Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Подскажите кто менял датчик распредвала , когда его снимаешь он должен быть в масле?
A
Aliknsk
+1 и Как он выглядит(где находится)... разбирал пол морды - когда менял подшипник на натяжном.... Не увидел на том месте, где на фото указывал Корсик.. Снять его при собранном всем и поменять - реально?
Спс
У меня Балено.
Не менял, но снимал. Масло Да, попадает, но не мешает работе датчика, т.к. датчик считывает магнитное изменение (аля геркон), может быть проблема если сильное загрезнение а также наличем мет пыли.
5,203
Спс
Я не Корсик, всего лишь КАСиК (KASiK - КАСьянчиК или по-другому - КАСьянов и Квампания);):D
К делу: датчики распредвала на двигателях 103-106 (2001-2005гг) и 107л.с. (2005-2007гг) стоят в разных местах и немного отличаются по форме и разъему. Вот места их установки и фото одного из них. Как видно на фото, поменять его не трудно, ничего снимать для этого не придется, кроме разъема с датчика.
То, что он в масле - это нормально, ведь он входит внутрь головки двигателя практически вплотную к шестерне распредвала, чтоб считывать с нее импульсы:
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Kasik, а не мог бы то же самое по датчику коленвала. А то купить-купил, а поставить его вроде сложнее чем датчик распредвала, вот и жду поездки в сервис. Авто 2002 года дорестайл 103 лс
5,203
Эээ, брат, а это уже за дополнительную плату! Показываю
Вот, пожалуйста...
Датчик коленвала находится сзади двигателя, в районе генератора (кстати, при натягивании ремня генератора это надо учитывать, а то некоторые умельцы умудряются монтажкой упираться в этот датчик, чтоб отодвинуть генератор для натяжки его ремня, и, естессно, ломают датчик). Как удобнее менять этот датчик? Честно говоря точно ответить не могу, не менял. Думается, что придется снимать генератор, иначе не подкопаться к нему. Кстати, он тоже в масле обитает. Вот он (на всех двигателях 1,3 - 1,6л он в одном и том же месте стоит. Возможно они заменяемые, хотя номера разные, а разъемы вроде одинаковые):
Реакции: 5 человек
A
Aliknsk
Касик прощу прощения. Корсик мой тренер, вот и ошибся :)
По теме - у меня двс М15А 110 л.с. г/в ТС 2001.
И как указано на этих фото - у меня его нет почему то. Сделаю фото - выложу, возможно будет легче мне помочь его найти....
5,203
М15 живьем еще не доводилось видеть, точнее подробно рассматривать и тем более разбирать, поэтому не могу сказать пока ничего. Уверен, что коленвальный датчик там же стоит, а распредвальный ищите где-то на головке блока, скорее всего как у 107-сильного 1,6л.. Давайте фотки со всех сторон, найдем вместе.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Да, блин, до коленвального того поди доберись. Засучив рукава.... в дебри ))
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Подскажите!!!! Лиана стала дергаться
Добрый день!
Прочитал всю тему, но так и не применил симптомы описанные в ней к своему случаю.
Заводится отлично. Работает пока холодная отлично. Разгон и движение на любой скорости без проблем. Но, на холостых оборотах когда машинка уже тепленькая нанчинается подергивание (и, как-будто, ударяет что-то в пол водительского места). Это подергивание не имеет четкой цикличности. При подергивании обороты изредка падают на мгновение. Это все именно на холостом на теплой, как только даешь малейший газ все прекращается.
Подумал что это с искрой на свечках - их менял в декабре. Заменил высоковольтные провода (родные - 1250р. комплект), паралленльно вытащил из колодцев катушки - подул, покрутил в руках. После этого вроде перестало, но на 1 час работы. Опять стала подергиваться, но реже и как-то слабее. Что это может быть??????
5,203
Какой пробег у вас? Газовое оборудование не стоит?
Почитайте тему по установке газа и по регулировке зазоров клапанов - может у вас зазоры клапанов маленькие, отрегулировать надо. Очень похоже по симптомам.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Дорогие Братья мои!У меня уже два раза было следующее : при скорости 110 -115 км/час , на 5 передаче машинка начинает конвульсивно дергаться, обороты падают, мы просто глохнем и умираем , при этом кратковременно(не постоянно!)моргнёт раза два-три значок"замок"! При отключении скорости всё нормализуется , мы тихонько катимся, обороты в норме и можно снова ехать .Причём больше за эту поездку подобного не наблюдается ,как бы далеко мы после этой неприятности не ехали(в Тервенический Монастырь,например) .Я уже тут поднимал данный вопрос , мне ответили ,что это, вероятно "иммо"глушит движок,т.к не "видит" его .Вот мой вопрос, что это и как с этим бороться ?Спец в автосервисе сказал,что очень сомнительно что это от катушек или от"иммо".Так что же это может быть ?
Да , ещё вопрос :никогда не видел у себя 4000 и более об/мин.Это - нормально ?Скажу сразу , я далеко не Шумахер и не рву машинку , всё делаю степенно и аккуратно.
wadims
9 Декабрь 2011
Нет, газового оборудования не стоит
Добавлено через 4 минуты
А пробег сейчас 71500км.
Дергается странно, не посотянно - бывает на светофоре стоит вообще не дернится, иной раз один толчек почувствую, а иногда как очередь раз по 5-6 дергает.
wadims
9 Декабрь 2011
KASiK, я прочитал тему про клапана. Там не очень подробно описаны симптомы, но вроде похоже на мои. Но теперь я не понимаю пару вещей
1. Что-то для моего пробега ранова-то
2. Почему мои дергания прекратились, хоть и на время, после замены ВВ проводов и продувания катушек.
Я все узнаю потому, что тут не давно столкнулся с разводом у официалов. Загорелся чек, я к ним. они сделали диагностику и сказали что нужно менять катализатор. Но как я узнал ошибка 0420 это плохое качество топлива и замена не нужна!!!!!!!!! А это массу денег бережет.
5,076
2,047
Ответ: Подскажите!!!! Лиана стала дергаться
Добрый день!
Такая же фигня! Периодичности нет никакой, из ошибок: неисправность первого лямбда-зонда и не активная ЕГР (стерли). При езде проявляется подергиванием, а на холостых движек "проседает", раза 2-3 через 3-4 секунды между "проседаниями". Можно день проездить - все нормально, а может дергаться каждый час. Проявляется на теплом и горячем движке. Если наблюдать при открытом капоте,то как будто какое-то реле отрабатывает и при этом "проседаеют обороты".
Что это могет быть? Катушки-свечи-провода? Авто купил 2 дня назад, еще много чего не знаю.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
И так мы тихонечко умираем ... В своём посте #179 я описал симптомы , теперь к ним добавилось ещё и продолжительность наших конвульсий .То есть при 110-115 км/час начинается (мигает , именно МИГАЕТ а не горит постоянно! зачок "замочек"), дёрганье , провалы оборотов , но мы не глохнем, нас трясёт и колбасит, но двигатель работает .При переключении на нейтраль ЭТО уже не пропадает , при сильной перегазовке обороты так и скачут , индикатор" иммо" мигает .И уже при скорости 80-90 км/час ЭТО не проходит .Только после полной остановки и глушении двигателя и затем при повторной заводке мы ехаем дальше ! Если не превышать скорость свыше 90 км. то "езда" происходит нормально, мы можем проехать хоть сколько много ... Но разве ЭТО - "езда" ? Хотя жену весьма устраивает .
Для чего я так подробно описываю свою болячку ? Потому-что прочитав эту ветку я так и не увидел похожести именно моей ситуации. Всё более-менее похоже ,но не то . Если это датчики (распред или коленвалов) то почему только на скорости 110 км. и только на 5 передаче ? Почему на 90-80 км. этого не происходит ?Если это сетка фильтра бензонасоса , то почему после остановки и открывания крышки бензобака ЭТО тоже не проходит ?Если это катушки , то почему бывают провалы только на определённых условиях езды ?
Дорогие Братья , помогите , с чего мне начать ? Диагностика ?... Не верю я нашим коновалам , они заставят менять мозги, двигатель . пепельницу и проч. ...А затрачивать по 3 тыра за датчик ...
Заранее спасибо .
5,203
плохое качество бензина действительно может привести к проблемам с холостыми оборотами и дерготней. Новые свечи и катушки помогли временно? А может действительно плохой бензин, оставшийся в баке вновь убил свечи? Попробовать поменять свечи, но предварительно заправку. Если выдало ошибку "плохого бензина", так зачем дальше пользоваться таким бензином.
Второе: плохой бензин реально портит и катализатор, так что и он может стать причиной таких проблем при этой ошибке.
Еще можно прочистить дроссельную заслонку и поменять воздушный фильтр, если давно не меняли. Но я бы сперва свечи проверил - это гораздо дешевле.
Для такого пробега и без газового оборудования действительно рановато предполагать проблемы с зазорами клапанов.
При таких смиптомах первое - это воздушный фильтр, свечи, катушки с ВВ проводами. Лучше идти именно в таком порядке - это наиболее вероятные причины, при этом наиболее дешево устранимые.
К тому же, если у вас выдает ошибку лямбды и ЕГР, то может стоит прислушаться к этой ошибке? Замените лямбду, прочистите ЕГР и проверьте его.
Далее - дороже и сложнее: датчик конелвала и распредвала, катализатор...
Заранее спасибо .
При большей скорости больше и нагревается двигатель. Думаю, что у тебя умирает датчик коленвала. Менее вероятно - катушки. Мигает лампочка потому, что у тебя МКПП: двигатель глохнет и тут же "с толкача" заводится. На АКПП наверняка просто заглох бы.
wadims
9 Декабрь 2011
Свечи в порядке - на ТО 75000 проверяли. Катушки я еще не менял. Как раз на одну есть подозрение - проверяя катушки омметром на одной постоянное сопротивление 8,12, а на другой то нашупывается то нет (может быть конечно я в контакт не попадаю, но.......). Вот планирую одну купить и заменить - не знаю поможет-ли. По результатам отпишусь.
Вопрос еще по поводу чистки дросселя - можно это сделать самому? Я где то тут читал, что нужно снять резиновый патрубок и туда брызгать хотя бы карбюраторным очистителем, потом подождать, завести, и брызгать туда-же уже при заведенной машине. Так-ли это? И если можно поподробнее - а то я посмотрел, и не пойму про какой патрубок идет речь.
5,203
Задайте поиск, поищите, уже писалось об это, не хочется повторяться.
Лично я снимал дроссельную заслонку и промывал полностью.
wadims
9 Декабрь 2011
В вопросе я имел ввиду возможно-ли так делать на АКПП? И какой патрубок резиновый, от воздушки, туда брызгать, прямо на заслонку или ее приподнять рукой? Там просто описана процедура на МКПП.
Спасибо.
5,203
Спасибо.
Ну, для начала, в том вашем вопросе ни слова нет про АКПП - как тут догадаться, что вы имели ввиду.
Дроссельная заслонка никак не связана с типом коробки передач! Поэтому все те операции не зависят от АКПП/МКПП. Как конкретно делать - почитайте, народ описывал как это делали. Я лично так не делал, поэтому ничего не могу сказать.
wadims
9 Декабрь 2011
Спасибо, буду пробовать почистить не снимая пока.
wadims,
Может помочь, а может и усугубить - у одного соклубника после такого заклинил клапан ХХ ( и холостые обороты держались в районе 2000) прошлось разбирать узел дроссельной заслонки и чистить с пристрастием.
wadims
9 Декабрь 2011
Вот блин. Буду надеяться, что не получится такого. Я все таки на Катушку грешу, а дроссель - это следующий этап
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Спасибо Володя за Ваши ВСЕГДА исчерпывающие ответы .Если Датчик коленвала , то это засада .Почитал тут КАК он меняется .
Буду у Вас в личке просить Б/У -шный , если не оно , так хоть не на новый разоряться .
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
помнится датчик коленвала глючит при нагреве, проверить можно остудив, к примеру водой... обсуждали, может даже в этой теме
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Да ,это тут обсуждалось , спасибо .Но вот взять хотя бы вчера : ехал в г. Пушкин , от меня почти 130 км. в один конец , выехал и на 40 примерно км. пути НАЧАЛОСЬ ! Два раза полностью останавливался . Приехал в Пушкин , сделал дела и через пять часов - обратно .Как я только не изголялся , на каких только скоростях не насиловал бедную "ляльку" , хотел или уже добить или просто с психу , обгонял на 130 км/час мерсы и даже один лексус , доводил обороты почти до 4000, короче пёр эти 130 км . на самом пределе ... И НИ ЧЕГО !!! Ни разу даже не заглюкала !
Вот что это ? Движок прогрелся , и даже ОЧЕНЬ ! А датчик коленвала- молчок .Я уже и не знаю ...:(
Зато потух чек !!! Правда я , по совету одного местного форумчанина ( правда не запомнил его НИК , огромное ему спасибо!) снял клапан рециркуляции отр.газов(который сразу за верхним толстым шлангом от радиатора, крепится четырьмя винтами) и расходил пружинку под ним , лил туда " жидкий ключ" , минут 5 нажимал пружину (хотя ход у неё и был , правда несколько затруднительный),после обильно облил пружинку маслом ( наш кастрол ), всё протёр ветошью и собрал всё это дело обратно . Правда чек не потух сразу , а только на утро ! Но важно что он теперь не горит , хотя горел и раздражал меня постоянно !А я уже хотел лямбды заказывать или катализатор менять , дай Бог здоровья тому форумчанину , непременно найду его пост и поблагодарю !
Нашёл про погашенный чек, рекомендую всем :
здесь пост # 44 от "Velikiy Vo" .
Х
ХулиGAN
а что так мало? у меня в день минимум пару раз до отсечки крутится мотор, и вот как раз после 4тыс подхват чувствуется нормальный
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ХулиGAN, у тебя акпп, а механику до отсечки редко кто крутит. у меня тож лиана с акпп была, кикдаун часто пользовал :)
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Для меня это что-то запредельное , я уже писал что даже и не видел у себя 4000 об/мин.
И спрашивал ,"нормально ли это ?" . Хотя сегодня-завтра мы с лялей попытаемсо , и даже чутка поболе, замахнёмсо на все 5 тыщ,если не взорвёмсо :( ,мне не даёт покоя что за хрень эти "скачкИ" оборотов .
