маршруту кино смотрит, ей это важно.Браво! Ай
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Всем привет !
Всем привет !
[/URL][/IMG]
Так этот же майфун, как у меня! :D
Поздравляем с приобретением! Браво! Ай
