Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Вот это возможно
Нет. При работе на холостых долгое время - срабатывает вентилятор охлаждения. Это говорит об открытии термостата.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Вентилятор срабатывал, но всё равно сливалось 4,5 литра из радиатора.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
И что? В блоке цилиндров всегда остается. Краника ведь на нем нет.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Блок цилиндров выше, чем радиатор. Термостат установлен между блоком цилиндров и нижним патрубком. По закону сообщающихся сосудов при открытом термостате должно сливаться всё из блока цилиндров, если открыть сливную пробку радиатора. Иначе непонятна схема промывки, приводимая в сервис-мануале, и непонятно, куда вливать требуемые 6,9 литров ОЖ. Получается, что промыть систему без сжатого воздуха не выйдет.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Теоретик... Ты сам менял жидкость? И сколько слилось? Я менял. Слилось 3 литра.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
По поводу проведённой МНОЙ процедуры промывки и замены см. выше.
Непонятно, как некоторым тогда удаётся влить 7 литров? Жидкость, видимо, всасывается в стенки радиатора. А по поводу 3-х литров есть повод задуматься.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Не надо ни о чем задумоваться. Емкость системы около 7 литров. Сливается около 3. При промывке все это частично замещается. Я не промываю никогда. Просто не раз в 2 года меняю, а раз в год. Частично, так сказать.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Так как 7 литров-то влилось тогда? И мужик на Аэрио, прогрев до стрелки в середине, почему влил 1 галлон и 1,5 кварты, купив 2 галлона зачем-то?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Для Лианы объем двигателя 1,6
Общий объем 5,6-5,7 литра смеси (пропорция 50% антифриза на 50% дистиллированной воды).
Уровень жидкости середина между max и min
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Coolant capacity
Engine, radiator and heater: 6.50 liters (13.86 / 11.44
US/lmp pt.)
Reservoir tank: 0.40 liters (0.85 / 0.70 US/lmp pt.)
Total: 6.90 liters (14.71 / 12.14 US/lmp pt.)
В инструкции 6,5 л с бачком
Может, термостаты пошли какие-то иные с какого-то периода? С температурой открытия выше, чем температура ОЖ на ХХ? Иначе, если бы термостат был мёртв, я бы не увидел старую ОЖ в горловине после езды.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати,слышал такую фишку, что в Лиане не рекомендуеться сливать ВСЮ ОЖ , что бы не попал воздух т.е как напор становиться слабее - закрывать краник и заливать новую водицу
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Очень сложно откомментировать тот бред, что тебе сказали.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
А когда жижа сливается, ЧТО ТАМ остается по твоему Вова?
5,206
А он чайной ложкой меняет или пипеткой: ложку слил - каплю капнул:hilarious:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Основа другая. Разъест радиатор.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Вопрос такой: после покупки авто, в багажнике осталась полторашка с синей жидкостью (охлаждающей), как узнать концентрат там или готовая жижа, срочно надо добавить жидкость, ума не приложу-разбавлять или нет, бывший хозяин - девушка, вразумительного ничего ответить не может, чуть что - в сервис ехала.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
1.
Проверь её на плотность,в любом Уважающем себя гараже должен быть спец.прибор
2.Неумолимо приближаеться час замены ОЖ :D и в связи с этим вот такой вопрос назрел,Сливают 3-х летнию жижу, заливают свежий раствор, но ведь на все 100% Всё не сольют и останеться около литра старой жидкости и когда зальют свежую и я думаю не той же самой фирмы ОЖ , когда произойдёт смешания обоих жидкосте- как это можит повлиять на качества О.Ж?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А пусть меняют как положено.
Открыл пробку радиатора, завёл, ждём открытия термостата - пошло по контуру (у меня верхний патрубок греться начинает, у вас вам виднее), глушишь, открываешь пробку сливную, сливаешь.
Заливаешь дистилат, завёл, пошло по... И так раз пять. Пока не станет чистой и прозрачной. И смешается новая жидкость практически только с дистилатом. Что то останется внутри, литр может быть, так что при подготовке концетрата это надо учесть.
Заливаем в конце антифриз в радиатор, заводим, ждём пока откроется термостат, тоесть пойдёт по контуру, глушим, доливаем до среза заливной пробки, закрываем, доливаем в расширительный бачок до отметки Full. Вуаля.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Надо же... :) Вентилятор и термостат как бы вряд ли завязаны :)))
Проверка открытия термостата, это повышения температуры патрубка, у меня верхнего, а у вас уже писал (вам виднее)
А вентилятор срабатывает от сигнала с датчика температуры ОЖ, термостат же тупой механический элемент, открывается при температуре около +88град (с температурой могу обмануть, это индивидуально)
Кстати, если вентилятор срабатывает раньше термостата (а в это слабо вериться) можно вентилятор принудительно отключить на время замены.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Речь не об этом. Передергивать не надо. Вы прекрасно понимаете, что в нормальных условиях, вентилятор всегда будет срабатывать ПОСЛЕ открытия термостата. Да, они физически никак не связаны. Но, после открытия термостата, при повышении температуры далее идет - включение вентилятора.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Прочитал, некорректно, поправил.
Да, естественно, вентилятор вкл., после открытия термостата, но только зачем ждать? Так что никаких передёргиваний.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
АЗаливаешь дистилат, завёл, пошло по... И так раз пять. Пока не станет чистой и прозрачной. .
А не слишком ли много 5 раз на промывку,если всё делали по мануалу, как мне кажиться просто стоит Слить-Залить новую ОЖ и все дела!!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В сервисе, как правило, так и делают, но есть несколько моментов.
Как уже писали, вся жидкость здесь не сливается, в Тойоте у меня была пробка на блоке двигателя и там осушается полностью. (но пробка закисла насмерть и делал тогда именно так по рекомендации мастера, которому очень доверяю.)
Тоесть часть ОЖ остаётся в системе, и эта часть уже потеряла часть своих свойств. Зачем вам она, эта часть?
Ещё есть понятие промывки системы охлаждения и лишним оно не будет точно.
Следующий момент - не все ОЖ совместимы. Я думаю, не все в курсе, что залито в систему.
Ниже привёл данные из руководства по эксплуатации на Джимни, думаю разницы особой нет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ну,а зачем перед заменой жижи Открывать пробку радиатора,ведь жидкость при закрытой крышки быстрее разогрееться,ну а потом уже на слив
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вам нужно прогреть двигатель до открытия термостата. Никогда не открывайте пробку радиатора на разогретом двигателе.
Что бы при открытии на горячем двигателе, не получить термические ожоги.
При закрытой быстрее не разогреется.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
На данный момент в моей Лиане залит заводской-родной антифриз
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Марка, тип? Думаете официалы в курсе?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Мне кажиться, что система завоздушиться!!!
