АКПП Проблемы, вопросы, неисправности, методы решения, эксплуатация, обслуживание
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Ответ: С чем беда? Бублик? АКПП? РКП?
Ну раз ещё и гудит (Вы об этом ранее не говорили), то менять. И желательно с трубой и валом.
Почему спрашивал про ДТП - такое (выход полуоси в движении) возможно (встречается) по причине гнутой трубы. Видели такое.
Речь идёт о трубе\полуоси\стержне который идёт от правого переднего сателлита в левый.
Труба и полуось - понятно.
Остальное (палец сателлитов) думаю не при чём?
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
Уфа
Нынешняя: Suzuki XL-7 2,7L ,АКПП, силовик передний, экспедиционный багажник,пружины перед от прадика, задние от мерса в 124 кузове, шнорк, колёса 225/75/16 BFG-MT, лебедка Comeup DV-9.
Ответ: Вопрос по работе АКПП
кстати вопрос то получается всетаки по АКПП или по раздатке???
У мене всетаки больше по раздатке вопрос, бо таптамат как работал на всех режимах так и работает.
вроде бы
Ну я как бы первоначально по АКПП заморочился, так как еслиб РК не переключилося ну вот в моем случае, то полюбому должна была остаться на том режиме котором была до попытки переключится и после включения скорости поехать. Да она даж и здвинулась до упора в припятсвие, а потом встала , но двигатель крутил обороты, а машина как в копанная, поэтому я и подумал, что АКПП отрубилось от движка. (Я выше писал про РАВчик, так так РК не было, но ситуёвина тыкая была тоже.)
Kwennar
6 Сентябрь 2012
SGVN 2006 2.0 АКПП 5дв.
"палец сателлитов" хм.. сложно сказать.. Могу завтра прислать картинку и показать то, на что мне указали после диагностики.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нда... нипонятка
у меня она ни вперед не ехала ни назад после "отключения"...
может правда какая блокировка от дурака... так то я обороты там крутанул лихо... может даже забыл на пониженную автомат включить (не помню)
главное что никаких левых шумов не последовало когда выбрался из говна ))))))))) значит все цело.
переживаю только за текущий правый сальник моста, всетки побуксовал я там знатно... лишь бы ручьем не потек
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
Давайте картинку - будет хорошо :)
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
Автомобиль Гранд витара 2003
Вот такая проблема, стоят защиты оригинальные. По работе приходится ездить а тут везде грязища, на защиту сверху закидывает и там остается, сейчас там уже прилично залепило все. А мне вечером ехать 300км вот боюсь какбы не перегрелась на трассе.
Или все же охлаждения через радиатор хватит для моего случая. На работе сыро всегда водой смачивается и охлаждается, а когда останавливаюсь то идет запах из под машины будто из бани-сауны, и пар иногда.
На мойках никто не хочет под машину лезть, было бы тепло сам бы своей мойкой отбил бы всю грязь.
Ну вообще я бы на твоем месте заехал в любой сервис снятие и установка защиты стоит 400 рублей и того 800 если у тебя их две стоит ну за грязь что бы выбить накинь рублей 200. Ремонт коробки стоит дороже. а вообще перегрева не должно быть . Ну если все таки тебя мысля из нутри гложет . заедь в сервис
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
Уфа
нда... нипонятка
У меня кстате как тока не поехала вперед, я переключил на заднюю и она спокойно поехала.....загадка однако
нда... нипонятка
Сальничек думаю лучше заменить пока ручей не потек Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
"все страньше и страньше" (с) : )))))
надо, да возможности нет никакой... физической, тоесть временной. Сегодня его нигде не купить, а завтра надо срочно уезжать на выходные на машине, а по приезду в командировку фигачить...
вот и получается черти что :(
Kwennar
6 Сентябрь 2012
Здравствуйте, Александр.
Пробую прилепить картинку сюда во вложение, надеюсь получится.
то, как мне объяснили - на картинке:
штуковина №1 вставляется в штуковину №2 и должно там сидеть намертво. А у меня штуковина №1 срезала стопорное кольцо, сама как-то "сточилась" и теперь свободно входит и выходит из штуковины №2. И когда 1 выходит из 2 - в этот момент и проявляются описанные выше симптомы.
По мимо этого грязь и стружка в масле редуктора.
Как-то так...
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать и сколько у Вас это будет стоить?
3,678
560
что це таке було?
ХЗ, вчера спецом, как вышел с работы, завел авто (оно стояло у поребрика не выше 15см), включил понижайку в РК (загорелись 3 лампы), поставил АКПП в "3" (у меня АКПП-5), отпустил тормоз и авто практически само на холостых переехало бордюр.
Сегодня попробую повыше ступеньку (чтобы на брюхо не сесть) найти и АКПП в "L" поставить.;)
АлександрНов
12 Сентябрь 2012
МВ
День добрый!
Описание правильное :)
Гул, стружка - редуктор под замену - цену на сайте видели (по Рециклингу 25500).
По полуоси. Два варианта:
Новая- 3500
Контрактная- 2000
По хорошему надо смотреть/менять саму трубу (всё таки есть вероятность, что причина в ней - полуось на этой машине просто так не выходит, может быть и брак - гнутая с завода раз ДТП не было) её приложим бесплатно, свою вернёте вместе с редуктором.
Полуось конечно возвращать не надо. Её на выброс.
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
Уфа
Эх, что то как то форумчане не активны :). Похоже мы первые с таким вопросом, так как в поиске я не нашел ничего подобного.
Kwennar
6 Сентябрь 2012
Александр, меня интересует услуга "Рециклинг". Не могли бы Вы показать на рисунке из моего предыдущего сообщения каких деталей изображенных на картинке я не получу купив у Вас редуктор по программе "Рециклинг"?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
хренасе!
ща с работы поеду посмотрю...
у меня помоему только одна горит, что мол блокировки включены, которая первая самая 4Н лок
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
Уфа
Ну потом отпиши, что да как. Я вчера тоже пробовал на бордюр заезжать в режиме том, в котором это произошло....нифига -заехала. Но припятствие пока повыше бардюра не нашел, а там волунчики побольше были
Kwennar
6 Сентябрь 2012
Спасибо, Александр. Я решил воспользоваться Вашими услугами. В ближайшее время разберусь с финансами и свяжусь с Вами.
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Делал, изменений не заметил никаких.
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
Уфа
хренасе!
Ну у тебя 2-е должны гореть, ESP думаю у тебя нет. Третья лампочка как раз таки она у нас "ESP OFF"
Поваренок
14 Сентябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 АКПП 2010 г.
Всем привет.Точно такая же проблема.Включаешь D или R,бывает сразу щелкает, а бывает надо тронутся,причем не плавно а резко.Прочитал все посты здесь,попробую перетянуть опору диффа.НО, с этим звуком приезжал в сервис(не оф.),знакомые ребята работают,так вот, парень походил вокруг,послушал и остановился возле переднего правого колеса.Я включал,переключал с D на R, он слушал.Сказал что где то в колесе. либо ШРУС розсыпаеться,либо шлицы слизались немного,в общем нужно розбирать смотреть.
Собственно сам вопрос дорогие друзья: что там может щелкать в колесе при переключении?может ли это быть ШРУС(я думаю что вряд ли,но все же)и кто может сталкивался с такой же фихней??
3,678
560
хренасе!
Еще значок включенной блокировки и "ESP OFF" горят ;)
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
asalikhov
Артур Турыч
15 Декабрь 2011
Уфа
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:mda: нужно проверить крестовинки карданов, возможно появился люфт, но он должен быть в начале движения как назад так и вперед, при смене направления движения :read:
Bobabesh
18 Июнь 2014
г. Москва
Сузуки Гранд Витара 2,4л ,автомат ,2008 г.
В общем разобрался со звуком. Худшие опасения подтвердились. Звук в районе гидромуфты АКПП(. Проверяли на подъемнике, держал тормоз и газовал включая поочередно драйв и заднюю. Причем на вывешенном стук что вперед что назад был. Мастер все просмотрел,звук с коробки идет.
