задние пружины
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Re: Про ремонт и измену Сузуки
Политех написал(а):
Про ремень ГРМ - а ты его уже снял? Сам?
Он, конечно, уже не новый, но тысяч тридцать проходить еще может вполне (я так думаю по статистике Бален со слов мастеров и по своим машинам).
а ездить на этой машине сколько собираешься?
Если хотя бы тысяч еще 50 км, да денег не в обрез и ремень уже снят - я бы поменял. Просто заодно, и чтоб не думалось. Через 30ткм все равно менять.
Ролик - а черт его знает, у него ресурс-то побольше должен быть, чем у ремня. Мне кажется, его обычно меняют "до кучи". В мануале по ремонту Балено написано что-то типа "Проверьте ремень. Замените при необходимости. Проверьте мягкость/плавность вращения ролика натяжителя". Ни слова про необходимость замены. Если собираешься долго ездить на этой машине и опять-таки есть свободные деньги - можно поменять. Если есть сомнения в целесообразности - можно и оставить.
Все вышесказанное - только личное мнение НЕ автомеханика.
Сняли и поменяли уже в Катане.Все запчасти старые остались.ГРМ и ролик в хор.состоянии.Посему положил на полку.
Теперь вопрос по ШРУСу.Стуки прекратились.И один мой знакомый сказал "Сеня забей".Когда и внутренний ШРУС застучит,тогда и менять.А с хрустом во внешнем можно еще год отьездить.Так это,или чревато неприятностями.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Наружный ШРУС - дело тонкое!!!! Можно достаточно долго ездить на хрустящем но только ПЛАВНО!!!! Если газовать резко в поворотах то может рзвалиться. И тогда только эвакуатор или замена на месте где встал. Я лично разваливал наружный ШРУС при реком старте. А товарищ проехал 60 т.км на хрустящем. Как купил так и продал. Новый купил и все время провозил в багажнике. И уже новый хозяин машины менял. Самое страшное для наружнего ШРУСа это газ в пол при полностью выкрученном руле! По прямой он не так нагружен.
Ded
11 Апрель 2006
147
Suzuki Baleno Wagon `98 год
G16B 2WD МКП 155 т.км.
бордовый металлик
У моей Сузуки уже 177 тыс. км.
Щас она уже старенькая стала, поэтому я на ней почти не езжу. А раньше жог как мог.
Ну так вот, за все время, было:
КПП (только-только)+профилактика сцепления - диск+подшипник (ибо кпп снята была)
тормозные диски (1 раз)
амморты (все )
рулевые наконечники
стойки стабилизаторов (по два раза)
наружняя ручка двери
и всё, больше ничего не менялось!
Остальное (масла+фильтра+колодки) - это расходники.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Неужели все сузуковские коробки на этом пробеге рассыпаются? Прямо болезнь какая....
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Надеюсь, к автоматам это не относиться Не-не-не
Политех
7 Апрель 2006
589
Это относится к Балено с МКПП при условии 2wd и двигателе не 1.8 . Про Култус не знаю, про Балено 1.3 - не знаю, к 1.6 относится практически ко всем машинам с пробегом "за сто". Вопрос только в одном - насколько "за сто". У меня вылезло на ~125.
bear
29 Сентябрь 2006
РБ г.Ишимбай
Mellnik написал(а):
Что за мастера такие которые снимают ШРУС методом уничтожения. Да и вот поэтому не могу я смотреть как бьют кувалдами и ворочают ломиками при ремонте авто. Свое авто поэтому поводу всегда чиню сам.
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...E7%E0%EC%E5%ED%E5+%EF%FB%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2
Почитай здесь мой отчет как самостоятельно без супер мастеров поменять пыльники или ШРУС
На коробке от ШРУЗа имеется, кстате если кому интересно производитель HDK CO,.LTD www.jhdk.co.jp, имеется монтажно-демонтажная инструкция в цветных картинках, с одного боку как безжалотсно её (гранату) распиливают балгаркой, с другой картинок по более, там метод снятия с примением тяжолого ударного мехонизма с деревянной ручкой. Разницы большой нет, как ломать.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
а у меня не вылезло, а просто захрустела на всех передачах и стоит не едет, до этого, выла-выла (только на 5ой) тыщь 20 выла наверно, начала с 50 тыщь, умерла к 70, и не скажешь же что не надежная штука, 20 тыщь ведь верой и правдой выла.
Политех
7 Апрель 2006
589
:hilarious:
Не, я не стал ждать хруста, через несколько недель после появления нового звука отвез в ремонт. Правда, по ряду обстоятельств / соображений в ремонт повез в "Автодину", поэтому дешево все равно не будет.
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Задние пружины
Короче рассказываю. (а то много тут говорилось, да все мимо).
Поставил от ваз 2102. Задние. Предварительно обрезанные на три витка.
Все ок. Попа выше стала :) Пружины слегка подпросели сейчас, так что стало и мягче. Пользуйтесь :)
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: Задние пружины
Братец,
Конечно, воспользуемся.
Только не все помнят, какая у тебя машина. Намекни, плиз.
А если еще какие мелочи черкнешь, что понадобилось при перестановке, и на что надо бы обратить внимание, вообще будет супер.
А вообще - спасибо.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Re: Задние пружины
ТАЗовские пружины все цилиндрические.
Как тут быть с конусностью родной пружины?
Там разинца диметров витков верх и низ (а значит и соответствующих чашек) около 15мм.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Re: Задние пружины
Чуваки только не грейте автогеной чтобы конус забабахать из цилиндра, занимался такой дурью было дело.
1. геморой навить боле-менее ровно конус.
2. гретая часть через пару дней сжалась и не разжалась
итого день убитого времени, а поить пришлось и помощника и автогенщика, пошел на базар подобрал похожие (х.з. даже с чего), оказались мягковаты (длина таже, кол-во витков тоже но пруток тоньше), в итоге тот же автогенщик (а хреналь, зря поил чтоли) отрезал чашку на стойке и приварил ее выше сантиметра на 4, воткнул старые пружины и все ОК.
Р.S. по совету usha на балене недавно проблему проставкми жиговскими решил за 90 рублей.
bear
29 Сентябрь 2006
РБ г.Ишимбай
Re: Задние пружины
С перевариванием чашки решение интересное, я себе потавил проставки с зубила, зад приподнялся, но при этом сжалась стойка и четь гружоная машина бьет отбойниками. Дело, мне кажется, в самих стойках. Родные, номер 4180265g00, имеют доп ресивер сбоку и тем самым помагают пружинам.
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Re: Задние пружины
Политех написал(а):
Братец,
А вообще - спасибо.
Ежели пишу в этом форуме, значит култусоподобное :) Култус 98-го года.
пружины цилиндрические (от ваза). Но, если примерить, то встают на место родных конусных очень даже не плохо :) Сверху идеально, снизу - главное попасть витком в углубление чашки. Пружину не перекосит.
Кроме обрезания (болгаркой) больше никаких премудростей. Поначалу ковырялся 2 часа с одной стороной. (пружину обрезал на 2 витка). Шибко дубово получилось. Пришлось заново разбирать (намного быстрее уже) и резать еще виток.
Так что не обращайте внимания на конусность. Все номано получается.
ps Кстати, возможно надо было резать на три с половиной витка. Но переделывать уже не буду. Ибо пружины подпросели и пообмялись.
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Re: Задние пружины
не помогают они..
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Пружины задние
Было наверно, но извините СПРОШУ:
Мне надо зад поднять.(не свой, машинин:D ). Присмотрелись с мастером-подвесочником и пришли к выводу что подойдут ПЕРЕДНИЕ тойотовский пружины от КАРИНЫ Е, Авенсиса, Топик.
Они на 2 витка по-больше, но можно пилить. А по диаметру вроде теже. Может кто пробывал?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Re: Пружины задние
Ты наверно в курсе что наши задние пружины конические? Внизу 150мм, вверху 140 или 135мм.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Re: Пружины задние
Простите Братья, тойота не топик, а ПИКНИК!!! Во ошибся:D
ОТ карины и авенсиса не подойдут, но вот от пикника, как родные - ей богу, вот только на 2 витка длиннее. Про конус подозревал:D
Сегодня еще раз детально сверять буду!
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Re: Задние пружины
Вопросы к PuMA:
- кузов седан или универсал?
- пружины от ВАЗ-а стоят с какими амортизаторами: с родными (с бочонками которые) или с каябовскими(или какие-то другие неоригиналы стоят)?
- после прошествия некоторого времени нормально всё работает?
PuMA
3 Ноябрь 2006
Снежинск
Re: Задние пружины
Forest Cat написал(а):
Вопросы к PuMA:
Универсал.
Амортики родные
до сих пор все работает. Проехал тыщ 15 км.
DeAngel
Задние пружины на седан
Господа, посоветуйте плз. какие прикупить пружины (с номерками) на заднюю подвеску на седан. Свои уж больно просели, хочеться немного приподнять (относительно просевшего сейчас, а не лифтануть) задок.
Единственно - не хочу связываться с какой-либо переделкой купленных пружин. Т.е. про сто поставил на место и все.
Я так понимаю что существуют:
1. Оригинальные 4131160G10
2. Suplex 41028 или 41029, я так и не понял какие на седан на зад.
3. Какие-то шведские
Еще чего есть? Просветите!
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Re: Задние пружины на седан
на седан идут задние пружины фирмы suplex - 41028; каяба (k-flex) - RC5910, номера шведских не знаю
СузукинСын
7 Июль 2006
Суплекс 028 для седана а 029 для универсала.
НО! Замена на эти пружины ничего не дает - просевший зад НЕ поднимаеться.
Лучший вариант - передние пружины от тойоты терцл начала 90-х. На Оставшевском шоссе - по 500 р.
DeAngel
Была бы возможность достать эти пружины в Питере.... может и попробовал бы поменять на тойотовские...
Dimbas
Мурманск
насколько я помню проблема была когда ставили на вагон пружины от седана.
DeAngel
Мдя, трудно получается...
Кто-нибудь ставил б/у пружины от тойота на седан? Если да, то какой результат? Просто есть товарищ с Москве, который наездами бывает в Питере могу его попросить привезти пружины с "Оставшевского шос-се", но хотелось бы быть уверенным, что это имеет смысл.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Задние пружины
Вообщем дело такое
уж очень у меня зад низко весит :thumbsdown:
хочеться зад машины повыше преподнять
собственно что для этого надо ? пружины менять ? ставить вставки в пружины ?
или что то иное ?
Зарание благодарю
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Re: Задние пружины
А у меня пружинка лопнула вчерась... Тут писали про то, что нормально встают обрезанные на 3 витка ВАЗовские с копейки... Завтра буду пробовать, т.к. родные беспокоят не сколько тем,
что низковаты а сколько тем, что мягковаты. Т.о. есть вариант сделать выше и чуток жестче и ещё и на шару!
