Про правый привод.
5,203
Уважаемый KASIK,вы как технарь считаете что герметик удержит (читай склеит) шлиц?
Ну, с одной стороны вы правы, с другой стороны, если все намертво там встанет (если запчасти новые), то может и схватить. Хотя... учитывая, какие там нагрузки, то вряд ли намертво встанет, все равно будет люфтить. Соответственно, от герметика толку не будет, а вот литол - тот хоть перемещаться и смазывать будет.
Я вот подумал: там бы сальничек поставить или резиновое колечко-уплотнитель, чтоб шрус прижал его к подшипнику, там может поменьше будет попадать влаги. И все же я бы набил побольше литола, имхо толку больше, чем от герметика.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
Меня мучаем вопрос!Я точно не умнее японского КБ.Почему они так сделали? Неспроста? Запланированное старение для зароботка на ЗЧ? без этого узла машина не поедет? Не поедет.,Как у фирм выпускающих принтеры,сам принтер дешевый,а расходники к ним основная статья доходов....капитализм .
5,203
Меня мучаем вопрос!Я точно не умнее японского КБ.Почему они так сделали? Неспроста? Запланированное старение для зароботка на ЗЧ?.
Не думаю, что ради запчастей. Но не знаю.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А просто обильно смазать литолом, к примеру, не поможет? Как думаешь7 Почему именно герметика набили в соединение?
Прошлый раз забивали все литолом.
Вал стоял Китайский, остальное оригинал - смотрите фото что за 70 000км произошло.
Литол не помог - привод сильно болтался.[DOUBLEPOST=1469733695,1469733608][/DOUBLEPOST]Я думаю что через год попрошу мастера снять привод и проверить соединение. Отчет сделаю.
5,203
Убедил, Филипп!!!
Вообще, меня удивляет, как она туда умудряется попадать-то, когда там все вращается?
Тогда повторю свою мысль - поставить резиновую манжетку-уплотнитель, чтоб вода меньше попадала. Ну и чем-то все же смазать надо. Герметик, мне кажется, не поможет, банально сотрется во время трения.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Ребятки! Японская судьба у него такая,гнить...а мажету колхозить надо на гранате,ибо по шлицам есть движуха.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мне герметиком залили все шлицы.
Там стоит уплотнительное колечко - но толку от него похоже нет.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Обратите внимание,изделия из легированной хорошей стали или чисто обработанные и каленые скажем до 70 единиц ,не то что долго не гниют а почти не ржавеют. Вспомните какие нить попадавшие в руки каленые запчасти от движка к примеру,рыжие и всё,делайте выводы.[DOUBLEPOST=1469736577,1469736275][/DOUBLEPOST]Помню формы для литья в термопластовых станках,полированные и калёные 50-70 единиц,всегда как новый рубль блестели,хоть хранились в холодном складе тоесть на улице почти.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
То есть родные валы из более менее качественной стали еще терпят...[DOUBLEPOST=1469737088,1469737027][/DOUBLEPOST]
Сталь для валов всегда легированная и как правило в иностранных каталогах называется нержавеющей
По фотографии - нержавейка...[DOUBLEPOST=1469737366][/DOUBLEPOST]Решения пока нет никакого приемлемого,буду ездить и впредь на приваренной гранате.лучшее враг хорошего....ИМХО.
Пром вал,сделали,чтоб шрусы были одинаковой длины и не было увода при разгоне ! Проблема эта не носит массовый характер ,а встречается в крупных городах,где льют много химии на дорогу и не стоит раздувать из мухи слона . У моей Лианки ,в возрасте 10 лет ,шлицы были как с завода и ни намека на ржавчину ,помазал графиткой и забыл , мазать герметиком - не вариант тк высохнет и отвалиться и сделает еще хуже .
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Либо это брак одной партии, либо не знаю что это...
у меня почему заварена на валу граната? (аккуратненько ,кемпи,всегда можно срезать без извращений) я писал выше,потому что слизало у предыдущего хозяина шлицы и провернуло,сгнили они,шлицы.В сервисе долго не думая прихватили сваркой,полуавтоматом,и так машина отходила тыщ 50 ,пока я не полез менять подшимник промвала,после чего тоже приварил,как узнал ценник на вал и гранату,фирменные...
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Литол похлюпает первые часа 2 и, как обычная смазка, под действием центробежной силы размажется по всему окружающему.и на него поналипнет песок и грязь. Литол используется в не нагруженных узлах, закрытых от влаги и грязи.Т.Е Почти или полностью в герметичных.
В закрытых подшипниках используются другие смазки на основе литиевых баз. В карданы, игольчатые подшипники, идет Фиол-2М, который обеспечивает наименьшее трение при контакте металл на металл. Раньше, когда ничего не было( кроме литола 24), фиол воровали с заводов, и они назывались 157 и 158 смазка(погущще и потемнее).
Герметик, по крайней мере, высохнет, обеспечит плотное прилегание шлицов и перекроет доступ воды.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
В шлицах как в металлических жерновах ничто не устоит.А влага,она такая,она везде...
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Давайте я после зимы сниму привод и сделаю отчет.
Мне самому интересно - т.к нет желания еще 1 раз покупать привод (проще 1 раз в год проводить профилактику).
5,203
Саныч, я не уверен, что это верно, т.к. к примеру на АКПП 2WD правый привод почти в 1,5 раза длиннее левого.
А вот еще вопрос, подскажите, знатоки. Я храню запчасти в неотапливаемом складе. Некоторые запчасти, в частности, шрусы приводов, начинают ржаветь от влаги. Как их защитить от ржавения? Я смазывал обычным моторным маслом, но оно стекает и опять все повторяется со ржавчиной. Сейчас попробовал литолом намазать. Может чем-то другим лучше? А еще, к примеру, коленвалы - смазывал маслом и заматывал в промасленную тряпку. Есть лучше варианты сохранять запчасти, что скажете опытные коллеги?
Этот вопрос .Володь. поднимали еще в 90-х. с появлением ВАЗ 2108 и все расписано в журнале За рулем !
Лучше только пушечное сало . но литол тоже можно !
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
при коммунистах запчасти хранились в промасленной бумаге.[DOUBLEPOST=1469786371,1469786227][/DOUBLEPOST]Давно так делал,правда солидол был халявный,шестерни для кпп ,обмакивал в разогретый солидол и в заматывал в бумагу оберточную.[DOUBLEPOST=1469786734][/DOUBLEPOST]Консервационные смазки :смазка ЗЭС , смазка ВТВ-1 , смазка Пушечная ,смазка ЖКБ вариантов консервационных смазок много, спросите у гугеля.
Maxwell52
3 Февраль 2016
Suzuki Liana МКПП 4WD (M16A)
Рябята подскажите, при образовании ржавчины в соединении промвал/внутр.шрус или при выработке какой-либо в внутреннем шрузе возможна ли при нагрузке из-за этого вибрация по кузову при скорости от 90 км/ч, а при переводе ручки КПП в нетраль тишина. Или возможно ли такое из-за неисправного подвесного подшипника?
dimarik350ps
5 Декабрь 2015
baleno1998 1.6
мужики, простите за оф топ, выручайте. нужен пром вал от лианы, убитый. во имя науки.:help:[DOUBLEPOST=1474911826,1474911702][/DOUBLEPOST]
Похоже на износ трипоида
Latyfovich
13 Март 2017
Сузуки Лиана
Подскажите пожалуйста подходит ли переходной вал с внутренней гранатой с переднего правого Привода SUZUKI SPLASH XB32S к Лиане МКП 2w? 2006 г
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Сейчас активно ищу приводной вал(2004г МКПП 2WD), нашел артикул вала в продаже 44101-54G50
Господа форумчане, что это за вал такой и подойдет ли он на мою машину ?
У меня идут запчасти 44101-54G40 и 44117-54G10, но на фото этот артикул(44101-54G50) выглядит очень похожим.
Кто нибудь измерял длинну этого вала, кол-во зубцов ?
UPD разобрался. Это артикул полного вала, с промежуточным.
UPD2 Нашел 44101-54G50 в Китае(Алибаба, контора Guangzhou Brace Auto Parts Co., Ltd.) Кто нибудь заказывал и ставил их валы? они нам подходят ?
5,203
Судя по фото мне знаком этот привод. Несколько лет назад удалось пару раз привезти такие привода из Китая через партнера. Как известно, в Китае Лианы в Китае делали для внутреннего рынка после того, как прекратили делать их в Японии. Возможно, что до сих пор и делают. По имеющейся информации эти привода делали как раз для конвейера китайских Лиан. Внешне пром.вал и шрусы отличаются от ривычных нам оригинальных, но по размерам все втает отлично. По срокам службы показали себя неплохо. Только одна проблема возникала - с подбрром внешнего шруса, т.к. известные аналоги для оригинального шруса не подходили на тот привод (то ли по диаметру, то ли по шлицам). Шрусы, как я знаю, клиенты смогли подобрать, но мне номера так и не сообщили, к сожалению.
Так что привод проверенный, можно брать. Из двух партий только на одном наружный шрус изначально бракованный попался, поставщик принял обратно.
Сейчас нет выхода на завод у меня, к сожалению...
А Алибаба возит в Россию? Сколько пересылка обойдется-то?
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Отправляют куда угодно. В питере совсем не проблема, у вас много карго компаний.
А я как раз выясняю о возможности доставки в Омск и ценах доставки, если всё получится - сообщу.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
пока не разбирал и не смотрел, спрошу. Как фиксируется от продольного смещения правый вал в наружнем шрусе? Вал люфтит почти сантиметр и стучит по шрусу на кочках - очень слышно. Левый привод хорошо зафиксирован. Там два стопорных кольца или на самом валу утолщение?
5,203
На конце вала стопорное кольцо, шрус этим кольцом и фиксируется. Возможно, оно у вас слетело, поэтому люфт. Может шрус разбит внутри, поэтому не стопорится кольцом.
5,470
1,103
Если бы слетело кольцо, то вал бы вынулся. А если люфт всё-таки ограниченный, и более 2мм, то это разбитый ШРУС.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Разобрал, посмотрел. Т.к. вал не вынимается, то не совсем понял в чем причина. Или несоответствие размера вал/шрус, или все же шрус под замену. Люфт есть и продольный по валу и если вращать вал относительно шруса. Еще шрус возле подвесного приржавел к валу и тоже не снимается =) В общем закажу пару шрус-ов, поменяю. Кстати стоит уже HDK справа, а слева еще родной.
