Диски и Резина. Помогите с выбором.
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 72
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Сергей Кочергин
16 Январь 2013
Vladivostok, Russia
Suzuki Jimny, jb23w, МКПП
Ребяты привет! Подскажите пожалуйста на джим 23 , лифт 5см, мех КПП, резина 235/75/15 на диск радиусом 15, вылет -20, ширина 8 встанет ? И не слишком ли для его мотора тяжело будет? Сейчас стоит 205/80/16.
Сергей Кочергин
16 Январь 2013
Vladivostok, Russia
Да уже все нашел и купил. Что же вы за зануды такие. Я спрашиваю исключительно в целях экономии времени, так как не имею возможности сидеть часами и изучать нюансы да по ссылкам лазить. Нет сразу написать мол так и так ... Так тут начинается радиус , лингвистика..., дюймы, диаметры... и прочая нудятина. Вы видимо в школе шибко хорошо учились и тут теперь самореализовываетесь)))))
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Для JB23 вылет -20 в данном случае совершенно избыточен - только лишняя нагрузка на ходовую.
Для 235/75R15 рекомендуется (производителем) диск шириной 6"-7". 8" - это много даже по этим рекомендациям. Лично я бы поставил на диски 6", но можно и на 7".
Поэтому считаю, что диски шириной 8" и вылетом -20 крайне не желательны под эти шины. Понятно, что с дисками для Jimny "напряженка" и приходится рассматривать то, что есть, но все же стоит поискать другие, более подходящие варианты.
А буква R в 235/75R15 - это не от слова "радиус", а от слова "радиальная". 15" - это диаметр.
3,101
Сергей Кочергин
16 Январь 2013
Vladivostok, Russia
Спасибо что по существу)))) про диаметр отпечатался , взял диски нулевым вылетом и шириной 7. Теперь думаю о раздатке китовой самурайской так как думаю такие колеса мотору тяжеловато будет крутить.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А почему вы считаете, что ваше время ценно, а время других нет? Давайте каждый зайдёт на форум и задаст по вопросу. Думаете это будет нормально? Вот я вижу, что пол страницы ни о чём и следующий, кто захочет сам найти инфу будет читать это "ниочём" благодаря вашей экономии. Уважайте других,глядите и вас уважать будут.
DaddySPB
13 Январь 2013
Suzuki Jimny 1999г\в, JB23, автомат
Здравствуйте! Напишите плиз отзыв о дисках Kyowa. У них есть модель Kyowa KR345 ET0, R16, ширина 5,5" могут привезти в апреле. Зондирую аукцион в Япе, так с таким вылетом или -5 пока не можу найти.
DaddySPB
13 Январь 2013
Да это для варианта, а так вылет +22 при резине 175/80, беру 205\80 Federal или Kumho получается нужно уже почти +5, если спускать, то 5-10 мм в плюс к ширине, из таких расчетов можно и -5, только не видать их. Ставлю расширитель 2" П образный и все перекрывается.
DaddySPB
13 Январь 2013
На японских аукционах много резины на R16 размера 6,5 . Резина полнопрофильная и я не могу найти точные ее размеры. То что ширина не 6,5" а немного больше это я знаю, у меня на спецтехнике такая грузовая резина. Где то написано по Maxxis 8090 диаметр 30" , а где в объявах 28". Может кто точно знает?
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
Не соглашусь. Японцы для модификации джимников используют два вида выносов +20 и -20 (под фендера). Такого литья очень много на яхе с параметрами 16x5.5 +/-20. Под резину 185r16c, или 195r16c, или 205/80r16. Плюсы такого литья очевидны: небольшой вес, внешний вид. Из минусов вижу только нагрузку на ступичный подшипник и стоимость.
Сам сейчас езжу с выносом -21.5 и резиной 225/75r16. На ровном месте колеса торчат без фендеров на 5 см. примерно. А при диагональном вывешивании аккуратненько заходят в арку.
Из доработок только лифт на 5 см.
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
Насколько я знаю такую узкую резину в основном ставят на 23-е кузова. И распространена она в двух размерах у японцев. 6.50r16 = 29" и 7.00r16 = 30". Видел в продаже первого размера на литье kr345 16x4.5 -10. Спустя минут 30 увидел такие же колеса на белом 23-м джимнике с прицепом. Смотрятся неплохо и под них надо ооочень узкое литье.
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
У меня были такие с параметрами 16x7 -35. На них так и не поездил, поэтому не могу сказать объективно ничего хорошего или плохого. Достаточно симпотичное, но тяжелое (может из-за параметров). На весах не взвешивал, но штатное колесо 175/80r16 в сборе весит по ощущениям столько же, сколько один такой диск. А вот 16x4.5 -10 (те, что смотрел в магазине) по ощущениям весят как штатные или легче.
Sergio_S
19 Апрель 2013
Ростов-на-Дону
Suzuki Jimny Wide 98г
Купил Джимнка 98гв правый руль, от прежнего хозяина достались старые Гудричи 215-75-75 на литье. Захотел поставить свои Гудричи 235-75-15 и столкнулся с такой проблемой: крепление рулевой тяги к поворотному кулаку слишком близко от боковины резины, запаса всего сантиметра полтора и их явно не хватит для установки 235х колес, в остальном колеса во всех положениях нигде не трут (не считая пластика, который срежется). неужели придется менять диски... В этой теме в основном обсуждалось литьё, а кто что скажет о штамповке от off-road wheels? цена уж больно заманчива
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Sergio_S
19 Апрель 2013
Ростов-на-Дону
Благодарю! попробую нечто подобное заказать изготовить. вариант неплохой, если не придется при этом менять шпильки на удлиненные.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Родные шпильки с литьем уже только только.Думаю шпильки от Нивы для литья придется ставить.Родной размер шпилек Джима Exist выдает: BOLT (12X38) Шаг резьбы и диаметр аналогичный Ниве.
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
1. Какой кузов? jb33w?
2. Какое литье? Штатное, 15x5.5 +5?
3. Если просвет сейчас около 1.5 см, то после установки резины просвет будет не менее 5 мм. На самом деле больше, потому что ширина диска не увеличивается, т.е. увеличивается только одна сторона.
4. На разном выносе тереть будет немного по-разному. Если у вас немного трет, то вы колеса ставили уже -> об кулак не терло?
5. Штамповки по определению тяжелые.
6. Проставки - плохо. Увеличивает неподресоренные массы + ц некоторых возвращается шимми.
Если колеса 235-ые уже куплены, то можно же на одном просто проверить. Не должно ничего тереть. У меня на 23-м кузове с +22 выносом 215-ая резина не терла, а это на 7 мм. ближе к поворотному кулаку.
Если чешутся руки и есть лишние деньги, то вперед за проставками. Я не вижу в них смысла, потому что на джимника капельку дороже можно купить литье б.у. японское с нужными спеками.
Sergio_S
19 Апрель 2013
Ростов-на-Дону
тогда думаю нет смысла заморачиваться с заменой шпилек и проставками, наверное диски буду искать
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Искать можно,купить задешево вряд ли.
Sergio_S
19 Апрель 2013
Ростов-на-Дону
кузов jb33w, литьё вроде штатное (на фото в профиле), проставки рассматривал как крайний вариант. На выходных попробую переобуть одно колесо и потестить, может и правда влезет... уж очень эти диски нравятся.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
6ти или 10ти мм проставки из аллюминия зло и увеличивают неподрессоренные массы??? И это будет заметно на 235 Гудричах? Да не смешите меня.
pav1ik
13 Март 2013
suzuki jimny
Я не прав. Признаю. В рассматриваемой ситуации резина должна и так напялиться неплохо. Наверное, у меня какая-то личная неприязнь к проставкам. В тонких не вижу особого смысла, а толстые либо некачественно выполнены, либо стоят как 4 новых литых диска.
И да. Гудричи весят как-то не мало.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Диски с другим вылетом конечно лучше,но если с деньгами напряг или не хочется менять диски,но при этом нужно их немного развести,то тонкие проставки неплохая альтернатива.Я лишь подал идею.
gulozic
26 Август 2013
г.Хабаровск
jimny
здрасти,какие можно по мах колеса поставить на кузов jb43w?
и вопрос.где можно классификации,марки,да вообще все посмотреть по колесам?чтобы самому начинать разбираться.а то АТ не АТ.не понимаю)))
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Добрый день, очень нравятся диски К&K Байконур алмаз мэт, на сайте производителя http://kolesa-kik.ru/ru/application-list/car.php?ID=11166 написано что гарантированно подходят на Сузуки Джимини, меня смущает вылет ET-5, и не понятно с DIA, есть 107,6 и есть такие же но с DIA 110,1......какие брать если что? И встанут ли на них штатные шины 205/70R15....ведь там ширина диска уже 7,0......не разбортируються ли.....или под них уже надо брать 215 резину и выше.....
