Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
zlg
4 Апрель 2015
Suzuki Liana 2003 1.6
Есть по пути разъемное соединение, G33 - L07, далее на разъемы динамиков L44 L23.
Спасибо за ответ. А где проложена вся эта байда в салоне, с какой стороны? И где физически находится этот G33 - L07, где его искать?
5,212
Проводка идет по левой стороне, вдоль порога. Разъемы спереди у ног водителя слева. Оооочень мала вероятность их разъединенния! Скорее в магнитоле что-то накрылось. Но для начала посмотрите настройки баланса и фейдера (по-моему так называется баланс "перед-зад"), может просто случайно крутанули настройки в магнитоле.
zlg
4 Апрель 2015
Точно не магнитола, потому что ее заменил на совершенно другую, новую. Подключение к ней вроде(на глаз) нормально. Баланс "перед-зад" точно не крутил(даже не помню, где эта опция была в старой магнитоле) Перестало работать, вдруг, в дороге. Сам в недоумении, действительно, разьем маловероятен(у Сузуков все подключения добротно делают). Хоть новые провода прокладывай(а так не в жилу, не хотелось бы возиться). Ничего не понимаю.
Попутно вопрос(если прокладывать новый кабель) как сейчас в современных балалайках выходные каскады усилителей делают? Можно ли отрицательный провод динамиков обьединить и посадить на массу?(хочу съэкономить при прокладке) Если да, то ведь тогда можно будет кинуть только 2 провода из багажника(+Лев и +Прав)[DOUBLEPOST=1428336455,1428311243][/DOUBLEPOST]Прозвонил проводку до задних динамиков. Жесть какая то. Я электронщик и в проводах, подключениях разбираюсь. Но тут колдовство какое то. Вроде все нормально и все звонится до самых динамиков. Ничего не коротит, ни на землю и ни на+12V Есть сопротивление около 5 ом между парами, т.е. динамики в порядке, подключены, но оба не работают. Магнитола тоже выдает на выход сигнал(пробовал непосредственно на выходе другим динамиком, оба канала нормуль). Правда не удалось отключить старые динамики(прикипели контакты за 10лет или пропаяны с ламелью) и вместо них прислонить другие. Не хочется насиловать, там родное подключение такое слабенькое(тонюсенькие проводочки). Я в недоумении. :scratch_one-s_head::dntknw: Может у кого нибудь есть идея? Что это может быть?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Обычно так и бывает, вот оно работает - раз и уже не работает. Для начала вызвоните от разъема магнитолы динамики, сопротивление должно быть где-то 5-10 ом.
смотря на чем собран выходной усилитель. В последнее время тащат в ремонт с примерно таким оконечкиком, самый распространенный
т.е мостовая схема включения, отрицательный провод на массу не посадишь
упс. опередил. пока набирал уже сам догадался вызвонить[DOUBLEPOST=1428497605,1428336487][/DOUBLEPOST]
Подскажите пожалуйста, как снять вот эту пластмасску?
Кажется нашел сверчка, которого надо прибить. По шершавому асфальту начинает резонировать и дребезжать.
Ну достало уже дребезжать:mad: Сегодня все, думаю, отдеру, либо сломаю, либо одно из двух. Потянул за верхний уголок - чего-то отщелкнулось, заглянул - а там знакомые пистонки. Когда осенью забирал из сервиса, подкрашивали по КАСКО, в багажнике были такие пистоны в пакетике, 6 штучек, лишними видать оказались. Дальше отдирал смело, ни одна не сломалась. Наклеил кусочки микропррки, собрал, пока не испытывал, но пальщем постукиваешь - не дребезжит:)
Слева оригинальный пистон, справа из пакетика[DOUBLEPOST=1428497696][/DOUBLEPOST]
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Привет всем!
Есть вопрос, нужна инфа, как правильно обозвать болты подрамника, их там 3 типоразмера, судя по каталогу, каждого по 2 штуки. Т.е. длина, диаметр резьбы, шаг резьбы, если конечно кто вникал в это!?
5,212
Тот что слева, хоть и оригинальный, но не для этого места! Тут другие должны стоять, как раз на правый больше похожие. Потому у вас и дребезжало все, т.к. на пистонах как слева на фото черная накладка не плотно к кузову будет прилегать, т.к. пистоны выше по размеру - такие используются для крепления обшивки салона.[DOUBLEPOST=1429468903,1429468225][/DOUBLEPOST]
Привет всем!
Вас интересуют болты крепления самого подрамника к кузову или рычагов к подрамнику? Если не забуду и найду у аебя такие болты - посмотрю завтра. Но шаг резьбы точно не скажу - не силен я в этом на глаз...
5,212
CleanOK
16 Январь 2015
Suzuki Liana, 2006, 4WD, 107 л.с., МКПП
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой: нашел за бордачком справа от фильтра салона штекер, который просто болтается. Рядом подходящего гнезда не увидел. От чего он может быть?
И еще вопрос "до кучи": где можно найти электрическую схему Лианки? Хочу помодифицировать - поиграться.
5,212
Схемы и разная документация есть у меня на сайте тут: http://razborka-liana.ru/docs
Конкретно схемы в инструкциях есть тут: http://razborka-liana.ru/docs/59-2011-08-23-11-44-51
По разъему :если память не изменяет, это разъем диагностики АБС, на форуме тут где-то выкладывали инструкцию, как с его помощью диагностировать... На сайте у меня нет пока этой инструкции, надо бы найти и выложить...[DOUBLEPOST=1430206719,1430206566][/DOUBLEPOST]Вот тут еще есть схемы: http://automn.ru/suzuki-liana/autocategory-5751-10.html
CleanOK
16 Январь 2015
Схемы и разная документация есть у меня на сайте тут...
Большое спасибо - буду копаться :)[DOUBLEPOST=1430216289,1430209245][/DOUBLEPOST]Покопался в каких-то схемах и нашел следующее (во вложении). Кто-нибудь знает как идентифицировать реле G32 в машине? Экспериментально установлено, что это реле не в большом блоке реле под капотом :grin: (где должно быть 6 реле, но у меня только 4 почему-то).
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Подскажите, пожалуйста, как снять внутрисалонное зеркало.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Боюсь его двигать, вдруг что оторву.
Я когда стекло менял . ту часть . которая к стеклу клеиться . зубилом срубал . а затем остатки болгаркой срезал . Дави сильней . главное параллельно плоскости стекла .
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Дело в том, что берусь за зеркало, отклоняю его вниз, и крепление зеркала отклоняется от крепления на стекле, а там видно как будто пружины. Не знаю как точно объяснить.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Спасибо, Саня. Завтра попробую.[DOUBLEPOST=1432639309,1432241020][/DOUBLEPOST]Получилось снять зеркало. Только сдвигать надо вниз. Подскажите, а можно на 5-ой двери хэтча снять центральную вставку, которая с фонарями заднего хода и противотуманкой, не снимая стекла?
ALEKSEQ
7 Август 2014
532
341
Посмотри у KASiKA на разборе если не ошибаюсь есть отчет ,гдето на форуме читал что надо снимать обшивку но точнее подскажет KASiK
5,212
Зеркала есть двух типов на Лиане: одно дейсвительно вверх снимается, второе - поворотом на 90 градусов и оно выходит вниз (если память не изменяет).
Про внешнюю накладку 5-й двери: снять можно, стекло срезать абсолютно не надо. но скажу вам, что попариться придется прилично. держится она на нескольких гайках с внутренней стороны (под внутренней обшивкой), и на кучке клипс, которые изнутри надо сживать и выдавливать наружу. Очень аккуратно надо она легко ломается. до некоторых клипс очень трудно добраться, приходится отверткой сперва с одной стороны пожимать лепесток клипсы, потом с другой. Начинаешь играться с очередным пистончиком, в это время ранее вытолкнутый обратно заскакивает. Словом, врагу не пожелаешь ;) Видео нет, увы, да и снять его не удобно будет. Может, если будет время - поковыряюсь, засниму как-нибудь.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Спасибо, Володя. Я зеркало не поворачивал, просто вниз тянул, и оно вышло.
5,212
Его и так можно вытянуть, конечно, но проще повернуть - там наконечник овальный, проще выйдет если его поперек повернуть.[DOUBLEPOST=1432918098,1432916491][/DOUBLEPOST]Вот фотки типов крепления зеркала сделал. Тип-1 - сдвигается вверх (на фото зеркало перевернуто!), тип-2 - повернуть на 90 градусов и сдвинуть вниз:
[DOUBLEPOST=1432918390][/DOUBLEPOST]Вот фото наружной накладки 5-й двери хетча (фото с внутренней стороны) и двери со снятой накладкой - видно где и какие крепления: 3 шпильки - на них навинчены с внутренней стороны двери гайки, и 8 клипс (на фото одна центральная шпилька отломана вместе с кронштейном)
lsm.67
31 Январь 2013
Suzki Liana 2006
Здравствуйте! А есть ли в наличии подрамник (Балка передней подвески) и какова цена вопроса?
5,212
Тут тема не для торговли! Пишите в соответствующей теме, чтоб модераторы не наказали ;)
Вот тут тема по разборке и запчастям: https://suzuki-club.ru/reviews/23980/page-61
P.s. коль уж спросили: подрамники есть, но были сделаны отверстия для замены внутренних гаек, т.к. сорвались гайки со сварки. Напишите запрос на электронку. я вышлю фото: mail@razborka-liana.ru
lsm.67
31 Январь 2013
Suzki Liana 2006
Извините за "не в тему"!!! Спросил про подрамник, т.к. при замене рычагов также были сорваны гайки...:(
5,212
Вырезаются окошки, меняется гайка... Можно приварить потом гайку и заварить обратно отверстие.
[DOUBLEPOST=1445421407,1433360208][/DOUBLEPOST]Размеры болтов подрамника:
[DOUBLEPOST=1445421608][/DOUBLEPOST]Разобрал блок двигателя, выпрессовал стаканы...
А вот осушитель радиатора кондиционера. Внутри мешочка - наполнитель (шарики), впитывающий влагу, идентичный по виду тому, что кладут в новые вещи (обувь, одежду, продукты)
