Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Можит я и ошибаюсь, но вот что нарыл в инете
Налет (присадка образует коррозийно-защитный слой) это нормальное явление и он должен быть если нормальный фриз. Присадка повышает температуру кипения жидкости, образует коррозийно-защитный слой и препятствуетизвестниковых отложений.
Дык я не возражаю. Лей, что хочешь.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Это так на вссякий случай http://www.google.com/#hl=ru&source...щитная+плёнка+в+антифризе&fp=3a38bf5503cf267f
Ведь в нормальном антифризе есть защитная пленка
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ты пленку от хлопьев отличаешь? :thumbsdown:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
в самом радиаторе нет никаких Хлопьев(видимо это присадка)смешалось, а сейчас просто пленка типа лёгкого облака
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ты ее видеть НЕ ДОЛЖЕН!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А я её и не вижу, только тогда, когда открываю крышку расш.бочка и при освещением фанариком и при этом видно легкая пленочка,сама ОЖ чистая без примесей
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Разве не ты писал о хлопьях?!
CКажите, перед тем как залить новый антифриз в систему в канистре Volvoline(Zerex) когда открыл крышку банки обнаружил , что в жидкости присувствуют мелкие хлопья.Я его профильтровал и залил в радиатор ,я так понимаю от хлопьев я избавился, но сам антифриз он как бы ещё будет годен для системы ?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
да именно так и писал,но надо было перед заливкой хорошо разболтать, что я не сделал
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Никаких хлопьев в антифризе быть не должно. Ни перед заливкой, ни во время ее, ни после. Он должен быть чист и прозрачен.
Я более на эту тему общаться не хочу. Мозг взорван... Хлопья - это какая-то "неправильная" реакция, произошедшая в антифризе. Хочешь так ездить - езди.
Всё.:(Рыдаю!
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Всё.:(Рыдаю!
Потапыч, не кипятись. Вова уже перенес удар на клуб SX4, вынырнул с этим же вопросом. Отдыхай, теперь там народ глаза округлил.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Браво! Ай:D
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Да, давно так не смеялся!!!!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Кто-нибудь ставил неориг. пробку радиатора?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос.
Перед тем как включилась Вента минуты за полторы,открыл Р.Бочёк ,смотрю через трубку выходят изредко пузырьки.Разве в сисьтеме ещё остался водух?
П.С Правда с утра перед поездкой я открывал Крышку Радиатора.Можит это и есть эти пузыри,которые зашли в горлышко(воздух)
Но вторичное вкл.вентилятора - уже не было пузырьков.
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Зачем так часто открывать капот???тем более бачок с антифризом???у тебя что движок перегревается???если нет.НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Точно!!!! печка работает ---------отлично, а лишний воздух сам понемногу будет выходить!!! Главное чтоб ОЖ не уходила в картер или из бачка не выбрасывало:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот уже как 2 месяца назад сменил родной антифриз на Zerex Зелённый.Решил посмотреть что сейчас плещиться в расширительном бочке и что то меня напрягло, когда увидел, что в растворе плавают типа еле заметные микрочастицы . Но это не ржавчина а как бы мелкие волокна.Когда сливал старую ОЖ,просто слил и залил Новую жижу ,правда один раз промыл систему дистилированной водой.
что это можит быть?Или стоит ещё раз на замену
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Какая неориг. крышка радиатора подходит на Лиану? Вроде бы её менять нужно периодически...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Откуда такая информация? Я ничего не слышал. Пользую родную уже 6 лет. Без проблем.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
С тоётовских и других форумов. Якобы нужно менять крышку примерно раз в 3 года, т.к. клапан у неё изнашивается и не держит давление, либо держит очень сильно и радиатор может треснуть.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Первый раз об этом слышу. Да и ни в одном мануале нет указаний на её замену через какое-то время.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Крышка радиатора разве должна что то стравливать? Имхо для этих целей есть расширительный бачок.
5,206
При повышении давления эта крышка как раз в бачок и стравливает ОЖ, а при охлаждении (понижении давления) пропускает ОЖ обратно из бачка в радиатор
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Граждане!!! Вот напрягает такой вопрос.
Как уже месяц назад заменил антифриз и както вечером (при помощи фонарика) решил посмотреть что плещиться в Р.Бочке,смотрю в антифризе плавает типа эмульсии (мелкие снежинки) и она оседает на дно бочка.Вот и чешу репу,должно ли иак быть или нет?забьет ли эта эмульсия соты радиатора.Эмульсия она не сохнет,т.е она текуча
Перед тем как сментить О.Ж я дважды промыл систему Дистилированной водой
Не умрет ли из этой эмульсии термостат?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Я тебе писал, чтобы ты не заливал всякую гадость с хлопьями... Но, ты упрямый!!!Рыдаю!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот и послушал,Снова Слил 2 раза промыл сисьтему, залил жижу от Сузуки(именно купил в сервисе) и снова одна и таже картинаЧешу репу.
Я так и сделал,проездил месяц,слил и залил Новый Антифриз- Таже картина..............
Хотя,когда сливал месечной давности антифриз- он был чист как слеза , а вот в бочке даёт какой то осадок.Непойму
5,206
Хотя,когда сливал месечной давности антифриз- он был чист как слеза , а вот в бочку даёт какой то осадок.Непойму
Ну и успокойся, Володь! Вся грязюка осядет на дне бочка и все. ОЖ ведь меняют не только потому, что она стареет, но и загрязняется. Везде есть какой-то износ, грязь...
Спи спокойно! ;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ребята! Он -БАЧЁК!!! От слова "БАК"!!!Рыдаю!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Спи спокойно! ;)
Да от куда там грязюки собраться, ведь сисьтему промыл и не раз,да и залил свежую жидкость.
5,206
Знаю, Потапыч! Эт очепятка... у меня уже мозги порой усыхают, не успеваю думать: весь постоянно в работе, мыслях... "Суета и томление духа! Все суета!" (царь Соломон)
P.s. А можно, в принципе, и проверочное слово "БОЧКА" подставить:D
А кто ее знает. Ну, двигатель работает вроде как, дык и изнашивается. Та же помпа что-то там крутит, трется, смазка попадает... Бактерии, пыль, воздух... Да какая разница - так всегда было, есть и будет;)
