ШРУСы лианы (гранаты)
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
сузуки лиана седан 4WD МКПП 2007
Ответ: Наружные ШРУСы лианы(гранаты)
пробег 65000 .На поворотах иногда хрустит .была очень холодная зима и тогда порвались пыльники их конечно поменяли но уже наверно поздно .
Добавлено через 5 минут
за телефон спасибо.может какой нибудь не оригинал посоветуете.
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
Лиана 2007 МКПП седан
NkN я купил,они не оригинальные лишь по названию. Китайские советовать сложно(2500р вроде за шт),слышал что на год их хватает.
5,205
См. темку по запчастям тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40677
5,205
Ответ: шаровые замена - ремонт
Я вот что подумал.. А там на шаровой резьба обычная, а не какая нибудь дюймовая интересно? мож кто знает
А на шаровой имеется какая-то резьба???Чешу репу.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
я не знаю :D ну нет, так и слава богу. значит должен стать без проблем.
еще мысль возникла - может это что то из разряда ФеБеста... Кто фебест видел - гляньте фотку рычагов с ебай, фебест это или оригинал?
5,205
По фотке вряд ли что понятно будет, но и оригинал мало вероятно за такую цену, ИМХО
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Цена конечно низкая.. Или это у нас просто все так дорого?
Вот например KYB 333431 ExcelG Front Right strut 05 Suzuki Aerio- наша, я так понимаю, родная стойка передняя правая - 52 доллара.. У нас в городе на экзисте за эту стойку просят 3 947 руб, те так же приблизительно в 2 раза дороже (даже больше чем в 2 раза).
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KYB-...rQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_500wt_1182
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
как разобрать наружный шрус.
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
Ответ: Замена наружной гранаты
а на 4wd подойдет как думаете
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Suzuki LIANA, 2001, М16А, МКПП, 16 клапанов, руль левый
По полноприводной модели ничего не скажу, но почему то уверен что ШРУСы одинаковые. Ну зачем японцам изобретать велосипед? Если есть возможность, думаю нужно снять дефектный ШРУС и подсчитать количество зубьев на всех поверхностях, в том числе и на кольце АБС. В прикрепленном файле эскиз такого ШРУСа SU29A42, 29 и 42 соответственно количество зубьев на внутренней поверхности сопряжения с полуосью и количество зубьев АБС (см. эскиз). Думаю там все понятно. Удачи Вам!
5,205
Внешние шрусы одинаковые для 2 и 4 WD. Разбирать их не пробовал, а вот снять не просто. Мне один раз удалось сколотить его с вала, а в др. раз разбил, но так и не снял. Многие клиенты тоже жаловались, что не снять самостоятельно. Может у дилера есть какие-то съемники, не знаю. А может и не с проста внешний шрус в оригинале продается только в сборе с приводным валом. На Пассате разбирал шрусы, но важно потом все шарики поставить именно на свои места, иначе потом быстро умрет шрус.
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
когда в сервисе снимали,было тоже самое,один сбили,а другой разбили.Возможно поэтому оригинальный в сборе...
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Недавно менял самостоятельно именно наружный ШРУС. Сначала пробовал сбить его молотком не снимая полуось. Но потом понял что так не удобно да и не с руки. Поэтому полуось снял, т.е без проблем вытащил ее обратный конец и зажав ее в тисках сбил ШРУС. Вообще-то конструкция наружного ШРУСа такова, что его необходимо сначала руками отцентрировав сместить максимально в сторону съема. Таким образом стопорное кольцо максимально сжимается и ШРУС готов к съему, в конце процедуры ему нужен хороший толчек, т.е удар для окончательного съема.
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
как думаете какой шрус будет лучьше HDK SU-29-A42 или Febest 0710-029A42 .
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Павел, лучше или хуже это понятие субъективное. Я себе уже поменял оба ШРУСа, ставил HDK SU-29-A42, жалоб нет. Первый менял в ноябре прошлого года, второй месяца полтора назад. Я доволен!:D
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
Так шрусы у Лиан это болезнь ?! у кого при каком пробеге летят? у меня на 30000км оба...
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Думаю это не болезнь! Нужно учитывать интенсивность и стиль вождения! Если топтать тапочку на поворотах или при трогании с разворота тут никакой ШРУС долго не протянет.;)
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Заменил оба ШРУСа на 115, машина на проставках. поставил HDK, проблем пока нет, проехал уже около 3 т.км
5,205
Менял сам? Как снял старые? У меня в последнее время не получается снять не разбив. Один и разбил, а так и не снял:thumbsdown:
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
Лиана 2006 1.6 МТ 4х4 седан,
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
Чешу репу.Спасибо за советы заказал NDK как получу отпишусь как получилось поставить.Может кто обьяснит про простаки вперед и назад .
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
мне менял знакомый, я только смотрел. левый снял нормально, а правый разбил, но все таки он соскочил со стопорного кольца, хотя с большим трудом. так же пришлось вытаскивать приводные валы, с левой стороны (по ходу движения) рассыпался игольчатый подшипник (на другом конце от шруса) пришлось его собирать из оставшихся иголок, не хватило пары штук. возможно они и хрустели
а что означает 115???
имел ввиду 115 тыс. км
ШРУСы HDK SU-29-A42 идут в комплекте с пыльниками, хомутами и смазкой, думаю как и все остальные
про проставки на форуме уже обсуждалось, воспользуйтесь поиском. если коротко - то это одна из возможных причин выхода из строя ШРУСов
pavelnv
13 Май 2010
ХМАО
получил NDK поставил сам все подошло как там и было. старый сниматься не хотел пришлось аккуратно спилить шлиф. машинкой.
5,205
На валу наружный шрус фиксируется стопорным кольцом. Это-то мы знали, но вот сегодня приезжал один клиент и рассказал, что обратил внимание на то (как я понял), что на шрусе снята фаска только с одной стороны, что позволяет только одеть шрус на вал, но снять не даст то самое стопорное кольцо, т.к. фаска с обратной стороны шруса (на его внутренней втулке) не снята, поэтому так сложно снять шрус. У меня пару раз удалось, а несколько раз шрусы разбивал в дребезги, но так и не снял... Поэтому они их и продают в сборе с валом. Странно, зачем?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
То есть выходит, что пыльник наружного ШРУСа тоже не должен меняться, а если порвался, то из-за одного только пыльника ШРУС с валом в помойку по мнению производителя?
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
