Сколько живут аммортизаторы и пружины у Джима?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Сколько живут аммортизаторы и пружины у Джима?
Ну, в принципе, отсуствие амортизатора пока не шибко заметно. Либо еще не весь вытек, либо просто не настолько критично.
Вот, на легковушках, которые побольше, если амортизаторам кирдык - их раскачивает будь здоров. Я пока дискомфорта не ощущаю, но хорошо бы на стенде проверить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Блин, в отпуск ехать, а за 2.5 недели вряд ли успеют и доставить, и поменять.
Что ж там на заводе за фуфло поставили :-/
Можно заказать на экзисте оригинал за 2000р. (доставка 1 день), а потом когда к дилеру придет гарантийный аморт - забрать его!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Блин, а как я езжу? вроде больше 160тык а аморты еще живыЧешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Та же фигня. Уже 140 тыс. прошел по не самым хорошим дорогам. Аморты не текут. насчет раскачки - хрен знает, вроде качает как обычно... Че делать? Менять или нет?
Кроме Excel-G еще есть советы?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Скучно? :D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну, блин. Вот думаю, поменять что ли ради смеха аморты, только вот на что менять, если и так все устраивает? Лифт комплект от OME много народу ставило? есть резон?
3,100
ОМЕ много народа ставило, я например. :) А резон-нерезон, это, пардон, каждый сам решает. Смотря какие цели, если вообще всё в штате устраивает, то, естественно, никакого резона, потому, что за установкой ОМЕ потянутся дополнительные траты на восстановление кастора и т.д.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У Спринтера на сайте написано, что кастор не надо корректировать при лифте до 40 мм. Это не правда что ли?
3,100
Конечно неправда, нужно править, просто кто-то плюёт на это, а кто-то, получив дурной опыт от неисправленного - правит. И шланги тормозные удлиннять надо похорошему, или переносить их крепление, и панары хорошоб вернуть на место. Так шта...
Просто Спринтер имеет в виду, что по сравнением с 7 см лифта, 4 см фигня (на счёт искривления кастора)
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
поменял по кругу на кони регулируемые. Машинку не узнать, в лучшую сторону, правда поставил самые мягкие настройки, перед пробивает на полицейских, буду регулировать.
Пробег 45 тык, из них 15 в Москве и области, передние амортики были мертвые, задние живые.
Тоже хочу "коняшек". Манагеры по телефону сулят всяческие блага, но хочу спросить опытных "конивладельцев".
1. Брали амортизаторы для "Джима", которые 8040-1300 и 8040-1301, или возможно применить от другой модели;
2. Установка "наших "Кони" требует дополнительных проставок, рассверловок и т.п., или встают "как родные";
3. Кто какие настройки использует для езды по городу;
4. При замене передних требуется ли доп. разборка (например снятие тормозных шлангов);
Если возможно, отпишите поподробнее, что изменилось в поведении машины.
Заранее благодарю.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Заранее благодарю.
Я так понимаю, отличие Кони от Каябы (или Sachs) только в наличии регулировок?
Цена отличается больше чем в 2 раза! Чешу репу.
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Не те деньги, и не тот случай, чтоб экономить. Надо брать лучшее. Допускаю, что по факту "Кони" и не лучше "Каябы" или "Монро", но имеют соответствующий имидж и репутацию. Я так думаю.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я не на столько богат, чтобы платить за имидж компании по производству амортов.
Кстати, чем каяба или монро хуже??? Только имиджем? или все-таки есть качественные отличия? Буду благодарен за аргументированные ответы, ибо сам сейчас выбираю аморты.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Судя по тестам авторевю кони один из лучших, монро аутсайдер - да и на форуме многие плохо отзывались
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
а отдельная темка есть про это?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Докладываю, на левом переднем выскочила резиновая втулка, так что пришла пора менять аморки =)))
Пробег 151500, возраст - ровно 3 года. Выбираю между штатной каябой и лифт-комплектом типа OME. Пока не могу решить, хотя времени остается очень мало - аморт гремит на каждой яме. Временно обмотал втулку изолентой, т.к. не смог открутить верхнюю гайку крепления аморта - прокручивается шток.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вставь пока втулки и резинки от Нивы, по месту чуть подрежешь. Времени станет больше.
Хм... Это про передний. Ну открутить и вообще любую резинку в магазе подобрать.
А в торце штока под шестигранник нет отверстия? Иногда попадается, иногда нет.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Если речь о родных амортах- шток отлично удерживается разводным ключом.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это если не закисло ......
а если закисло - то капнуть тормозухи , подождать - попить пивка , зажать шток фиксирующимися плоскогубцами и открутить гайку
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Эх, если бы все было так просто...
WD-шкой залил там все, гайки не поддаются. Попробую зажать шток струбциной, спасибо за советы!
Резинку туда вставить можно, конечно, но отверстие уже разбилось об металлическую втулку, и стало овальное =)))
В общем пока машина на кузовном ремонте, закажу себе штатную каябу.:thumbsup:
Кстати, в комплекте с амортами подушки идут? (которые устанавливаются в верхней точке крепления).
TrumaR
10 Февраль 2015
suzuki Jimny
Пробег 127 тык, 2001гв, брал с многих рук. Аморты норм, но прижинки, кажись, просели. Кто может подсказать: какая высота оригинальных и на какие можно поменять, чтобы лифт-ть на 30 - 50 мм?
