ШРУСы лианы (гранаты)
lsdes
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Пришли шрусы HDK SU029A42. Все подошло идеально. Правда помучился со снятием шрусов. Один соскочил с третьего удара, а второй пришлось снимать с помощью кувалды и болгарки. Заодно поменял подушку двигателя заднюю.
Это тот который не хотел сниматься..
Поменял прокладки выхлопной системы:
Извиняюсь что все в кучу..
Реакции: 5 человек
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Стоит ли обрабатывать силиконовым спреем пыльники на шрусах, что бы резинкам продлить жизнь?И вообще на будущее, может стоит ставить пластиковые Пыльники, слышал, что они более долгоиграющие
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
имхо не стоит. силиконовая смазка будет притягивать абразив(песок) который начнет протирать резину в местах залома тем самым снижать срок службы
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
И все-таки может кто-нибудь внести ясность чем ШРУС
HDK SU-029A42
отличается от
HDK SU-29A42?
Тот который "с ноликом" 1600 рублей, без нолика - 2600рублей. В чем разница? Интересует, конечно же, в комплект первого входит пыльник, смазка, хомут?
5,203
HDK SU-029A42
отличается от
HDK SU-29A42?
Эти шрусы ОДИНАКОВЫЕ, все в комплекте
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
сегодня менял колеса на лето и когда снял передний слева то при осмотре обратил внимание что пыльник внутреннего шруса и под ним все в масле,после замены масло ушло незаметно мало.Сопливит что то?
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
приветствую володь!
так все таки почему цена на шрусы такая разная,может все таки качество дешевого храмает???
если кто использует тот или другой шрус отпишитесь если не трудно!
потому как лукас шрус после 5 тыч начал опять шелкать,а час его уже совсем нужно менять!
спасибо!!!
5,203
приветствую володь!
спасибо!!!
Шрусы HDK, LYNX, JD - все японского производства.
HDK давно на российском рынке, статистика уже большая, отзывы лично я слышал только положительные.
LYNX появились чуть позже, но пока тоже только положительные отзывы. Я продаю их уже около 2 лет, нареканий не было.
JD появились сравнительно недавно, статистики пока нет.
Возможно поэтому и цены такие разные, ну и на цену еще влияет, конечно, рейтинг и разрекламированность фирмы-производителя.
Что касается разницы стоимости шрусов HDK - это из-за различия в каналах их поставок в РФ. Я бамперы возил одно время практически напрямую из Китая, посредник был только один, соответственно кормить меньше "ртов" требовалось. С другой стороны они часто приходили с повреждениями. Другие поставщики везут более аккуратно, упаковывают и транспортируют качественнее, за это и просят дороже за доставку. У других посредников много, и каждый свой куш берет, кто-то 20-ю процентами навара довольствуется, а кому-то и 100% не грех взять. Вот и цены такие.
На сегодня у меня бамперы выходят около 10.000 руб. в розницу, а у большинства других поставщкиов не розничная, а оптовая цена заявлена не ниже 11.000 руб. Чем это объяснить? Разные объемы (партии) поставок - соответственно и разные накрутки, разные посредники - соответственно и разные проценты их прибылей (степень их жадности).
Поэтому и на шрусы одной марки разные цены. Кто-то как в бутиках продает одну вещь в месяц и берет свои 100-200%, а кто-то за счет оборота получает ту же прибыль, продавая 10 штук в месяц, взяв свои небольшие проценты (на порядок меньше) - кому как нравится...
А номера отличаться немного могут лишь потому, что многие поставщики присваивают свои номера.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
понял,спасибо володь!
все грамотно разъяснил!
значит шрус с нулем можно заказывать не боясь???
5,203
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
сальник левого привода 27612-79C10 я купил может и пыльник заменить,номер левого внутреннего пыльника подскажите пож-ста,что то сам не смог найти,и что там попутно сразу можно поменять?
читая тему ещё обнаружил сальник левого привода 27432-70C00,что же делать?
5,203
Я могу вам еще кучу сальников сказать, только не все они вам подойдут. Дело в том, что все зависит от типа коробки.
Для АКПП 2WD 2005 года ( как указано у вас в подписи) сальник левого шруса: 27611-55G10
(номер 8 на рисунке: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=2&page=112&pagetitle=FRONT DIFF GEAR (AT:RH416))
ИСПРАВЛЕНИЕ: ЭТО ПРАВЫЙ!!! Я ранее ошибочно написал.
А левый такой - 27612-79C10 (позиция номер 9 на рисунке)
А указанный вами 27432-70C00 - это правый для МКПП! Будьте внимательны!
Пыльник левого внутреннего шруса для вашей машины - 44119-55G11
(http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=4&page=159&pagetitle=DRIVE SHAFT (RH416:2WD:AT))
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
27611-55G10 экзист пишет что это сальник правого привода
5,203
Да, вы правы, я не то отметил, это правый.
27612-79C10 - этот левый! Позиция номер 9 на рисунке.
Внес исправление в предыдущий свой пост
5,074
2,046
pavol, KASiK, уже давно все по пыльникам я вывел, и зад и перед и МКПП и АКПП: ;) https://suzuki-club.ru/threads/58899/
Многие коды (почти все им проверены) внесены Владимиром KASiKoм, я только сделал классификацию.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Здравствуйте! Задала этот вопрос в теме запчастей, но наверное стоило не туда.
Может быть здесь кто-нибудь знает?
"Недавно на пробеге 140000 км лопнул пыльник на левом внешнем шрусе. Шрус на поворотах уже хрустит. Прочитала на форуме, что придется в этом случае менять шрус. Собирались взять HDK SU29A42. Но на форуме писали, что сложно снимать оригинальный шрус. Проконсультировались с мастером: он сказал, что можно снять, но чтобы установить неоригинал, нужна "подточка под стопорное кольцо".
Вопрос: что это и есть ли такое на леворульной лиане 2001 года. дорестайл?"
В теме по запчастям посоветовали спросить у самого мастера. Но я так поняла, что мастер не сможет посмотреть, не сняв старый шрус.
5,203
Снять шрус сложнее, чем одеть новый. Подточка не обазательна для этого. Но если ему так проще будет - ему видней. Узанет, действительно, только когда разберет.
Но тут другая проблема может возникнуть: в 2001 году бывали валы с другими шрусами, с которыми HDK SU29A42 будет несовместим (диаметры и количество шлицов отличаться могут). Узнать заранее это тоже практически не реально, пока не снимешь старый шрус. Пару случаев уже слышал от своих клиентов о такой несовместимости на 2001 году. Надеюсь, что это не ваш случай.
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Поняла. Спасибо. Будем иметь ввиду и разбираться
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
А может быть те лианы, к которым не подошло, откуда-то из одного места были привезены? как-то по территориальному признаку градация?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Нужно заменить пыльники наружных передних ШРУСов.Подскажите, пожалуйста, какой неоригинал лучше выбрать? Нашёл такие номера, но размер пыльников разный:
Пыльник Шрус для АКПП (2WD, 4WD):
внешний: FB0023, D8237, 500198, J2860307, J286005.
Буду также благодарен, если подскажите номера сальника привода переднего и сальника раздатки. Машина Лиана АКПП 4х4.
Большая проблема поменять наружний внешний пыльник правого шруса ????
Не очень ! Разбираем внутренний , отстегиваем шаровую, отводим кулак в сторону , разбираем внутренний и спокойненько меняем внешний
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Тобишь менять через внутренний ?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Поменял наружные ШРУСы,поставил ASVA +универс.чехлы.Пробег после установки: 4тыс км.Пока всё нормально.Как снимал "гранаты" - это "тема с матами" :ireful3: ( чуть полуоси вдоль не распилил ) :)
5,203
Да, снять внешний шрус без применения болгарки - большая удача. Мне однажды удалось такое, очень был удивлен, что слишком просто удалось. Но потом другие не подучалось... На соседнем автосервисе одному моему клинту за полчаса поменяли, я был удивлен, как им удалось так быстро.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
я сегодня сам поменял при помощи болгарки!
все норм!
