ШРУСы лианы (гранаты)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Проставки стоят около 3 см, но уже с лета. И я на них проехал довольно много и часто по плохим дорогам. Не думаю что дело в них.
Я ,когда ставил себе опоры СС-20, тоже добавил высоты, примерно 17-19мм , При этом я замерял запас хода во внутреннем шрусе, по длине , при максимальном ходе отбоя и он (запас), составлял примернно 7-8 мм !! Если этого зазора не будет, то при ходе отбоя, шрус просто вылетит из КПП, что у вас и произошло , Еще как вариант , этому могло способствовать старая или задубевшая смазка во внутреннем шрусе , но стопорное кольцо тут точно не при чем, тк даже на новом авто шрусы вынимаются очень легко !
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ну не знаю. Я по таким колдобинам скачу на машине всю зиму - и все отлично. А тут просто на ходу вылетел шрус.
По поводу смазки - поеду в субботу к мастеру, поменяем смазку и стопорное колечко на всякий случай.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Раз на раз не приходиться , но вы уже не первый ,у кого на проставках шрус вылетает !! Смазку и колечко заменить --правильное решение, но я бы еще уменьшил высоту проставок до 20 мм !!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А как их теперь уменьшить? Нужно заказывать новые проставки. Это целое дело. Пока не буду лезть.
Если повторится - тогда буду думать.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Поставьте от десятки !! Цена вопроса рублей 120 !!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Дело не в цене проставок. А в том что слишком много работы. Нужно снимать стойки, делать сход развал и т.д и т.п. Это совсем не быстро. Нужно машину на день отдавать мастеру.
Пока поезжу так, посмотрю. На данный проставках откатал довольно много (тысяч 20 точно) и все было отлично.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
5,204
Сомневаюсь я, что это из-за проставок, хотя вероятность есть, конечно не исключаю, особенно если проставки большие (более 30мм). Я 3 года откатался на проставках 27 мм и никаких проблем с подвеской от этого не было: ни шрусы не поледети, ни привода не выскакивали. А накатал я достаточно много за это время и дороги разные были. Хотя еще раз говорю, что допускаю, что такое возможно при больших проставках. Тогда это еще один плюс за то, что проставки не стоит делать более 30мм
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я тоже сомневаюсь. Тем более что катаюсь на Вашем комплекте (проставки/стойки) :) Накатал довольно много.
Еще хочу в выходные с мастером все проверить. Мне когда меняли рычаги - пилили балку (после варили). Вдруг там что расшаталось или болт какой не затянули/оторвался.
5,204
Вот с этого и начинать надо было: когда меняют балку, то отсоединяют кулаки от рычагов 9с шаровых снимают). Чтоб при этом удобно было, кулак отворачивают в сторону или даже отводят в сторону, наклоняя амортизатор, поэтому часто "оттягивается" и приводной вал и велика вероятность, что он выскочил из коробки, а они или не заметили или плохо вставили его назад, поэтому он потом и выскочил.
Кол вы на моих проставках катаетесь (я уж и забыл про это), то я теперь на 100% уверен, что не в них проблема, т.к. я именно на них прокатался более 3 лет и никогда ничего не выскакивало и шрусы не ломались и шаровые не умирали. 27 мм проставки - это идеальный размер!
Так что спите спокойно, не в проставках дело, просто мастера невнимательные были
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вполне возможно. Правда я уже поездил с новыми рычагами, но возможно что стопорное колечко уже не держало. И когда я выезжал с заправке по сильным колдобинам + с ручником потом в поворот :) Видимо тут уже привод и начал выскакивать. А через 5 км вышел из зацепления.
Кольцо стопорное мне немного растянули и хорошенько все установили. Надеюсь что все будет в порядке.
А балка скорее не причем. Т.к никаких стуков, хрустов нет - на кочках полнейшая тишина.
5,204
Про балку я написал не к тому, что она виновата, а к тому, что когда ее снимали,тогда и зацепили привод и он выскочил (по моему предположению).
А с ручником в поворот - у вас не полный ли привод? На полном приводе вы лишнюю нагрузку даете так на високмуфту и редукторы КПП и задний, от этого мог быть и напряг на привод тоже...
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня передний привод. А с ручником иногда развлекаюсь и не сильно. Понятно что это не очень хорошо, но иногда про это забываешь.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ну , не знаю , на счет того как можно плохо вставить ? Можно втавить , что кольцо не вошло в зацепление, но тогда шрус выскочит в ближайшие 10-100 КМ, а можно вставить , что кольцо войдет в зацепление и тогда шрус вылетать не должен !! Это же на гайка какая то , тут промежуточных положений нет , значит причина в другом , раз катались после ремонта достаточно долго ??
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Посмотрел по заменам (записываю). Рычаги менял 1500км назад. Значит есть вероятность что при замене рычагов сдвинули шрус.
Т.к на новых стойках с проставками я успел проехать за 15 000км.
5,204
Уверен, что я прав ;) Зацепили привод при замене рычагов. Вспомнил, как сам так однажды выдернул случайно привод, когда снимал кулак с шаровой (тоже при замене рычагов), но к счастью заметил это дело и поправил.
Так что спите спокойно, Филипп, просто случайность произошла, проблема вряд ли повторится.
Lexxuse
3 Январь 2013
Suzuki Liana Wagon II 4х4 АКПП
По замене ШРУСа и пыльника. У меня правая резинка уже порвалась, левая на подходе. Значит меняю правый внешний ШРУС и пыльник левого.
По технологии:
1. Откручиваем гайку ступицы;
2. Снимаем колесо, суппорт, выдавливаем шаровую рулевой тяги и шаровую переднего рычага;
3. Сливаем масло из АКПП и раздатки;
4. Вытаскиваем вал из поворотного кулака и коробки;
5. Заменяем внешний ШРУС на новый (что для этого надо?);
6. Ставим все обратно.
Все верно?
Или лучше сразу в сервис?? ;);)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
По технологии:
Все верно?
1. +
2. + (рулевую тягу можно не трогать)
3. +
4. стаскиваем внутренний шрус со шлицев пром.вала (если повезет двумя отвертками), если не повезет отворачиваем 3 болта подшипника пром вала почти наощупь если лень снимать глушитель; снимаем целиком привод и пром.вал. Потом на верстаке стаскиваем внутренний шрус.
5. снимаем пыльник с внешнего шруса, крутим-вертим и думаем, можем ли потратить кучу денег на деталь 44101-54G50 (которая по задумке япов должна меняться в сборе) или ставим неоригинал
5.1 душим жабу, покупаем, переходим к пункту 6
5.2 разбиваем, срезаем болгаркой (иначе никак) старый внешний шрус, ставтм неоригинал
6. + не забыв поменять пыльник внутреннего шруса, если снимали пром вал то сальник в КПП (стоит не дорого), и смазать какой-нибудь графиткой шлицы пром.вала
Как-то так это будет выглядеть ;)
5,204
И что это меняет в таком случае???
Пропускаете пункт 4:
У вас нет пром. вала, ничего разъединять не надо.
Lexxuse
3 Январь 2013
Сначала надо вытащить привод со ШРУСами из ступицы, а потом уже из коробки, или наоборот? Как он выходит из ступицы и коробки - легко и непринужденно ;), или надо будет приложить молоточек??
5,204
Сперва из ступицы. В ступице может закиснуть малость, аккуратно можно помочь молоточком, чтоб резьбу не разбить
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Пол года как сменил внешние 2 пыльника, как заметил, что они уже в мелких трещинах . Вроде как и качество этих резинок было достойное . Мне что снова готовиться их менять?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Володь, может у вас там неблагоприятное воздействие какое , на резиновые изделия ?? У меня Лиана на три года старше и все родное и не трескается !
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ультрафиолет воздействует на пыльники, равно как и на шины. Но обычно нормой является 5-6 лет, не полгода. Вряд ли солнце над Тель-Авивом сильно отличается от солнца над штатом Аризона или Калифорния
