Кондиционер
5,203
Уже обсуждали этот вопрос - не так все просто: надо поменять не только блок управления печкой и кондеем, но добавить датчик температуры в салоне, датчик температуры наружного воздуха, датчик солнца на торпеду, и, соответственно, проложить дополнительную проводку.
У меня климат уже есть
Половину времени работает в ручном режиме: то воздуха не хватает, то температуры, то обдув не туда. Иными словами имея климат все равно будешь дергать ручки но реже, но с климатом приятнее ездить.
Вроде уже обсуждалось что нужны датчики: температуры салона, солнца, блок управления климатом - может что то ещё, надо сравнить схемы кондея и климата.
Baribas
11 Июль 2008
195
2 куба на шприце масла и 530 грамм фреона-1000 руб.Но чего то холодом не так сильно дует,может это из-за прохладной погоды.
по мануалу 350 гр. идет , поэтому и холодом не дует так как давление в системе завышено из-за лишнего фриона .
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
а это в каком мануале написано,чето посмотрел и не нашел
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Baribas
11 Июль 2008
195
какое при таком кол-ве фриона давление и сколько градусов выдает ?соответственно не счас а летом ? При жаре ? На Xl- 7 если я не ошибаюсь 650 гр. на 2-х контурном кондее .сопоставте объем радиатора Swift с LIana , испарители примерно одинаковые . Англоязычный мануал для Российской спецификации ? Нет там приписки для ОАЭ ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
А что такое "Российская спецификация" Я технарь, и привык работать с документацией. Я смотрел
LIANA (RH413/RH416) Service Manual 99500-54G10-01E
Applicable model: LIANA (RH413 / RH416) vehicles on and after following vehicle identification numbers (VINs).
SEDAN
RA11S-200001 ~ JSAERA11S00200001 ~ JS2RA11S 45200001~RA31S-200001 ~ JSAERA31S00200001 ~ JS2RA31S 45200001~
JSAERA31S40200001 ~JSAERA31S45200001 ~JSAERB31S00200001 ~
WAGON
RC11S-250001 ~ JSAERC11S00250001 ~RC31S-250001 ~ JSAERC31S00250001 ~ JS2RC31S 45250001~JSAERC31S40250001 ~
JSAERC31S45250001 ~JSAERD31S00250001 ~
На странице 7B-24 написано Oil amount in compressor 100 cm3 (100 cc) (Количество масла в компрессоре 100 см3 (100 куб.см))
When replacing other part Replenish the following amount of oil to compressor. (При замене на другую часть Пополнять следующее количество масла в компрессор)
Amount of compressor oil to be replenished
Replaced part: Amount of compressor oil
Evaporator: 25 cm3 (25 cc) - испаритель
Condenser: 15 cm3 (15 cc) - конденсатор
Desiccant: 20 cm3 (20 cc) - осушитель
Hoses: 10 cm3 (10 cc) each - шланги
На странице 7B-25 указано количество хладогента Specified amount of refrigerant 500 ± 30 g (17.65 ± 1.05 oz)
Лично для меня это - документация от производителя, а все остальное изданное в России - художественная литература:)
А сравнивать NSGV, XL7, Swift с Лианой - вообще эти то машины тут причем?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
При том, что в русскоязычной книге про Лиану указано количество фреона для Свифтов, а не для Лианы
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
значит мне нормально заправили,точнее сколько влезло,у них там книг не было.Они с кондеями профессионально занимаются,мне нижнюю трубку на шланг поменяли.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
5500 это за все?
я купил трубку оригинал за 1200,
на нее надели резиновый шланг на место где перетирается,
замена и установка трубки+заправка 2000
итого 3200
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
у меня тоже трубка(1400 руб) была обратно в экзист сдал,в Москве за работу дорого берут.В сервисе когда откручивали трубку и сломали взяли 1200 руб. за то что работали и они бы доделали но мне обошлось бы это в 10000 руб вместе запчастями,то есть дополнительной трубкой за 5500 руб.А там где шланг делали там сварочные работы дорого обошлись но все равно вышло дешевле чем в сервисе.
5,072
2,045
Что-то я не понял, кто, кому, что и за сколько? И кто, что сломал?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
в сервисе согласились поменять трубку которую я привез сам,начали откручивать старую и сломали трубку потому что не откручивалась,вот за эту работу они взяли 1200 руб. без положительного результата.Они хотели бы все исправить но надо было доплатить 8800 руб,я отказался и поехал в другой сервис где сделали мне дешевле.
5,072
2,045
Я бы своих сервисменов за такие запросы послали бы куда подальше. У нас так - кто сломал, тот и делает.
Ну а как же еще:)
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я тоже возмущался но там пока не заплатишь охрана ворот не выпустит без пропуска.Формально они поработали:подняли машину на подъемнике,что там ослабили и сломали трубку и не отказываются сделать только надо доплатить,никак не придерешься.
5,072
2,045
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
О доплате даже бы и не заикнулись, я там обслуживаюсь более 10 лет, а 8800 за работу? доплатить?
дополнительные запчасти-трубку которая дальше идет и ещё чего то+работа.Где обслуживаешься? тоже здесь?http://www.subsuz.ru/
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я раньше там обслуживал Субару. Ещё когда они были "шанс 01" на Андрониковском шоссе. Сначала, вроде бы, ничего было. А уже на Иловайской был пару раз и не понравилось, в том числе и ценник. Не то, чтоб совсем плохо, но есть лучше.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
посоветуй в личку сервис,для меня далеко и в последнее время не нравится этот сервис,у них там дармоедов больше чем слесарей развелось,да и слесаря такие которые умеют только гайки крутить.Когда мне движок поставили и он не завелся,проверяют компрессию а там ноль,я звоню продавцу жалуюсь,тот звонит в Лондон где разбирали эту машину и там говорят что бабулька приехала своим ходом и пробег там 37000 км,компрессия должна быть.В сервис на ремонт приехала витара водитель подошел и сказал чтоб деревянным молотком стукнули,кольца залегли,стукнув только заработало.
