задние пружины
Sneaksie
30 Январь 2009
Ответ: Видео про просевшее Балено :)
Я тут думаю продать эту Баленку, так получается, что совсем редко езжу теперь. Интересует кого-нибудь?
Ты не спрашивай "интересует или нет", а делай объявы о продаже, пускай и не спрешной.
Sneaksie
30 Январь 2009
Прямо в этом форуме?
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
suzuki cultus crescent 1994гв
Вопрос по пружинам
хочу поменять пружины задние ну и передние. от каких авто можно доработать и поставить н suzuki cultus в кузове gc21s
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: вопрос по пру жинам
КНОПКА ПОИСК.......................Чешу репу.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
тут на свой Култус 92г ради интереса узнавал сколько стоят. оригинал,зад,1шт 3900р ))))))))
хорошо что у меня два кактуса, одни пружины в стоке,другие на 2 витка обрезал )))))
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
говарят от русского автопрома подходят?
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Лопнула на днях задняя пружина, заказал привезли поставил, в итоге, машинка стала еще ниже, пружины Lesjofors, как то так. Как ее поднять, что бы ничему не навредить??? Боюсь что зимой останусь без заднего бампера!!!
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
получается никто никогда Балено не подымал? (не меняя пружин)
Х
ХулиGAN
я ставил, только на ниссане, схема проста,из рисунков все понятно,на наши машины только размер переделать под наши отверстия, таким образом можно до 5 сантиметров поднять почти без ущерба, оптимально ~3см.
http://enc.drom.ru/3074/
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
совет дельный, на Ланосы и Нексии такие вещи готовые даже в продаже видел. Хотел резинки поставить, так умные лю ди на рынке переубедили и показали выше упомянутую байду на Ланосы. Осталось найти болванки чтобы это выточить. спасибо!!!
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
у меня задние пружины suplex 12043
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
SUZUKI CULTUS WAGON. 1999г.в., G15A-198036.черного цвета
че колхозить после схожу в гараж вечером номера пружин напишу. поставил от тайоты королы 2 передние машина поднялась цена вопроса 900 рублей за шт. машина у меня тоже култус кузов GC 21W
Baribas
11 Июль 2008
195
Есть сайт Московский , проставки ру ,правда как-то латиницей ,там всегда в наличии есть Лиановские проставки как на рисунке выше, чашки амортизаторов верхние одинаковые с Баленой и перед и зад , встают как родные ,а чтоб с пружинами мутить нужно помнить про длинну амортизатора ............
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
померял передок: по шпиликам и диаметру отв.для аммортизатора, здается мне, что на Балено от Лианы проставки не подходят
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
1. "ПОИСК" попробуйте!
2. Поднимали... Проставки от ВАЗ-08 пересверленные под опору Балено, как раз по местам "отливов" попадает.
Машина стаёт выше, но всё такая же, "мягкая", не пятерых 80-кг "тушек" по нашим ямам катать! Пробивает...
3. ВАЗ-классика пружины, обрезанные на пару витков(уже не помню точно), прекрасно откатали у меня тыщ 100...
Вполне рабочий вариант, но в современных наших условиях- Запрещено законом ибо "Внесение изменений в конструкцию".
4.На седан - пружины с универсала. В комплекте с новыми Каябами - Ураган.
P.S. Тема пружин, много раз поднималась, обсуждалась. Таки попробуйте "Поиск"!
В
ВладимирВладимирович
Ответ: задние пружины
Всем низкий поклон;). Появилась небольшая проблемка следующего рода - решил поменять задние амортизаторы на балено универсал, когда снял их то огбнаружил, что у меня помимо родных пружин стоят ещё и пружины малого деаметра, для усиления как я понял. Проблема в том что на амортизатор устанавливается опора для маленькой пружины, которую открутить проблемотично (даже очень, какбы не сломать) и отбойник оставляет желать лучшего:wideyed:. Залес в католог Suzuki Baleno и обнаружил, что в катологе никакой пружины малого диаметра НЕТ и отбойники выдаёт на передние амортизаторы:(. Может кто подскажет что делать, а то неохота на общественном транспорте долго ездитьОЙ Блиииин (боюсь привыкнуть) (машина на кирпичах в гараже стоит)
В
Всем низкий поклон;). Повторюсь и в этой теме. Появилась небольшая проблемка следующего рода - решил поменять задние амортизаторы на балено универсал, когда снял их то огбнаружил, что у меня помимо родных пружин стоят ещё и пружины малого деаметра, для усиления как я понял. Проблема в том что на амортизатор устанавливается опора для маленькой пружины, которую открутить проблемотично (даже очень, какбы не сломать) и отбойник оставляет желать лучшего. Залес в католог Suzuki Baleno и обнаружил, что в катологе никакой пружины малого диаметра НЕТ и отбойники выдаёт на передние амортизаторы:(. Может кто подскажет что делать, а то неохота на общественном транспорте долго ездить :((боюсь привыкнуть) (кто нибудь дайте дельный совет, а то машина на кирпичах в гараже стоит)
В
В том то и дело что здесь этого нет. У меня под основной пружиной есть ещё одна в два раза меньше в диаметре и тоньше. Я попробую завтра выложить фото.
Х
ХулиGAN
vin есть у машины? я гляну и скажу как должно быть
Olegus
20 Сентябрь 2007
Пообщайся с Михаилом, ICQ 636668674, он спец по запчастям от Балено\Культуса, я у него брал себе стойки с пружинами. Сам впервые слышу про такие дополнительные пружины.
