Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
suzuki jimny, 2009, M13A
Чертеж я чертил, втулку по ней сделал и поставил, размер 48 это под сальник, допуск по h10 ( это как раз минус 0,1) там оправдан, точнее делать смысла нет, шероховатость да, можно и получше сделать, хотя на новой заводской поверхность была "из под резца“, там и Rz80 не пахло
guran2
26 Июль 2014
508
141
Из какой стали точили?
Rew
16 Июнь 2013
Волгоград
Марка стали "подзаборная") лежал кусок кругляка в гараже, какая сталь незнаю, с неё и точил, по обработке на вид сталь 20-40, я на этот счёт не парился совсем, по тем вмятинами, которые остаются на народной втулке от несильного удара молотка, она из стали 3 сделана
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Если это только ВДОЛЬОСЕВОЙ люфт - то такой и на новых подшипниках бывает после обкатки
Страшен диагональный люфт и срыв ВНУТРЕННЕЙ обоймы подшипника с места на полуоси. Вдольосевой далеко не всегда говорит о таком люфте сейчас, к сожалению.
Если масло не течет (сальник исправен), барабан не греется (нет срыва обоймы и как следствие нагрева), гула нет (нет разрушения тела подшипника) - ИМХО можно ездить.
Люфт бывает осевой и радиальный.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Дак там посадка снатягом под шестерню АБС и такой допуск в минус....Если делетант точить будет и минус этот учтет, считай размер провален.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Запорные из ст45 понравились, один надрез, зубило и через 3-5 ударов аккуратно ломаются.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Точу из сороковой стали - норм.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
В воскресенье менял правый подшипник, как всегда внезапно, опять не успел купить(выточить) крышки, в поисках альтернативного однорядного подшипника с шириной 22-23мм наткнулся на SNR 62207.EEC3 ну и случайно увидел вот такой комплект
NTN/SNR R17731, по идее не китай, правда и не дешевле оригинала выходит:D
Никто не пробовал?
А еще нарыл таблицу кодов смазок, так вот GA2 - обычный литол с температурой применения от -25 до 120.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Мягкая родная втулка. Не то, чтобы прям голимая сыромятина, но мягкая.
В смысле, не калёная, и не из крутой твёрдой стали.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Какая стоимость выходит?[DOUBLEPOST=1531989017,1531988862][/DOUBLEPOST]Народ, организуйте производство запорных втулок. Сколько мы будем заграницу кормить?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Дорого получается. Оригинал сейчас стоит 1200-1500р. За 1000р не оригинал никто брать не будет, я бы не стал. А что бы получить цену хотя бы в 700р нужно заказывать крупную партию, а это не малые деньги на старте.
Вот такая вот в данный момент ситуация в Екатеринбурге.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
СержКа
2 Март 2015
Коломна
Suzuki Jimny JB43V, M13A, АКПП, левша, 2002 г.
От
Отдал оригинальную втулку в лабораторию. Определили марку стали и твердость по HRC. Нет в ней ничего сверхестественного. При изготовлении важно соблюсти допуск и шероховатость по трем поверхностям. Ну и соосности и прочее))
[DOUBLEPOST=1533247618,1533247546][/DOUBLEPOST]
Никто не пробовал?
Ты вот это все на Д2 дублируй, ибо здесь увидят единицы.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
андрей_самара, накидной ключ на 12-14(не помню какой именно).
во, нашел
СержКа, зато тут эту информацию кто-то найдёт, а на д2 полайкают и забудут
Инфу по смазкам я на д2 себе в "базу знаний" положил. (запись в блоге у меня так называется)
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
От
Дак твердости и не должно быть на ней, по определению, марку скажи-хоть будем знать
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
45ХГС. Чертеж выше выкладывали. Промер критичного внутреннего диаметра на фото.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
AndreyJim
13 Сентябрь 2017
Советская-Гавань
Jimny Sierra
Уважаемые форумчане, подскажите по маленькому вопросу:
Потекли почти одновременно сальники полуосей заднего моста. Сам менять не хочу. Обратился в мастерскую. Мастер говорит что при замене сальников, если до этого полуоси не вытаскивались ни разу, могут почти 90% повредится подшипники.
Вопрос: правду говорит или цену набить хочет чтобы ещё подшипники поменять?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Проверяется легко. Вывесить колесо, покачать во всех плоскостях. Если есть заметный на ощущение руками люфт, то замена подшипника обязательна на 100%. Если нет, то вытащить полуось вполне себе несложно (тому, кто понимает в технике и рука набита) без повреждения подшипника.
Но все известные мне случаи течи сальника заднего колеса (сам менял неоднократно, слышал от других владельцев и т.д.) сопровождались сталинградом в подшипнике.
Вытекающее масло уже вымыло смазку из подшипника (если это не сделала грязная вода снаружи) и как минимум, её туда надо как-то добавить... К тому же обычно сальник течёт тогда, когда подшипнику совсем плохо и ось гуляет как хочет...
Поэтому для начала проверка люфта и... скорее всего (хотя всякое бывает, но я в это не верю :) хотя, конечно, если машина никогда не видела грязи, то возможно), замена подшипника. С заменой сальника и запорной втулки. Не забыть, что АБСные втулки бывают со съёмным кольцом АБС, а бывают с несъёмным... Обычно были со съёмным, и, если у мастера прямые руки (мои спрессовывались и ставились обратно уже по 4 раза с каждой стороны), то аккуратно снять и поставить обратно несложно.
