тосол или антифриз
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
3,100
можно было спокойно еще год ездить
Так тем более, на кой ляд заниматься геморроем с такой промывкой? Я понимаю после какой-то нештатной ситуации, типа в лесу пробил радиатор и после заделки дырки наливал из болота воду с лягушками, тогда очень даже оправдано такое действо, а при обычной тривиальной смене антифриза нафига козе баян? Слил из краника/шланга пока льётся, залил 4 литра готовой смеси (50/50) и ВСЁ! )))))))
Не мучайте свои машины господатоварищи! ))))
P.S. а, кстати, погонять, при смене масла, чистое по старому, потом слить и залить новое, смысла больше гораздо имеет, чем ваш изврат с антифризом ))))
Если цвет не изменил со свойствами порядок.
Интересно, а где-то в документах производителя есть упоминание таких свойств? Или чисто предположение? ))))
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
не показатель, на вид может и хорош, а вот химические свойства?
При регулярных ТО, кроме осмотра на посторонние включения и изменение цвета, на уважающих себя СТО плотность антифриза проверяют ареометром. При недостаточной плотности доливают концентрат такого-же антифриза. Тем более, что антифризы сейчас LLC, с увеличенным сроком.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
А он разве не через 8 лет меняется?
Зависит от инструкции производителя авто и качества антифриза. Бывает 2 года, а есть 6, у некоторых авто и на весь срок службы залит(но через 8-10 его тоже желательно менять).
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Desant,
Когда читал пост про замену антифриза, в голове почему-то крутился фильм Крепкий орешек-3, где Брюс Виллис разгадывал загадку с водой и канистрами.. какая у вас сейчас плотность жижи?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Надо измерить, а то зимой жидкость может превратиться в кисель в лучшем случае)))
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Так вроде бы в инструкции это и написано: если заводской синий, то первая замена через 8 лет
Если японский синий LLC (Long Life Coolant), которые заливают на заводе. Но даже он может в тяжёлых условиях потерять свои свойства, вот японцы и страхуются - 45 тыс.км.
Если простой синий G11, то 2 года.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Если антифриз пожелтел однозначно под замену
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Если антифриз пожелтел однозначно под замену,
если только в системе не залит антифриз жёлтого цвета.
Например, Chevron Delo® http://aksioma55.narod.ru/oils/chevron/car/chevron_fluid.html
или RAVENOL Dauerkühlflüssigkeit ( http://ravenol-pmr.com/products/Ravenol_не_замерз ).
G11 или G12 залит - тоже очень важно учитывать при доливах!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Нет я про зеленый и синий
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Забив на пропорции и заливая как кажется, можно устроить себе некоторый геморрой
Пропорции - это конечно хорошо. А что насчет пары литров, которые остаются в двигателе? Как их будем учитывать в пропорции?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
прибавляем их как воду в исходные расчеты(заливаем больше концентрата), 2 зимы полет нормальный, антифриз мобил красный
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня 6 зима полет нормальный, поправок никаких не делал, ибо не знаю сколько остается в блоке :) заливаю кастрол 50%, в -32 не замерзло
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
сколько в блоке не помню, но полный объем указан в мануале и я тогда вычитал то, сколько слилось с радиатора, и разводил по таблице для -40, 60%вроде, вопщем по инструкции к концентрату
зимой омыватель -30 превращался в желе иногда, антифриз норм
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Объем антифриза для МКПП и АКПП отличается, ибо часть радиатора в машинах с АКПП используется для охлаждения декстрона. ;)
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Есть ещё вариант - придушить жабу и промывать не водой, а уже разведенной смесью, тогда не будете голову ломать: какая там у вас концентрация осталась.
Не так уж дорого будут стоить пара промывок, ведь меняем не часто.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Совершенно не нужно.
Вода дист. или деионизированная - копеечная вещь. Спокойно промыть систему, а при составлении пропорции антифриза прибавить немного концентрата. Допускается концентрата - до 60%, а воды - до 40%. Исходя из этого и бодяжат смесь, LaCrema табличку дал.
А если 2 раза кто-то хочет промывать или антифриз другой, то сделать это резонно с перерывом в несколько дней, чтобы отмылось всё получше.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Я промываю 4-5 раз, ибо только так можно вымыть оттуда всю жижу непонятного цвета, которая в оригинале была Castrol NF.
Неужели 4-5 раз антифризом?
Если двигатель в таком состоянии или применили фальшивую ОЖ, то лучше сразу использовать специальную промывку. После неё обильно промывают водой, продувают воздухом и заливают новый новую ОЖ.
Автомашина у вас в подписи '07 года, следовательно 6 лет должна была служить заводская японская первая заливка.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Следовательно из чего? Вот просто интересно, с чего вы решили, что японский антифриз прослужит 6 лет без ограничения пробега?
Открываем сервисную книжку и читаем:
Замена антифриза через 45000км./24 месяца!
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Возможно, что в вашей автомашине был залит на заводе антифриз не LLC, но у почти всех современных авто производители заливают как первую заливку именно LongLifeCoolant.
(Заметьте, про ограничение пробега я не говорил, речь шла о сроке использования ОЖ. В данном случае - 6 лет - небольшой срок.Но бывают у разных производителей антифризов и 7 лет, и 10 лет, а америкосы уже давно 250 тыс.км заявили).
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Во как. А может они не контактируют с современными, и образуется каша, и забивает радиатор.
3,100
Прикол, свечи свои поменял практически по рекомендации ))) там 105, а у меня 102 )))
Да, а привычки-то менять каждые два года нема (((
Пора заводить, что бы радиатор не менять часто ))))
