Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: отламил антену
green , это просто ты наверное только по городу ездишь
за городом будет другая картина.
g r e e n,действительно, попробуй за город хоть раз выехать:hilarious:
g r e e n
655
Есть у нас легендарное местечко... Шкотовское плато, allodin должен знать, вот не так давно туда ездил и с удивлением обнаружил, что радио Монте Карло прекрасно вещает даже после того как поднялись по серпантину и углубились в сторону водопада на ключе Горбатов. Это где-то около 100 км от Владивостока.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Нравится Монте Карло в Москве тоже, довольно мощный передатчик и отличная музыка)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
едешь на любой авторазбор и подбираешь похожую по длине и точно совпадающую по диаметру антену-донор
потом с помощью строительного фена производишь замену штыря
полностью снимать антену не нужно для этого, откручиваешь 2 самореза, вытаскиваешь насколько возможно, страхуешь пластиковую трубку-направляющую изолентой, что бы внутрь стойки не упустить, греешь основание феном, сдергиваешь трубку, извлекаешь обломышь, подобным образом раскурочиваешь донора, нагрев и сдёрнув наконечник добываешь из него штырь, меняешь, собираешь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А через пару месяцев опять срубаешь веткой или при заезде в гараж 8)))
Лоханулись японцы с антеной
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вот первое, что нагуглилось...
Хундай-......х...й знает:D.Лет 8 назад рулила Бошовская антена-таблетка!!!Интересовался,спрашивал..-жаба задушила,купил нашу,чуть дешевле,но типа сделано всё серьёзно и качественно..,да,всё так,но только ловила она хуже:thumbsdown:
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
сделай её короче задвинь и забудь про неё поставь магнитную как советуют и не парься по тому как на крыше она на.уй не нужна
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
поставил бошевскую "таблетку" - ловит фм намного хуже родной - где-то так как обломанная под корень родная антенна.
китайский бош? :thumbsdown:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
а ты ее заземлил?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
канешна. без заземления она совсем не фурычит
у усики все по правилам? чтобы кузов помеха не давал?
у меня она фурыкала в Московской области дальше штатной, до 150 км от передатчика.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
в городе играла, привез машину на дачу, 70 км от цивилизации и всё, одно шипение от боша.
поскольку в магнитоле был застравший диск, решил его достать, заодно и попробовать как ловит штатка. Результат ошоломил, у боша по всему диапозону был шум, а на штатке наловил всего 10 из них 5 отличных по качеству. в связи с чем сделал вывод бош г....
до этого на всех кроме 9ки машинах стоили родные и все ловоли, 9ка тоже страдала тем что бош на даче не ловил.
Сделал для себя вывод бош батва и тратить на нее бабло не стоит.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У меня Бош стоит и нормально все ловит. Ты усики хреново прицепил, наверное.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
Вопрос по антенне))
Уважаемые камерады, подскажите плизз такой вопросец, антенна на Джиме выдвижная - убирающаяся, или фиксированного положения, если выдвижная, то как управляется?
Джим 2001г.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Ответ: Вопрос по антенне))
а надо было тянуть-толкать )))
тут специально обученый человек нужен. это не мелочь по карманам тырить )))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Либо погнулась на самом краю, и поэтому внутрь не идёт.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ручной привод - это как? Чешу репу.
Если просто тянуть рукой - это ручной привод или нет?
По крайней мере - ни ручной лебедки, на ручного гидродомкрата точно нет.
sumik
14 Февраль 2011
Владимир
suzuki jimni red 2008 year
Помогите с антенной джимник 08года АКП
В кратце.Сломалась антенна.Заказал новую,стал откручивать болты с верху чтобы поменть,но всё на этом и закончилось .Антенна не снимается(не выходит из дуг кузова).Глядя на новую я понимаю чтоо где то в салоне или ещё где-то нужно вытащить антенну из штекера чтобы её снять,только вот где?) ,можно либо инсструкцию либо по подробней как это сделать)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Помогите с антенной джимник 08года АКП
в поиске , при вводе слова "антена" - можно узнать что не только вы один сломали её....
sumik
14 Февраль 2011
Владимир
все темы просмотрел__)) так подробного описания замены и небыло описано(.Если не трудно отпишите по подробней где под пластиком со стороны водителя антена отсоединятеся,чтобы её с верху можно было вытащить
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Разъём прямо под рулём. Ну или где-то рядом, но видно его хорошо когда лежишь :)
Искать не буду, но отчётливо помню, как читал подробнейший отчёт, где говорилось, что при замене надо привязать верёвочку, она значительно сэкономит установку новой антенны.
Ссылка чего то через редирект не проходит.
Короче- идёте сюда: http://www.google.ru
Вставляете в строку поиска текст: jimny+замена+антенна site:suzuki-club.ru
sumik
14 Февраль 2011
Владимир
немного продвинулся вперёд.Теперь немогу новую антену просунуть так чтобы она у педалей выходила,советом с верёвкой не послушался( вот теперь мучаюсь...как тут можно решить проблему?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А активная на стекло никак не пойдёт?!
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Антенная дырка отличное место для вывода проводов к люстре!
