тосол или антифриз
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Замена антифриза - отчет
чуваки, вы бредите, следующим постом ждать что-то из серии "заправил бак бензином - отчет":thumbsdown::whistling::hilarious:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А мне вот например удобно, когда открываешь отчет и видно что конкретно откручивать, сколько наливать и какие ньюансы при этом.
Особенно удобно для новичков, кто считает что обслуживание машины может делать только ОД а самому это нереал (смешно, но таких людей много, и не только среди джимниводов);)
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Pu1sat0r, ты гонишь)))
замена охлаждайки фигня - открутил - слил, закрутил и залил до крышечки. Один хрен тебе в магазине никто не продаст ровное количество, банки или по 2л или по 4-5л, так что останется на потом
svg
Самара
+1
Вот именно. Далеко не все родились с рулем в руках и не сосали антифриз из сиськи
матери.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Господа, а кто видел термостат от Джима в живую? Есть в нем или нет маленькое отверстие диаметром 2мм, на некоторых термостатах бывают, это чтоб через него проходила небольшая циркуляция, чтоб он равномерно нагревался и открывался.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Харе умничать. Если все знаешь - не читай эту тему ;)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
есть
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Значит и воздух через него должен проходить, и антифриз должен весь сливаться, или верхняя точка выходного отверстия из блока выше чем нижний уровень в блоке? На днях буду менять антифриз, попробую поставить мордой вниз и слить.
Сливал мордой в низ, когда перестало течь, закрыл краник, толкнул с горки, встал ровно, слил ещё грам 200. Итого гдето 3,7-3,8 литра. В бачке было по нижней черточке температура была 89гр.
Комп стоял на предупреждение по темпераратуре 103гр., было все нормально. Сейчас после замены антифриза рабочая температура 88-92гр. Уровень в течении дня после замены устаканился и с бачка в радиатор засосло сколько нужно.
Но сейчас температура ОЖ 90гр., глушу двигатель. Минут через 5-10 завожу, комп орет превышение температуры 104гр, то 107гр. температура на дисплее 104гр, секунд через 10 становиться 87-88гр.
Отчего так стало?
3,101
Странно, может какие-то пробки воздушные остались?
Aleksh, у меня такая мысль пришла: а если погонять некоторое время с хорошими, нууу 5 - 5,5 тысяч, оборотами? А у нас точно краника в печке нет? Ну на всякий случай печку может ть при этом прогоне?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Гонял и мордой в верх и вниз, печка кочегарит. Из физики тепло-в верх, холод-вниз. Рабочая ОЖ 90гр. темипература блока больше на много, двигатель останавливается, ОЖ не циркулирует, и начинает нагреваться от блока, так как датчик в верху и все тепло стремиться в верх то он и показывает 105гр. Завел циркуляция пошла и все.
Вопрос почему так стало после замены антифриза, или состав антифриза стал другой, по нему быстро передается тепло, или что то другое. Антифриз G-11 Ликви Моли.
На мазде накрылся датчик включения вентилятора, закипел радиатор, я на прямую концы на акум, и дурак движок заглушил, всё тепло в головку, надо было оставить на ХХ работать.
Или воздух около датчика ОЖ, и он нагревается от блока, он кажется с зади двигателя? Попробовать выпустить с него антифризу?
3,101
Попробуй конечно, а чтот ещё делать? Я бы всё пробовал. Кстати тоже хотел поменять антифиз на днях :)
svg
Самара
Интересно, я тоже сливал с наклоном мордой вниз и залил такой же (KFS2000) и у меня при первом пуске стрелка подошла к красной
зоне. Температуру с датчика не знаю (нечем смотреть).
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Сейчас катались по песку, ехал на понижайке на обычной тежеловато было, ну без фанатиЗьму, так вот температура аж до 113гр дошла, температура АКПП 70гр. или датчик на компе врет, или что то ещё. Приехал в город температура 98гр. на улице 23гр. все равно много.
3,101
Комповский датчик это так, фигня для повесчить в бампер. А температуру ОЖ меряют "мозги" и просто "светят" в разъём ОБД, а комп. просто считывает показания.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
я и мел в виду эту троицу, датчик ОЖ-мозги-комп))))
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ну дык до 89 градусов оно и нагревается минут за 20...
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
Я вот прочитал тему, прочитал мануал, прочитал, что нет на блоке сливной пробки.......
только вот, что мне непонятно.......Антифриз Автор разводит дистилированной водой, а промывает радиатор обычной......при такой процедуре было бы понятно, еслиб и промывалась система тоже дистилированной водой, а так в итоге получатся, что в системе смесь из 3-х компонентов - Дистилированной воды, Воды из под крана (а её не слилось больше литра) и антифриза.
Я что то недопонял? поправьте....
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Тогда со 132 го сообщения пусть модератор перенесет в эту тему.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Модератор за оффтопик бан может вынести )
Перенесено по 2-й ссылке.
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Разговор ни о чём. Покупая атифриз (концентрированный) вы чем его разбавляете? Я думаю водой. Присадки в концентрате присутствует. Кажется никто тут просто воду из под крана не заливает и не советует заливать.
А теперь объясните разницу. В канистре разбавить концетрат водой или, промыв водой двигатель, высчитав примерную пропорцию, добавить концетрата прямо в радиатор. В чём разница???
Теперь доходчиво? А то один про Фому, а другой про Ерёму. :(
У нас кстати помпа не стальная и двиг не чугунный.
Ржавая вода сливается, но вот проржавевших радиаторов что-то не встречал, если только машине не 20-30 лет. И двигателей тоже ;)
в таком случае промывать дистилатом требо хотя бы в последний заход. дабы не оставлять в смеси всякую каку типа солей, и минералов из под крана
3 Апрель 2013
Джим коробастый
да имеется такая. видел при замене оного)
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
вот читаю отчёт и не пойму почему не смог открутить крышку на радиаторе! :bookworm: машина 2007 года лев. руль. крышка поворачивается, а сниматься не хочет. пришлось отсоединять патрубок обратный и через него по трубочке лить ((( чешу репу!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Поворачиваешь, потом нажимаешь на неё и дальше поворачивашь еще, потом в верх.
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Всем привет!!!
Так как машинке уже третий год, решил поменять заводской антифриз на кастрол nf, для чего было закуплено:
1. Дистилированная вода 18 литров (3 по 5 литров и 3 по 1 литру)
2. Концентрат антифриза кастрол NF 4 литра (был куплен в 2010 году 4 емкости по 1 литру)
3. 2 пустые пластиковые емкости из под питьевой воды на 5 литров
4. Перчатки для замены различных жидкостей(вредных для кожи)
5. Воронка (понадобилась только при первом сливе старого антифриза)
После заезда на эстакаду и открытия капота, потихоньку повернул и снял крышку на радиаторе,(никаких фонтанов из струй горячего антифриза небыло...), потом спустился под машину и открутил пластиковый краник (немного пролил очень горячего антифриза себе на руку - получил не забываемые ощущения. Будьте осторожны.) и подставил пустую пластиковую бутылку с воронкой.Пока старый антифриз сливался, снял расширительный бочек, промыл его и залил в него дистилированной воды.
Слившийся антифриз был синего цвета и прозрачный..., впринципе можно было еще год поездить.
После этого закрутил краник внизу радиатора и полез заливать дистилированную воду в радиатор влезло чуть более 3 литров, закрутил крышку радиатора и завел авто на 5 минут, в расширительный бочек из радиатора в это время ничего не поступало(при 4 промывке системы там так и осталась чистая дистилированная вода)
Заглушил машину, открутил пробку радиатора и полез откручивать краник. Слившаяся жидкость была чуть светлее, чем сливший антифриз. Так я промыл систему 4 раза, на 4 раз жидкость была позрачная и практически бесцветная.
В радиатор решил заливать концентрат антифриза не смешивая его с дистилированной водой, так как в системе остается более 2 литров дистилированной воды(при промывке дистилированная вода смешивалась со старым антифризом, значит и концентрат антифриза смешается с водой оставшейся в системе), в радиатор вошло 3.3 литра концентрата антифриза. Из расширительного бочка слил чистую дистилированную воду (при промывке системы из радиатора туда так ничего и не поступило) и залил примерно 0.3 литра концентрата антифриза, установил все на место и завел авто...После 5 минут работы несколько раз "погазовал" до 3.5 тыс оборотов и заглушил авто. Открыл крышку радиатора и долил чуть более 0.1 литра дистилированной воды, а также долил дистил.воды в расширительный бочек до верхней отметки.
Времени на все ушло около двух часов(все делал не спеша), было потрачено 15 литров дистилированной воды, 3.6 л. концентрата антифриза.
При всех промывках, температура двигателя выше нормы(стрелка находится у "градусника") ни разу не поднималась.
Спасибо огромное Pu1sat0rу за отчет который он написал в первом посте данной темы и всем обсуждавшим и вносившим поправки и советы в данную тему.
3,101
У меня всё это вызвало естественную реакцию:
Перебор просто ацкий!
А вы при смене масла тоже несколько раз промываете старое масло новым?
Desant
30 Июль 2011
320
SUZUKI Джимни АКПП
Если ответ идёт следом,необходимость в цитировании отпадает!
С Уважением,модератор.
Нет....
При смене масла:
1. сливаю старое
2. меняю фильтр
3. заливаю новое масло
А так я вообще-то написал , что старый антифриз был прозрачный и синего цвета..., можно было спокойно еще год ездить.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
не показатель, на вид может и хорош, а вот химические свойства?
