Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
СергейЦ
16 Сентябрь 2007
Suzuki Jumny Wide 1.3 1998г., кузов япония в33w-112756, двиг. g13bb612755
Ответ: Полуоси и подшипники
Спасибо за ответ! Но я не обнаружил стопорного кольца: где оно находится?! - спереди или сзади подшипника,
у меня система такая: 1.подшипник, 2.втулка, 3. на втулку надета звезда АБС, стопорного кольца - не обнаружил...
А при разборе звезда АБС не рассыпется?
g r e e n
655
то что ты называешь втулкой это и есть стопорное кольцо, ибо функция у него именно стопор для подшипника :)
если снимать аккуратно, то не должно, обычно в сервисах не парятся по этому поводу и срезают все нах болгаркой... хотя при наличии пресса и необходимой оснастки и кольцо АБС и стопорное кольцо можно спрессовать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Откуда там 2 кольца? Вроде одно, просто у машин без АБС оно гладкое внешне, а с АБС - как шестеренка.
g r e e n
655
ты не прав, шестеренка АБС и запорное кольцо суть разные запчасти :) кольцо АБС садица на запорное.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Покурил мануал подробнее.
Вроде как, действительно, это две детали, и сажать их на место надо сначало зап.кольцо, а потом на него шестерню АБС. Но продаются только вместе, судя по Детелям.ру. Проверить по базе японской не могу.
СергейЦ
16 Сентябрь 2007
;):thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:Браво! АйБраво! АйБраво!
По-поводу запчастей - нашел в продаже втулку(она же стопорное кольцо) отдельно - 250 рэ., в сборе со звездой АБС - 1500 рэ., на заказ 2 недели!!!
g r e e n
655
не знаю, что там на детялях.ру, только в моем сузуки EPC эти две деталюхи вполне заказываются отдельно от друг, друга...
43485-77E51 -- запорное кольцо
56451-77E00 -- шестеренка АБС
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
Suzuki Jimny 2000г. V-1300 4 WD механика. лифт+6 силовые бампера лебедка 9000 тапки 30/9,5
То что ты назывешь втулкой и есть стопорное кольцо
Добавлено через 4 минуты
Покупай только втулку(стопорное кольцо) звезда АБС если хорошо нагреть легко снимается при помощи большой плоской отвертки
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Ответ: Re: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
09263-35009 - подшибник
43485-73000 - сепаратор (втулка на фотке) для машин без АБС
43485-77Е50 - тоже для машин с АБС
09283-48007 - сальник
43588-73000 - какая-то защита сальника (штампованая фигня :))
Мне тоже надо сальник менять, но есть подозрение, что и подшипник тоже. Вопрос такой, вот это "стопорное кольцо" по экзисту 43485-77Е50 тоже надо менять с заменой подшипника? Вообще, при замене подшипника надо весь этот комплект покупать?
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
Правый руль? если да, могу дать программку
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Дело в том что стопорное кольцо вещь однаразовая -это кольцо спиливается болгаркой
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ну тут я не соглашусь.я два раза подшипник менял, а кольцо старое, вроде держит.
ilya@джимник
498
Енот
Народ, а "крышка" 43588-73000 сальника меняется? Кто сам менял недавно? Если подшипнику сто лет в обед, ее тоже купить стоит?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Она (ее состояние) хоть какое-нить значение имеет? Она ваще нужна там, или можно и без нее?
По моему мнению она тупо центрирует полуось и все
ну мож еще разивает поток масла .ГЛАВНОЕ ЧТОБ КРУГЛАЯ БЫЛА
Чтоб ее созранить нада как можно окуратней вынимать основной сальник
То ЕГОР !!!
ка ты умудрился снять стопорное и подшибник без спиливания???
Я даже полуось подпилил немного по неосторожности в это же время материл японцев за данную дибильную конструкцию
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
сначала спиливаешь внешнюю часть подшипника, после чего снимается защитный кожух, потом либо спиливаешь внутреннюю часть подшипника, либо сразу сбиваешь вместе с кольцом.изначально только кожух сильно мешает, а так все выполнимо, да но можно еще погреть.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
То ЕГОР !!!
А главное чем чаще по воде тем чаще материть Японцев... Я вот в воскресенье опять разбирал задние тормозные барабаны, грязь выковаревал... Теперь и правая полуось ходит ходуном - кончина обоих подшипников не за горами. А ведь совсем недавно поменял.
Подшипники, как и комплект колодок теперь живут у меня в гараже на полке про запас... расходник, блин.
ilya@джимник
498
Енот
А ты доп. сальник ставил, как green советует?
Еще есть мнение, что подшипники плохо смазаны заворской смазкой, и их надо "пересмазывать" перед сборкой.
g r e e n
655
Смазки там вообще считай, что нету :) Кто не верит, может взять новый подшипник и аккуратно сколупнуть железную крышечку.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Подтверждаю, смазки почти нет в КойЁ точно. Я смазки добавлял... где-то треть подшипника. А сальники как у Андрея еще не ставил, но подвернется случай сделаю.
ilya@джимник
498
Енот
Напомните пож-та, какой именно доп. сальник брать и куда колхозить. Хочу "про запас" заказать комплект.
+1 хочу подробности про доп. сальник
Правда помнится Грин говорил что не знает номера :(
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Я так понимаю нужно подбирать. Метод следующий - вынуть (когда накроется очередной подшипник) заднюю полуось, снять с нее все хозяйство померять диаметр полуоси в предполагаемом месте установки доп сальника. Найти этот сальник по следующим параметрам внутренний диаметр сальника = диаметр полуоси+ диаметр напресованного кольца на полуось ( там где будет тереться сальник). Причем диаметр кольца на прямую зависит от внутреннего диаметра сальника. А внешний диаметр сальника должен быть болше отверстия в защитном кожухе тормазного барабана. Так как на этот кожух будет привариваться тоже кольцо в которую и будет запресовываться этот сальник. Вобщем задача не сложная, главное попасть на вменяемого продавца в магазине... А это очень сложно:thumbsdown: Я вот даже не знаю, где у нас найти такой магазинРыдаю!
Вот и мне пришла пора менять подшипники с сальниками - колеса болтаются, масло под нагрузкой течет :(
Машина праворукая, 99 года с АБС.
По запчастям я так понял -
подшипник 43485-77Е50 - можно брать koyo.
сальник 0928348007 - стоит немного, так что берем оригинал
какая то хреновина 43588-73000 - стоит мелоч, так что понятно.
А вот со стопорным кольцом вопрос -
есть номера 43485-77E51 и 43485-77E50 - одно стоит 800 , другое тыщу :? - какое из них брать?
ilya@джимник
498
Енот
А может green поделится бесценной информацией? Браво! Ай Или это ноу-хау, стоящее хороших бабулей Баксы-бакс ???
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Я сегодня покрутил в руках наш стандартный сальник с задней полуоси... Кажись он может подойти, надо точьно все померять.
ilya@джимник
498
Енот
Мдя, не так там все банально... Я было подумал, просто лишний сальник всунуть...
