Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
Chit-a
179
Киев
Работы на 20 мин.
Buchos
10 Март 2006
это значит проблем нет?
порсто когда меняли колодки перетянули направляющий и сорвалась резьба в скобе.
потому хочу предостеречься.
Chit-a
179
Киев
Самому менять надо.:thumbsup:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Суппорт передний
Симптомы:
- уводит на торможении в сторону;
- при замене колодок наблюдаем закисшие пальцы, поршень тормозного суппорта.
Фотоотчёты:
Обслуживаем суппорт Suzuki Jimny часть 1
Обслуживаем суппорт Suzuki Jimny часть 2
Запчасти:
на две стороны.
- Комплект сальника с поршнем тормозной системы - 2шт. оригинал 55830-60C10 723,14р. в комплекте тормозной цилиндр, пыльник торм. цилиндра, уплотнительное кольцо, стопорное кольцо, смазка.
- Ремкомплект суппорта переднего - 2шт.оригинал 55100-82820 289,20р. в комплекте пыльник торм. цилиндра, уплотнительное кольцо, стопорное кольцо, смазка.
- Втулка суппорта направляющая - 2 шт оригинал 55192-61G01 232,55р, но например сейчас в наличии в Экзисте только по 614,09р.
- Втулка суппорта - 2 шт. оригинал 55191-61G51 уровень цен почти тот же, чем отличаются последние две позиции визуально непонятно. Надо всего четыре втулки (пальца)
- Пыльник направляющей суппорта переднего - 2шт. оригинал 55201-86040 183,26р.
Это основные элементы требующие внимания и обслуживания.
Есть ешё варианты:
набор QB1406 из четырех пыльников плюс пакетик смазки QB1406 - 305,63р.
набор QB1406x: 4 пыльника, два пальца, два болта плюс два пакетика смазки - 653,46р.
набор Seinsa D4689 4 пыльника направляющих, уплотнительное кольцо, пыльник торм.цилиндра, стопорное кольцо, пимпочка на щтуцер прокачки. - 408,73р.
По неоригиналам почитайте отзывы в теме, что-то они не очень...
Смазка:
Смазка для тормозного поршня суппорта идёт в комплекте с наборами.
На втулки суппорта можно подобрать например:
Смазка направляющих суппорта тормозного переднего, 2шт. хватает на две стороны, номер 83 19 2 158 851 - 94,32р.
Или купить в любом нормальном магазине.
Инструменты и материалы:
Молоток, ключи 12 и 17, желательно тиски, маленькая шлицевая отвёртка.
Материал для чистки и шлифовки (ветошь, паста, керосин, наждак)
Не помешает ВДшка при выбивании пальцев, если закисли.
Удачи!
Реакции: 7 человек
g r e e n
655
Re: Суппорт передний
При торможении сильно уводит в право. Стал разбирать суппорт, думал закисли направляющие - шиш тебе. В одном из пыльников обнаружилась дырка и направляющий приржавел к суппорту. Я конечно зачистил безобразие, но на направляющей и внутри суппорта уже образовались каверны.
Думал купить новый суппорт, так он, сволочь, только комплектом продается (поз. 1)!
А мне то нужна только деталь 9, 11 и та без номера, куда цилинд входит. Кто что посоветует, может у кого вдруг есть... :)
Второй вопрос по тормозным дискам. По номеру 55211-60А00 пробивается куча неоригинала. Кто какую фирму посоветует? Кто что знает про фирму Allied-Nippon?
деталь 9
деталь 11
которая деталь без номера? сама скоба тормозного суппорта, вокруг которой 4 детали №11?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
g r e e n написал(а):
деталь 9
деталь 11
С деталями 9 и 11 проблем нет. Я и номера знаю и цены в экзисте. Скоба отдельно не продается, именно та, вокруг которой 4 детали №11. А меня терзают сомнения, будет ли тол от установки новой направляющей в старуюю скобу.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
диски брал Ниппартс , в экзисте по 900 р с чем-то
колодки Кашияма - по ~450 и Джапан Партс по 260 .. на практие разницы незаметил
порвались они скорей всего от засохшей грязи после говен , очень подозреваю что у меня тоже подобный косячок с супортами т.к. предыдущая колодка с одной стороны износилась очень неравномерно.. а новые недавно опять бить начали по рулю при торможении.. притерлись блин называется.. и на диске заметно стало две окружности разного цвету как недавно тут фотку кто-то постил, т.е. неравномерно прилегает
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
вот и у меня на торможении что-то руль колбасит. визуально и тактильно тормозные диски не кривые.
Chit-a
179
Киев
Диски посоветовал бы Ниппартс или Брембо.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Вставлю свои 5 копеек. И у меня была такая же байда. Порвался пыльничек на левой ступице и закисли направляющие. Руль уводило влево при активном торможении. Каверны были. Но купил пыльники, зачистил, набил смазки и вот уже 2.5 года всё ок.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Darkteeth, спасибо. Забыл на этих выходных взять на дачу дремель что-бы заполировать направляющую. Теперь до следующих выхов. То же думаю обойтись малой кровью. в смысле деньгами :)))
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Провел ревизию -- Надо чуть не все менятьРыдаю! В экзисте 7 дней---420!! руб. И 263 р. за две недели..
Нет идей, что туда неродное приколхозить можно?
al_i_en
20 Июль 2007
jimny 2000г.,правый руль, jb43 w, m13a, ручная коробка, 4.16, лифт подвески 10см, локрайт, комап 6000 сзади, шнорхель внутри)
Ответ: Пыльники пальцев суппорта?
У меня была дырка небольшая в этом пыльнике, новых ремкомплектов у нас вообще не нашел. Тупо подклеил резиновой латкой на какой-то резиновый клей, получилась такая выпирающая грыжа. Ес-но думал временно.
Стех пор - 1,5 года - на этом колесе от воды умер ступичный, а латка живая.
Chit-a
179
Киев
QB1406 - только пыльники
QB1406X - пыльники и направляющие
Производитель Quick Brake.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Однако, спасибо!
А сколько их в комплекте? Один или несколько?
Chit-a
179
Киев
Один комплект На один суппорт
smar
10 Сентябрь 2007
Северодвинск, Архангельская обл.
Suzuki Jimny, 2003, зеленый
Насколько легко должны премещаться направляющие пальцы в суппортах - от нажатия рукой, ударами молотка или под пресс :).
Причина вопроса - примерно через 10 тыс. после замены дисков снова появилось биение при торможении, все разобрал толщина диска 9,7 мм., при вращений рукой нигде ничего не задевает, диски на вид ровные, темных пятен нет(на предидущих были), колодки сношены примерно на треть - менялись вместе с дисками. Смущают только пальцы - они не премещаються в суппортах даже молотком - правда стучал несильно. Поэтому сложилось впечатление - пока диски и колодки были новые все было хорошо, но по мере износа суппорт не вставал на место и давдение на диск неравномерное, а отсюда и биение - или какие еще могут быть предположения.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
Ответ: Вопрос по пальцам суппортов
пальцы в супортах должны перемещаться только вручную. попробовать достать их, проверить резинки пыльники и посмотреть внешний вид. пальцы должны быть идеально гладкими . если есть налет который в общем то и мешает беспрепятственному движению пальцев в супорте устранить его , но только не механическим способом а в чем нить отмочить типа в тормозухе. причиной биения пальцы вряд ли могут быть, а вот повышенного износа колодок и их неравномерного износа пожалуй.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Пыльник переднего суппорта
При очередном осмотре перених тормозов обнаружил, что один из пыльников под номером 55201-86040 протерся. Полез я в экзист, а он выдает, что эта резиночка стоит 270 рупий!! Так вот, вопрос: это за одну или за комплект? Знакомый сказал, что он на свою пузотерку брал ремкомплект за 200 р., так там помимо этих 4-х резинок были еще сальники суппорта. А тут одна штука за 270... Вот ссылка на фирму, производящую ремкомплекты http://www.seinsa.es/en/productos/p...o=1.3 4x4&Potencia=88&CodMotor=M13A&Ntecdoc=
20678&ContSubModelo=&#referencias
Правда по этому номеру D4689 экзист ставит прочерк.... Да и номер этот подходит, похоже, не на все Джимки... или суппорты одинаковы на всех?
Chit-a
179
Киев
Ответ: Пыльник переднего суппорта
Это ремкомплект суппората.- пыльники направляющих-4 шт, пыльник суппорта, манжета суппорта + стопорное кольцо.
А ты привел номер пыльника направляющей.
Есть производитель Quick Brake номер QB1406 в комплекте по моему 4-е пыльника на одну сторону.
QB1406х- один пыльник, болт + направляющая суппорта
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Болты суппорта -- многоразовые?
И болты направляющих иже с ними?.. Вроде, на многих машинах -- одноразовые, а в нашем мануале я такого не вычитал.
Плохо искал, или правда многоразовые?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Болты суппорта -- многоразовые?
Что значит одноразовые? В смысле с каждой заменой колодок меняются? Ни разу такого не слышал ни для одной машины...Чешу репу.
2,123
На SX4 например оригинальные колодки идут в комплекте с новыми болтами, к другим маркам авто тоже часто в оригинале лежат новые болты ;)
Я болты на 17 которые держат суппорт и болты направляющих, которуе откручиваются при азмене колодок откручивал и закручивал очень много раз :D.
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Там просто новые болты уже покрыты резбовым герметиком. А так можно и старые с герметиком (или без - если где вдали от дома приспичило).
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А у нас разве с герметиком?
Ну скорее тогда уж не с герметиком, а с фиксатором. А вообще болты суппорта с мощной шайбой гровера, так что им по-моему и без фиксатора неплохо )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Покажите мне тут хоть один гровер!
У меня точно ни одного нет и не было. И никаких фиксаторов резьбы нет. И ничего никогда не откручивается.
С какой стати вышеупомянутым болтам и тем более направляющим быть одноразовыми?
Вот на болте № 14 прям намертво к головке приделана толстая шайба гровера )
