Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
В инструкции к автомобилю написано лить "качественную этиленгликолевую НЕСИЛИКАТНУЮ жидкость".
The cooling system has been filled at the factory with a
quality coolant that is a 50/50 mixture of water and
ethylene glycol antifreeze.
... (стр. 1F-1 , RH413RH416_99500_54G10_01E)
На какой странице, какого документа? Пока никак не найду... :(
И попутно хотел уточнить, как красная ОЖ (карбоксильная)?
У меня залита такая OЖ, это поллитровка пластиковая.
На глаз темнее, чем на фото. По вязкости как подсолнечное масло.
Если ОЖ разбавить еще в 2 раза. то мутнеет при ~-20 гр.
Какой антифриз мог быть использован для ее приготовления...
------Добавлено----------
Померил плотность ОЖ: ~1,08 , исходного антифриза, видимо 1,16 (при 50%50)
, калибровка водой
Поиск показал, как вариант:
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 Green Плотность при 20 °С кг/м3 ГОСТ 18995.1 1,080
Приобрел Лукойл антифриз green G11. На фото он слева (справа из мотора):
P1130038.JPG Ареомерт показал -40 гр. в обоих случаях.
Будем смешивать...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
В таких случаях делается слив старой жижи, потом 3-5 промывок десятилятом, и потом заливка новой ОЖ - например рекомендованной кастрюлевской Radicool NF
Не играй с со смешиванием разных и неизвстных ОЖ
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем,Привет!!!
Прошёл ещё один год.
Итак,кто из Вас за эти годы сменил крышку от радиатора для профилактики или так со старыми крышками и катаетесь?
Говорить только правду
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Всем,Привет!!!
2006 год, крышка родная
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Замечено (как предположение):
При резком росте температуры ОЖ (в момент роста температуры)
отверстие в пробке не справляется с выпуском ОЖ в расширительный бачек.
Это приводит к кратковременному повышению давления, до 1,1 а может и более...
В моем случае наблюдалось кратковременное травление ОЖ через скрепочное соединение верхней части радиатора.
Купил запасную пробку на 0,9 (январь 2016), с ней и езжу, а старую в багажник.
Филиппок
9 Апрель 2014
Сузуки лиана 2007 1.6
Авто 2007 года проблем нет зачем менять крышку .Заменяю только антифриз.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
user1975, olegap,
А Вас не смущает тот факт, что резинки от времени могут быть треснутыми или вмятины на резинках, да и пружинка ослабла- Нет опасения?
olegap
18 Май 2009
542
261
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Рабочую крышку можно не менять. Но если руки чешутся, то можно:)
А вот антифриз нужен для Сузуки рекомендованный заводом-изготовителем, именно g12.
Но владельцы, даже судя по этой странице, постоянно пытаются влить в бедные авто не то, что нужно. Кто во что горазд, кто Лукойл G11 , кто Кастрол Radicool NF G11.
Ребята, ну прекратите вы убивать ваши авто! Тогда и крышки не придётся менять.
Возьмите рекомендованный производителем для этих алюминиевых двигателей карбоксилатный антифриз.
Стр.8-11 инструкции а/м Сузуки Лиана:
Выбор охлаждающей жидкости. Применяйте оригинальную охлаждающую жидкость SUZUKI или равноценную ей жидкость: это сохранит высокие мощностные показатели и наилучшее состояние двигателя. Такая жидкость обеспечивает: * поддержание нужной температуры, * предотвращение кипения и замерзания, * защиту от коррозии. Использование нерекомендованной охлаждающей жидкости может привести к повреждению системы охлаждения. Ваш уполномочен ный дилер SUZUKI поможет Вам выбрать рекомендованную жидкость.
Сузуки LLC № 990E0-59J44 трудно найти, да и дорого, но заменителей такого качества море.
Ниссан 248 зелёный (пр-во Артеко, Бельгия), широко представлен на российском рынке, во многих магазинах есть в разных фасовках. Точно такой Мазда карбоксилатный FL22.
Японские различные сине-зелёные, типа TCL.
Или красные компании Басф на основе глисантин g30:
У Лукойла тоже есть такой карбоксилатный, из импортого концентрата разливают, бюджетненько получится:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2620-antifrizi-lukoil/page-4
Филиппок
9 Апрель 2014
Залил Феликс желтый 3 года назад с промывкой системы. В этом году поменял на такой же проблем с сис.охлаждения нет при сливе антифриза он чистый цвет не потерял следующюю замену если машина будет еще у меня планирую через 5 лет. Как рекомендуют характеристики антифриза.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Проверим температуру кипения антифриза при атмосферном давлении ~ 755 мм рт. ст.
Максимальная температура кипения антифриза Лукойл G11 = 106 — 107 °C
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем,привет.
Недавно заметил,что Из под наклейки крышки радиатора легко сопливит антифризи стала она отклеиваться.Разве наклейка выполняет какую то роль кроме как информационной?
Кстати, в этой наклейки усёк, что есть 2 тончайших сквозных прореза еле заметные для глаза
Всем,привет.
Меняй Вова крышку ,срочно
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Всем,привет.
Давленииицее не держит уже, прокладка должна держать, а пружина пропускать только в расширитель
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И по ходу, антифриз 4 года не менял ,залит LLC оригинал Сузуки. Наблюдаеться какие то субстанции в жидкости. Замерил на тестере антифриза показывает минус 35 гр. Надо ли его заменить?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
для Вас актуальнее температура кипения,а поменять антифриз необходимо и поставить цифровой "информатор" температуры охл.жидкости,что бы двигатель не получил "инфарктное" состояние (для вашего региона особенно).
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
у вас, ниже температуры не бывает, поэтому можно поменять через год (по сроку эксплуатации)
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Так где написано какую ОЖ заливать нам G-11 или G12 ,что то я и в книжке которая с машинай шла и здесь только предположения и высказывания читал может не правильно читал ,тогда поправьте ,у меня залит зеленый G11 .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Так вот и почему я задал этот вопрос где написано что заливать G11илиG12 ,у меня есть полный бриф про все предыдущие замены по авто от бывшей хозяйки когда она обслуживала у дилера в Москве так вот там при замене ОЖ использовали зеленый G11 а вот Полковник и еще кто то пишут что для Сузуки нужен G12 так вот в этом и вопрос что нам положено заливать
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
