Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Силикагель - стекловидные прозрачные или матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы от бесцветного до белого цвета. Технический силикагель применяют в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и других газов или паров.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
553
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А вот осушитель радиатора кондиционера. Внутри мешочка - наполнитель (шарики), впитывающий влагу, идентичный по виду тому, что кладут в новые вещи (обувь, одежду, продукты)
Только вот не рекомендуется его держать на воздухе дольше 15 минут
А в сервис-мануале вообще написано менять его каждый раз когда система открывается или шланги/трубки отсоединяются, что явный перебор
Парт-намбер такой белой пробки под шестигранник Hyundai/Kia 97852-2F000. Кольцо в комплекте
5,212
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
А сроки замены для силикагеля есть ? Или по *работоспособности* ?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Парни, кто-то может сфоткать открытый лючок бензобака в близи, чтобы было видно, как там устанавливается пружина :D .А то я чот снял, лючок поменял, а с пружиной как-то туго пошло :)
5,212
[DOUBLEPOST=1447570712,1447570464][/DOUBLEPOST]благодарность KASiK(у)
Спасибо!Я уж и сам забыл, где какие фотки выкладывал. Побежал бы фоткать снова :)[DOUBLEPOST=1448912188][/DOUBLEPOST]Фото изнутри радиатора двигателя с трубкой для охлаждения АКПП:
Глушитель изнутри (металл очень похож на нержавейку, ни намека на ржавчину, хотя наружный слой сгнил полностью, но это не нержавейка, магнитится - приняли в металлолом как обычны металл):
Реакции: 6 человек
M
maxxse
Всем добрый день!
Написал в профильной ветке, но видвть не смотрит никто.
Так как тема по разборке- спрошу здесь))
Омыватель заднего стекла -порвалась (слетела с фитинга трубка подачи жижки.
Там где из салона в заднюю дверь переход, но со стороны салона, потому как потолок намок.
Как правильно разбирать салон (последовательность), чтобы добраться до места разрыва?
Спасибо.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Салон разбирается по принципу -снизу -на вех ! Те - порожки-боковины - накладки окон - обшивка потолка . Я бы этого делать не стал из за трубки . Можно попробовать достать трубку при помощи пинцета или отогнув край обшивки потолка .
5,212
Слева в багажнике отодвигаете верхний угол верхней светлой обшивки пластиковой, в которой задний динамик. Она на клипсах, отщелкивается.
Но снизу она дополнительно прижата нижней темной обшивкой багажника, а точнее кронштейном-полкодержателем, так что до конца не сможете отогнуть и будет не очень удобно работать. Поэтому все же лучше снять полкодержатель - он крепится тремя болтами, ключ на 10. Тогда сможете полностью боковую верхнюю пластиковую обшивку снять.
Потом потолок -он по краю держится клипсами (просто выдернуть их аккуратно) и справа - рамка ремня безопасности среднего (если он есть). Ее можно не снимать, достаточно немного слева освободить потолок и по центру, и отогнуть его вниз. Там и увидите трубку.
M
maxxse
Владимир, спасибо большое!
Владимир Дмитриев
12 Февраль 2016
сузуки лиана 2003 1,6 106 л.с.
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Вот фото зеркального элемента изнутри:
Видно, что сперва надо поддеть зеркало снизу чем-то широким и плоским (например, плоской стаместкой), и отогнуть нижнюю кромку зеркала, чтоб оно выскочило из защелок. Потом зеркальный элемент нужно опустить вниз и... вот он у вас в руках, только отключить контакты подогрева останется.
Снимать все зеркало вряд ли нужно - вы и так получите доступ к механизму, правда сомневаюсь, что вы что-то с ним сможете сделать - скорее всего там изношены или сломаны шестеренки.
Можно попробовать не снимая зеркальный элемент вручную повернуть его на нужное положение, т.е. в ту сторону, куда оно не хочет двигаться (оно повернется со щелчками проворачивающихся шестерней). Если и после этого оно не станет регулироваться,то снимайте зеркальный элемент и смотрите, может что-то "накопаете". Я не изучал пока этот механизм. Но у меня вроде остались такие механизмы от разбитых зеркал - на крайняк можно попробовать просто заменить этот механизм.
[DOUBLEPOST=1455297280,1455296213][/DOUBLEPOST]
Спасибо. снял зеркальный элемент быстро, только поддевал ответкой (не забудьте подложить что-нибудь, чтобы корпус не поцарапать), там специально выемки под неё есть, я снизу зеркало оттянул, фонарём посветил и увидел их (как не пытался сфотографировать в щелку - не получилось). вот фото, может кому пригодится
(на фото зеркало с трещиной - это с моей машины, а на этом корпусе стояло целое, теперь оно у меня на машине, а это поставил сюда. б/у зеркало купил по случаю, хотя нужен был только зеркальный элемент).
5,212
allex10
3 Март 2016
Suzuki Liana sedan RH416 1,6 (М16А 107лс) 2007 АТ 4wd
1.jpg Доброго дня. Надеюсь на помощь. Менял фильтр воздушный, и свечи, увидел неожиданно заглушку (на фото). по схемам порылся, не нашел что это. Судя по масляному отпотеванию, трубка из картера. Вот куда должна соединяться? Визуально ответной части не вижу.Вопрос зачем заглушена? Может кто посмотрит куда шланг должен идти, тогда и функция понятна его будет.
М16А, 106лс, 4х4 АТ
5,212
Странная трубка, ее вообще там не должно быть, как я понимаю. Посмотрите, откуда она вообще идет, куда подключена вторым концом? Фото дайте. Вот как выглядит ваш двигатель " в оригинале" - нет там такой трубки:
allex10
3 Март 2016
Опа, беру доп.время. Сниму воздухан и обследую внимательней. а второго конца то и нет, точнее в него болт засажен. Но в оригинале трубка может любой длины быть-поэтому осмотрю сзади, может тройник где.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Не совсем понял, где это находится. Но похожа на трубку, идущую к дроссельной заслонке.
5,212
На моих фото (первая и третья) - справа, сразу над помпой. На его фото на заднем плане виднеется генератор...
allex10
3 Март 2016
Снял камерой вперед . Два снимка для сравнения-вот эта трубка на правом фото виден конец.
Вроде заглушки или воздушного клапана, виден хомут-прищепка. Смотрю на схемы головы блока-нет такого.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
А подскажите, что это именно за датчик,вчера при осмотре обнаружил, что он как бы обломан и несколько капель масла на нем, ну и если не затруднит может номер его знаете.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Посмотреть вложение 95334 Доброго дня. Надеюсь на помощь. Менял фильтр воздушный, и свечи, увидел неожиданно заглушку (на фото). по схемам порылся, не нашел что это. Судя по масляному отпотеванию, трубка из картера. Вот куда должна соединяться? Визуально ответной части не вижу.Вопрос зачем заглушена? Может кто посмотрит куда шланг должен идти, тогда и функция понятна его будет.
М16А, 106лс, 4х4 АТ
Номер этой детальки
09251-07004
Это просто заглушка водяного канала ,поставили болт,тк сломали ее ,когда видимо натягивали ремень генератора
5,212
Номер этой детальки
09251-07004
Никогда не обращал внимания на эту заглушечку, можно сказать, даже и не знал о ней в результате. Странно, а зачем она?
Датчик положения коленвала:
33220-63J00
Mitsubishi J005T32171
Era 550535
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
При продольном расположении двигателя используется для печки или дросселя... (Джимы)
Водяные трубы переносятся к шкивам...
С торца там еще заглушка есть (на двух болтах) для трубы радиатора (были случаи протечек)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
А вот болт с хомутом от моей жены))) и решение ребуса ;)
Коломна - Новосибирск, одноболтовые братья))))))
5,212
Ставь болт -третьим будешь :yahoo:
Да мне все равно - двигатель уже продан...[DOUBLEPOST=1458155047,1458154975][/DOUBLEPOST]У меня вот другая мысль закрутилась в голове: а для чего можно использовать этот штуцер? Может какой-то дополнительный обогрев салона организовать, к примеру? :yu: Чё за зря пропадает...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не ! Диаметр маловат ! но салон не хватит ,а подогрев незамерзайки-вполне
