Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Ну, по поводу "спеца по AirBag" - эт вы мне льстите Неа, не зн
Уверен, что вы сами правильно причину определили: скорее всего зацепили проводку, где-то может передавили ее и происходит замыкание, или разъем какой-то отсоединился. Снимите еще раз порог и проверьте все. Проводка от датчика желтая. Датчик стоит внизу центральной междверной стойки. Далее проводка идет вдоль порога вперед, где и соединяется с основной проводкой разъемами - все надо проверить...
При работе не забудте отключить аккомулятор!!!
5,203
Правильное замечание!Браво! Ай
DiMan
25 Август 2008
Арзамас
SUZUKI LIANA 4wd
Я до центральной стойки не добирался, а датчик какой-то наблюдал в переднем правом углу около порога-это наверное то же датчик подушки...Вечером всё проверю ещё раз...
Отвлекусь от основного вопроса - меня удивила конструкция из труб под пидальным узлом на полу-серьёзное усиление...и шумоизоляция толстенная не ожидал такого там увидеть.
5,203
Вроде справа впереди никаких датчиков нет, только куча разъемов. По крайней мере это точно не датчик подушки. Датчики боковых подушек есть только на центральных стойках, а их разъемы - в районе передней стойки кузова.
А усиление действительно хорошее. При боковом ударе в переднюю стойку кузова балка под торпедой берет удар на себя, передавая его на противоположную стойку, что позволяет снизить прогибание кузова в районе торпеды внутрь салона, но зато при этом страдает не только стойка, в которую удар пришелся, но и противоположная выгибается наружу. т.о. кузов при хорошем ударе весь прогибается по оси торпеды, что практически приводит к абсолютной нерентабельности ремонта. Сам видал такую машину: вроде стоит заменить одну правую стойку и дверь с крылом и делов-то, ан нет... При более доскональном осмотре видно, что выгнулась наружу левая стойка, прогнулась крыша, лопнуло лобовое, помялось от берегиба и левое крыло, капот, сломана торпеда... Словом, ценник за ремонт невероятный становится. Однако это спасает пассажиров в авто, что самое главное! Вот эта балка:
5,203
Ответ: Воздушные Заслонки
На выходных решил разобрать разбитую печку (кстати, корпус печки очень даже хрупкий!), а заодно пофоткать блок печки, чтоб понять, где и что смазывать. Понял, что внутрь лезть вовсе и не надо, т.к. там практически все снаружи смазывается, тем более что литиевая смазка снабжена тонкой трубкой хорошей длины, как и WD-40 (но последней пользоваться не стоит, т.к. там все смазано на заводе как раз литиевой смазкой!). А для "смазать снаружи" вроде можно и прямо из под торпеды добраться и литиевой смазкой смазать. Надо как-нить и себе смазать будет. Можно попытаться актюаторы (моторчики-приводы заслонок) снять и все тяги заслонок, но думаю, что и так прекрасно все будет доступно и достаточно для нормальной смазки. К тому же есть вероятность, то при частичной разборки снаружи может выскочить из посадочного места какая-нить заслонка внутри... Словом, выкладываю все фотки (может и много лишних, но для дела не жалко)... Сперва фотки самого блока печки, а потом ее части и движущиеся узлы.
Добавил:
Извиняюсь, изначально маленькие фотки вставились... Все исправил: теперь увеличиваются
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
5,203
Подогрев сидушек
Разобрал коцаные кресла: увидел, что из себя представляет наш лиановский подогрев сидушек.
Все очень-таки добротно сделано. Есть какой-то датчик на сидушке (у стыка со спинкой) - видимо температурный какой-то. Кнопки включения нет, про которую говорят некоторые типа: "включается подогрев только когда мягким местом приложишься":D
На просвет видно, как расположены нагревательные зоны. Это спинка:
Это сидушка:
Датчик на краю сидушки (под спинкой) - видимо защищает от перегрева, чтоб водила не сжарился незаметно, а то вдруг не пойме, как рак вареный :hilarious:
(хотя ведь сидушка может греться и без пассажира... а действительно, вдруг нагреется ненароком, да загорится, например, если регулятор напряжения на генераторе умер и напряжене высокое стало, тогда и нагреваться сильнее будет ведь...)
А вот снятая обивка:
5,203
А вот подлокотник:
Кстати, его установить в сидушку, которая была изначально без оного, вряд ли получится, т.к. там нет вот такого крепления:
Напоминаю, что тут есть еще много разных фоток по внутренностям Лианы,
и этот фотоальбом периодически пополняется:
http://photofile.ru/users/liana-suzuki/
:thumbsup:
DiMan
25 Август 2008
Арзамас
SUZUKI LIANA 4wd
Владимир, это опять я с вопросом по подушкам. Вчера все снова просмотрел, что разбирал-без результатно-опять горит лампочка. Там датчик внизу черный прямоугольник с зелёным с серыми полосками проводом,прикручен к порогу может с ним что?А вообще можно сделать диагностику системы AirBag?В чём же причина?
M
MadSnake
Задаю вопрос на засыпку,.... надо думать, такая вот болезнь проступила! и так! Правый передний габарит, вообще с габаритами проблемы были, лампочки часто перегорали, но вот левый живет уже месяца 3-4, может больше, и славо богу, но правый...... на ТО поменяли, ибо он опять сгорел, через 2 дня - не горит.... ну думаю хрен с тобой,.... так и катался с месяц, тут думаю пойду куплю лампочек, один фиг рядом с магазом, купил, поменял - не горит, вытаскиваю цоколь - лампочки нет, вернее только основание с контактной группой,... Думаю - весело, вставляю следущую, габариты ВКЛ, лампочка пых и побелела, я ее вытаскивать а она в руках рассыпалась,... думаю, это интересно, взял тестер.... Ну тут начилось очень что-то странное - тык тестером - 0, думаю это уже хорошо, габариты вкл - 10в, странно, маловато, но лампочка сгореть не должна.... габарит выкл... 0, ну лян,... опять вкл - Скачек 18В!!!!!!!! и спало до 15! Думаю ого! ну не КЗ - радует - Холостой Ход (ХХ) думаю интересно с какого..... выкл - остаточное 3-5 вольт мдя.... Завел! - 0в , вкл -16В, выкл 0 ВЕСЕЛУХА! Зарядка с генератора 13.5-14.2 акум четко держит 12.6 Вопрос, и где это тайна спрятана! Как мог линию прозвонил все вроде норм,... ток вот не нашел предохранителя на габариты,... вернее все подрят вытаскивал ибо в это своре так и не понял че к чему!
Ну и заодно вопрос еще и по теме, Kasik, где колодка диагностики? обыскался,... в Книге по сервисному обслуживанию показаны 2 колодки - одна под рулем где-то, а другая со стороны пассажирской двери под бардачком!
5,203
Не припомню такого датчика что-то... Но это наверняка не датчик подушек, т.к. они серые, а проводка к ним желтая, как я на фотках показывал. Сфоткай и выложи - посмотрим общими усилиями... А продиагностировать, ессессно, мона и нуна! Дилер прекрасно справится с этой задачей, а может и еще кто-то, не знаю.
Привет, Алексей! Давненько не слышал тебя...
Да, прикольно у тебя жарит лампочки. Было у меня когда-то подобное дома, когда несколько лампочек подряд сгорели. Только не помню, что было... вроде какое-то замыкание в проводке люстры было. Я по-моему так и плюнул на это дело, не вкручивая больше в этот патрон лампочек: достаточно оставшихся трех было.
Думаю, что и у тебя какая-то аналогичная проблема с КЗ... или вабсче ХЗ Чешу репу.
Нужон нормальный электрик.
А диагностическая колодка находится справа под рулем, чуть ниже и правее замка зажигания под торпедой - черный разъем на кронштейне. Хошь, вечером встретимся, покажу. Звони, рад встрече буду. Заодно похвастаюсь газом :D
Позвонил одному клиенту - он авто-электрик. Был весьма удивлен такой ситуёвиной. Вроде ничего не может повышать напругу на лампы. Разве что у тебя ксенон стоит (не помню) и он прошибает где-то напряжение... попробуй его отключить. Только не просто лампочки выключить, а вааще отключить от аккумулятора питание блоков розжига ксенона. Больше ничего на ум не приходит, увы.
hulio
2 Ноябрь 2009
Aerio, японец, 2002
Здравствуйте, KASIK.
Ваш фотоотчет уже помог мне найти трубку кондиционера для того, чтобы его прочистить. Спасибо за него.
Для тех, кому интересен результат - чистил StepUp темно-зеленым. Вонь совсем не прошла, но жить стало легче.
Теперь о моей просьбе.
После простоя моя Аерио плохо заводится. Спецы говорят, что это обратный клапан бензонасоса пропускает бензин обратно в бак. Похоже на правду.
Судя по всему этот клапан представляет из себя шарик.
Может быть вы выложите фотографии той части бензонасоса, где находится обратный клапан? А заодно и выскажете мнение, возможно ли обойтись заменой этого шарика без замены всего насоса?
5,203
Откровенно сказать не сталкивался с этим и ничего не могу сказать вам в помощь. Увы...Чешу репу.
Может кто-то из коллег подскажет?
5,203
Напомню, что из салона (багажника) к бензонасосу не добраться... только снимать бак!
BazLighter
30 Август 2007
Владимир, подскажите пожалуйста, если можно с фото) как снять напольное покрытие (про снятие задней половины нашел а дальше ничего нет).
5,203
В темах по звукоизоляции ребята выставляли фотки, и вроде даже описывали процесс.
В принципе все "просто": снимаете все кресла, центральную консоль кулисы, все внутренние пластиковые накладки порогов и нижние части накладок на стойки, вытаскиваете из пола все фиксирующие клипсы-пистоны и... подниаете свой ковер...
Не думаю, что с этим у вас возникнут проблемы - по ходу все понятно будет,т.к. сложного ничего там нет. Я как-то даже "не ломал" по этому поводу голову, когда впервые делал это...
Добраться до топливного фильтра, к примеру, или заменить радиатор печки в салоне - вот это проблемы;)
5,203
Еще немного фоток...
Антенна седана расположена в верхней части заднего стекла - полоски, похожие на подогрев стекла. Нижняя часть полосок - подогрев, а верхние полоски - антенна. А сам усилитель антенны (блок) расположен на задней левой стойке между задней левой дверью и задним стеклом, под пластиковой обшивкой:
Вот усилитель антенны хетча, расположенный внутри блока-основания антенны:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Никогда бы не подумал, что у Лианы есть антенный усилитель....:thumbsup:
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Люди, подскажите! На антенный усилитель от магнитофона какой провод идёт???
Добавлено через 3 минуты
Владимир, подскажи пожалуйста, как акурат снять обшивку багажника ?
5,203
Антенный - черный коаксиальный провод с круллым "штыревым" наконечником... перепуть сложно. На фото вставляется слева внизу в магнитолу:
Про снятие обшивки уже несколько раз в разных местах писал - ищите...
В хетче хижняя черная часть крепится на клипсах (надо продавливать штырек в них), а верхняя - на пистонах (просто отдирать надо).
Простите, нет сейчас возможности подробно опять описывать...
Вот тут есть еще куча фоток по разборке, посмотрите, может что-то поможет вам: http://photofile.ru/users/liana-suzuki/
Ну и в этой же теме есть много фоток.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Про коаксиальный проподо я знаю. Я имел ввиду, конкретно на сам удлинитель идёт провод от магнитофона?
И ещё один вопросик можно Владимир!? Летом хотел снять водительское сиденье (сильно скрипело) но так и сне смог, так как не смог отсоединить провод, идущий к сиденью. На нем есть типа фишки (я так не понял, толи это фишка, то ли просто спайка проводов), пытался рассоединить- бесполезно!!! подскажи пожалуйста, как отсоединить???? и заодно, по чём у тебя сиденье вместе с подлокотником?
5,203
Провод идет от мафона (где-то уже писал об этом), под торпедой в ногах водителя есть разъемное соединение, далее идет по левой передней водительской стойке лобового стекла на крышку, над левыми дверями к задку... и в антенну.
Про кресла: там пара разъемов: подогрев и подушка. Оба расцепляются по-разному. Не помню как, но разгляди и поймешь. Я ведь тоже когда-то впервой это делал. На память не помню какой как. Скорее всего подушечный отцепляется сдвигом белого блокиратора на желтом разъеме, а белые подогревочные - поддеть тонкой отверткой, чтоб отцепить зуб-блокиратор на разъеме...
По-секрету: сегодня беру еще одну машину с АКПП 2007 года, там будут кресла с подлокотником - 3500 руб. за пару передних. Но они быстро уходят на отечественные авто, так что если хочешь, то торопись...
Правда подлокотник с МКПП потому и не ставили, что он мешает...
5,203
Я раньше думал, что на дорестайлинговых Лианах нет боковых подушек безопасности. Ошибался! Может и бывают комплектации без оных, но вот мне попалась с таковыми. Проверить просто:
1) надпись на маленькой бирке вверху боковины спинки, типа: "AirBag SRS"
2) под креслом подключаются к нему два провода: один из которых желтый и есть провод подушки, а второй - подогрев.
И вот как она оказывается "выстреливается" (дай Бог, чтоб вам об этом знать только с моих слов и фоток!):
maz 543
8 Февраль 2010
Сузуки Аэрио 2003 RB21S, M15A
Я дико извиняюсь, но что с фотографиями? Почти ни чего не видно.
И такой вопрос: расстояние от земли до железного порога какой у лианы на стандартных колесах?
Это я к тому, как узнать, просели пружины или нет.
Кстати, вот тут человек выложил некоторые ссылки и чуть-чуть описание к ним, мне кажется очень полезно иметь под рукой, особенно когда лезешь, что нибудь поковырять в машине. Остается выучить англицкий язык.
Прямая ссылка на мануал
5,203
О каких фотках речь? Скажите номер поста, постараюсь исправить...
maz 543
8 Февраль 2010
Слушай, шаман да!?
Сегодня все вижу :thumbsup:
Остается вопрос о высоте пружин, т.е. высоте от земли до края металлического порога :)
5,203
Слушай, шаман да!?
Да, учусь тут помаленьку... получается же иногда - сам удивляюсь:D
Смотри тут:
http://firedragon-liana.narod.ru/wheel/lift/lift.html
maz 543
8 Февраль 2010
Спасибо, уважаемый KASiK за ссылку. Но увы. Я знаю это место.
Посмею обратить ваше внимание на то, что размер требуется от земли до края металлического порога, а не обвеса (я уж не говорю про то, что машина на фотках поднята).
Обвес - штука субъективная. У кого то он есть, у кого то его нет. Кто то его треснул так, что он сдвинут. А кроме того, лично я не знаю расстояние от края обвеса до края порога (свой то обвес я оторвал еще прошлым летом:D, а тогда не стоял вопрос о высоте пружин).
Так что, интересующий размер через обвес я считаю не слишком верным. Требуется измерить до чего то более надежного, чем болтающийся кусок пластмассы.
А в идеале, было б совсем отлично, еслиб было измерено несколько машин. А еще, желательно, чтоб машины были новые :D
Кстати, у меня промеры получились спереди 17 см, сзади 18 см.
Хотелось бы получить данные по свежим машинам, моей то уже 7 лет.
5,203
Ну, эт вы загнули... Года на три вернитесь назад ;)
maz 543
8 Февраль 2010
ну хорошо , хорошо:D
не новые, а достаточно новые, в смысле, с не уставшими пружинами, ну чтоб на них там цемент не возили :D
Да вообще, любые замеры помогут. Ведь если взять какой торяд замеров, то можно из него сделать вывод, какой же из них более подходит для ориентировки.
