Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
  • Автор темы Zook
  • Отслеживают тему 38
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
Я тоже ЛокРайт своими руками от начала и до конца ставил.
"двухсторонняя обгонная муфта" - это примерный принцип действия.
Придется все-таки сделать и показать видео того, что я имею в виду.
Обгоная муфта - это бендикс. У Вас ЛокРайт похож на бендикс? Насколько я помню, там две КУЛАЧКОВЫХ муфты, с обгонными они не имеют ничего общего ни по виду, ни по принципу. Я видел и другие ЛокРайты, они несколько отличаются конструкцией, но они все КУЛАЧКОВЫЕ, то же написано и в его описании.
С обгонной муфтой идея интересная, конечно, но вот как быть с задним ходом?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
samurai151
а чё разбиратся ?
на Самураях была штатная блокировака с завода .........
вот и всё
звиняйте , купился на инфу по этой ссылке
http://samurai-club.su/forum/index.php?topic=60.0
уточнил у людей знающих авто Самурай.
вообще , это доп. стояночный тормоз , к тому который был у Самурая на выходном флянце заднего кардана.
правда это не мешало использовать его как блокировку.
тут в Израиле многие хотят такой мост .
Но нэту !
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Но нэту !
не доп стояночный, а горный. ручник блокирует только кардан- сооттвественоо изза свободного дифа машину может развернуть вокруг заднего моста, а блокировочка этого не дает. запаса прочности у такой бллокировки нет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilya@джимник
497
Енот
По ссылке Edi, человек с ником Дима_телефонист, как раз использует ее как блокировку в говнах, пока не сломал (вопреки уверенности остальных, что так делать нельзя).
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Думаю, поэтому и сломал, что она на это не расчитана была. :)))
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
однако гораздо больше их сломанных.
выдыхай бобер))))) дифф разлоченый, кардан блокированный, колеса спокойно крутятся в противоположных направлениях. а при наличии лохрайта- ручник на кардане вообще работать не будет как я понимаю.
g r e e n
655
я тож помню читал ту тему давно, но дао так и не постиг... к примеру машина стоит на уклоне, карданный ручник поднят. что должно случится с машиной, чтобы передний мост обрисовал круг, вокруг центра заднего моста?
а с локрайтом почему карданный ручник не будет работать?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с 52-й секунды ,
тока я не помню , кардан крутился или нет
http://www.youtube.com/watch?v=PHycqZ_x2xk
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
с 52-й секунды ,
судя по видео скорость ты не выключал- значит на заглушенной машине кардан заблокирован.вроде подтверждается мое предположение насчет лохрайта и карданручника.
руль вывернутый до упора в сторону, морда выше жопы- и - вуаля.
видимо потому, что локрайт передает усилие только пока есть нагрузка на кардан. т.е. если дернуть кардан-ручник на ходу- локрайт должен защелкнутся и тогда ручник будет держать. но если пошевелить такую машину до ослабления кардана- локрайт должен расщелкнуться. вроде так.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я что , не нажал сцепу и не поставил нетралку ?
тупо выключил зажигание ?
неможетбыть
Чешу репу.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на видео ты прсто засунулся в машину и заглушил. тоесть сцепление точно не жал, и руками в районе коробки не копошил)))))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Добавлено через 9 минут
feda
стоп стоп стоп
допустим я на спуске оставил машину на первой скорости , а ручник не поднял.
она шо укатится может ?
неможетбыть
g r e e n
655
Чот мне даже не пришло в голову, что можно на склоне оставить машину с вывернутыми до упора колесами... :)
Добавлено через 6 минут
вот с этим не согласен. если локрайт поставлен правильно, то связь с карданом с одним колесом остается всегда. локрайт не может "расщелкнуться" так, чтобы высвободить сразу оба колеса. собственно у меня практически ручник на кардане, потому что ставлю машину на паркинг. да есть люфт некий, где-то сантиметров 20 может быть, но когда кардан залочен, а машина пытается катится дальше, то локрайтовые шестеренки точно так же разжимаются в стороны. так что это мимо кассы.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
...собственно у меня практически ручник на кардане, потому что ставлю машину на паркинг...
Ты эту защелочку, в прямом смысле, видел? Я теперь на паркинге только на ровном или почти ровном месте оставляю. На приличных уклонах обязательно с ручником. причем ручник нужно вытащить раньше.
Так что ты поаккуратней с паркингом :)))
Бобка в аське расказывал - как то его хорошо застрявшего сильно дергали и немогли вытянуть, потому что коробка стояла на паркинге )). Переключлся в нейтралку и выдернулся. Так что не самая слабая штука )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не знаю кто его и как дергал, я эту защелку видел в живую.
Совсем плохая? Фотки не осталось что бы масштаб видеть?
В принципе в грязи пониженная+ГП = коэффициент больше 10, то есть и малюсенькая железка немало выдержит ))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
+ 250 % :thumbsup:
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Я его дергал с разбегу. Веревка у Бобки длинная, разбегу было богато. Сзади у меня Ромина труба, у Бобки - аля Ромина. Перед этим так же паджика вытянул, у нивки бампер оторвал:D. Вобщем, действительно, дергал зачотно. Так, к слову. Выводы - вам, спецам.
g r e e n
655
А когда на склоне машину оставляю, то я не бросаю тормоз, а отпускаю его нежно, тогда енту штучку не закусывает и с паркинга кочерга легко снимается без "бум".
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На механике может! :D
Только недавно, один знакомый немного при...л при таком раскладе. Всё завистит от угла склона ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в данном случае , автомат или механика - - не важно
мы ручник не поднимаем,
коробку ставим на 1-ю ( на паркинг )
в заднем мосту лок райт
Ты думаешь если пошатать машину взад вперёд , то можно разлочить лок райт ?
( или снова фильм делать.....)
Локрайт не разлочится, но на более менее хорошем уклоне стоя на передаче можно двигатель прокрутить :D. А если дизель, то он еще и завестись может - как это иногда бывает с грузовиками.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот-вот-вот. Вот именно это и случилось :D
Chit-a
179
Киев
http://www.muddyzook.com/
Zook - это твой сайт?:D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
речь идёт не про это ...
а вот про это....
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
