Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
Varsam
7 Июль 2010
23
SGVN
Ответ: Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
Машина новая. Вторая неделя эксплуатации.
Какой-то свист при повороте при начале движения, но только при начале движения, на поворотах на дороге свиста нет. В том числе свист при выезде задом из гаража, но при повороте задом.
Такое ощущение, что резина свистит....Но это только ощущение...
В общем свист на повороте при малой скорости 5 км/ч примерно, на холодной машине.
Причём свист бывает не всегда, а периодически. Что это может быть?
Субъективно, у меня тоже самое.. Но как-то особо не заморачиваюсь, может потому что раньше была турбированная машинка, где был слышен приятный свист турбинки, а этот чем-то похож :D
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
а у вас при повороте в обе стороны свистит или в одну? а просто при трогании по прямой в зад в перед?
при трогании иногда ремень свистит если натяг не тот или после хорошей грязной лужи .
при поворотах свистеть может тормозной диск (в общем в области тормозов) если его что то задевает на небольшой скорости при поворотном крене.
.из личного опыта только на такое пока могу подумать. хотя наверное там свистеть может еще много чего.знатокам виднее.
п
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
К моему удивлению, свист прошёл. Третьий день не свистит, я уже по-всякому пробовал.
Если засвистит, то на ТО-0 буду указывать на это. Сейчас я отъездил 700 км.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
Всем привет ! 5d , 2.0 , 4 at , 2007г , эксп с 2008 пробег 31000 км : сальник привода переднего моста , трубка гура , подшипники раздатки .ВСЕ ПО ГАРАНТИИ.;) ремонт у ОФ Д г ЯРОСЛАВЛЬ " сузуки сим"
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
НСГВ 5 дверей, 2 литра, бежевый
НГСВ 5 дверей, 2.4 литра серый (2011)
Докладываю:
2.0 литра, АКП, 5 дверей, 2007 г., пробег 70 000
1 год - нет поломок;
2 год - нет поломок:
2,5 год - замена стойка аморт. правый передний (по гарантии), замена колодки передние.
3 год - замена сальника привода переднего правого (800 руб),
ремонт стойки аморт. передней левой (1500 руб.)
Резюме: ЗАЧОТ Браво! Ай
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Думаю пистолет до упора вставлять не надо и все будет "ОК"
Varsam
7 Июль 2010
23
SGVN
По поводу отстрелки пистолета такая же фигня :( Причем как только из салона выехал, сразу на заправку - все ок, а потом началось почти со всеми заправками не могу нормально заправиться, даже вручную начинаешь дросселировать - отстреливает если чуть сильнее нажмешь. Приходится лить "по капле".. Один раз вообще минут 6 заправлялся :D
Vanchester
20 Май 2010
284
Звонил сегодня дилеру Неокар, где покупал машину. Записался на пятницу на диагностику.
Varsam
7 Июль 2010
23
SGVN
Думаю, что это скорее похоже на конструктивную особенность, т.к. у меня на Витаре не получается пистолет "глубоко" вставить - он от туда вываливается:( Так что есть вероятность, что сдерут с Вас за диагностику и на этом все завершится...
Vanchester
20 Май 2010
284
И как заправлять? Постоянный отстрел:(
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
было уже. поворачивай пистолет на 90 градусов и всё нормально заливается.
Vanchester
20 Май 2010
284
Отказаться от завтрашнего визита к дилеру?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
не трать деньги все заливается нормально по полной ,только не вставляй пистолет до упора и чуть поверни его, иначе струя бензина бьет в какой то там упор и брызгами заливает пистолет до отстрела.
Vanchester
20 Май 2010
284
Всё-таки я заехал сегодня к дилеру. Посмотрел мастер машину.
Всё сошлось на том, что мне посоветовал вставлять пистолет на треть. Денег за диагностику не взяли. Мастер сказал, что ждёт меня на ТО-О.
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
НСГВ 2008 год выпуска,фулл.2 литра автомат.
пробег 30.000 км.
передок бренчит с 0 пробега по сей день.
зимой один раз форсунка омывателя вылезла и не залезла обратно, на мойке помыл машину,смазал ВД40 и всё норм, в остальном полёт нормальный,тьфу,тьфу,тьфу.
Svalker
23 Июль 2010
SGVN 2.4 3dr АКПП
Раз пошла такая пьянка... Тоже выскажусь про отбой заправочного пистолета. Эффект наблюдался последние два раза, при приближении температуры воздуха к 30. Недоливало литра 4-5.
Вылечилось более глубоким (!) засовыванием пистолета в горловину и задирая его рукоятку вверх. Ну, и ручками держать его. ;)
Vanchester
20 Май 2010
284
Я решил проблему тем, что засовываю пистолет на треть и ставлю его немножко боком под 90 градусов.
Ratmir
27 Август 2008
84
Suzuki Grand Vitara New 3D 1.6 2008
Проблема по отстрелу заправочного пистолета решается очень просто. Меня этому научил на заправке один опытный Витаровод. Особенно хорошо помогает, когда заправляешь полный бак.
Необходимо вставить заправочный пистолет и установить напор подачи топлива специальной скобой под рычагом не на максимум а чуть меньше или на середину.
Тем самым уменьшается скорость вытеснения воздуха вместе с парами бензина, да и сам бензин не пузырится, что позволяет заправить бак до краёв.​
Найдено на первых страницах Google'а-поиска​
Устройство заправочного пистолета​
Пожалуй, не найдется автомобилиста, который не нажимал бы «курок» заправочного пистолета. Но сухой, как выстрел, щелчок раздается позже, когда бак уже полон. Что же «стреляет» там внутри, прекращая подачу топлива, и откуда примитивная с виду железка знает, что уровень бензина достиг горловины бака?
Чтобы разобраться, произведем «вскрытие» – вот что оно показывает. Кроме вполне ожидаемого главного запорного клапана и канала для прохода топлива, внутри есть еще один, тонкий канальчик. Он сообщается с основным каналом сразу за седлом клапана, а у конца ствола пистолета снабжен жиклером. Как только вы нажали на рычаг, клапан открывает путь бензину. Его поток (до 120 л/мин в пистолетах для грузовиков и до 40 л/мин в пистолетах с более тонким стволом для легковых авто), проходя мимо отверстия сигнального канала, создает в нем разрежение (на этом же принципе работают пульверизаторы). Оно, однако, не может быть заметным, пока воздух вместе с парами бензина свободно подсасывается из горловины бака через жиклер. Но как только уровень топлива поднимется до обреза ствола, разрежение резко возрастет и диафрагма поднимется вверх, освободив поршенек с пружиной отсечки. Вот и раздастся «выстрел» – клапан стукнет по седлу и перекроет поток бензина.
А если во время заправки пистолет выпадет из горловины и упадет на землю? Тогда сигнальный канал перекроется специальным шариком, а дальше все пойдет, как описано выше. Так что прольется совсем немного топлива – не более 120 мл, так предписано стандартом.
В некоторых фильмах рассеянные (или злонамеренные) герои уезжают с АЗС, забыв вынуть пистолет из бака, после чего зрители наслаждаются зрелищем грандиозного пожара. В жизни так быть не должно, поэтому на каждом шланге устанавливают защиту с автоматическими клапанами. Чаще всего оторваться «назначено» именно пистолету – достаточно лишь одного клапана со стороны шланга. Реже защищают место у самой колонки, тогда в устройстве стоят два клапана с каждой стороны. А на американских АЗС, где шланги свисают «с потолка», защита ставится посередине. Повторять кинотрюк никому не советуем. Во-первых, усилие обрыва около 150 кг, так что горловине придется несладко, а во-вторых, восстановление устройства защиты – дорогая процедура, которую выполняет лишь специально вызванный специалист…
Vanchester
20 Май 2010
284
Попробую делать по вашему рецепту, так сказать...[hungry]
oxyg
4 Май 2009
Suzuki GV 2007 2.0 AT
Мой небольшой отчетик за 2,5 года.
НСГВ 2,0л АКПП с апреля 2008.
Прошел все ТО до пробега 30000 - особых проблем не было. Но потом началось...
30000 - гул в области КПП. Замена подшипника в раздатке (по гарантии).
32500 - гул редуктора переднего моста. Что там конкретно не знаю, только диагностировали записался на его переборку. :(
Вот и вопрос к знатокам. Нормально-ли за пробег 32500 (90% езжу по мкаду) получить такие
болячки? Чешу репу.
А в основном все как у людей. Ползает сверчок по передней панели, зимой омыватель откровенно халтурит, но сиденья, правда, не скрипят.
Хорошо слышен свист ветра от 100 км/ч может кто знает где свищ? А то езжу в основном один, и ни как не получается изловить паразита. Неа, не зн
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Машинка 2008 года. v6 3.2
Покупалась в автомире.
Не могу назвать это поломкой, просто пока досадная неприятность.
Пробег 5000. Куплена в марте 2010 года.
Намертво сел родной аккумулятор.
Скорее всего виноват сам, т.к. стоит охранный комплекс, но как-то хотелось большего.
Ещё из досадных недразумений в этом же направлении выяснил, что информации по типу АКБ на 3.2 в прилагаемой инструкции по эксплуотации нет. Ответ официальных диллеров меня то же не сильно порадовал - suzuki обновляет данную книжку и в новой эта информация присутствует. (у меня только по 1.6 и 2.0 литровым двигтелям).
А самым большим разочарованием для меня стало то, что для двигателя 2.4 и 3.2 используются одинаковые АКБ, хотя разумно предположить, что на 3,2 стартовый ток и емкость должны быть несколько бОльшими...
Gr/Laker
15 Ноябрь 2008
Дубна
Прошу совета. На НСГВ 2008г. загорелся Чек енджин. Дважды ездил к официалам, где обслуживаюсь (СИМ на Ленинградке). Один раз поменяли местами катушки зажигания, не помогло. В среду промыли инжектор и поменяли все свечи, через сутки опять зажегся Чек. Думаю, сразу накатать телегу на руководство, или терпеливо ездить, пока не замудохают в конец?:(
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
В принципе у меня была только одна большая проблема за 63 тыс. пробега (2 года эксплуатации): на 48 тыс.загудел правый задний подшипник — замена по гарантии (узел в сборе) и сейчас полная тишина.
Все. Больше не было больших проблем. Омыватель лобовухи для меня не в счет - даже было интересно общаться на форуме и доделывать самому. Равно как и замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости - менял пока только один раз. Вот чувствую что пора почистить форсунки, на днях займусь этим делом. Свечи до настоящего времени в порядке. Подводя итог эксплуатации своего авто, скажу одно, что Сузуки Гранд Витара не дорогой в принципе и дешевый в обслуживании автомобиль. Это мое личное мнение, кто-то может с ним и не согласится. Однако, постоянный рост количества автомобилей Сузуки на дорогах нашей страны, при отсутствии назойливой рекламы, скорее всего подтверждение моих выводов .
Удачи всем на дорогах нашей страны.
kirik
16 Июль 2009
Самара
Сузуки Гранд Витара, 2007, 2л
СГВН март 2008 года. Пробег 68 000 км. Автомир. Самара.
По гарантии поменяли:
задний ступичный подшипник, кучу сальников, передний левый амортизатор, два передних рычага в сборе (из-за рваных резиночек, которые отдельно не меняются).
Отдельно (не по гарантии):
через 2 года накрылся аккумулятор :(, ультразвуковая чистка форсунок, сход-развал, чистка задних барабанных (в новых моделях вроде дисковые) колодок 2 раза (свистели хуже чем на УАЗике Чешу репу.), лампочка ближнего света левой фары, лампочка салона, один стоп-сигнал.
Ещё говорят, что нужно радиатор промыть снаружи со съёмом бампера и двух радиторов Баксы-бакс...
вроде пока всё...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
вроде пока всё...
Забыл написать что еще тебе меняли масло и фильтры
Gr/Laker
15 Ноябрь 2008
Дубна
По гарантии - значит бесплатно?Браво! Ай Хочу в Самару...:thumbsup:
Добавлено через 3 минуты
Все. Больше не было больших проблем. Омыватель лобовухи для меня не в счет - даже было интересно общаться на форуме и доделывать самому. Удачи всем на дорогах нашей страны.
Игнат, не дадите ли ссылочку на доработку форсунок омывателя? Задолбал это писающий мальчик на капоте зимой.:hilarious:
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
... Игнат, не дадите ли ссылочку на доработку форсунок омывателя? Задолбал это писающий мальчик на капоте зимой.:hilarious:
Вот здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8307&page=35 (пост 866) я описАл последовательность своих действий для улучшения зимней эксплуатации омывателя лобового стекла (что в принципе делали пользователи большинства Витар). Конкретика исполнения этих работ сугубо индивидуальна - здесь простор для творчества, который зависит от наличия и возможности приобретения каких-то узлов, деталей, ...
Удачи на дорогах нашей страны.
Добавлено через 6 минут
На третью зиму записался на замену термостата. По первым морозам совсем не прогревался мотор. Сейчас стал лучше греть, однако первое предупреждение получено, значит надо успеть пока на гарантии.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Тож отмечусь:2008 год июль,пробег на данный момент 19000.Потёк передний левый аммо,поменял втулки стаба.В мороз при запуске пищит насос ГУРа,при прогреве пропадает.Чуть подстукивают клапана на холодную и добивает детонация при трогании внатяг,на хрена нужен датчик детонации?
googenot
23 Июнь 2010
SGV 3.2 5AT
проблема 1-в-1. Уже и АКБ на новую поменяли, и электролит в новом меняли и диагностику делал и в Мэйджор и в СИМ и всеравно, оставляешь на 3-4 дня стоять и потом можно не сомневаться, сядет в ноль. Далее по отработанной схеме: акум с вечера на блакон - ночь зарядки - 3 дня беззаботной езды.
В СИМ сказали, что надо почаще ездить, чтоб батарею "потренировать", но не для того лям с лишним отдал, чтоб мазохизмом в московских пробках каждый день заниматься.
Следующим делом раскошелюсь на другой акум. Может поможет. Кстати, в СИМ'е мастера подсказали нужную емкость АКБ - от 56 до 62 Ач. Есть ли другие мнения на этот счет?
Вы-то как с проблемой справились?
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
А с гулом насоса ГУРа на холодную кто-нибудь боролся?
Не опасен ли он кончиной гура? Может, поменять жидкость...
