у меня 2.0Какой двигатель у Вас?
Если 2,4, то обратки нет.
Проследи куда трубки идут - на рампу с форсунками подача, а обратка рядом с ней проложена.Очень актуальная для меня тема. Читал два дня по вечерам. Решил сначала проверить давление в топливной системе и расход. Но так и не понял, где конкретно находятся шланги топливной системы прямой (для измерения давления) и обратный (для измерения расхода).
Либо под капотом, либо рядом с баком)Очень актуальная для меня тема. Читал два дня по вечерам. Решил сначала проверить давление в топливной системе и расход. Но так и не понял, где конкретно находятся шланги топливной системы прямой (для измерения давления) и обратный (для измерения расхода).
Спасибо, с этим понятно. Один последний вопрос - в обоих случаях надо двигатель заводить? и какие предосторожности надо при этом предпринять?[DOUBLEPOST=1431350386,1431345088][/DOUBLEPOST]Итак, коллеги по несчастью, вот что накопалЛибо под капотом, либо рядом с баком)
Под капотом справа (если стоять лицом к мотору), рядом с блоком управления мотором, два шланга идущие на топливную рампу.
если давление нужно померить, то вероятно да...Спасибо, с этим понятно. Один последний вопрос - в обоих случаях надо двигатель заводить? и какие предосторожности надо при этом предпринять?[DOUBLEPOST=1431350386,1431345088][/DOUBLEPOST]Итак, коллеги по несчастью, вот что накопал,Осталось разобраться с расходом. Всем удачи, надеюсь поможет.
 Донор старый фильтр со Митсубиси Спайс Вагон 98 года
 Выкинул наш фильтр поставил Бошевский насос на обратку повесил эжекторный насос от Митсухи для перекачки бензина со второй половины бака .
 Все в сборе получилось как то так, под капот поставил фильтр от Мазды за 1000 тенге ( 350 рублей).
 Все в сборе получилось как то так, под капот поставил фильтр от Мазды за 1000 тенге ( 350 рублей).Доступа к насосу нет. Только снимать бак.... Если бы можно было через салон залезть тема была бы нааааамноооого меньше чем в 10 страниц...:not_i:А доступа к насосу не будет, если задние сиденья снять?
100% подходит сам ставил.[DOUBLEPOST=1449843267,1449843175][/DOUBLEPOST]Может кто подсказать? Подойдет ли фильтр от Тайоты 77024-33060 Посмотреть вложение 86600 Посмотреть вложение 86599 к насосу Suzuki sx4 sedan? Посмотреть вложение 86602
Я два раза снимал бак. Дал себе слово при следующем снятии прорежу дырку в полу.Доступа к насосу нет. Только снимать бак.... Если бы можно было через салон залезть тема была бы нааааамноооого меньше чем в 10 страниц...:not_i:
Насос не держит давление, а именно клапан встроенный в него.Поставить обратный клапан конечно дешевле, но поможет ли он, если снаружи будет? Обычно он в самом насосе вроде и сам насос держит давление долгое время. А если клапан снаружи, насос будет без давления и пуск не улучшится имхо.
Номер сетки есть?два варианта - мульт криво отстроен или засорилась сетка в правой сиське бака
как к ней подобраться, так и не понял, хоть бак и снимал и все люки открывал.
наверное, приспособой какой-то.
сетка эта новая у меня лежит, поменять не смог
Была такая проблема. Менял насос и сетку. Сетка меняется ну просто очень длинными руками. Не стоит заморачиваться, т.к. вторая половина бака обычно чистая и сетка, которая фильтрует только крупный мусор, а не взвесь. Засорился сам фильтр насоса которому не хватает мощи закачать в стакан топливо. Пока бак полный топливо затекает в стакан самотёком. Далее процесс сильно замедляется и топлива не хватает. Читайте ветку выше.Возникла очередная проблема. Не перекачивает бензин из второй половины бака. Машина как то заглохла а по датчикам бензин есть. Привез канистру налил, поехал. Стал проверять. Поставил шланг на обратку когда в баке показывало 20 литров по multitronic. Завел.сливаю в канистру. Остаток 16 литров машина глохнет. Беру канистры с заранее приготовленным бензином. Заливаю в бак. Входит 50 литров под пробку. Вывод в баке где-то 15-16 литров. Как раз по размеру вторая половина.
Теперь вопрос почему не перекачивает. И что покупать чтоб потом не бегать за запчастями.
Круто! Хотел бы уточнить сетка от Мазды-2? А фильтр тонкой очистки не меняли? Он там тоже кстати какой-то хитрой формы в виде кольца и располагается вверху стакана, с ним ничего не делали?Возможно людям пригодится(на форуме не нашел):
Гранд Витара 2011 года 2.4л J24B АКП ,юзает супруга, пробег малый ,по городу 60 тыс умер бензонасос.
Симптомы,сначала то заводиться то нет(грешили на иммобилайзер). Потом машина умерла.
Сняли бензонасос,проверили,питание идет.Оригинальный 15100-78880 в сборе с пластмассой от 28000 и выше,ждать до месяца.
Поиск по авторынкам Хабаровска дал следующее:
Замена один в один на
MASUMA от Мазды
MPU-046 oem zj38-13-ze1 это приемный фильтр,сетка(хитрой формы) 400 руб
MPU-400 oem zj38-13-350 это сам электронасос ( ставится в пластиковый корпус вместо старого) 2200 руб
замена 2000 руб
итого 4600-00
и пол дня-день работы
Проверили завели, едет,педаль в пол едет (возможно?,едва заметно менее динамично),не дергается, обороты не проваливаются .
[DOUBLEPOST=1470390921,1470390295][/DOUBLEPOST]Круто! Хотел бы уточнить сетка от Мазды-2? А фильтр тонкой очистки не меняли? Он там тоже кстати какой-то хитрой формы в виде кольца и располагается вверху стакана, с ним ничего не делали?
Просто интересно подойдет ли он от той же Мазды. На вид по крайней мере похож: http://likeparts.ru/shop/filtry/toplivnyj_fil_tr/toplivnyj_filtr_tonkoj_ochistki_mazda_2/
И если взять неоригинал то по цене тоже вполне выгодно было бы (в сравнении с оригиналом): http://likeparts.ru/shop/filtry/toplivnyj_fil_tr/toplivnyj_fil_tr_tonkoj_ochistki_mazda_2_jakoparts/
От Масумы вот замена есть например: https://www.emex.ru/f?detailNum=MFFZ417&makeId=1154
Спасибо! Тут собственно бензонасос подойдет даже с нашей десятки, за исключением клемы электропитания, но она понятно ставится с родного (только конечно насос покупать стоит не оригинал, а например Bosh), а вот про фильтры грубой и тонкой очистки не знал, что подходят от Мазды, еще раз спасибо за наводку![DOUBLEPOST=1470390921,1470390295][/DOUBLEPOST]Это ссылка на фильтр-сетку (с картинкой) http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=55820---она именно как оригинал
Это ссылка на насос (с картинкой) http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=56237
Фильтр тонкой не менял(пробег еще позволяет-60тыскм) до 105 можно
Вот фильтр от Мазды http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=56169
Я не примерял,времени не хватило.
