Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Так, так, так, а можешь поподробней, пжлст, про Ранчу и опыт их эксплуатации? Очень интересно, думаю на них нацелиться в будущем :)
и какие у тебя пружинки?
(блин, это походу уже оффтоп :(, тут же лифт бюджетно)
Все верно, три года назад когда зарождалась эта тема, они стоили очень бюджетно. Что-то 2400 за 9000 с крутилками.
Пружины перед +80 от бмв 520Д, задние родные передние с проставками 30 мм.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
2 Шерхан.
Не боись ставить проставки.
Ты же хочешь просто подняться на 3-4 см.
Поэтому проставки самое твое.
Купив какой-либо комплект, ты становишься заложником его большой стоимости.
Заменить одну пружу или амморт будет проблемой.
Если тебе этот комплект не понравится, егоже надо будет продавать.
Я тоже хотел только чуточку подняться.
Просмотрел всю тему много раз. Остановился на ВАЗ 35 мм+Ранччо.
Стоит это все ГОРАЗДО дешевле всех комплектов.
Устанавливается своими силами.
Заменить что резинку что амморт легко.
В продаже они всегда есть.
Никаких других вмешательств в подвеску не требуется.
Поведение машины на дороге не изменилось.
Даже при наличии на морде Комап-6000, БФГ 215/75/15 МТ ничего не задевает, нигде не трет.
Но у меня Джимон -98. И езжу я без жесткого оффроад.
А на сэкономленные от комплекта деньги я купил лебедку.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
И езжу я без жесткой оффроадгомосятины.
1. уважаемый, а вы тему то прочли перед тем как писать? ТУТ ВООБЩЕ ТО ОСНОВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПО БЮДЖЕТНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПЛЕКТ-КИТОВ.
ранчо по вашему, это бюджетно?
2. по моему, практически все в подвеске, можно делать своими силами, и без разницы "комплект-кит" или нет.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ранчо, вполне бюджетно. Большая маслянная банка, аморты хоть как то работают на скорости, меньше пенятся.
Вы цены на Фоксы, посмотрите....к примеру. То хоть амортизаторами назвать можно.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
SUZUKI JYMNI
2 milk
1. Достопочтенейший, 4 амморта Ранчо+4 проставки 35 мм мне обошлись меньше 8 000 рубов.
Для меня это бюджетно.
Так как у нас TD-комплект +40 под 30 000 рубов будет.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вы все извращенцы) Я поступил проще: взял и купил по 570 рублей амморты от шнивы и прекрасно себя чувствую)
... расстрою тебя, ты переплатил за это изделие по 120 руб минимум за каждый.
Редиску надо покупать на опте и пучками. Так намного выгодней. Как нивоводы полуоси передние.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Злые вы... Уйду я от вас... Видно солнышко темечки перегрело В шезлонге
Zozo, аморты лучше подбери, это не есть гуд.
Спереди это нормально) Уже прошел 4 соревнования))))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да можно и десять пройти. А по сути если, то у тебя лифт 4 см, соответственно рабочая зона амортов смещена, ну и на разжатие работа зажата . Тоесть клиренс увеличился на 4см, а ход подвески на эти же 4см уменьшился. Зачем? Кажется подобрать проблемы особой нет.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
2 milk
5113 ранчо в экзисте есть, а вот с 5136 проблемы...где взять?
особенно интересует доставка в провинцию.
проставки резиновые "усиленные" ваз 2108-2112 купил 100руб за 4 шт!)))
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
А как себя ведет джим на "9-х" проставках на всех пружинах и на ШНивовских стандартных амортизаторах? или нужен симбиоз? вперед другие назад от шнивы? Вопрос к тому что ранчо на "зад" есть в экзисте, а вперед что поставить? менять пружины не хочу, пока вариант думаю штатные пружины + проставки и какие амо к ним?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Да никакие) С проставками штатных амортов хватит)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Zozo
27 Август 2009
643
174
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня сейчас задние аморты штатные с брекетами 46 мм, пружины от хонды орхии которыё дают +6 см
больше года полёт нормальный и менять не собираюсь
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
UAZ 31595 С подготовкой для троффи
Suzuki Jimny 1.3 JLX АКПП Вишня мет.
Всем здрасте! А не кто не расматривал вариант:
Перед: Touch dog +40мм пружины и аморт.
Зад: Родные переднии пружины и шевинивские аморт.
Хочю лифт +40Читаю, читаю всё в голове перепуталось! Не знаю на чём остановиться?
Подскажите а!!! :))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
на зад родные передние отстойный вариант
получается ниже чем сток + проставка 46 мм
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Зато ход подвески больше. А это важнее чем высота в несколько мм.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У Лаврухина сзади родные передние вроде с проставочкой небольшой и шнивовский СААЗ. Получилось +6см, ходом он вроде доволен.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У них другой минус - они слишком мягкие. При загрузке багажника зад очень сильно проседает.
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
А что сильно проседает? Или это если они уже просевшие? У меня машинка достаточно свежая 35 000 или все равно?
Сегодня преобрёл Витаровские аморт. на перед и шнивские назад (KYB все) токо не могу найти пружины Плаза экстрим 2111 их больше не производят сказали. Что брать СС20 или Фобос -25 (жолтые тюн.) Есле СС20, то надо резать и скоко?
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Фобос стоят сейчас у меня! Пружины для зада однозначно лучше штатных передних, по длине такие же. По ощущениям гораздо лучше! Если нужен лифт 4-5 см - можно брать! Я себе буду ставить другие, т.к. хочу избавиться от проставок!
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
А на перед фобос пойдут? Или мало будет? Плаза вроде -15 а эти -25.
Или надо перед СС20 а зад Фобос?
Добавлено через 4 минуты
А на зад Фобос не получится больше +50мм? такого плана пружины в переди ставят вроде?
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
Так что мне с пружинами делать? Какие и куда ставить?
Если фобос назад то -25мм или -40мм?
А в перед тоже фобос или что другое?
Yora
16 Апрель 2008
200
Фобос -25 длинной 350 мм, как и штатные! вперед поставить можно, но лифта ты не получишь!
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Вот меня, как раз, вариант со штаными передними пружинами и интересует для минимизации в конструкции не родных деталей, а так же для сокращения расходов.
А еще ходы подвески могут частично компенсировать отсутсвие межколесной блокировки.
Ну так вопрос в том и состоит : "Что ставить вперед?" :)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ваз резанные, от Срв оригинальные...
Оригинальные какие? Там тоже перед и зад отличатся может. Может быть известны их каталочные номера?
Кроме того резанные пружины, лично мне не нравятся, на ниве этим колхозом понаслаждался.
Был бы признателен за информацию.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
от црв в кузове RD1 (старом) берём задние родные с разбора и ставим вперёд
лифт будет 7 см
под лебёдкой станет 5.5 см
если возмёте дубликат - то надо смотреть не усиленные ли они, а то ещё + пара см
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
лифт будет 7 см
Тогда это плохой вариант - во-первых слишком длинно, во-вторых слишком мягко.
На крипидон я ставил пружинки под лифт 3" - под лебедкой (комап 9000 со стальным тросом и корзиной) машина не просела, даже через год. При этом подвеска не жестче чем была (может это, правда, компенсировали вес колес+вес мостов+вес лебедки).
Художник
25 Май 2010
80
Смоленск
Всё вкурил наконецто! Спасибо всем что помогли разобраться!
Преобрёл Фобос на зад и две усилиные от 2111 помеченые оранжевым вперёд (Примереем и побрежем)!
В понедельник будем рости:))
В планах поставить лебёдку и возможно силовой бампер, может тогда стоит сильно не резать переднии пружины! Пусть морда повыше пока будет?
