ШРУСы лианы (гранаты)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ребят здравствуйте.
Начал ставить проставки на лиану сегодня 30мм и обнаружил что с левой стороны почти подошел пыльник наружной гранаты.
Заменитель пыльника выдает
OHNO FB2197. не подскажите еще замены со смазкой сразу? Нужно ли покупать стопорное кольцо ? Стоит ли его вообще трогатт ?
Лиана 2006 года ,1.6 , акпп,передний привод.
Спасибо[DOUBLEPOST=1563221968,1563219698][/DOUBLEPOST]Нашел в теме от KASiK. Lobro/GKN 304022- подойдет на наружную гранату ?[DOUBLEPOST=1563222178][/DOUBLEPOST]Опечатался -пыльник наружного ПРАВОГО шруса- который длинный
Пыльники на право и лево одинаковы, при условии что шрусы одинаковые.
я брал
Jakoparts
J2868004
Пыльник шруса внешнего,
Nipparts
J2 868 005
Пыльник шруса,
Почему говорю что шрусы должны быть одинаковы, т.к. например NippartsJ2 828 118Шрус внешний с кольцом "ABS", отличается размерами от JDJCT-0077AШрус внешний, JD по размерам как оригинал, а Nipparts больше
Соответственно не поленитесь замерить внешний посадочный диаметр шруса, в описании к пыльникам есть размеры, не на экзисте, так на емексе.
Можно почитать эту тему:
https://suzuki-club.ru/threads/58899/
5,203
...обнаружил что с левой стороны почти подошел пыльник наружной гранаты...
А что значит, "почти подошел"? Если вы увидели трещинки на пыльнике, то это еще не повод его менять. По опыту скажу, что оригинальные пыльники даже потрескавшись довольно долго еще ходят. У меня 4 года ходили потрескавшиеся... Потом ДТП и авто пошло в разбор... Я бы не трогал пыльники, пока не порвутся. Шрус снять не всегда получается просто, поэтому лучше бы дождаться его смерти, и потом уж поменять шрус в комплекте с пыльником. Разница в цене не велика.
Ну, а если все же хочется поменять пыльник, то имейте ввиду, что пыльники Lobro/GKN 304022 подходят на оригинальные шрусы. Левый и правый наружные одинаковые. Если у вас уже меняный шрус, то может не подойти по диаметру, т.к. неоригинальные шрусы часто других размеров, чем оригинальные. Пыльники обычно идут уже со смазкой
Александр48
8 Июль 2019
Suzuki liana 2006 год 1.6 AT
Заказал вот такой Herth+BussJ2868004.
Трещинки но правда глубокие- такое ощущение осталось вообще плюнуть))))
Машина пока стоит. Познакомился с болтами рычагов,выжиганием их и т.д. очень увлекательное занятие. Заодно заказал NK рычаг правый- посмотрю на сколько хватит. Интересная машина- пыоесос для денег )))) у меня у жены мазда капелла 96 года- как танк- за 4 гола и 170.000 пробега вложения мизерные.Сейчас посмотрю дальше что получится .[DOUBLEPOST=1563302043,1563301717][/DOUBLEPOST]Вы не подумайте. Я не в коем случае не оскорбляю лиану. Просто были мазда капелла-есть еще, исузу эльф, тойота карина все праворукие- таких ремонтов не было. А тут прямо сыпится и за полгода 3 рычага))))))))))))))
5,203
вы поставьте оригинальный рычаг, и будет тоже все красиво.
Конечно, покупая китайские аналоги стоит помнить и об их более низком качестве!
Александр48
8 Июль 2019
Следующий будет оригинал 100%. Я почитал тему про рычаги. Nk на ней не пробовал еще))))))) жене такой ставил около года назад. Жена торговый на инструменте- в сркднем в месяц около 8000 пробега- пока живой[DOUBLEPOST=1563303234,1563303076][/DOUBLEPOST]Про шрусы тоже прочитал)) попробую конечно поменять пыльник- или сделаю как советовали и подожду пока граната умрет- может и правда так проще будет - а то из за пыльникп убью гранату- там как и у всех авто 50 на 50 - на снятие
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если Лиану не убивать, то больших вложений не потребуется. А что касается праворуких японцев 90х годов, то нет у них конкурентов в мире по надежности. У меня есть четвертьвековая Субару Импреза с пробегом 300 тык. У нее в подвеске заменены только втулки стабилизатора и один ступичный подшипник. Тормозные диски на пробеге 240 тык. Еще радиатор и глушитель на 15 году. И всё.... Расходники, естессно, все по срокам и пробегу. Задние арки потихоньку желтеют-не критично, но это болезнь всех Импрез.
Александр48
8 Июль 2019
Мазда 420.000 ))) могу сфоткать пробег))). Блин а лиану просто хочу сделать и ездить. Мне на работу и обратно- пробеги детские- поэтому доделаю и в слелующий раз при замене чего то- буду разоряться на оригинал.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Добрый день, вчера в сервисе рекомендовали сменить передний левый внешний ШРУС. Подскажите пожалуйста какой код имеет родной ШРУС и какая есть достойная ему замена из не оригинальных? VIN JSAERD31S00302143
5,203
Это болезнь всех машин с таким возрастом, ИМХО.[DOUBLEPOST=1563345036,1563344950][/DOUBLEPOST]
Вот тут в теме по неоригинальным запчастям есть список:
Grandge
5 Июль 2019
340
76
KASiK, а какой лучше и точно подойдёт? например забил в поиске автомагазина JCT0077A и выдал в результате около сотни соответствий с ценой от 900 руб. до 20 000 руб.
5,203
Да все хороши, только цена разная:
JD (Япония), Артикул: JCT0077A - 1200 руб.
LYNXAUTO (Япония), Артикул: CO7300A - около 2500 руб.
Zekkert (Германия), Артикул: GS4049 - около 1300 руб.
HDK (Япония), Артикул: SU029A42 - около 2900 руб.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
KASiK, спасибо, читая тему обратил внимание что обсуждается количество шлицов, наличие ABS и полного привода... или уже такой проблемы нет? как понять что например HDK или LYNXAUTO мне точно подойдет?
Александр48
8 Июль 2019
Так пвльник наружный пришел. Начал смотреть лучше и вот чудо- внутренний пыльник тоже почти умер. Подскажите номер внутреннего пвльника справа(правильно выдает -Herth+Buss
J2883013)
по виду там трипоид и сальник в акпп менять надо ?[DOUBLEPOST=1563361075,1563360905][/DOUBLEPOST]Вин JSAERC31S00357344
5,203
J2883013)
Пыльник шруса переднего внутреннего левого/правого Suzuki Liana, Aerio 1,6л АКПП 2WD,4WD, Avantech (Корея) - артикул: BD0403
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
J2883013)
Ну если будешь вытаскивать внутренний шрус, то поменяй и сальник заодно, если нет, то не вижу смысла сухой сальник трогать.....
Febest 95GAY-38540808X Сальник
Suzuki 27432-70C00 Сальник
Лево/право одинаковы
5,203
Сальники Фебест не советовал бы, лучше Corteco (Италия) 19027865B
[DOUBLEPOST=1563440792,1563440740][/DOUBLEPOST]Даже китайский Nakamoto (Китай) G070321N будет лучше Фебеста, ИМХО:
Александр48
8 Июль 2019
Спасибо. Пыльник заказал. Сальник посмотрю- если нормально- трогать не буду. Заодно отпишусь потом по стойкам задним TORR- на мазде капелла 1.5 года отъездили- за 1600 за шт- это шикарно)))) все соберу и напишу
ValeriS
15 Июль 2019
Сузуки Лиана 2004, дизель 1,4л, 90л.с.
Проставки стоят около 3 см, но уже с лета. И я на них проехал довольно много и часто по плохим дорогам. Не думаю что дело в них.
Вчера попал в очень неприятную ситуацию.
Поехал в Калугу (нужно сдать документы на загран паспорт). Ехал из Москвы. Проехал Обнинск, заправился на ТНК и двинул в Калугу.
Проехав 7 км на ходу вдруг показалось что вылетела передача (т.е как будто еду на нейтралке).
Смотрю на рычаг - он на месте.
В голове сразу куча мыслей
-Сцепление сдохло, но вроде менял 50 000км назад и признаков нет. Передачи включаются нормально.
-Шрус - хруста нет, признаков никаких нет. До этого полностью менял правый привод в сборе.
В общем остановился на обочине (у отбойника), выставил треугольник.
Блин одежды даже нет подходящей - пачкать чистую одежду не охото.
Нагнулся - масло капает точно из коробки.
Стали вызывать эвакуатор - спасибо телефону с интернетом. Нашли кое как, вызвали. Особо не расстроились (всякое бывает - может оно и к лучшему что не поехали дальше).
Через 40 минут приехал эвакуатор. Кое как заталкали машину (не нашел проушины - т.к ее видимо сняли), на улице холодно (хорошо что двигатель работает и печка:) ). Тросом обмотал крепление защиты - так и затащили.
Поехали в Обнинск - там есть свои мастера, сразу на подъемник.(уже прикинул сколько стоит внутренний шрус, машину на неделю оставлять, на работу на метро - просто ужас).
Оказалось что вылетел (на 1-2 см) внутренний левый шрус. Просто на ходу. Как так?
Шрус поставили на место просто рукой, но я попросил полностью снять полуось и стопорное кольцо посмотреть - колечко растянули, шрус установили, все проверили - сидит плотно. Я сгонял за маслом. Сальник менял не стали (хотя с собой был).
Машина ожила.
Вот теперь вернулся в Москву, сижу и думаю что делать то? На машине проехал 50 000км, ничего подобного не было. Рычаги менял, опору двигателя заднюю менял. Может опоры коробки износились???
Каждый день объезжаю пробку по колдобинам - никаких стуков нет.
На машине что только не делал. И с ручником дрифтовал и т.д и т.п. А тут на тебе, на ровном месте.
Может за 8 лет просто колечко стопорное деформировалось? Что смотреть? Не хочу еще раз встать на трассе.
Машина ожила.
Аналогичная ситуевина...притащил в сервис и ушел, а через минут 30 мастер звонит и говорит - а что с ней? я сел и поехал...хорошо не разобрал блин, собирался снимать коробку).
Получается пока докатился до сервиса шрус на место встал.
Интересно вот что: км. 200 назад на другом сервисе мне по ходовой там что то подделали ну и заодно посчетали-замерили внутренний шрус правый 22/40/26...говорят найти не можем, как найдешь привози поменяем.
Перелопатил кучу литературы...здесь мат...не нашел такого. Мастер уверяет что пересчитывал 3 раза, но думаю придется пересчитывать самому...обидно.
Пользуясь случаем, жду советов и предложений). 225 тон накатал всего.
Александр48
8 Июль 2019
Пользуясь случаем, жду советов и предложений). 225 тон накатал всего. Посмотреть вложение 188802 Посмотреть вложение 188803
У тебя стопорник что ли не держит ?
Или хрустит ? На фото все нормальнр[DOUBLEPOST=1563555434,1563555402][/DOUBLEPOST]Выбей и шлицы посмотри.[DOUBLEPOST=1563567359][/DOUBLEPOST]Еще вопрос. Стопорное кольцо от чего подходит на шрусы ?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
На днях выбросил с родного Шруса пыльник Lobro304022. Отходил он 3,5 года ( около 40 ккм) и жестко потрескался.... Причем паралельно с этим ставил на другую сторону Шрус HDK с комплектным пыльником. Так он выглядит как-будто неделя прошла. Так-что делайте выводы..... Заменил на Marushi . Посмотрим на сколько хватит....
Александр48
8 Июль 2019
Ну как бы для пыльника 3,5 года это довольно неплохо. Я сегодня поставил на внутренний шрус Avantech а на наружный Herth+Buss. Даже если 2 года отходят- честь им и хвала
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Александр48
8 Июль 2019
Так основной посыл в том что, lobro развалился, а hdk как новый. А климат у нас далеко не сибирский....
Тут раз на раз не придется. Бывает и оригинал фуфло. Повторюсь по моему мнению 3.5 года нормально .
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
А Marushi думаете лучше будет? Какой у него артикул? Размеры подошли хорошо?
Он длиннее оригинала на 12-15мм. Специально искал такой, чтобы меньше его гнуло при поворотах. Малый диаметр пришлось зажать не в штатную проточку вала, а рядом. Весь Дальний Восток на марушах ездит( наверное не просто так;)).
Александр48
8 Июль 2019
Это наружный получается ?
5,203
Смазка и хомуты в комплекте, как обычно?
Александр48
8 Июль 2019
Наружный. В комплекте только ленточные хомуты.
Напиши как поставишь. Желательно с фото. А то поставил и мне не нравится- поменьше чуть- сдвинул ближе к колесу
