Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: Троит прогретый двигатель Suzuki Liana 2002
Повышенное давление в картере может повлечи повышение темпиратуры двигателя?
нет.
это уже смотреть надо:
1. Радиатор -чистый(с наружи-грязь и внутри-проверить по разности темп. входа и выхода)?+включается ли вентилятор при правильной темп. ?
2. Термостат-открывается по мере прогрева при правильной темп.?
3. Помпа-давление выдает нужное?
4. Правильные ли свечи (калильное число и зазор)
5. бензин -Октановое число не ниже рекомендуемого!
Как определили повышенную темп.? сканером?
если только на "приборке", то проверять еще и датчик ОЖ, который передает данные на "приборку" и саму "приборку"
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
нет.
1. Радиатор -чистый?+включается ли вентилятор при правильной темп. ?
2. Термостат-открывается по мере прогрева?
1. Радиатор промывли и вентилятор включаертся
2. до термостата чтоб добратся надо разобрать пол двигателя(он с зади под генератором) поэтому ещё не проверяли
3. как проверить?
4. да
5. заливаю 95.
Повышение температуры заметил по доске: у меня приборная доска цифровая. Раньше всегда на температуре при прогретом двигателе горели 2 палочки.
Вдруг начала загоратса 3. И это при довольно прохладной темпиратуре и коротких поездках. Вместе с этим началась проблемма троения.
Темпиратуру мерял пирометром: показывает с наружу датчика(возле места подключения датчика темпиратуры) показывает 96-97 на сканере показывает 100
Vladimir73
21 Март 2006
360
по п.п.
1. Радиатор снимали? Лучше мыть снятый- сразу все ясно.
2. Разбирать не надо, все проверяется "щупанием" патрубков снизу машины -из ямы.
И он снимается, при необходимости, без больших потерь. Да и генератор надо только ослабить и подвинуть -снимать не надо!
3. Как -не знаю, но проверяется же как-то это..(можно послушать ее на "шум", проверить люфт, состояние ремня, если ее клинит, то ремень будет изношен). Кстати: ремень правильно натянут?
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
по п.п.
1. Радиатор снимали мыли и продували
2. температура нижнего парубка заметна ниже верхнего. вечером смогу померять пирометром
3. ремень не трогали, но по виду он не изношен
Vladimir73
21 Март 2006
360
по п. 2 я имел в виду термостат!(правильность и своевременность открытия).
по п. 3 тогда смотреть люфт помпы и есть ли течь из нее(крайний случай), ее надо было снять и осмотреть, когда радиатор мыли!С транно ,что этого не сделали. то же касается термостата...
По перегреву более ничего нет. Остались только эти две возможные причины.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Термостат открывается когда положенно: проверили "скачьком" температуры нижнего парубка.
Помпа не течёт и не перекошена
Vladimir73
21 Март 2006
360
а вентилятор, стал чаще включаться?
температура включения и выключения правильная?
все! более я не знаю...
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Вентелятор включается когда надо(вроде 87 градусов) проверял со сканером и пирометром.
При 95 переходит на 2 скорость, чють поже подключается второй вентилятор.
Сегодня утром снова в гораж ездил. В воскресенье оставлю им машину: будут голову разберать.
Самое страное что если это голова я не могу понять как такое могло произойт: у меня машина не закипала. антифриз качественный заливаю :(
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Vladimir73
21 Март 2006
360
а если нет?
за чей счет банкет?
если бы прогорела прокладка-то вместо масла в двигателе была бы эмульсия беловатая. Или масло с такими белыми пузыриками...проверяется на щупе или в горловине...
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
а если нет?
за чей счет банкет?
О чем это я?!
Они хотят сказать, что ОЖ "проела" канал? Тогда прокладка тут ни причем!
В общем, надо присутстовать или быть недалеко и контролировать процесс...
Насколько я понимаю то эмульсия будет если газы с водой пойдут в масло. А если прогорит канал только между водой и цилиндром? тоесть газы будут попадать в воду, в масле наврядли что-то будет видно
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Если газы прорываются в систему охлаждения, то тогда в расширительном бачке будет хорошо видно присутствие масла( масляной пленки). Легко проверить- откройте крышку бачка(только не делайте этого на сразу после поездки или на заведенном двигателе, а то можете обжечься). Как я понял Вам хотят посмотреть целостность прокладки головки блока. Опомнитесь!!!!! Головку блока в Вашем случае снимать не надо(если только нет оснований , что прокладка пробита). А их в Вашем случае нет. Двигатель не парит( обильный белый дым из выхлопной трубы), убедитесь еще в отсутствии масла в раширительном бачке . Мне кажется механиков , которые занимаются Вашей машинкой, не много заклинило. Проблема , как я уверен в зажигании и скорее всего в катушке! Обратитесь к другим специалистам. Я сам руковожу отделом сервиса и гарантийного обслуживания, но только не легковых автомобилей, а спецтехники и очень хорошо знаю моменты, когда вроде нормального и опытного механика заклинивает и он просто не видит неисправность в упор и его начинает уводить в сторону от правильного пути. Нужен свежий взгляд.
Желаю удачи.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Желаю удачи.
К сожалению был уже в трёх гаражах, включая фирменый сузуки и все единогласно постановили проблему с головой.
Троение в принцепе появляется не часто. Проблемма что двигатель греется и патрубки очень твёрдые (на верхнем где он затягиваетя уже начинается рватся шланг)
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Где он намерил манометром такое давление? Если давление масла в системе(точнее давление выдаваемое масляным насосом) 1,3-1,4 то это очень мало(если он конечно мерил давление масла в системе). Внимательнее отнеситесь к манипуляциям с Вашим авто, и если двигатель троит, не увлекайтесь продолжительной его работой в противном случае Вы попадете еще и на катализатор.
Добавлено через 3 минуты
Диагноз относительно неисправности в головки блока должен на чем то обосновываться, а явных и даже каких то намеков по симптомам нет. Пусть Вам объяснят причину, по которой они грешат на головку.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Снял крышку радиатора, поставил типа такую крышку с манометром. Завёл и дал газ, стрелка сразу на красное запрыгнула и вернулась на 1,3. После второго газа на 1,4.
Троит редко. Во освовном если скажем ехал и были обороты 2000, отпускаю газ и постепенно машина двогателем тормозит.
На головку грешат из-за:
1. Выдавливается ОЖ
2. Повышеное давление в охлаждаюшей системе
3. Троит только на прогретый
4. Не понятная химическая проверка(рас сказала что есть газы в ож раз ничего)
5. Перед промывкой радиатора были следы ржавчины на крышке радиатора и в бочке(механик говорит что наверно раз залили обычную воду)
При всех манипуляциях я рядом с машиной, и за время как появилась проблемма покрайне мере теоретического материала нахавался выши крыши.
Механик муж сотрудницы жены. Я им электромику чиню, он мне машину :)
Но к сожелению делать придётса не у него: он говорит что у него мало опыта с машинами как у меня :(
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Теперь картина вроде не много понятна.В ОЖ все-таки прорываются газы, но тогда в расширительном бачке должно присутствовать масло. Посмотрите сами , это не сложно- на холодной машине открутите крышку расширительного бачка и если там присутствует маслянная пленка , то прокладке конец. Конечно ремонт тогда не из дешевых .
Удачи!
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Удачи!
Вроде не заметно, но вполне может быть что его вытесняет
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Отпишитесь пожалуйста после ремонта о результатах.
Удачи.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Любопытно.
Прокладку как-то на Тойоте у себя менял. Прорвало из-за заклинившего термостата.
Диагностируется просто, заводим машину, открываем сразу пробку радиатора и ждём пока ОЖ не пойдёт по большому контуру. Дальше обнаруживаем пузырение, не путать с обычной работой помпы.
Почему свеча одна с нагаром? Долго боролся с такой же фигнёй, пока не нашёл серую точечку на высоковольтном, который от катушки идёт. Взял кстати от Лианы на разборе :)
Кстати троило только на горячую и тоже не всегда, на холодную никаких намёков.
А ещё подобная проблема проявляется при глюке датчиков распред и каленвалов. Правда есть ли они у вас? На Джиме диагностика эти датчики не берёт.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Любопытно.
Кстате про пузырьки забыл упомянуть
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Про какие пузырьки? Написал же при пробитой прокладке в радиаторе шло пузырение.
Да и вообще, несколько вариантов. Что-то должно начать уменьшаться (масло или антифриз), а может чего-то больше стать :D
Ну не совсем я понимаю, причём здесь троение двигателя. Типа столько антифриза в горшок попадает, что смесь не воспламеняется? Так это гон, двигатель бы уже колом от такого стал И антифриз бы кончился :D
Или это ты забыл упомянуть??? Ну если пузыри тогда прокладку под замену. И кстати это обычно бывает чем-то спровоциовано (пробой прокладки) либо термостат подклинило, либо помпа не маслает.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Результат:
1. сдохла помпа
2. во 2-ой целиндр просачивалась вода
Головку отправили на проверку, результат будет завтра
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Поздравить особо не с чем, но диагностирование неисправности это уже 80% успешного ремонта.
Голову могут предложить заменить, если повело, не торопитесь, узнайте мнение в других сервисах. До определённой степени её можно расточить, а не менять.
BlackSuz
30 Январь 2010
Омск
Suzuki Aerio 2001 г.в. цвет серебристо-серый
Ответ: Suzuki Aerio
У меня была такая же проблема, в течение 2х лет не могли выяснить, что такое,т.к. диагностика сузуки аерио слишком проблематична (ее нигде не могла найти), но все таки нашла, оказалось, что это лямбдазонд на стадии "смерти", но в итоге он у меня сдох и загарелась лампочка, что не исправлен двигатель, так вот теперь машина ездит идеально))))
serz19
4 Октябрь 2007
оренбург
сузуки лиана 2006 г.в.
Ответ: Suzuki Aerio
Если двигатель подтраивает, пытается заглохнуть, например, при остановке на светофоре или периодически загорается и гаснет лампочка cheсk engine, возможно, проблема с датчиками положения коленвала или распредвала. На сузуки АЕРИО очень распространенная проблема.
serz19
4 Октябрь 2007
оренбург
Из перечисленного в этой теме очень похоже на умирание датчиков коленвала или распредвала.
justo
16 Февраль 2010
Москва ЗАО
AERIO
нагревается, начинает кашлять, стрелять и глохнет! Help
Всем привет. не давно приобрел Aerio. Выявил проблему.
Еду в пробке, все нормально. Реско начала бросать и подымать обороты, датчик мигает, глушитель стреляет, и глохнет. пытаюсь завести, не заводится. Впечатление что машина нагрелась и нуждается в охлаждении. покурил 10 мин.. Завел, поехал. Видимо остыла, но потом появляется симптом снова. Чем больше остывает, тем больше еду. Не давно поменял радиатор (в сервисе сказали первым делом). Но проблема была и до этого. Говорят датчик холостого хода, только проблема появляется когда застреваю в пробке. Хорошо сейчас зима, а к лету нагреваться будет быстрее, и проблема вырастит до глобальной.
Может кто сталкивался?! Посоветуйте.
Читал про датчик коленвала, но там у человека на скорости.
