Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
anlazutkin
10 Октябрь 2010
23
Иркутск
НСГВ, 2.4, 2010
Ответ: Отчеты о неисправностях возникающих входе эксплуатации НСГВ
А с гулом насоса ГУРа на холодную кто-нибудь боролся?
Не опасен ли он кончиной гура? Может, поменять жидкость...
Вчера позвонил с утра диллеру и спрашивал про ГУР (после 4х часовой стоянки при -25С ГУР визжит).
мастер сказал что 5 секундный вой ГУРа при холодном пуске считается нормальным и не лечится, также порекомендовал заменить жидкость на Castrol Transmax Z.
Перед тем как звонить диллеру (позавчера) я заменил в ГУРе жидкость именно на Castrol Transmax Z. К сожалению не помогло.
Позвонил в др сервис. Сказали что можно проверить ремень ГУРа и при необходимости чуть-чуть подтянуть. М.б. поможет.
Добавлено через 5 минут
"D" в АКП на оборотах более 900 включается пинком.
От диллера четкого овета не услышал кроме совета прогревать двигатель.
Спросил что льют в АКП сказали что мобил 3309 с бочки. Стоимость полной замены с промывкой в районе 9 тыщ руб. (гдето 10 литров по 500 руб. за литр + работа).
В принципе я уже привых перед движением хорошенько греть авто, но покоя не дает факт, что на других автомобилях у меня такого нет и не было, даже на непрогретом двигателе с оборотами 1200-1500 при вкл D, обороты сразу падают 900-800 и никаких рывков...
планирую выписать mobil atf 3309 из Москвы через интернет магазин по 250 руб. за литр в литрушках либо 20 л канистру (как раз хватит на замену в двух моих автомобилях) и как нибудь заменить (где-нибудь на 7500 или на 15000 тыс км пробега).
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Бессмысленное мероприятие! Лучше деньги в благотворительный фонд отдай! Включается с пинком т.к. мозги не роняют обороты. :(
anlazutkin
10 Октябрь 2010
23
Иркутск
НСГВ, 2.4, 2010
а это нормально, то что мозги не роняют обороты? у всех так на НСГВ?
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
проблема 1-в-1. Уже и АКБ на новую поменяли, и электролит в новом меняли и диагностику делал и в Мэйджор и в СИМ и всеравно, оставляешь на 3-4 дня стоять и потом можно не сомневаться, сядет в ноль. Далее по отработанной схеме: акум с вечера на блакон - ночь зарядки - 3 дня беззаботной езды.
В СИМ сказали, что надо почаще ездить, чтоб батарею "потренировать", но не для того лям с лишним отдал, чтоб мазохизмом в московских пробках каждый день заниматься.
Следующим делом раскошелюсь на другой акум. Может поможет. Кстати, в СИМ'е мастера подсказали нужную емкость АКБ - от 56 до 62 Ач. Есть ли другие мнения на этот счет?
Вы-то как с проблемой справились?
У меня авто через месяц простоя, даже зимнего, заводится без проблем.
У Вас, скорее всего, есть утечка тока. Надо мерить ток, потребляемый от аккумулятора в режиме, когда все выключено, и искать утечку. Скорее всего виновата сигнализация или кривые руки, которые ее устанавливали.
А по поводу увеличения емкости, так это ничего не даст. Увеличите ее в полтора раза, и аккумулятор будет разряжаться не за 3 дня простоя, а за 5.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ну ты не первый с такой жалобой
у товарища с автоматом так же ;)
Valenok
16 Август 2010
NSGV 2.4 АКПП
Добавлено через 6 минут
Пардон, еще цитаты не освоил.Чешу репу.
Про писк ГУРа -ежели как "поросенок" (+усиливается когда рулем крутишь)-це жидкость чуток подмерзла "воздушные пузырьки" - ежели свисяще-скрипящий звук - ремень подтянуть-но слегка (из опыта эксплуатации а/м "Волга", -но чем сильнее ремень натянут-тем ближе срок замены помпы).;)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Мож 5 секундный у них и щитается номаным - но у меня воет секунд 20-40,потом подвывает местами.Замена жижи не помогла,залил даж фирменную от Мицубиси.Вспоминая сваю предыдущую Хонду - там была таже хрень при сильном морозе от 20 там тож выл Гур,сначала грешил на его зашибник,после замены всё тож самое,кароче плюнул на это,загнётся так загнётся xj; теперь делать.Правда обидно что на новой машине,моя старая таёта потребовала замену на 256-ой тысче
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не канает опыт эксплуатации а/м волга. Потому что на а/м не волга подтягивать нечем
Exciter
26 Январь 2008
НСГВ
НСГВ 2007г.в. 5-дв. 2 литра. МКПП .Выехал из салона 3 апреля 2008г. К 30 ти тысщам задний амортизатор(замена по гарантии),CD-проигрыватель(замена по гарантии-ждал пол года приёмник из японии). На тормозной горячий диск попала вода -повело.При торможении около 60кмч вибрация Пок а терплю.На ТО-45тыс.втулки стабилизатора вроде. Гдето на 55-60 тяжело начала включаться первая передача. Включается хорошо с переодичностью(в холодное время года лучше).Этой зимой перестал работать подогрев водительского сиденья(на днях поеду делать).Один раз заменил лампу ближнего света(правую). На сегодня пробег 72 тыщи. Вроде пока всё-ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!!!
micra
25 Январь 2011
suzuki gr vitara 2,0 2006г акп
НСГВ 2006, 2л, акп.
брала новую, в салоне. в первые же дни на неровностях слышно стало скрипоскрежет в передней подвеске. трижды обращалась в салон, ответ один - так работают на сузуке амортизаторы, особенность. все ок.
пришлось ехать к Мастеру - самоучке. подняли на подъемнике и сразу увидели, что верхняя часть ам. пружины не в пазу, а просто так, уперта в кузов!
приехала в салон и ткнула их носом. исправили с виновным взором.
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
НСГВ 2008, 2.0, АКПП, пробег 29000 км, замена втулок стаба, замена карданчика рулевого вала, замена левая передняя стойка, замена лампа салона, замена кнопка подогрева сидения пасажира, замена правой габаритной лампы, замена уплотнителей задних дверей, покраска задних арок, замена хвостовика переднего редуктора и сальника. Вроде всё:(
Yurasss
29 Январь 2011
Барнаул
Suzuki Grand Vitara New, 2010, 2.4 AT
НСГВ 2010, куплена в январе 2011 г. 2,4 АКПП, пробег 6000 км. Замена роликов натяжного ремня (по гарантии), салон брякает и пищит, сиденья задние люфтят, че балалайка! Расход бензина АИ 92 - 17 л по городу, 14 л по трассе. В сервисе сказали, что процесс обкатки двигателя может затянуться до 12-15000 км пробега, а потом будет тебе счастье. Поживем, увидим. По наивности, хотя возраст уже давно не детский, ожидал от японского авто, приятной и спокойной эксплуатации. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
у меня расход "устаканился" к 20 000 км. правда после 120 000 км .немного поднялся ,а может это просто из-за зимы (сейчас 10.3-10.7л/100 км.) АКПП 2.0 ,2007 г.
Yurasss
29 Январь 2011
Барнаул
Я согласен и на 12,5 л/100 км! Расход бензина не страшен, поющий салон напрягает. Одно плюс другое, и вот уже пробегает мысль, не продать ли. Покатаюсь еще. Только придется шумку делать. Сделаю - напишу, как все было и что стало.
Да заметил еще такую вещь. При переключении АКП, особенно заметно на старте, обороты могут достигать 4500. Не могу понять, это нормально? У меня до этого был Форик 2,5 л, так тот за это время, уже четвертую врубал и таких оборотов на старте не показывал. На тест-драйве ездили на ГВ 2,0л, пробег 9000, такого не заметили. Или не обратили внимания?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Это зависит от того как тапку в пол давить.Вы резко не стартуйте и обороты будут меньше , и расход уменьшится.
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
хочу вам дать совет не ездить на 92 бензе,а то гемора добавится.машина то новая, не экономь.
Norge
24 Июнь 2009
22
Спб
NSGV
Здравствуйте Уважаемые.
Подскажите, после зимы, не работает задний омыватель. Машине 2 года. Случай гарантийный?
Заранее благодарен.
severomor2010
28 Апрель 2010
Сузуки гранд витара 3Д, 2007 г.в., М16А,
У меня после северной зимы такое было - насос омывателя заднего гудел, а на стекло не прыскало. Залил бачок под завязку и погонял его хорошенько - все стало прыскать. Задним омывателем надо регулярно пользоваться и в бачке жидкости побольше, иначе работает слабенько...Об этом в ранних темах где есть Удачи
Мотька
2 Июль 2008
Гранд Витара пятидверка белая
Заранее благодарен.
У меня две зимы подряд под капотом спрыгивает шланг омывателя ведущий на зад. Весной просто его надеваю и всё. Если вдвоём - то отлично видно, один льёт на зад, а второй смотрит не потекло ли откуда-то под капотом.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Такая же история,я вот что сделал,снял этот тройник и поставил на шланг хомут из мягкой проволоки,всё больше не слетает,да - неудобно ковыряться, места там почти нет,пришлось даж открутить блок предов,правда места больше не стало
Nik 748
14 Ноябрь 2010
Гранд Витара, 2007г.в, 2,0, АКПП
на данный момент 125000
- 17000 - вылетел катализатор, убрал совсем, ехать стала.
- 30000 - замена передних колодок
- 32000 - замена штатной магнитолы (перестала читать диски)
- 45000 - замена втулок стабилизатора, передняя подвеска гремела так, что думал колеса просто остануться на переезде)))
- 80000 - сальник хвостовика раздатки
Ну вот вроде и все...с момента покупки прошло 3,5 года...
Хорошая машина, но 2,0 слабоват...)))
genqua
31 Март 2009
SGW08
ноябрь 2008, 55000, 2.0 АКПП
35000 замена компрессора кондиционера(гарантия СИМ крылатское)
ТО 45000 - замена передних колодок. диск стерт на 50%
Отсюда вытекает вопрос:
судя по "частоте" замены колодок, езжу я не агрессивно. а расход ниже 12,5л бывает только на трассе. Каким образом у некоторых других юзеров получается расход меньше 11 литров? Это для красного словца чтоли?
ПС: езжу по Москве,
Претензий не имею!Браво! Ай
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
ПС: езжу по Москве,
Колодки поредние родные поменял через 70т. км , могли бы побегать еще,следующие поменяю через столько же , задние барабанные еще не менял. По городу 12-13л нормально. на шоссе при езде 120-130 спокойно выедешь на 11литров
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
2008 год 2,4 ручка 30т.втулки стаба замена.35т.замена шарнира на кулисе-по гарантии. 45т.в мороз -45 потекли передние стойки-замена по гарантии.60т.на ТО поменяли антифриз,не знаю что залили,но в результате поменяли по гарантии термостат и радиатор.70т.замена колодок,хотя могли бы проходить ещё.Вроде всё,если не обращать внимания на кривые ручонки оф.дилера то всё нормально.
Safodin
26 Июнь 2011
23
Челябинск
NSGV 2.0 5d автомат 2006.11. полная комплектация.
ндя почитал тему .... нет слов... какието стуки бряки скрипы...
Уважаемы владельцы НСГВ шизуйте поменьше, не придирайтесь к машине просто едте и все, у меня были похожие синдромы, а именно повышенная чувствительность была к стукам скрипам , после покупки нового фокуса, все прошло когда покатался на крузаке за пару лямов - теже шумы бряки скрипы, на годо валом геледвагене за 6 лямов -все теже проблеммы в мелких сверчках стуках и бряках, на хамере H2 на линкольне континетале ... все машинки у друзей были, все теже скрипы стуки бряки и недочеты.
Купил НСГВ пробежную было 72, сейчас 82 до нее как уже говорил было два нульцевых 2 фокуса, сравнений не каких. нсгв РУЛИТ !
Вот только чирикает грм по тихому, но как я понял это конструктивная особенность, забил.
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
До кучи, кому интересно. НСГВ 2006 75 000 пробег
За год владения поменял:
1. задние тормозные колодки
2. передние тормозные колодки
3. ремкомплект передних суппортов - при установке колодок поравли пыльники, а те что на направляющих уже стали слетать с пазов
4. поршень переднего тормозного суппорта - из-за порванного пыльника
5. сальник переднего моста правый
6. сальник хвостовика раздатки
7. все пробки сливные и заливные, которые были закручены каким-то идиотом так что не брал пневмоинструмент
8. все дворники
9. магнитоллу
10. ремень навесного и подшипники
11. комплект сцепления в сборе
12. уплотнитель передней правой двери
13. передние опорные рычаги
14. опорные сайлентблоки переднего моста
сейчас планируется:
1. передние опорные сайлентблоки заднего моста
2. задние опорные сайлетблоки заднего моста
3. задняя подушка двигателя - МКПП
Ответственно заявляю: резина сайлентблоков и подушек двигла - ФУФЛЫЖНАЯ, трескается и даже крошется.
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Cfif, это выходит предыдущий владелец эксплуатировал японское авто "и в хвост и в гриву " что довел до таких ремонтов ( тормозные колодки не в счёт ) , не берег он её , потому и продал , чтоб другие ремонтировали . Я на нашей ШНиве наездил 60 т.км. а заменил только правые шаровые , да сальник хвостовика з. моста , хотя " повидала " машина немало .
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Это выходит, что я неплохо знал предыдущего владельца машины, то как он к ней отностся и эксплуатирует, и перед покупкой сам досконально смотрел машину, насколько это позволяло время. Большинство траблов выскочило в течение года. Это еще с учетом, что авта эксплуатируется в хорошем климате, в отапливаемом и ветилируемом гараже и в большинстве своем по трассе, без бездорожья.
И к верхнему списку добавлю:
1. Протерлась краска и лак над арками задних дверей - аэрограф и набор краски уже приобретен, буду теперь учиться точечной окраске
2. Ну цепь гремит, это ясно. Пока решился вопрос заменой масла с 5W-30 на более вязкое.
sssvl
1 Декабрь 2007
Всем Привет ! Поделюсь и я своимм впечатлениями....Машина 2007 года 2,0 л, автомат пробег 115 тыщ, до 100 тыщ особых проблем не было,..... были там всякие нюансы по гарантии.... моторчик омывателя фар, катализатор, поводки дворников меняли но это по гарантии, а значит бесплатно... А вот после 110 тыщ. начался геморой, сначала зазвенела цепь не очень шумно, официалы сказали поменять. Поменял, а вместе сней подшибник со ступицей, ролики ремня приводного и еще какуюто хрень все обошлось в 54 тыщ.. Затем появился гул при движении, чем быстрее едишь тем больше гул. Официалы сказали передний редуктор, типа менять надо. А замена с работой тянет на 72 тыщ. Для меня это звучало как приговор, я еще от первого ремонта не отошел. Вот теперь чешу репу, что делать ? Да и еще кто думает, что эксплуатация дешевая, пусть продает машину ото потом разочаровываться придется, как в моем случае................................
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ну-ну. Судя по тому, что на разборках большой популярностью пользуются двигатели 2,0 для НСГВ, то "шиза поменьше" обходится не в 50 тысяч на замену цепей, а в 100 и больше ...
