Какой компрессор купить?
Qzmn
24 Июль 2007
333
Re: компрессор Беркут R20
Определишься с вкорячивание его под капот - сообщи другу;)
мне тоже эта идея интересна:thumbsup:
2,123
Друг поставил под капот на ШНИВУ+рессивер. Получилось идеально, работает отменно, а шланг в багажнике на двери в кармане хранит. Для желающих могу подсказать как сделать автомат по включению-отключению компрессора + можно поставиль дачтик давления на приборку с указанием давления в рессивере
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
не так просто это..
у Зука он вместо батарейки штатной стоит , и абс нету у него.. вобще в праворульном место под капотом больше гораздо
у abd в той же ветке неполучилось аналог r20 пристроить, бум думать уже по абстоятельствам чего куда и как
g r e e n
655
а зачем компрессор под капот убирать? он же там "утопица" быстрее...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Мы не спортсмены - мы ТУРИСТЫ! :))) Поэтому сначала брод 7 раз промерим, а потом поедим!
Зато место в салоне освободилось. Вообщем пока ни разу не пожалел, что переставил под капот.
Qzmn
24 Июль 2007
333
neosamuraj написал(а):
3. вес и размер его особо не парит т.к. мечтаю его вкорячить под капот в пластиковом чехле
если в пласт. боксе будет то может и не утопиться:thumbsup:
2,123
Есть вариант радиовключения\выключения стационарно установленного компрессора. Ориентировочная цена 900 рублей. Если интересно, пишите, раскажу
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я знаю такой вариант - Модуль радиоуправляемого реле 433 МГц Все готово, только подключить надо.
Если есть другие мысли - делись тут.
2,123
егор написал(а):
Конечно интересно!
Мысль стандартна. Есть серийного производства радиореле. Мой вариант: двухканальный приемник с двумя брелоками. Питание 12-16 Вольт, два независимых канала, програмирование режимов работы каждого канала. 1 канал через доп.реле на компрессор, второй канал - резерв для разных целей: свет, лебедка, автозапуск и тд. Описание выложить не могу, его нет на сайте продовца, но у меня такое стоит на даче, работает как зверь. Да, кстати, рабочие температуры -20\+40!!!
Еще можно поставить обычное реле давления типа http://packo.ru/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,141/Itemid,37 или любое реле от стационарного компрессора, ставиться рессивер, возможна разводка по машине в пару мест. Для особо желающих можно купить от ВАЗ-2106 датчик давления масла и указатель давления масла - будет вам дистанционный контроль воздуда в системе без воздухопроводов под торпеду
2,123
Не нашел полного описания со всеми параметрами. Идея неплохая, но за эти деньги в моем варианте два канала с реле + серийное заводское исполнение.
Имхо наиболее интерестен был бы вариант когда компрессор например под капотом, от него гибкий шланг достающий до всех колес, на конце шланга удобный пистолет с манометром (как на шиномонтажах, только поменьше), и управление питанием компрессора от "курка" пистолета. На мой взгляд так удобнее, чем с отдельным брелком возиться.
Короче неплохобы как-то соеденить пистолет для накачки с этим радио брелком.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А какие еще параметры интересуют? Можно им написать, наверное.
ZKI, где можно приобрести "твой" вариант? Давно собираюсь поставить Мастеркит на свой компрессор, потому как совсем неудобно бегать от колес к насосу. Но раз есть более интересный вариант за те же деньги... :)
2,123
Zook написал(а):
Давно собираюсь поставить Мастеркит на свой компрессор, потому как совсем неудобно бегать от колес к насосу. :)
Я более склонен к системе с автоматическим включением компрессора, не надо думать, само включается\выключается, только пистолет переставляешь с колеса на колесоБраво! Ай.
Бюджет данного решения небольшой, а вот удобства больше, мозги не заняты и подкачать может любой, хоть штурман, хоть балласт;)
Qzmn
24 Июль 2007
333
Главное чтоб количество было в магазине. Вы лучше не тяните а быстрее езжайте за ними:thumbsup:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Идея с ресивером так же не покидает, но пока не ясно где разместить его? В салоне городить не хочется, под капотом места нет. Может под рамой? Не ясен вопрос как поведут себя компоненты в условиях московской зимы - все же залито химией...
Поэтому пока радиовключение считаю более удобным и легковыполнимым. В дальнейшем, можно всегда его приспособить под другие нужды.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
на неделе.. среда-четверг наверно
я в районе м.Проспект мира , все кому компрессоры отписывайтесь в личку когда вас ждать с деньгой ..
Qzmn
24 Июль 2007
333
Вот тел. магаза (495)**************
********* называется.
Пробейте у них количество перед поездкой на всякий:thumbsup:
2,123
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Олег, слцчайно не звонил, не спрашивал сколько есть в наличии, а то я готов тебе денешку подвезти!
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
отоварился и уже успел опробывать, зверь машина..
приспустило колесо наконуне до 1,0 ( подтравливает т.к. недавно было разбортировано в грязи, надо чистить), сразу с начала закачки показал 2,5 .. подумал что с такой погрешностью давления чтоб получить 3-ку надо качать до 4 .. жду.. сначала ползет медленно и не охота ... короче оказалось потом эта погрешность давления после 2,5 наверно уходит на 0 и он показаывает ровно давление колеса.. т.е. 3,5 с 1 довольно быстро вышло.. очень тихо работает в сравнении например с "Мустангом"
кстати вопрос если забыть его выключить чего произойдет -то ? на каком давлении шарик лопнет :)
p/s/
переходящее знамя закупщика будет вручено Егору , кто не успел ко мне с деньгой договаривайтесь с ним
p/s/2 .. он уже едет ко мне )
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
кто не успел тот не опаздал.. есть один компрессор без хозяина.. кому ?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Отписал в личку
