Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
Не во что :D
Учимся юзать поиск по форуму, очень помогает.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Суппорт передний
- Втулка суппорта - 2 шт. оригинал 55191-61G51 уровень цен почти тот же, чем отличаются последние две позиции визуально непонятно. Надо всего четыре втулки (пальца)
Менял сегодня пальцы, так вот, один от другого отличается! Один из них не пролезает в одно из отверстий!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Хм... Неужели я так удачно бросал их в банку с керосином, а потом так удачно доставал и вставлял, что такого прикола не заметил? :D
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не обращал внимания, правда, но, может, там проточка какая и ты в неё не попал?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Да нет там никакой проточки. Чисто разница в диаметрах. Причем родные пальцы были взаимоменяемые, а новые оригинальные устанавливается только по одному варианту. Надо будет не полениться и замерить диаметры...
Томал
9 Сентябрь 2008
174
При очередной замене колодок возникла проблема с пыльниками направляющих, а точнее с постановкой их на свое место. Я делал так: сначала устанавливал пыльник с одной стороны суппорта, потом заводил направляющую с другой стороны (где нет пыльника) и при проталкивании этой направляющей через пыльник, резинка выскакивала из бороздки суппорта. Если сначала поставить направляющую, то потом пыльник нереально вставить в канавки даже отверткой!!! В общем проипался несколько часов. Старые резинки разбухли, поэтому пришлось ставить новые из ремкомплекта. Но с ними такая же фигня. В общем расскажите кто-нибудь, как ПРАВИЛЬНО ставить эти пыльники и монтировать направляющую?=(
Точно такая же ситуация. Кто с этим сталкивался? Может есть какой секрет?:whistling:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Мне знакомый жигулист все поставил за 15 минут. Правда мы суппорт снимали и работали на верстаке. Может поэтому?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
есть
выбросить родные супорта и диски:thumbsdown: поставить витаровские \или ниссановские \ супорта с вентилтруемыми дисками:thumbsup:
заложить нормальную смазку и .... забыть
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
есть
Я на родных суппортах менял смазку и пальцы всего один раз за 180000. Нет смысла менять суппорта, тем более ставить вентилируемые диски - мы что, гонщеги? :hilarious:
Томал
9 Сентябрь 2008
174
есть
Не уверен ,что на Витаровских суппортах не таких же резинок.!Чешу репу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
сомневаюсь однако
когда вместо 26" стоят 30-32" то имеет однако
таких же нет
там другая кострукция но ставится все без переделок - прямо
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
сомневаюсь однако
Далеко не все ездят на Джиме на 32 катках ;)
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
Не знаю, чего там такого ужасного. На днях перетряхивал суппорта -- с цилиндром возился дольше, чем с направляющими.
Втыкаю один пыльник на место в канавку (проверить, что он в неё встал ровно, без "горбов"), смазываю направляющую, вставляю её с другой стороны суппорта на место, резинку прижимаю к суппорту пальцем и продавливаю через неё направляющую. Со смазкой она легко проходит через резинку, заодно фиксируя её в канавке суппорта. Потом продвигаю её чуть дальше, чем нужно, чтобы утопить противоположный конец, вставляю второй пыльник и загоняю в него направляющую таким же макаром, придерживая его пальцем.
Вот и всё.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
все крайне просто.
имел недавно этот же гимор с резинками.
если резинка старая - у нее снашиваются края и засунуть ее на место - сложно. она выскакивает все время. я минут 20 пытался ее загнать на место. потом надоело - взял новую. поставил с первого раза. резинки эти стоят копейки, кому надо - у меня есть всегда. не жлобитесь и будет вам счастье )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Егор, неоригинал тоже нормально встает? На оригинале есть 3 канавки, на неоригинале нет.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Неоригинал не знаю. не имел с ним дела.
Юрк ) я тут витаровские прикупил по случаю, так что ниссановские больше не наш метод )
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
byp
22 Март 2007
1,469
497
Юрк ) я тут витаровские прикупил по случаю, )
во ! не зря я тебе на мозг капал:thumbsup:
капля она и камень долбитБраво! Ай
но вот в галочку не понятно куда уходит:(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
200 р разве не копейки? раз в год поменять 4 резинки - 800 р. А если реже? - они же не с первого раза умирают.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я за почти 4 года 2 раза всего перетряхивал суппорта. Так что раз в 2 года. Пыльник на экзисте стоит по 100р, если заказывать заранее 55201-86040. Так что в год на профилактику тратится 200р.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Суппорта пока что не перетряхивала- повода не было. А вот пыльники меняла раза три уже- как-то вот рвались...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Если вовремя пыльник заменить, то и перетряхивать ничего не придется ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а чо ? может оттюнить тормоза ? Чешу репу.
есть
огласите пожалуйста весь список(С) ;)
от какого ниссана ?
от витары каких годов ?
у меня тут правая сторона закисла, не пальцы
поршень собака....
ремкомплекты заказал
езжу второй день как лошара,торможу ручником :thumbsdown:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, тебе в тему о ЗДТ,там же и о передних найдешь всю инфу...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Решения которые помогли мне , ехать (доехать) , если заклинило !
я тут пару дней езжу с заклиненным суппортом,
причём заклинил поршень
в пальцах суппорт двигается
сначало ждал резинки, теперь жду выходные что б перетрясти оба суппорта...
Если заклинили пальцы , то можно разобрать , промыть , смазать и продолжить ехать.
Дома естественно всё перебрать основательно.
Что касается моего случая :
1-й способ
снимаем колесо , отжимаем поршень , ставим колесо и едем потихоньку, используя для торможения ручник и понижение передач.
Ещё раз повторюсь -едем очень медленно !
2-й способ
выкачиваем из больного суппорта грязную тормозуху,путём прокачки тормозов....
у меня вышло немного ржавой тормозухи
после этого поршень перестал клинить намертво, но всё ж чуть подклинивал
3-й способ
(не знаю зачем,но я всегда вожу в машине, помимо 1000-и разных мелочей, ещё и изношенные больше половины передние колодки.........
вспомнил :) однажды у меня кончились передние колодки,а магазины были закрыты....
поэтому вожу с собой на всякий случай
сейчас на машине стоят новые колодки
и я подумал,а что если заставить работать цилиндр по другому
поставил изношенные колодки, и цилиндр перестал клинить
Повторюсь,что эти решения временные,только для того что бы доехать до сервиса или до дома.
Доверять им нельзя, нужно постоянно останавливаться и проверять тормоза на предмет перегрева.
Лутше конечно же вызвать эвакуатор!
Всем удачи !
пс
Тормоза придумали трусы(С) :D
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А чо, пережать просто шланг не?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а если экстренно надо тормознуть ?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну и что? Тремя колёсами ты запросто затормозишь. Если какой-то из передних пережат. Если задний контур закрыт - ваще как нефиг делать.
Зная, что тормоза невпоряде, ты будешь гонять за сотку? Едва ли. А со вменяемых скоростей, когда ты ползёшь в гараг по плинтусу, зная, что тормозам опа, всё будет оке, я уверен. Поверь мне, как мастеру спорта в уродовании тормозов. 8)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
верю..
про 3 колеса это конечно фантастика
у большей половины Джимниводов задние тормоза вообще не работают
-из-за дибильной системы механизма
-из за того что в сервисах за задними тормозами вообще не следят и там всё закисает...
начинаются проблемы на станциях ГТО ну и т.д. (есть тема про это)
так что одно колесо остаётся
Но это один из способов , ты прав ! Самый простой и быстроприменимый !
до меня тут дошло , молотком с
что при перегибании тормозного шланга, с целью отключить суппорт , существенно сокращается ход подвески .....
а на лифтованных машинах у которых тормозные шланги стоят родные, хода подвески вообще не будет
так что этот способ годен только для немецких автобанов
:whistling:
