Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Вы, Эудард, словно не рукой, а циркулем работаете! (С) )))))
5,206
Если на крышу упала сосулька, или авто перевернулось и помялась крыша - не выбрасывать же авто. Крылья меняют, и крышу не роблема поменять. Ничего не треснет, если качественно сделать. И делают, и все отлично. Вот когда машину из двух половинок сваривают - вот лично я против такого конструктора, тем более, что это дорого, поэтому обычно для экономии делают очень некачественно такую сварку. А поменять какой-то элемент качественно можно.
А снять видео сборки авто на заводе да еще в высоком качестве - это все равно, что своими рукаи все рассказать конкурентам и лишить себя дохода. Ни одна компания на такое не пойдет.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
1. А вообще на заводе крыша в каком виде на авто ставится? или на заводе сразу кузов целиком сваривают из отдельных частей? то есть например дверь, бампер или капот купить можно новую , а крыло или крышу получается нельзя купить оригинал?
2. насчет видео - я думал это бы облегчило официалам и ремонт и т.п. , а кстати, сузуки выдаёт какие то обучающие видео или толмуты книжек как чинить ту или иную тачку? вот допустим выходит новая модель автомобиля и нужно сделать так чтоб официальные сервисы быстро чинили автомобили по гарантиии а не стояли полчаса чесали репу с какой стороны поддомкратить двигатель чтоб доступ к натяжёному ролику ремня ГУРа облегчить?) выдаются видео или обучающие книги?) или заводу сузуки пофигу на сервисменов и на то как они там будут чинить и каким образом?)
5,206
Есть, конечно, инструкции разные, в том числе и размеры кузова для ремонта, и процесс ремонта и замены разных запчастей. Вот пример и дляЛианы есть: http://razborka-liana.ru/docs/60--suzuki-liana
А кузовные элекменты новые тоже можно купить, только та же крыша будет состоять из нескольких элементов. На заводе кузов варят роботы, сперва собираются основные узлы и каркас, потом все это вместе складывается. Причем процесс занимает считанные минуты: одновременно несколько роботов работают - интересное зрелище! Вот тут, к примеру, в каталоге можно посмотреть, из чего состоит крыша: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...f=04&gr=5&page=208&pagetitle=ROOF+PANEL+(5DR)
Вот крыло и боковина для примера:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...gr=5&page=206&pagetitle=SIDE+BODY+PANEL+(5DR)
Становится очевидно, что заменить крышу или заднее крыло из новых запчастей сложнее - много работы с кучей элементов и подгонки по геометрии, проще б/у крышу с арками или четверть крыла поменять, хотя, разумеется, это е заводское качество будет и жесткость конструкции, как ни старайся.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Есть руководства по ремонту, например, электронный Mitchell On-demand, в которых детально описан именно процесс ремонта - и контрольные точки кузова и схемы электрики и вообще всё, что потребуется. Но там далеко не все кузовы, особенно японские.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
5,206
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Suzuki Liana 1.6 MT 4*4
Володя, доброго времени суток.
У меня к тебе вопрос, по креплению заднего сайлентблока, переднего нижнего рычага, который болтом прикручивается вверх, где там находится приваренная гайка, а вернее, как к ней можно добраться? Суть проблемы, попытались поменять сл.блок сегодня, не смогли открутить, крутиться в любую сторону и всё, предложили со стороны колеса, на кузове вырезать окошко и приварить гайку, как я понимаю сделать так как на подрамнике, на фотках выше, или может есть какой-то другой вариант действий?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Снимайте подрамник и не изобретайте велосипед!
Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Так если я правильно понял, сл.блок крепится вертикально к подрамнику, т.е. гайка в нём?
5,206
Сайлент-блок в рычаге, рычаг вставляется в подрамник и крепится болтом, гайка сверху приварена к подрамнику, а е к кузову! Надо снять подрамник целиком и тогда получите доступ к этой гайке и спокойно открутите, а потом при желании приварите новую. Когда подрамник стоит на машине, к этой найке практически не реально подобраться ключом. Ни в коем случае никакие окошки не давайте делать в кузове!
Вот если ровернется болт или сорвется гайка крепления переднего сайлен-блока рычага, то там придется вырезать окошко, чтоб заменить гайку внутри балки, но с задним ничего не надо резать!
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Ослабляешь несколько болтов крепящих подрамник с нужной стороны, он должен отойти от кузова и покажется гайка которая проворачивается. Берешь ключ помоему на 17 и вставляешь его через щель фиксируя гайку. Будет гораздо проще если ключ обточить на нождаке, уменьшить толщину.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Я совершенно случайно наткнулся тут на интересный документ вот ссылка http://content.yudu.com/Library/A1h3hm/2004presentMkVSuzuki/resources/982.htm
весьма интересная штука, как раз смахивает на подробное руководство, прям нарисовано куда лазить с вольтметром.
Вы ранее видели этот документ и есть ли он в PDF где нить?
если нет, напишу робота для выкачки =)
5,206
Это для Свифта, Аналогичное для Лианы в PDF-е есть у меня на сайте, как ранее уже указывал: http://razborka-liana.ru/docs/59-2011-08-23-11-44-51
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Да, согласен, как то сразу не заметил , как раз то что надо - есть номер ошибки и есть описание куда лезть с омметром. надо будет покопаться на досуге
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Всё ясно, всем спасибо!!!!!
Можно добраться, нужен только ключ, с плоским телом, аля семейник на велосипеде, и все. У меня тоже крутится, пользуюсь таким ключом. Если я прально понял, она там вроде не только приварена, но она еще вроде как держится в этом отверстии. Т.е. если все же болт вывернуть, она с места не уходит, просто крутится как будто в пазу
5,206
Может изначально и так, но когда срываешь ее со сварки, то уже ничто не держится.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вот именно ! Болт во втулке салента закисает и открученная гайка ,радости не принесет
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
почему крыло ржавеет справа над колесом? слева вроде ок. на вид вроде всё одинаково
пытался понять но так и не понял. сквозная дыра говорит о том что изнутри метал голый так же как и снаружи, но снаружи он хотя бы окрашен, а изнутри? получается грязища с колеса летит внутрь и оседает изнутри крыла - зачем так конструктивно сделано было? её оттуда ведь и не вымоешь ничем ибо летит оно туда через небольшой паз как я понимаю? то есть туда легко залетает а обратно уже не особо (второе фото "изнутри" около колеса глядя "наружу" - то есть видно что от колеса до металла крыла изнутри прямая видимость и грязь налипает как раз)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
тоже самое, справа в этом же месте пожелтело и краска вспучилась( пора спасать!)
M
maxxse
делал шумку неделю назад в жэтих местах -там всё окрашено заводским способом. конденсату (если он есть) скапливаться негде. Возможно бита была и просто плохо сделали?[DOUBLEPOST=1462959233,1462959116][/DOUBLEPOST]
Владимир, добрый день.
Прошу помочь в советом, как разобрать консоль между сиденьями передними. Хочу сделать шумоизоляция пердней части салона -пол и часть моторного щитка. Не знаю как подступиться( Сиденья снять, порожки, боковые накладки знаю как - а вот остальное нет.
5,206
Вот тут есть куча инструкций, в том числе и фото и видео: http://razborka-liana.ru/docs/71-instructions
Вот про консоль:
5,206
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
попробовал вот пофоткать - а в чем предназначение этой дыры между бампером и кузовом и аркой? да ещё и с такими неровными краями - как будто кто то сам ножницами резал)
