вопросы по американкам 2,7
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ответ: вопросы по американкам 2,7
Lexdrive, по моему vin'у выдается только 35650-65J01
galichS
10 Ноябрь 2010
Днепр
NSGV 2.7 AT 2006
Подскажите пожалуйста, Suzuki Grand Vitara (JB) 2.7 4WD канадец. После замены аккумулятора на информационной панели (там где часы , градусы , расход) градусы теперь в фаренгейтах , расход в милях. Как вернуться в Европу?Чешу репу.
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
нажимаешь и держишь правуэ кномку начинает мигать режим меняешь , ждешь выходит из мигания, выбираешь вторую функцию и все так же
galichS
10 Ноябрь 2010
Днепр
NSGV 2.7 AT 2006
Если можно подробнее , удерживать в каком состоянии? правая кнопка переключает режимы расхода или вовсе отключает их . Например в режиме расхода на 100 км , если удерживать кнопку просто обнуляется расход. Почему спрашиваю , потому что перепробывал разные способы нажатия , не получилось.
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
Завтра сяду в машину точно отпишусь.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Инструкция на англицком есть? Там все подробно написано.
rprv25
23 Февраль 2011
Лиана 06г.в.
НСГВ 2.7 Luxury 2005г.в.
Посмотри это у меня так работает.
Да и еще тебе нужно положение L/100 это как раз и есть мгновенный расход топлива
:thumbsup:
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Зажимаешь правую кнопку (ключ зажигания из положения "выключено" поворачиваешь в состояние АСС), начинает мигать позиция температуры-выставляешь(цельсии или фаренгейты).Затем одновременно нажимаешь 2 кнопки слева (часы плюс минуты) - мигает позиция расхода, выставляешь что тебе нужно.Я так делал.
Lexdrive
7 Февраль 2011
Красноярский край
SGVN 2007г., JB627, АКПП
продублирую из синего форума - там тишина....
Загорелся чек, диагностика показала что накрылся нагреватель датчика кислорода B1S1 (верхний). Заменли на аналог DENSO DOX-1087.
Чек погас,но на холостых заметил что плавают обороты в районе 600 волной с периодом 1-1.5 сек. на следующий день загорелся чек. на диагностике показал ошибку P2A03, S1B2 (вот тут непонятки... банк 2?).
Подскажите пожалуйста какой датчик подойдет (неоригинал - стОит ли опять заморачиваться)?
если выбирать оригинал - выдает две позиции:
18213-66J00 Датчик кислородный 5 878,44р. 2006г.
18213-66J20 Датчик кислородный 11 877,22р. 2007-8г.
есть ли в них разница (кроме цены конечно)?
оригинал:
rprv25
23 Февраль 2011
Лиана 06г.в.
В общем задался я твоим вопросом от нечего делать. По не оригиналу в РФ не выдает, но на Ebay есть несколько:
1. BOSCH OXYGEN SENSOR 15798
2. NGK 24680 Oxygen Sensor
3. DENSO 234-4387 Oxygen Sensor
Цены гуманнее чем у нас, даже с доставкой.
На сайтах DENSO и BOSCH (USA) на модели 06-08 г.в. выдает только эти.
Только я нигде не нашел как их коды перевести в наши, ОЕМ там не пишется.
Мне думается можно взять и универсальную лямбу BOSCH или NGK к примеру только нужно с начала посмотреть в руководстве по Suzuki Escudo после 05г.в. (там есть наша движка) какое сопротивление должно быть на этих лямбах.
Как сделаешь отпишись, интересен данный вопрос т.к. на S.Liane пришлось лямбу менять, ставил BOSCH уже год без "джеки-чана" жена ездит.
rprv25
23 Февраль 2011
Лиана 06г.в.
тут еще на Ebay нарыл интересную инфу, может кому пригодится:
наш Датчик MAF 13800-66J00 по existy и др.каталогам аналогов не выдает
но на Ebay есть аналог на ниссан - 226807S000 по внешнему виду он такой же (вытаскивал чистил свой) на Existe на него цена гуманнее да и аналоги есть
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
День добрый - вопросик, а как чистил датчик.Как чичтить MAF - сенсор на европейках тут есть тема, всю ее перечитал - но там другой датчик.Вытащил свой не разобрался как чистить, не стал экспериментировать.Поэтому если можно расскажи.
Кирилл Архипов
12 Октябрь 2011
Усть-Каменогорск Казахстан
Сузуки Гранд Витара 2005 2.7
Пользуюсь данным авто уже 2 года. Отличий по подвеске никаких. Двигатель V образный - это основное отличие. Проблема с запчастями состоит в том, что продавцы путают с XL7 по этому стоит все детали проверять и перепроверять, что-бы не было проблем на СТО (привез да не то). По поводу бензина - так этот движок ест все: как то раз по причине отсутствия выбора проехал 200 км на 80-м, и норма. Но думаю такие эксперименты ставить нежелательно. А в общем очень хороший авто. Данный объем считаю оптимальным для данной модели.
1. Переносят
4. Если стоит заглушка там где у других управление раздаткой (слева) то никакой привод 4х2
5. Мануала (ремонтного) от 3,2 нет и будет года через два
Вы не правы если стоит заглушка, то нет понижайки, а так постоянный полный
Добавлено через 7 минут
Я не видел ни одной американки с переключателем режимов. Везде заглушки.:thumbsdown: Может не там искал :(
Добавлено через 3 минуты
В мануале интересует,какие еще есть различия с продаваемыми сдесь НСГВ 2,4 ,кроме отсутствия понижайки с блокировками.
А что означает hi-lo в 4WD ?
По поводу переключателя не парьтесь - его наличие не критично в положении L машина просто монстр (если есть ESP кнопка справаот заглушки) гребет всеми 4-я колесами по снегу и грязи. Авто очень хорошее берите не пожалеете.
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
NSGV 2009г 2.4l, 2wd, ГБО 4 + Flash Lube.
KonAn
5 Апрель 2011
МО Мытищи
Да америкос. Из калифорнии. И именно 2,4. В стоке нет попогрея и обогрева зеркал. Обогрев сам ставил
rprv25
23 Февраль 2011
Лиана 06г.в.
Датчик (MAF - сенсор) чистил так:
1. Выкрутил его
2. Залил вот этой жижей
внутренности (где видна нить - на ней был серый налет)
3. подождал минут пять - пока курил, и продул все компрессором, вот вроде и все
4. Нить стала заметно чище...
5. По расходу, сложно сказать сейчас на улице - 15, последний раз замерял (уже после процедуры) был чуть ниже 16л/100 км 90% по городу.
6. Вот как то так
Lexdrive
7 Февраль 2011
Красноярский край
А подскажите где посмотреть ,как посмотреть где конкретно стоят B1S1, S1B2.. и т.д. с какой стороны на двиг смотреть - подозрение что не тот поменяли чтоли...
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
Mark II GX110 - продан
Приветствую вас Господа!
С катализаторами кто-нибудь имел дело на наших двигателях? В смысле вырезания или замены.
Я вот уже год как вырезал,( на свою голову). И ни как не могу обмануть нижние лямды. (P0140 P0160) Столько уже эмуляторов ставил... Денег уже потратил столько, что можно было новые заказать ,поставить , и забыть.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Кто-нибудь мутил боковые поворотники, или все так ездят?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Lexdrive
7 Февраль 2011
Красноярский край
3. DENSO 234-4387 Oxygen Sensor Цены гуманнее чем у нас, даже с доставкой.
Датчик (точнее разъем не такой), вот этот похоже он http://www.autozone.com/autozone/parts/Denso-Oxygen-Sensor/2007-Suzuki-Grand-Vitara-4WD/_/N-jpxbxZ9ixrp?itemIdentifier=259592_0_1784_97999
Стоит до второго катализатора - Air Fuel Ratio Sensor оказывается (DENSO 234-9031).
Есть у кого опыт покупки с таких магазинов? В Россию шлют?
http://www.partsgeek.com/mmparts/air_fuel_ratio_sensor/suzuki/grand_vitara.html
http://www.autopartsnetwork.com/shop/-part_Air-ds-_Fuel_Ratio_Sensor-make_Suzuki-model_Grand_Vitara.html
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
Suzuki Grand Vitara 2006гв 2,7 V6 Америкос
Доброго дня, коллеги.
Купил я НСГВ 2,7 2005 гв. На одометре 90000 (похоже что миль) . Все было нормально , на зиму машинку заморозил (живу в Якутске). Весной разморозил(при помощи пушки) и решил заехать на сервис посмотреть пыльники (весну обещают очень водной). Как я и думал один пыльник разлохматил. Но в довес к этому образовалась течь (коренной). Поехал менять, при замене обнаружилось что потек еще сальник на переднем редукторе (тоже поменяли).
Так же были замечены следующие баги.
1) при переключении с D на R ощущался толчек ( не стук, а толчек). Так же чувствительное переключение с 1 на 2ю.
2) На днях, через 1км после заправки (с дуру заправился до верху) загорелся чек. Я ломанулся в сервис где мне выдали следующее. Мастер (если его можно так назвать) сказал что ошибка кислородников. Он её сбросил и сказал если опять загорится - ехать к ним менять. И она загорелась. Но что то нет желания тратить 25к рублей на предположение этого мастера.
3) в этот же день при переключении с D на R стали слышны звуки откуда то снизу. Масло в коробке цвета как моторное, помоему красного оттенка там вообще нет. Хочу попробовать поменять масло в коробке. Посоветуйте что туда лить? Оригинальное у нас в магазине стоит 1000р/1л . А для полной замены его необходимо много (кстати сколько?). Так же на щупе написано suzuki 3317 и mobil 3309.
Езжу на машинке не более 3000миль, а проблем уже полно.
Помогите советом)
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
Ничего страшного, все лечится)))
1. Поменяй масло. думаю в этом проблема т.к осенью не было, а весной появилось. Масло скорее всего потеряло свои свойства, из за износа и ремени.
Ошибки у тебя по катализаторам. Это не гуд. Сам с ними мучаюсь. У себя вырезал каталики, а нижние лямды пока не обманул, так и катаюсь. Электронно уже все варианты перепробовал. Проставки не ставил. это последнее.
Советую пока покататься, посмотреть будут не будут появляться, а потом уже решать что дальше.
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
Так они не пропадают, ошибки то, хотя этот плохой бензин так и не сжег. Попробую сжечь полностью, заправиться нормальным, и сбросить ошибку снятием клеммы.
А по катализаторам...у меня ни гаража ни знаний в авторемонте. И не знаю куда податься!
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
Да, не торопись поезди так. вырезать или поменять всегда сможешь. Я вот с дуру тож вырезал по совету "Авторитетных Спецов"
Сейчас думаю если не поможет ничего, буду ставить новые.
А так конечно машинка хорошая. не раз выручала.
HoG
10 Сентябрь 2012
Якутск
А с масло в коробке советуешь поменять? Какое туда лить? И сколько? Так как неизвестно что там, то думаю, необходима полная замена. Но вот родное масло уж очень дорого!
Polech
20 Ноябрь 2011
Юг МО
Масло обязательно поменяй. Я заливал Мобил, то что написано на щупе. И менял путем частичной замены, потому что если сильный износ коробки был, есть шанс вообще из сервиса не выехать после замены. Так как при полной замене вымываются все фракции которые помогали убитой коробке работать. Но у меня все оказалось в порядке.
