вопросы по американкам 2,7
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: вопросы по американкам 2,7
Интересно как это может пагубно сказаться-ведь фильтр-это дополнительное давление.
Когда патрубок буду менять-придется насос от питания наверное отключать,чтобы слить топливо из системы.Спасибо за помощь!!!
Никак. Если фильтр не забит, а чем ему забиться если стоит штатный то потери давления нет.
MrHawk
12 Апрель 2010
Красноярск
NSGV 2007
Подскажет кто нибудь что за шланг и резервуар под номером 16,17?
Где то оторвал этот шланг у себя, а что это такое и чем это грозит не понятно.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вероятно это расширительный бачок что бв при залитии бака под пробку было куда расшириться при нагреве бензина.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Мужики а подскажите какие колесные диски ставятся на наших коней.Что-то посмотрел по форуму в теме "выбор дисков"-сузуководы пишут,что размеры отличаются от типов моторов и даже от сборки(имеется ввиду допустимые размеры дисков,чтобы об арки колеса не терлись)
vadim ovcharenko
14 Апрель 2008
SGV III 2.7 Luxury
Точно знаю, что можно R 17 и R16 а точные данные завтра в спецификации посмотрю и выложу специально. Только они с 2л и 2,4 литра совпадают полностью, можно в FAQ слазить параметры центральных отверстий расположения шпилек ит.д. отличий не имеют.Я сегодня зимнюю на дисках купленных от NSGV 2 литра R16 замечательно поставил
С уважением,
Вадим
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
а еще можно ставить 18 (что у меня), 19 (тоже оригинальный из япии), 20, 22 и даже 24:thumbsup:
UVV
23 Июнь 2009
Сосновоборск
SUZUKI ESCUDO TD94W H27A 2005
Размеры шин: 225/70R16, 225/65R17, (215/70R16)
Размер обода – 225/70R16, (215/70R16) 16х6 1/2J стальной и алюминиевый
225/65R17 17х6 1/2J алюминиевый
Центральное отверстие D=61мм.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Большое спасибо за информацию,буду подбирать наверное на лето!!!
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Доброго всем времени суток!!!А кто знает,чтобы поменять топливный патрубок под капотом-надо слить топливо из системы и потом менять(отсоеденив клемму с аккумулятора или с насоса)?
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Прикольно - сегодня узнал,что у меня пробег идет в киллометрах,а не в милях.Забавно!!!
Форест 72
13 Ноябрь 2010
Сузуки Гранд Витара 2006г,в. 2,7л
Привет Мэл как это в км. SGV 2006 2.7 АКПП 60000миль
Добавлено через 9 минут
Насчет колесных дисков на зиму поставил СКАД (Апогей) ничего норм.смотрится даже заглушки от оригинала подошли. Но на порядок тяжелее оригинальных. В принципе в нэт магазинах выбор оч.большой тока РЕПЛИКУ не рекомендую очень трудно отбалансировать
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да вот сам приятно удивился, когда узнал. За 2 месяца езды на машине проехал 4000 как я поначалу думал миль - подумал,что на вряд ли я мог проехать 7000 км за такой срок - учитывая, что катаюсь только по выходным, да и не более 100,200 км за выходые. Решил проверить по навигатору - киломметры метр в метр,с учетом погрешности навигационной программы.Другие показания одометра тоже в км,имею ввиду "А" и "В".
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
С учетом погрешности спидометра, так правильней будет
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да,с учетом спидометра - хотя основная шкала на спидометре в милях/час, а снизу шкала в км/час синим цветом.
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
У вас не американка, а канадка. Поищите под капотом в районе аккумулятора д.б. оранжевая вилка с проводом 1,5-2метра для подключения нагревательного тэна в картере двигателя к сети 120V 60Hz
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Это интересно, сегодня обязательно посмотрю. Спасибо за информацию!!!;)
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Посмотрел под капотом - оранжевой вилки с проводом в 1,5/2 метра нету,значит получается не Канадка.
Sal
5 Февраль 2011
Крым
NEW Grand Vitara 2,7 канада
А если у меня канадка и вилка есть, как ей пользоваться? ,до какой t разогревает и естли там авт,отключение? заранее благодарен за ответ,
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
если есть оранжевый - значит из канады?!:hilarious: Шнур может быть и черным;) и подогреватель может стоять на машине из штатов;)Машина также может быть без подогрева стекол и сидений - из флориды или еще откуда с юга...
Сее деление - не есть подтвержденный факт.;)
если есть вилка то ей можно пользоваться в розеток на 127 а не 240, те надо поставить понижающий транформатор. Хотя я лично и не эксперементировал с напряжением хотя в гараже естьу меня 240 (надо получить инфо как замерить ток в этом случае).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это в каком смысле? Напряжение измеряется вольтметром, силу тока можно расчитать или измерить амперметром
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да,у меня подогрева сидений нет.Значит и подогрева масла в картере нет.Спасибо за информацию
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
сиденья и подогрев двиэка никак не взаимосвязыны...только в канаде подогрев движка штатный на всех машинах.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Вопрос к владельцам американок - в раздатке и дифференциалах меняли масло? Если меняли - то какое заливали, такие же марки как здесь на форуме обсуждают?
MrHawk
12 Апрель 2010
Красноярск
NSGV 2007
Менял в раздаке и дифференциалах, заливал Motul 75W-90 и 75W-140, зиму отъездил нормально.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
DenGr
10 Апрель 2011
NSGV 2008, V6, 3.2 л., американец
Подскажите плз, как определить в чем идет учет пробега на одометре(мили/км)?
Машина 2008 года, спидометр главный в милях, внутри помельче в км.
Расход топлива на компьютере ведется в км/ч(может предыдущий владелец перепрошил комп в сервисе).
Температура за окном в цельсиях, температура на климате в фаренгейтах.
Вот такая каша(
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да вот сам приятно удивился, когда узнал. За 2 месяца езды на машине проехал 4000 как я поначалу думал миль - подумал,что на вряд ли я мог проехать 7000 км за такой срок - учитывая, что катаюсь только по выходным, да и не более 100,200 км за выходые. Решил проверить по навигатору - киломметры метр в метр,с учетом погрешности одометра.Другие показания одометра тоже в км,имею ввиду "А" и "В".
Я писал ранее - поробуй замеряй по навигатору, либо по заведомо известному расстоянию. Хотя продавец(не предыдущий хозяин) думал,что в милях.Эх если бы он знал,что пробег в два раза меньше!!!;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вот такая каша(
ничего ваш владелец не делал, акромя просто сменил настройку на инфо-дисплее.
Спидометр у вас в милях, а не км.
